我想做一个选题,在一位朋友支持下获取了之前完整的 BMW I3 的分析报告,我想以这个为蓝本来看从 2012 到 2020 年,BMW 在近 8 年时间产品在完善中到底变革了哪些内容。不过由于汽车产品的特点,从 0 到 1 成就最大,从 Gen3 到 Gen5 某种意义上都是细节的完善。不过在这个选题开始之前,我想把目前没有涉及的 BMW Gen4 BEV Mini Electric。
图 1 BMW 的 Gen3-Gen5 的变化
01、BMW Gen4 的 Mini Electric
BMW Gen4 的 Mini Electric MINI 纯电动车型配备了容量为 32.6kWh 的锂离子电池组,配置了 7.4kW 的车载充电机,慢充模式下,充满需要四小时。在快充模式下,可功率为 50kW 的充电桩为其进行充电,充到 80%的电量仅需要大概 30 分多分钟,提速动力性来说,也是按照百公里加速时间为 6.9 秒来设计的。 BMW 的工程师在这里面采用了单模组的设计,采用了 12 个电池模组,每个模组 2.71kwh(分为 5 个双模组和 2 个单模组)以 T 型方式平均排列于底盘空间。如下图所示:
图 2 BMW 的 Mini Electric 的模组布置
在之前的介绍会里面,有两张图是有关于这个电池系统的切面图:
1) 这个模组设计按照这个切面图来看,和我们之前认为的方式有所差异,之前 I3 的双排模组立着布置,这个双模组是侧着放的,然后模组间也需要用高压线进行连接。
2) 然后因为有两种模组,这种可升级性可能也不算特别好。
图 3 电池系统布置图
图 4 和 I3 的模组设计差异,是躺着的
在 Gen3 时代采用的一个模组一个 CMU,这里也确实采用了 12 个 CMU,8 个堆在 S-Box 两侧,两个放在模组上,另外两个和 BMU 叠在模组上面。这种设计基本在之前的 PHEV 里面使用比较常见的做法。在下图里面我们可以看到紫色的就是 CMU 额连接线。
图 5 BMS 和 CMU 的布置图
这种设计不光在双模组上需要进行对接,加上模组之间比较长的高压连接线,如下图所示总的高压连接线确实很复杂,费了好大劲才把整包的高压部分比较好的连接起来。
图 6 高压线路连接图
02、Gen4 和之前 Gen3 之后 Gen4 的对比
从结构标准来看,Gen4 的 Mini Electric 的空间更像之前的 Active E 的设计,所以 Gen3 和 Gen5 是一脉相承的双排大模组的结构,布置上的方向上面是的 Gen5 的模组尺寸更大;而 Gen4 就是一个类似于之前 Gen2 的 Active E 的魔改,所以在更多的场合是看不到这个 Mini Electric 的电池包爆炸图的。
图 7 Active E 这样的异性结构
这个经典的 I3 的结构设计,被更多的电芯或者可以不同尺寸的电芯替代掉,一直沿用者,目前看到的基于 148mm 宽度的双排模组都是这个设计的延伸。
图 8 BMW I3 的模组设计
小结:下一个焦点,我们关注下 CMU 和 BMU 的拆解分析,先从 BMW I3 的两个板子开始,讨论下当时 S-Box 的功能定义,到未来的 BMS 板子的设计,这里还是有一些内容可以仔细探讨下。
上一篇:自动驾驶商业化已提上日程,未来城市交通应该如何规划?
下一篇:华为申请车载充电机技术发明专利,悄然布局智能汽车领域
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:52
- 140M天线丙类功放
- LM324DTBR2G 多反馈带通滤波器运算放大器的典型应用
- EVAL-AD5532HSEB,使用 AD5532HS 的评估板,32 通道高速串行数模转换器
- LTC3562 的典型应用 - I2C 四路同步降压型 DC/DC 稳压器 2 x 600mA、2 x 400mA
- 具有电源排序功能的 LTC3589IUJ-2 8 输出稳压器的典型应用电路
- AD8616ARZ 二阶低通滤波器运算放大器的典型应用电路
- STEVAL-IKR002V7D、SPIRIT1 169-MHz 低数据速率收发器子板,带范围扩展器
- LTC1107CS8,升压稳压器 VPP 电源管理
- 基于带通滤波器的1kHz方波硬件分解器
- L4940V5 分布式电源的典型应用电路,带有板载 L4940 和 L4941 低压降稳压器
