有些电流检测放大器经常受到高压冲击,例如,在汽车中监测电池放电电流的检流放大器,必须能够承受高压抛负载脉冲,这个高压脉冲是当负载与电池断开时产生感应尖峰电压,最终在电机输出端出现一个高压脉冲。如果这个脉冲超过了放大器的共模电压,则必须提供附加的外部电路保护放大器。
图1给出了一个过压保护例子,由齐纳二极管Z1和Z2、电阻R1和R2以及二极管D1组成。MAX4372放大器的共模电压范围为0至28V,足以测量6V至18V范围的汽车电池电压。但是,抛负载电压可能达到35V,而且会持续0.5秒,恰好超过了放大器的30V最大额定输入电压,必须通过外部电路保护放大器。
图1. 该检流放大器带有保护电路(上部电路元件),适合于共模电压高于30V的应用。
采用不同的输入保护电阻R1和R2 (分别为2kΩ和1kΩ),可以避免输入失调电压引起的额外误差,能够平衡放大器偏置电流不均衡造成的影响。关于这些电阻的选择,请参考应用笔记3888:“带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能”。
齐纳二极管Z1和Z2的标称击穿电压为24V,这两个管子的耗散功率足以在35V峰值抛负载条件(35V抛负载电压减去1kΩ串联电阻R2的24V钳位电压)下承受大约11mA吸电流。
图2是当移走D1时,35V抛负载脉冲下放大器的输出。施加电压为电池标称电压,所要求的输出电压为1V (输入VSENSE = 50mV、增益 = 20)。出现抛负载电压时,齐纳管把输入共模电压钳位在大约24V,放大器输出经过几个短暂的波动后稳定到0V。
图2. 移走二极管D1后,图1电路的工作波形。
虽然标称电压为24V,两个齐纳管因为个体差异和不同的工作电流(Z1工作电流是5.5mA,Z2为11mA),其击穿电压存在一定的差异。因此,(VZ1 - VZ2)作为差模检测电压会产生一个所不希望的输出瞬变。如果想消除这一瞬态电压,可以在Z1或Z2上串联一个二极管。二极管会在抛负载时使(VZ1 - VZ2)置于正值或负值,在放大器输出端转换成电源摆幅的输出(VCC或GND),避免输入瞬变时产生随机的输出波动。
图3a所示为二极管与Z1串联时电路的工作情况,放大器输出被置于正电源电压。图3b所示为二极管与Z2串联时的情况,电路迫使放大器输出置于负电源电压。
图3. 图1电路中,D1分别与Z1 (a)、Z2 (b)串联时,电路的工作波形。
关键字:放大器 电池 电机
编辑:探路者 引用地址:检流放大器的瞬态过压保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
锂聚合物电池登场 将装备现代混和动力车
新能源车的后起之秀现代汽车,正在加码混和动力车这一领域的研发。日前,现代汽车相关负责人表示,“现在车市的状况确实很糟糕,但我们没有停下新产品、新技术研发的步伐。所以更要投入精力搞研发,才能在车市重新回暖的时候拥有更多的市场话语权”。
SONATA混合动力车明年出水
据了解,早在去年8月,现代汽车决定投资105亿美元进行研发和设备升级,其中,新能源汽车被列为重中之重。现代汽车集团混合动力技术开发负责人称“现代汽车将在2010年之后与各大竞争对手在技术方面一决胜负,通过现代汽车电子控制技术的发展,利用更为简单和有效率的方式,现代汽车在混合动力技术方面将实现更大的突破。”
2008年,现代汽车向全球发布绿
[汽车电子]
步迸电机稳压直流稳压电源模块元器件选型
1.D/A转换器MAX518
Maxim公司生产的MAX518芯片是一种采用两线串行接口的8位D/A转换芯片,采用单5V供电,具有两路8位模拟量输出口。MAX518的D/A转换数据通过SOL和SDA串行输入,芯片内部把输入数据中地址位与ADO、AD1所表示的地址比较,如符合则把数据存放在8位数据缓冲寄存器中,然后经过D/A转换电路和运放分别从OUT0、OUT1输出0~5V的电压信号。
2.稳压电路LM317
LM317三端可调式集成稳压器是悬浮式电路结构,它既保持了三端的简单结构,又实现了输出电压连续可调。LM317为可调正电压输出稳压器,LM337为可调负电压输出稳压器。它们有3个输出端:电压输
[电源管理]
BMW Min F56 BEV的电池设计解析
