MIMO天线各种技术分析
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:MIMO  天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多入多出(MIMO)系统指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统。研究证明,MIMO技术非常适用于城市内复杂无线信号传播环境下的无线宽带通信系统,在室内传播环境下的频谱效率可以达到20~40 bit/s/Hz;而使用传统无线通信技术在移动蜂窝中的频谱效率仅为1~5 bit/s/Hz,在点到点的固定微波系统中也只有10~12 bit/s/Hz。通常,射频信号多径会引起衰落,因而被视为有害因素。然而研究结果表明,对于MIMO系统来说,多径可以作为一个有利因素加以利用。MIMO技术作为提高数据传输速率的重要手段得到人们越来越多的关注,被认为是新一代无线通信技术的革命。
  1 MIMO系统的3种主要技术
  当前,MIMO技术主要利用发射分集的空时编码、空间复用和波束成型等3种多天线技术来提升无线传输速率及品质。
  1.1 发射分集的空时编码
  基于发射分集技术的空时编码主要有2种,即空时分组码(STBC)和空时格码(STTC)。虽然空时编码方案不能直接提高数据率,但是通过这些并行空间信道独立、不相关地传输信息,从而使信号在接收端获得分集增益,为数据实现高阶调制创造条件。
  1.1.1 空时分组码(STBC)
  STBC在发射端对数据流进行联合编码以减小由于信道衰落和噪声所导致的符号错误率,它通过在发射端增加信号的冗余度,使信号在接收端获得分集增益,空时分组码是将同一信息经过正交编码后从多根天线发射出去。MIMO系统的原理如图1所示,传输信息流s(k)经过空时编码形成N个信息子流ci(k),i=1,...,N。这N个信息子流由N个天线发射出去,经空间信道后由M个接收天线接收。多天线接收机利用先进的空时编码处理能够分开并解码这些数据子流,从而实现最佳的处理。特别是这N个子流同时发射信号,各发射信号占用同一频带,因而并未增加带宽。若各发射接收天线间的通道响应独立不相关,则多入多出系统可以创造多个并行空间信道。
  STBC是1998年,Alamouti提出的一种非常简单的发射分集技术,由于其简单的结构和良好的性能,很快进入了3GPP标准。STBC实质上是将同一信息经过正交编码后从2个天线上发射出去,2路信号由于具有正交性,在接收端就能将2路独立的信号区别出来,只需要做简单的线性合并就可以获得分集增益。
  但是,STBC的正交码组的构建还存在一定的问题。对于实数信号星座(PAM星座),它才可以构造编码速率为1的空时编码算法。但是,对于一个普通的复数信号星座,例如MQAM(如16QAM)或MPSK(如8PSK),当发射天线阵子数目大于2时,是否存在编码速率为1的码组还有待更深入的研究。目前对于发射天线阵子数目等于3、4以及大于4的系统,如果采用复数信号星座,那么最大的空时编码速率只能达到3/4和1/2。可见,对于采用高阶调制的高速率多天线的无线通信系统,如果直接采用空时分组编码算法,不可能充分地利用系统的有效性。因此,寻找更好的空时分组码目前已成为一个研究方向;另外,如何在频率选择性信道、时间选择性信道中充分利用空时分组码的优势也是一个研究课题。总之,当前STBC还是基于发射天线阵子数目等于2的发射分集技术。
1.1.2 空时格码(STTC)
  STTC是从空时延迟分集发展来的,而空时延迟分集可以看作是空时格码的一个特例。空时格码具有卷积码的特征,它将编码、调制、发射分集结合在一起,可以同时获得分集增益和编码增益,并且使得系统的性能有很大的提升。空时格码利用某种网格图,将同一信息通过多个天线发射出去,在接收端采用基于欧式距离的Viterbi译码器译码。因此译码复杂度较高,而且译码复杂度将随着传输速率的增加呈指数增加。
  早期的分集模型采用延时发送分集,这种分集的框图如图2所示。编码后的数据首先被重复一次,然后通过一个串/并转换器,分成2个完全相同的数据流。其中一数据流经过调制后直接从一个天线发送出去;另一数据流经过一个符号的延时后,再经调制从另一个天线发送出去。由于数据在2个天线上同时发送,不同的只是一路数据被延时了一个符号,所以尽管采用了延时编码,却不会存在频带效率的损失。在接收端,通过Viterbi译码可以进行解调。这种延时的分集就是空时码的雏形。可以证明当前所讲的STTC可以由延时发送分集实现。
