充分利用MIMO技术
最新更新时间:2014-05-18来源: 互联网关键字:MIMO技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在LTE、WiMAX和微波传输网络中,采用多输入多输出(MIMO)技术以及合适的部署策略是可以增加容量的。但是,具有视距传输网络中的 MIMO,比如LTE和WiMAX,与其在视距微波传输中的运行相比有所差异。为了充分利用MIMO的优势,服务提供商需要了解MIMO是如何工作的,以 及为什么它在不同的网络中存在差异。
MIMO的优势
MIMO使用至少2个,有时多个,发射天线和接收天线来传输一个单信道。这种方法增加了数据速率和频谱效率。例如,在每一侧增加6个天线所得到的容量增长,与在一个单输入单输出(SISO)的信道增加100多倍功率所产生的效果是相同的。
MIMO技术使得容量增加和使用天线数量呈线性关系。相反,SISO、单输入多输出(SIMO)和多输入单输出(MISO)系统的容量增加,和天线数量呈现对数关系。相对对数增加而言,线性容量的增加是一个更有效的方法。
MIMO的发射机和接收机比SISO、SIMO和MISO的更复杂,但是它不需要更多的发射功率。
MIMO优势是如此清楚,它和许多技术标准已经相结合,包括:
国际电信联盟(ITU)的高速下行分组接入(HSDPA)标准是通用移动通信系统(UMTS)标准的一部分。家用无线路由使用IEEE 802.11n 标准电气和电子工程师协会在蜂窝电话中使用的移动WiMAX技术IEEE802.16标准。ITU LTE标准。
当MIMO遇到香农定理
当MIMO系统在上世纪90年代中后期由Gerard Foschini等人提出后,这种具有突破性的带宽效率似乎违反香农定理。实际上MIMO中的多样性和信号处理的使用,将单一点对点信道变换成多个并行信道来处理了。
香农定理是建立在一个具有信道容量C和以速率R来传输信息的有噪信道上的。然后它又指出,如果R小于C,应该有这样一些代码,使得接收机错误译码概率达到任意小。这意味着,从理论上讲,它可能以一个低于速率C的任何速率而几乎没有差错地来传输信息。
这个容量通常表示成:
C = W log2(1 + S/N)
这里:
C 是以每秒比特为单位的信道容
W 是以赫然为单位的系统带宽
S/N 是信噪比(S/N)
对于一个50dB的SNR和20Mhz带宽的信道,它的容量用数学方法表示成:
C=20*log2(1+50)=20*5.6=112 Mb/s
容量增加是相对于SNR的一个对数关系,它是一个慢增长。
这个例子使用一个20 MHz的信道,这个带宽通常使用在LTE 和LTE-A中。但20Mhz带宽的LTE-Advanced容量是500 Mb/s或更高----显然远远超出香农极限。
超越香农极限的一个途径是提高信噪比和基站发送功率。但即使信噪比为100,20 MHz信道带宽的吞吐量也只有133 Mb/s,远小于LTE-A可能能够提供的500 Mb/s吞吐量。
然而MIMO能够做到这个。它的高容量接收信息已然成为一个共识。
LTE和WiMAX 网络中的MIMO
下面的公式可用于计算MIMO的香农极限。一个MIMO系统所能达到的最大容量取决于如何建立一个信道,而不只是如SISO系统所示的信噪比。在数学方面,MIMO系统的性能依赖于信道矩阵H及其性能的条件。
可以认为H信道矩阵是一组方程。每个方程代表一个接收信号,这个接收信号代表了一组唯一的信道系数和与之相应的发射信号共同作用的结果。
该系统的性能最佳是H矩阵满秩,每行和每列满足相互之间的完全独立。换句话说,如果矩阵是线性的,也就是矩阵是满秩的,那么方程是可解的。
这意味着系统的最优性能只有在每个通道是完全独立时才可能存在。在一个充满散射、阴影衰减、反射和其它影响的环境中,信道是完全相互独立的。
尽管这看起来像一个反直觉的解释,得到所传输信息的唯一途径是H矩阵的可逆。仅当H矩阵所有的行和列都是不相关时,H矩阵是可逆的。而只有散射、阴影衰减、反射和其它影响存在时,行和列才是不相关的。
这是LTE和WiMAX网络的典型情况,特别是在人口稠密的城市地区使用时。
点对点微波网络中的MIMO
在一个点对点微波传输系统中,一个矩阵可能包含2个发射天线和2个接收天线,如图1所示。这是一个2×2 的MIMO系统。
图1 一个点对点的微波矩阵使用多个发射和接收天线
假如H12表示从发射天线1到接收天线2的信号行程,那么矩阵变成:
r1 = h11 t1 + h12 t2 r2 = h21 t1 + h22 t2
