用反馈网络法判断放大器的反馈性质
最新更新时间:2013-11-06来源: 互联网关键字:反馈网络  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
负反馈放大器以优良的性能得到了广泛应用,然而学生往往觉得判断反馈的正负性质比较困难,尤其是复杂电路。本文提出了放大器反馈性质的另一种判断方法———反馈网络法。该法直观、逻辑清晰,结合瞬时极性判断法,使反馈性质的判断方法多样化,非常灵活方便,使反馈性质的判断不觉得困难。
关键字:反馈网络  放大器 编辑:神话 引用地址:用反馈网络法判断放大器的反馈性质
上一篇:运算放大器输出驱动能力的方法分析(二)
下一篇:基于PWM的新型误差放大器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
解析传感器和放大器间的故障检测
摘要:即使正常状态下,传感器和放大器间也可能出现故障,该故障可能是由错误应用、所处的使用环境、低品质的组件或其他原因引起的。本文将介绍经常发生的故障类型,并举例说明这些故障是如何导致错误的测量结果。分立式方案可以检测这些故障,但会影响系统的性能。本文将给出仪表放大器的故障检测电路以及各故障的检测方法,另外还会提到一种检测故障的自我测试程序。文中最后还将讨论采用分立式方案检测故障时对系统性能的影响。 LMP8358的片上故障检测特性简化了产品设计过程中的FMEA(故障模式和影响)分析。故障检测也使系统设计者能够为终端用户提供更多价值。终端用户可确保他们的设备系统在运行中不会发生故障,如果确实发生了故障,维修技术人员可获得重要信
[模拟电子]
解析传感器和<font color='red'>放大器</font>间的故障检测
高阻型运算放大器是什么意思
高阻型运算放大器是什么意思 高阻型运算放大器的定义和组成 高阻型集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>(109~1012)W,IIB为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。 输入级经常采用结型场效应管JFET与BJT相结合构成差动输入级,称为BIFET,或采用超管与BJT结合的电路,构成差动输入级。 运算放大器的选择指标 运算放大器的种类繁多,而在实际的应用中我们应该怎么样去选择,随着技术的发展也已形成了一些选用依据了,其实依据分别如下: 1. 信号源的性质 2. 负载的性质 3. 精度的要求
[模拟电子]
SoC中放大器和ADC的校准
在当今的混合信号系统世界里,许多应用都需要测量和处理大量的模拟信号,包括但不限于电压、电流、温度、压力、加速度、pH值、流量和ECG等。相关应用领域包括可控环境下的实验室和医疗设备,也包括运行在恶劣工作条件下的工业设备。需要测量的模拟信号范围很大,包括ECG系统中的几微伏电压到发电站的数千伏电压等。 无论是什么应用、环境或待测量的信号量,基本的信号采集系统都包含一个放大和调节信号的模拟前端以及将模拟信号转换为数字值、然后由微处理器加以处理的模数转换器 (ADC)。模拟前端可能是一个简单的放大器,也可能是包含多级放大器和滤波器的复杂系统。 基本信号调节电路的方框图如下所示: 放大器增益
[模拟电子]
SoC中<font color='red'>放大器</font>和ADC的校准
基于HP41511的微波低噪声放大器的设计
0 引言 随着通讯工业的飞速发展,人们对各种无线通讯工具的要求也越来越高。功率辐射小、作用距离远、覆盖范围大已成为各运营商乃至无线通讯设备制造商的普遍追求,而这也同时对系统的接收灵敏度提出了更高的要求。 1 微波低噪声放大器的作用 一般情况下,一个接收系统的接收灵敏度可由以下计算公式来表示: 由上式可见,在各种特定(带宽B W 、解调S/N已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机噪声系数的关键部件则是处于接收机最前端的低噪声放大器。 图1所示是接收机射频前端的原理框图。由图1可见,低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供
[模拟电子]
晶体管放大器结构原理图解
晶体管放大器结构原理图解 功率放大器的作用是将来自前置放大器的信号放大到足够能推动相应扬声器系统所需的功率。就其功率来说远比前置放大器简单,就其消耗的电功率来说远比前置放大器为大,因为功率放大器的本质就是将交流电能“转化”为音频信号,当然其中不可避免地会有能量损失,其中尤以甲类放大和电子管放大器为甚。 一、 功率放大器的结构 功率放大器的方框图如图1-1所示。 1、 差分对管输入级 输入级主要起缓冲作用。输入输入阻抗较高时,通常引入一定量的负反馈,增加整个功放电路的稳定性和降低噪声。 前置激励级的作用是控制其后的激励级和功劳输出级两推挽管的直流平衡,并提供足够的电压增益。 激励级则
[模拟电子]
晶体管<font color='red'>放大器</font>结构原理图解
意法半导体推出新一代车用数字音频功率放大器芯片
继2012年推出全球首款汽车数字音频功率放大器后,又发布性能更强大的第二代产品,新器件简化了系统设计、降低汽车音响厂商的制造成本,同时为驾乘人员带来更清晰的音质体验 意法半导体扩大其在汽车数字音频技术领域的领先优势,推出第二代车用数字音频功率放大器芯片,不仅可帮助汽车音响系统厂商简化功放设计,更为驾乘人员带来更出色的听觉体验,且音质不受车厢空间大小的影响。 意法半导体的FDA801和FDA801B第二代四通道D类 功率放大器芯片配备数字输入功能,可把数字音频源直接转换成高品质的音频信号,并使音乐环绕整个车厢。数字输入音频信号不受GSM噪声干扰,还可提高音质、节省器件成本、简化系统设计。意法半
[物联网]
学子专区—ADALM2000实验:放大器输出级
StudentZone—ADALM2000 Activity: Amplifier Output Stages 学子专区—ADALM2000实验:放大器输出级 目标 本次实验旨在研究简单推挽放大器的输出级(B类和AB类)。 背景信息 输出级的作用是提供功率增益。它应该具有高输入阻抗和低输出阻抗。该级的一个显而易见的选择就是发射极跟随器。但是,为了同时提供拉电流和灌电流能力,需要两个互补跟随器:一个NPN型用于拉电流,一个PNP型用于灌电流。结果就是所谓推挽配置,图1显示了一个简单例子。R1和R2用于检测Q1和Q2的集电极电流,以及在输出过载的情况下限制这些电流。 材料 ► ADALM2000主
[模拟电子]
学子专区—ADALM2000实验:<font color='red'>放大器</font>输出级
SiGe半导体推出小型QFN封装的WiMAX功率放大器
硅基射频(RF)功率放大器和前端模块(FEM)供应商SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor)进一步扩展其功率放大器产品系列,推出能够覆盖2.3-2.4 GHz和2.5-2.7 GHz两个WiMAX频段的单一大功率PA产品SE7271T,该器件能够减少材料清单(BOM)数目,降低成本,适用于USB 适配器(dongle)、数据卡、移动互联网设备和具有WiMAX功能之手机。 SiGe半导体亚太区市场推广总监高国洪评论新产品称:“SiGe半导体拥有公认的系统知识和先进器件集成度技术,能够提供这款具有无与伦比的性能和效率的紧凑的、小占位面积PA产品。WiMAX最终代表着自由和移动性。借助SE7271T的
[网络通信]
SiGe半导体推出小型QFN封装的WiMAX功率<font color='red'>放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
