基于TDM的以太网接入解决方案
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:TDM  以太网  接入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CCOM利用网桥技术、研发出系列网桥,基于现有TDM网络灵活实现互联网接入和以太网互连,充分挖掘现有网络潜力。
  “CCOM”的网桥设备包括以下几种(CCOM推出的网桥均可支持G.8040标准):
  NIC-EBS/L/V:单路以太网至单路E1网桥
  NIC-EBS/L/i:4路以太网至单路E1网桥
  NIC-EOB:单路光以太网至单路E1网桥
  NIC-5EB:单路以太网至5路E1网桥
  NIC-8EB:单路以太网至8路E1网桥
  NIG-16EB:单路以太网至16路E1网桥
  NIG-STM1:155M汇聚型网桥
  1、单路以太网至单路E1网桥解决方案
  “CCOM”的NIC-EBS/L/V网桥,可以利用运营商提供的E1电路,为跨地域的两个用户之间提供以太网互联业务。卡片式产品插入CCOM MAS多业务接入系统机框后,通过SNMP网管系统实现端到端的管理,如图1、2。
  图1、两台独立式的NIC-EBS/L/V网桥实现了E1至以太网的相互转换。
  图2、利用“CCOM”的NIC-IRACK机框,不仅实现了E1至以太网的相互转换,而且可以对两台NIC-EBS/L/V网桥实现端到端的统一网管。
2、4路以太网至单路E1网桥解决方案
  “CCOM”的NIC-EBS/L/i网桥所提供的以太网隔离模式使得4路以太网接口可传送不同安全等级的数据业务,各个数据业务之间相互隔离。卡片式产品插入CCOM MAS多业务接入系统机框后,通过SNMP网管系统实现端到端的管理,如图3、4。
  图3、两台独立式的NIC-EBS/L/i网桥实现了E1至以太网的相互转换。
  图4、利用“CCOM”的NIC-IRACK机框,不仅实现了E1至4路以太网的相互转换,而且可以对两台NIC-EBS/L/i网桥实现端到端的统一网管。
  3、单路光以太网至单路E1网桥解决方案
  “CCOM”的NIC-EOB光以太网桥,可以利用运营商提供的E1链路及光纤资源,为跨地域的两个用户之间提供以太网互联业务,如图5、6。
  图5、NIC-EOB网桥实现了单路E1至光以太网的转换,配合“CCOM”的光纤收发器,可进一步延伸以太网数据的传输距离。
  图6、利用“CCOM”的NIC-IRACK机框,不仅实现了E1至以光太网的相互转换,而且可以对远端的NIC-EOB实现端到端的统一网管,并可管理到与NIC-EOB对接的光纤收发器。
  4、单路以太网至5/8路E1网桥解决方案
  “CCOM”的NIC-5/8EB网桥,用于实现一路快速以太网数据在1-5/8路E1通道上的传输,并可利用光纤再将以太网延伸,如图7、8、9。
  应用情况如下:
5、单路以太网至16路E1网桥解决方案
  “CCOM”的NIG-16EB网桥,用于实现一路快速以太网数据在1-16路E1通道上的传输,如图10。
  图10、两台独立式的NIG-16EB 网桥实现了16路E1数据和1路以太网之间的转换。
  6、155M汇聚型网桥解决方案
  “CCOM”基于SDH网络而开发的155M汇聚型网桥NIG-STM1,能将远端1/5/8/16路E1的以太网数据通过一个STM1进行汇聚,直接输出千兆以太网口,最多可支持63个E1的汇聚,如图11。
  图11、远端E1传输过来的以太网数据汇聚成一个STM1后,通过一台NIG-STM1直接输出千兆以太网口实现网桥功能,并支持SNMP网管
关键字:TDM  以太网  接入 编辑:神话 引用地址:基于TDM的以太网接入解决方案
上一篇:MIMO天线各种技术分析
下一篇:EPON系统三层路由及接口设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
HARTING T1 Industrial单对以太网产品贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货HARTING的T1 Industrial单对以太网 (SPE) 产品。HARTING充满创新的T1 Industrial产品被国际电工委员会 (IEC) 选为标准化的SPE插拔面 (IEC 63171-6),只需使用一对电缆就可以通过以太网传输数据,同时还能为使用数据线供电 (PoDL) 的端子提供电源。 贸泽电子分销的HARTING T1 Industrial SPE产品通过在现场使用基于IP的端到端通信,为传感器、设备和执行器等技术提供了无障碍连接,从而在一系列工业和通信应用中实现更高的空间和电源效率。该系列产
[网络通信]
HARTING T1 Industrial单对<font color='red'>以太网</font>产品贸泽开售
用Ax88796实现SA1110的以太网接口
摘要:讨论嵌入式微处理器SA1110与以太网控制器Ax88796在实际应用中的硬件连接问题;给出软件设计方面的一些注意事项,为SA1110的网络应用提供一种参考。 关键词:嵌入式 SA1110 Ax88796 以太网 CPU MII   Intel公司的StrongARM SA1110是一款主要面向嵌入式应用的高性能32位微处理器,目前已经被广泛应用在PDA等手持设备上。SA1110最高主频可达206 MHz,具有内存管理单元(MMU)和大容量的指令/数据高速缓存(16 KB/8 KB),兼容SDRAM、SMROM等多种存储设备,并带有LCD和PCMCIA控制器。 1 Ax88796简介   Ax88796是台湾Asix
[嵌入式]
为今天、明天和未来提供可靠的以太网连接
单对以太网演示器- HARTING和Belden展示现场SPE视频传输/ HARTING展示小型化IP65/67防护等级的ix Industrial®连接器 埃斯普尔坎普/纽伦堡/慕尼黑,2022年11月8日—以太网正在征服越来越多的工业应用领域。一点一点,一步一步地,它正在渗透和攻破最后的现场层的壁龛。除了实时能力外,这种发展确保了越来越多的连续性,还需要同时传输更高速率的数据和电压。与这些发展相一致,基础设施必须与市场保持同步。浩亭将在SPS 2022 (德国纽伦堡电气自动化展,以下简称SPS) 上展示工业以太网、千兆以太网和单对以太网的解决方案。为今天、明天和未来提供可靠的以太网连接。 浩亭在SPS 单对以太网(
[工业控制]
为今天、明天和未来提供可靠的<font color='red'>以太网</font>连接
以太网诞生40周年,新一代网络技术花落谁家?