这里:
r1 = 天线1的接收信号r2 = 天线2的接收信号在一个视距系统中:
r1 = t1 + t2
r2 = t1+ t2
这样H =
1 1
1 1
即使对数学了解不多,也是能够看出这个矩阵方程是无解的,是没有办法求解的。
这样似乎看出MIMO是不适合点对点微波系统的。实际上MIMO是能够用于点对点微波系统,理论和实际是不相符的。
微波系统中的视距MIMO
在点对点微波系统中,对MIMO要注意这样一个情况,由于散射、和增加容量而需要的反射以及阴影衰减,使得接收信号不相关。相反,它依赖于发射天线之间、接收天线之间的空间距离。
利用一个合适的天线间距可以消除干扰信号,从而增加端口之间的容量传输。为了消除干扰信号,2条路径之间的传播差异,必须允许2个接收的信号在接收机的解调器中是相互正交的。
在传统的MIMO系统中,路径传播之间的差异可以通过使用环境的物理目标来创建。而这种方法在微波链路是不可能的,因为它们是典型的视距连接而且使用了高方向性天线。
然而,由于微波传输使用了高载波频率,这使得有可能在接收端形成了一个短的和长的传输路径,这样可以使用天线间距,来设计一个具有需要的正交相位差的2×2 MIMO信道。这通常被称为一个视距(LOS)MIMO系统。
在一个2×2的MIMO系统中,在接收端2个路径之间的相位差是90°,图2解释了这个原理。
图2 合适的天线间距消除干扰信号从而增加了容量
当一个理想的90°相位差出现时,干扰信号能够被完全消除。这样就创建了两个独立的通道,有效地增加了现有信道的容量。
微波传输系统中使用的高频是一个非常短的波长。可是,传播路径的地理空间特性意味着为了达到理想的相位差,在天线之间需要保持一个比较大的空间距离。
图3显示了在不同微波频率下,最优天线间距和微波单跳距离的关系曲线。
图3 视距MIMO是适合较高的微波频率和较短的微波单跳使用
对较短的微波单跳和较高的微波频率来说,天线间距要求是能够实现的。然而,对于低频率和长距离微波单跳来说,天线间距的要求变得很高,使得他们在实际使用中是不可能满足的。
MIMO的使用意义
在非视距LTE和WiMAX网络,MIMO是一个增加传输容量的强大技术。在一些点对点的微波传输应用场景中,视距MIMO也可以在增加传输容量中发挥重要的作用。了解何时何地MIMO可以发挥作用的服务供应商,将在充分利用MIMO技术中处于一个最佳位置。
关键字:MIMO技术 编辑:探路者 引用地址:充分利用MIMO技术
上一篇:基于一种新型的三频带通滤波器应用设计
下一篇:椭圆函数LC带通滤波器的应用设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
是德科技与东南大学就5G Massive MIMO技术研究展开合作
新研究旨在加速5G Massive MIMO的实施应用 此次合作将加速促进Massive MIMO相关算法,巩固促进中国5G关键技术研发能力 Massive MIMO 技术可以改善信号质量、提高网络覆盖和网络容量,提高能效降低能耗 是德科技与东南大学近日联合宣布,双方开展合作研究共同致力于5G Massive MIMO系统测试测量技术的研究。此次合作将加速促进Massive MIMO相关算法、系统设计、天线技术等领域的及其测试测量方法的成熟,巩固促进中国5G关键技术研发能力。 Massive MIMO 技术同时使用数十个至上百个天线振元,可以通过相位相参的方式组
[网络通信]
高通将全系支持4G并发布MU-MIMO技术
   高通公司最近在北京的高通中国办公室举办了小型媒体电话访问及沟通会。在会议中,高通市场营销高级总监Michelle Leyden Li以及高通创锐讯公司产品管理副总裁David Favreau分别就高通全系处理器的现状以及无线技术做了详细的讲解,同时就媒体提出的相关问题作出了回答。   全系支持4G 入门仅需100美元   高通市场营销高级总监Michelle Leyden Li为在座媒体介绍了骁龙全系列处理器的现状以及重点说明了200系列处理器的相关信息。   Michelle Leyden Li表示,高通从入门级别的骁龙210到旗舰级别的骁龙808、810,拥有完整的产品组合,满足各细分市场和价格层级的需要。关于骁龙
[手机便携]
MU-MIMO技术强力助阵 第二代802.11ac传输飙高速
