高频用定K型LC低通滤波器的简便设计
最新更新时间:2012-04-23来源: 21IC中国电子网关键字:高频  K型  低通滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
由于受放大器频率特性和寄生电容的影响,要制作数面千赫兹以上的有源滤波器非常困难。另一方面既然用LC电路构成的低通滤波器,线圈L的电感量和电路的体积都比较大,但频率在兆赫以上时可以做到小型化,有实用价值。LC滤波器最基本的形式称作定K型滤波器,从直觉上看,电路设计与RC滤波器相同。一般情况下,各项参数因信号源和负载阻抗而异,这里取相等值。
设计要点
如果先确定了特性阻抗Z,那末可分别应用L=Z/(2πfo.z)公式计算出电感和电容量。普通滤波器的-3DB截止频率FO在这里为FO≈1.5FO。如果FC=1.5MHZ,因为FO=FO/1.5=800KHZ,所以L=119UH,C=331PF。本电路采用了市场采用了市场上出售的固定电感器,所以L、C分别为100UH、330PF时对特性阻抗600欧不会有太大影响。
关键字:高频  K型  低通滤波器 编辑:冰封 引用地址:高频用定K型LC低通滤波器的简便设计
上一篇:电阻式触控面板结构
下一篇:分解电解电容、陶瓷电容的作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频MEMS测试问题
近期,某实验室咨询高频MEMS测试,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出电流是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现机械能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。 高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或脉冲)
[测试测量]
利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决<font color='red'>高频</font>MEMS测试问题
电源高频变压器的设计方法
  设计高频变压器是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大家介绍一种电源高频变压器的设计方法。   设计目标:电源输入交流电压在180V~260V之间,频率为50Hz,输出电压为直流5V、14A,功率为70W,电源工作频率为30KHz。   设计步骤:   计算高频变压器初级峰值电流Ipp   由于是电流不连续性电源,当功率管导通时,电流会达到峰值,此值等于功率管的峰值电流。由电感的电流和电压关系V=L*di/dt可知:   输入电压:Vin(min)=Lp*Ipp/Tc   取1/Tc=f/Dmax,则上式为:   Vin(min)=Lp*Ipp*f/Dmax   其中:Vin:直流输入电压,V
[电源管理]
高频开关电源,高频开关电源是什么意思
1.直流电镀电源的发展回顾   电镀是电能转化为化学能的过程,在这一过程中,金属离子获得 电子 被还原成金属原子,金属原子按一定规则排列形成晶体成为镀层。直流电镀电源正是提供 电子 的“源泉”和使金属原子结晶的动力。因此电源在电镀过程中的作用是十分重要的。 高频开关电源   上世纪60年代中期以前,人们采用交流——直流发电机组为电镀提供直流电。在调节直流发电机的输出时,要把直流发电机的输出作为采样信号,调节交流电机的转速以改变直流输出,即所谓“交—直—交组”。这种系统由于具有较高的可靠性,曾一度在电镀领域占统治地位(与之同期的还有贡弧整流器,但较早被淘汰。)至今人们仍可在某些国内大厂中看到它们的影子。然而
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关电源,<font color='red'>高频</font>开关电源是什么意思
高频开关电源的关键布局技巧
目前的交换式稳压器和 电源 设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加困难。PCB布局正成为区分一个 开关电源 设计好坏的分水岭。本文将就如何在第一次就实现良好PCB布局提出建议。 以一个将24V降为3.3V的3A交换式稳压器为例。乍看之下,一个10W稳压器不会太困难,所以设计师通常会忍不住直接进入建构阶段。 不过,在采用像美国国家 半导体 的Webench等设计软件后,我们可观察该构想实际上会遭遇哪些问题。输入上述要求后,Webench会选出该公司‘Simpler Switcher’系列的LM25576(一款包括3A FET的42V输入组件)。它采用的是带散热垫的T
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关电源的关键布局技巧
高频交流环节AC/AC变频变换系统基准正弦电路研究
0 引言 传统的逆变技术虽然成熟可靠、应用广泛,但存在体积大且笨重、音频噪音大、系统动态特性差等缺点。用高频变压器替代传统逆变器中的工频变压器,克服了传统逆变器的缺点,显著提高了逆变器的特性。高频脉冲交流环节逆变器具有双向功率流、两级功率变换(DC/HFAC/LFAC)、变换效率和可靠性高等特点,成为近几年电源界研究的热点。 1 新颖的变频变换系统 新颖的高频交流环节AC/AC变频变换系统,如图1所示。该电路由输入周波变换器、高频变压器或高频储能式变压器、输出周波变换器构成,能够将一种频率的交流电变换成另一种频率的交流电,具有两级功率变换(LFAC/HFAC/LFAC)、变换效率高、双向功率流、高频电气隔离、无音频噪音
[应用]
杨峰义:中电信是3GPP中唯一能提供5G高频共存评估的运营商
 在近日举行的5G和未来网络战略研讨会上,中国电信技术创新中心副主任杨峰义介绍了中国电信在5G方面所做的工作。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 杨峰义:中电信是3GPP中唯一能提供5G高频共存评估的运营商 据杨峰义介绍,中国电信积极推动3GPP 5G标准化工作,提交了大量技术文稿,并牵头IMT-2020中超密集组网、高频通信和接入网三个专题。同时担任未来论坛5G测试评估专题副主席,牵头5G评估测试工作。 中电信基于实际网络和技术要求,积极推动3GPP 5G的标准化工作,主导了移动大规模和多网融合等6项5G相关的3GPP国际标准。并在2016年面向3GPP提交文稿160余篇,申请5G相关发明专利59项。全国构建
[网络通信]
复杂可编程逻辑器件(CPLD)在航空115V/400Hz高频链逆变电源中的应用
0    引言   航空配电系统所用115V/400Hz电源一般是由直流逆变所得,主要供军用飞机、雷达等设备使用。逆变电源中的能量转换过程是,直流电通过逆变电路变换成高频脉冲电压,经滤波电路形成正弦波。近来,高频链逆变技术引起了人们越来越浓的研究兴趣。高频链逆变技术用高频变压器来代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。高频链逆变技术是由Mr.Espelage于1977年提出的,它与常规的逆变技术最大的不同在于利用高频变压器实现了输入与输出的电气隔离,减小了变压器的体积和重量。   传统的高频链逆变器由常规数字电路构成,存在设计复杂、抗干扰能力差等缺点。为了解决该问题,本文采用复杂
[电源管理]
复杂可编程逻辑器件(CPLD)在航空115V/400Hz<font color='red'>高频</font>链逆变电源中的应用
东芝推出适用于半导体测试设备中高频信号开关的小型光继电器
— 降低 插入损耗,改善高频信号传输特性 — 中国上海, 2023 年 10 月 1 7 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用小巧纤薄的WSON4封装的光继电器“ TLP3475W ”。它可以降低高频信号中的插入损耗,并抑制功率衰减 ,适用于使用大量继电器且需要实现高速信号传输的半导体测试设备的引脚电子器件。该产品于近日开始支持批量出货。 TLP3475W采用了东芝经过优化的封装设计,这有助于降低新型光继电器的寄生电容和电感。降低插入损耗的同时还可将高频信号的传输特性提高到20GHz(典型值) ——与东芝现有产品TLP3475S相比,插入损耗降低了约1/3 。
[电源管理]
东芝推出适用于半导体测试设备中<font color='red'>高频</font>信号开关的小型光继电器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