  延时分集技术的产生使人们很自然地想到,能否存在一种更好的编码方式,不需要重复编码,就能在保持同样的数据速率、不牺牲带宽的情况下获得更好的性能,这样就产生了一种新的编码方式,这就是集空分、时分、调制于一体的空时编码。
  在空时编码中,STTC能够在不增加传送宽带和不改变信息速率的情况下,获得最大的编码增益和分集增益。
  1.2 空间复用
  系统将数据分割成多份,分别在发射端的多个天线上发射出去,接收端接收到多个数据的混合信号后,利用不同空间信道间独立的衰落特性,区分出这些并行的数据流。从而达到在相同的频率资源内获取更高数据速率的目的。空间复用与发射分集技术不同,它在不同天线上发射不同信息。
  空间复用技术是在发射端发射相互独立的信号,接收端采用干扰抑制的方法进行解码,此时的空口信道容量随着天线数量的增加而线性增大,从而能够显著提高系统的传输速率(见图3)。
  使用空间复用技术时,接收端必须进行复杂的解码处理。业界主要的解码算法有迫零算法(ZF)、MMSE算法、最大似然解码算法(MLD)和贝尔实验室分层空时处理算法(BLAST)。
  迫零算法,MMSE算法是线性算法,比较容易实现,但对信道的信噪比要求较高,性能不佳;MLD算法具有很好的译码性能,但它的解码复杂度随着发射天线数量的增加呈指数增加,因此,当发射天线的数量很大时,这种算法是不实用的;综合前述算法优点的BLAST算法是性能和复杂度最优的。
  BLAST算法是贝尔实验室提出的一种有效的空时处理算法,目前已广泛应用于MIMO系统中。BLAST算法分为D-BLAST算法和V-BLAST算法。
  D-BLAST算法是由贝尔实验室的G.J.Foschini于1996年提出的。对于D-BLAST算法,原始数据被分为若干子数据流,每个子流独立进行编码,而且被循环分配到不同的发射天线。D-BLAST的好处是每个子流的数据都可以通过不同的空间路径到达接收端,从而提高了链路的可靠性,但其复杂度太大,难以实际使用。
关键字:MIMO  天线 编辑:神话 引用地址:MIMO天线各种技术分析
上一篇:企业生产物流的设计和实现
下一篇:基于TDM的以太网接入解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
基于CAN总线和PCC的多电机消隙天线控制系统
1引言 在高精度天线控制系统中(如跟踪卫星通信天线),精密跟踪和方位控制对天线的传动系统精度提出了极高的要求。但是由于存在机械加工误差、机械磨损和传动齿轮之间存在一定的间隙,既影响天线控制系统的跟踪精度,又影响天线控制系统的稳定性。因此必须消除传动齿轮之间的间隙,提高传动精度。 为解决这一问题,人们想了很多方法。传统的方法是对机械的传动结构进行改进。但从已知的消除齿轮间隙的方法看,它们总存在这样或那样的不足,如结构复杂、尺寸大、承载能力差等。因此在高精度天线控制系统中传统的消隙方法无法使用。本控制系统采用多电机来消除传动机构中的齿轮间隙,从而提高传动精度。 基于以上分析,该系统采用基于可编程计算机控制器(Programmable
[嵌入式]
便携设备中FM天线的设计
  调频(FM)收音机在高保真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极好的声音质量、信号鲁棒性和抗噪声能力。最近,FM收音机开始越来越多地用于移动和个人媒体播放器中。然而,传统FM设计方法需要很长的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。   本文将介绍一种FM收音机接收机解决方案,它将天线集成或嵌入在便携式设备内部,使得耳机线成为可选件。我们首先从最大化接收灵敏度讲起,然后介绍取得最大化灵敏度的方法,包括最大化谐振频率的效率,最大化天线尺寸,以及利用可调谐匹配网络
[网络通信]
吉时利发布业界领先的MIMO射频测试解决方案
-包括对原有射频信号发生器和分析仪功能升级及最新信号分析软件 美国俄亥俄州克利夫兰市2007年10月22日讯—— 新兴测量需求解决方案的领导者吉时利仪器公司(NYSE:KEI),今日发布具有业界领先水平的4X4 MIMO(多输入多输出)射频测试解决方案,该方案可用于下一代射频通信设备与器件的研发与生产测试。吉时利本款MIMO射频测试系统包括最新2920型矢量信号发生器(VSG)、2820型矢量信号分析仪(VSA)、2895型MIMO同步单元和功能强大的MIMO信号分析软件。本款MIMO测试系统具有当前业界最新的多种功能,包括: -支持4X4 MIMO应用 -支持多种商用通信标准,包括移动蜂窝、WiMAX和WLAN -±1纳秒