多用户多重输入多重输出(MU-MIMO)技术能使讯号发送存取点(AP)同时服务多个用户端装置,而采用此技术的802.11ac 2.0标准,则能藉此实现比前一代规格快三倍左右的联网速度,大幅提升Wi-Fi装置的服务品质。 当今的网路世界,商务人士必须在返回办公室之前就开始工作。此时,他必须连上最近的无线区域网路(Wi-Fi)热点,然后等待、等待、再等待。这种经验是家 常便饭,或许可以称之为“Wi-Fi挫折症候群”。有几点原因造成此问题。在大多数情况,网路设计者安装的存取点(AP)过少,以至于无法服务许多使用 者。有时候,即使有足够的AP,频宽依旧无法满足使用者的需求。如同跑道同一时间仅能容纳一架飞机,AP同一时间也仅能
[网络通信]
MU-<font color='red'>MIMO</font><font color='red'>技术</font>强力助阵 第二代802.11ac传输飙高速
MIMO天线各种技术分析
  多入多出(MIMO)系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。研究证明,MIMO技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40 bit/s/Hz;而使用传统无线通信技术在移动蜂窝中的频谱效率仅为1~5 bit/s/Hz,在点到点的固定微波系统中也只有10~12 bit/s/Hz。通常,射频信号多径会引起衰落,因而被视为有害因素。然而研究结果表明,对于MIMO系统来说,多径可以作为一个有利因素加以利用。 MIMO技术作为提高数据传输速率的重要手段得到人们越来越多的关注,被认为是新一代无线通信技术的革命。   1 MIMO系统的3种主要技术   当前,MI
[网络通信]
MIMO天线3种技术及应用场景分析
0 前言 多入多出(MIMO)系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。研究证明,MIMO技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40 bit/s/Hz;而使用传统无线通信技术在移动蜂窝中的频谱效率仅为1~5 bit/s/Hz,在点到点的固定微波系统中也只有10~12 bit/s/Hz。通常,射频信号多径会引起衰落,因而被视为有害因素。然而研究结果表明,对于MIMO系统来说,多径可以作为一个有利因素加以利用。MIMO技术作为提高数据传输速率的重要手段得到人们越来越多的关注,被认为是新一代无线通信技术的革命。 1 MIMO系统的3种主要技术 当前,MI
[网络通信]
MIMO天线各种技术分析
多入多出(MIMO)系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。研究证明,MIMO技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40 bit/s/Hz;而使用传统无线通信技术在移动蜂窝中的频谱效率仅为1~5 bit/s/Hz,在点到点的固定微波系统中也只有10~12 bit/s/Hz。通常,射频信号多径会引起衰落,因而被视为有害因素。然而研究结果表明,对于MIMO系统来说,多径可以作为一个有利因素加以利用。MIMO技术作为提高数据传输速率的重要手段得到人们越来越多的关注,被认为是新一代无线通信技术的革命。   1 MIMO系统的3种主要技术   当前,MIMO技
[模拟电子]
<font color='red'>MIMO</font>天线各种<font color='red'>技术</font>分析
MIMO-OFDM系统中的空时编码技术研究
  0引言   近年来移动通信技术飞速发展,主要经历了3个发展阶段:从基于频分多址(FDMA)的模拟技术过渡到基于时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)的数字技术。目前第三代移动通信系统相比第二代移动通信系统而言,可以提供更宽的频带和更高的数据传输,传输速率可高达2 Mb/s,然而随着全球范围内移动用户数的迅猛增长和多媒体业务的发展,3G在通信系统容量和传输速率等方面将远远不能满足要求。在未来的宽带移动无线通信系统中,存在2个最严重的挑战:多径衰落和带宽效率。众所周知,多人多出(MIMO)技术和正交频分复用(OFDM)技术是下一代移动通信系统的核心技术,这是因为MIMO技术利用空间分集和发射分集技术在不增加系统带宽的前提下能
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