我想做一个选题,在一位朋友支持下获取了之前完整的 BMW I3 的分析报告,我想以这个为蓝本来看从 2012 到 2020 年,BMW 在近 8 年时间产品在完善中到底变革了哪些内容。不过由于汽车产品的特点,从 0 到 1 成就最大,从 Gen3 到 Gen5 某种意义上都是细节的完善。不过在这个选题开始之前,我想把目前没有涉及的 BMW Gen4 BEV Mini Electric。 图 1 BMW 的 Gen3-Gen5 的变化 01、BMW Gen4 的 Mini Electric BMW Gen4 的 Mini Electric MINI 纯电动车型配备了容量为 32.6kWh 的锂离子电池组,配置了 7.4kW
[嵌入式]
什么是氢燃料电池_氢燃料电池汽车原理
什么是氢燃料电池 氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。 氢燃料电池与其他电池区别 干电池、蓄电池是一种储能装置,是把电能贮存起来,需要时再释放出来;而氢燃料电池严格地说是一种发电装置,像发电厂一样,是把化学能直接转化为电能的电化学发电装置。另外,氢燃料电池的电极用特制多孔性材料制成,这是氢燃料电池的一项关键技术,它不仅要为气体和电解质提供较大的接触面,还要对电池的化学反应起催化作用。 氢燃料电池应用领域 航天领域 20世纪60年代,氢燃料电池就已经成功地
[汽车电子]
TI推出支持集成型电源管理与 CAN 接口的电机驱动器系列
高森美公司(Microsemi Corporation)为其抗辐射(radiation-hardened)解决方案产品组合增添两款用于航天、商业航空和国防应用的全新超低压降(Ultra-low dropout, ULDO)线性负载点(POL)调节器。MHL8701和MHL8705调节器是其中的首批器件,带有一个集成式单粒子效应(SEE)过滤器,防止通常出现在航空和航天应用中的重离子引起的软错误,新型调节器还可以与公司的耐辐射(radiation-tolerant) SoC和FPGA解决方案共用。
这些密封调节器具有航天或军事等级,新器件正在生产并付运至一家世界领先的航天技术公司,用于新的太空总线架构方案。
美高森美公司高可靠
[嵌入式]
电池隔膜技术隐现“高墙” 70%被国外垄断
汽车商报记者“目前立塬动力电池所用的隔膜均为国外品牌,不敢用国内品牌。”9月10日,辽宁朝阳立塬新能源有限公司副总经理李荐告诉汽车商报。对于个中原因,他表示,主要就是其产品品质难以保证,影响动力电池的一致性,有带来电池爆炸的风险,而且这也是行业现状。
消息一出,引起业界广泛关注。
汽车商报记者调查得知,作为锂电池制造、出口大国,目前我国隔膜市场超过70%的份额被国外品牌所占据,特别是高端产品只能依赖进口。
70%被国外垄断
“公司刚开始决定介入纯电动汽车动力电池市场的时候,做了一些电池样品,为了慎重起见,电池所用隔膜选了好几家供应商,包括国内主流的隔膜产品及进口品牌。”李荐说。在试用之后他发现,很多使用国产隔膜的电
[汽车电子]
奔驰在美出售家用储能电池 不介意与特斯拉竞争
梅赛德斯 奔驰 已经利用了犹他州太阳能公司Vivint Solar,首次将家用电池存储解决方案带到美国。 Vivint将于今年第二季度在加州出售梅赛德斯家用电池给新客户。 梅赛德斯这种家用电池与特斯拉(Tesla)容量不同,功能相同,电池可让房主储存和节省太阳能电池板产生的电量,以便全天候使用,特斯拉是该领域最明显的竞争对手。 特斯拉售价5500美元的Powerwall 2容量为13.5kWh,客户可以购买多达10台,以满足他们的需求。另一方面,梅赛德斯的家用电池容量更小,为2.5kWh,客户总共可以购买八台,达成20kWh容量。 该公司计划在与太阳能电池板配对时,以5000美元的价格出售2.5kWh的基本包装,而完整的20kW
[汽车电子]
苹果 iPhone 15 / Pro 等所有新品的电池续航与前代相同
9 月 13 日消息,苹果今天发布的所有新产品与前代产品相比,电池续航时间并没有任何改进。 这与苹果发布会之前的大量传言相反,这些传言称 S9 和 A17 芯片的效率改进将带来电池续航的增加。苹果今天发布的每款新设备的电池续航时间大致如下: Apple Watch Series 9:18 小时 / 低功耗模式下 36 小时 Apple Watch Ultra 2:36 小时 / 低功耗模式下 72 小时 iPhone 15:20 小时 iPhone 15 Plus:26 小时 iPhone 15 Pro:23 小时 iPhone 15 Pro Max:29 小时 这与 Apple Watch Series 8、Apple Watc
[手机便携]