[新品]
双G型超宽频手机内置天线
1. 前言 几年来随着无线通讯产品技术上的进 步, 个人化的无线通讯产品可说是相当 的普及,为了达到美观,使得手机逐渐缩 小化,所以缩小天线整体面积或是体积是 未来必然的趋势。为了有良好的收发讯号 品质,手机天线多半采用全方向性辐射场 型的线性极化天线, 如单极天线 ( monopole ) , 平面倒 F 型天线( PIFA )等, 特点是都具有近似全方向性的辐射场型, 并具有结构简单,易与基板 整合 ,制作成 本低廉等有点。目前市面上的手机多频段 单极天线多为带宽不能满足设计需要而烦恼 , 本文介绍的手机天线采用新型 高介电常数材料作为天线支架,达到天线 体
[测试测量]
双G型超宽频手机内置<font color='red'>天线</font>
VideoMASTER和PXI创建无线HDMI MIMO测试系统
挑战 开发一个制造测试系统(MTS),该系统可根据目前行业标准,测试无线HDMI多输入多输出(MIMO)产品,并消除判断视频传输质量时的人工介入需求。 解决方案 使用NI PXI 、NI VideoMASTER、NI LabVIEW和NI TestStand管理软件,开发一个验证数字视频信号参数的自动化系统,验证范围从信道延迟测量和颜色验证,到同步脉冲定时、噪声谱和非线性测量。 结果 使用基于NI TestStand软件的通用软件平台, Benetel公司从根本上将新项目开发时间缩短了75%,并更加易于生产高质量、高可靠性的最终产品。 Benetel公司在射频(RF)和无线设计、测试系统上拥有丰
[测试测量]
VideoMASTER和PXI创建无线HDMI <font color='red'>MIMO</font>测试系统
SABIC全新推出LNP™ THERMOCOMP™改性料,助力推动LDS天线的应用,加快电子元件生产
全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)今天推出LNP™ THERMOCOMP™ WF006V改性料。这款全新材料非常适用于激光直接成型(LDS)工艺,可用于生产集成于消费电子设备、电器和其他电子元件外壳和盖子中的天线 。该材料有助于推广LDS天线的应用,以取代现有的柔性印刷电路(FPC)天线,帮助客户实现复杂、小型化的设计,加快生产周期,降低系统成本。LNP THERMOCOMP WF006V是一款玻纤增强改性料,其拉伸模量比未填充的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)或聚碳酸酯(PC)树脂高出两倍以上,可用于小型薄壁部件的成型。它还能实现良好的表面质量,从而提高电子元件的美观度,并具有出色的信号增益和LDS性能。与传统材料相
[工业控制]
SABIC全新推出LNP™ THERMOCOMP™改性料,助力推动LDS<font color='red'>天线</font>的应用,加快电子元件生产
天线多载波的数字上下变频的FPGA实现
  数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。     DUC/DDC的实现架构   以TD-SCDMA的DUC/DDC为例,基带频率1.28MHz, 4天线9载波,60倍上变频,30倍下变频的情况下,DUC的架构如图1所示   图1,DUC的架构图。   首先4天线9载波,每个载波分IQ两路,一共4×9×2=72个通道,这72个通道的数据先由duc_input_mu
[电源管理]
多<font color='red'>天线</font>多载波的数字上下变频的FPGA实现
迎接5G传输时代 iPhone可能采用毫米波天线
苹果(Apple)近半年来加快5G布局脚步,美国专利局商标局(USPTO)日前发布一份由苹果专利文件“Electronic Device With Millimeter Wave Antennas”,内容描述iPhone等装置可能采用这款新的技术。   先进5G通讯标准可能采用的传输管道之一是高频讯号(存在毫米波频宽之中),因为从中可得到更多频宽,以更快速和高品质的影像和多媒体内容。   另有其他研究试着以单一移动装置同时连结多个无线网路,借以提升传输能力和速度。但其中不同点之一是,5G可将无线讯号移至较高频率的讯号中,在无线电频谱上以30GHz至300GHz毫米波长下工作,如此将打开巨大的频宽,纾解网路流量雍塞的疑虑。   电子
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