    2013年是网络基础技术——“以太网”(Ethernet)诞生40周年,为了予以庆祝,位于美国山景城的计算机历史博物馆在2013年5月22~23日举办了“以太网创新峰会”(Ethernet Innovation Summit)。被称为“以太网之父”的Bob Metcalfe在面向新闻机构的主题演讲中指出,2012年全球通信运营商使用的以太网带宽超过了其他网络技术,他指出“以太网还没死”。        在互联网行业,把以太网数据传输速度提高到400Gbit/秒的行动已经正式启动()。在之前举行的活动中,美国非营利团体US Ignite(该团体的官方网站)的创始人兼首席技术官Glenn Ricart的演讲引发了话题。US I
[手机便携]
基于S3C44B0X的嵌入式以太网接口设计
在互联网络和局域网络飞速发展的今天,计算机进行网络互联的同时,各种家电设备、仪器仪表、工业生产中的数据采集和控制正在走向网络化。 以太网 (Ethemet) 由于它的普遍性及低廉的接口价格,因而已经作为一种最通用的网络,广泛应用于生产和生活中。另一方面,嵌入式设备在价格、体积及实时性等方面是通用计算机无法比拟的,也已广泛应用于自动化控制、数据采集、通信网络等领域。因此,嵌入式以太网技术有着广阔的前景,首先要解决的问题就是嵌入式以太网接口问题。 本文基于最常用的嵌入式处理器 S3C44B0X 和以太网驱动器 RTL8019AS 来设计了一款嵌入式以太网接口。本设计的特点是,既可仅用于嵌入式以太网驱动设
[单片机]
罗德与施瓦茨和TSN Systems合作,为汽车以太网提供纳秒级的精确延迟测量能力
随着雷达、激光雷达和相机传感器应用于汽车,大量的传感器数据需要在几毫秒内完成传输和处理,因此汽车以太网的时间敏感性变得非常重要。测试与测量专家罗德与施瓦茨公司和时间敏感网络专家TSN Systems公司成功携手,基于汽车以太网100BASE-T1对车内网络实现精确定时测量。 高级驾驶员辅助系统(ADAS)需要高带宽和低延迟通信支持。汽车以太网通过提供更高数据传输速率和时间敏感网络功能,为这些需求提供了通信解决方案。 罗德与施瓦茨和TSN Systems共同为工程师提供了一个全面的测试解决方案,这些工程师需要对车载网络以纳秒级的精度对1-3层进行精确的定时测量。在合作中,罗德与施瓦茨提供了一个基于R&S RTO的定制示波器
[汽车电子]
罗德与施瓦茨和TSN Systems合作,为汽车<font color='red'>以太网</font>提供纳秒级的精确延迟测量能力
以太网络供电获得最大功率的方法
从以太网络供电获得最大功率的解决方案: 下降法 DC/DC并联电源普遍使用的一项技术,就是所谓的下降法。如果并联电源的输出电压降低,负载电流升高,并联电源将会分享电流。这种方式不需要在电源之间通讯,也不会出现单一错误失效的情形,而且需要的附加零件非常少。如果使用电流模式控制,只需要限制控制回路的直流电增益,就能产生与负载电流的增减成正比的输出电压下降。 遗憾的是,下降分享方式并非十分精确。如果将这些电源以并联方式连接,在没有负载的情况下,一般会由输出最高的电源调节输出电压。如果电源使用如图1所示的二极管调节,最低输出的电源将不会输出任何电流。随着负载电流增加,输出电压开始下降,由具有最高输出电压的电源提供所有电流,直
[电源管理]
从<font color='red'>以太网</font>络供电获得最大功率的方法
亚信电子于IAS 2023展出最新工业以太网整体解决方案
亚信电子即将于IAS 2023展出其最新的AXM57104 TSN开发平台& AX58400 EtherCAT转IO-Link网关over TSN整体解决方案、AxRobot EtherCAT从站七轴模块化协作机器手臂解决方案、与各种EtherCAT从站芯片的典型应用情境。 亚信电子(ASIX Electronics Corporation)积极研发最新的工业以太网芯片技术解决方案,并成功地推出了一系列芯片解决方案,包括工业以太网EtherCAT从站芯片/微控制器、时效性网络(TSN)网卡/开发平台、以及自主研发的IO-Link智能传感通信技术主/从站通信协议栈等,这些方案为企业实现智能工厂生产自动化转型提供了卓越的解
[工业控制]
亚信电子于IAS 2023展出最新工业<font color='red'>以太网</font>整体解决方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
