高频开关电源的关键布局技巧
最新更新时间:2011-09-03来源: 互联网关键字:高频  开关电源  布局 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加困难。PCB布局正成为区分一个开关电源设计好坏的分水岭。本文将就如何在第一次就实现良好PCB布局提出建议。
以一个将24V降为3.3V的3A交换式稳压器为例。乍看之下,一个10W稳压器不会太困难,所以设计师通常会忍不住直接进入建构阶段。
不过,在采用像美国国家半导体的Webench等设计软件后,我们可观察该构想实际上会遭遇哪些问题。输入上述要求后,Webench会选出该公司‘Simpler Switcher’系列的LM25576(一款包括3A FET的42V输入组件)。它采用的是带散热垫的TSSOP-20封装
Webench选项包括对体积或效率的设计最佳化,这些均为单一选项。即高效率要求低开关频率(降低FET内的开关损耗)。因此需要大容量的电感和电容,因而需更大PCB空间。
注意:最高效率是84%,且此最高效率是当输入-输出间的压差很低时实现的。此例中,输入/输出比率大于7。一般情况,用两个级降低级-级比率,但透过两个稳压器得到的效率不会更好。
接着,我们选择最小PCB面积的最高开关频率。高开关频率最可能在布局方面产生问题。随后Webench产生包含所有主动和被动组件的电路图。
电路设计
参考图1的电流通路:把FET在导通状态下流经的通路标记为红色;把FET在关断状态下的回路标记为绿色。我们观察到两种不同情况:两种颜色区域和仅一种颜色的区域。我们必须特别关注后一种情况,因为此时电流在零以及满量程电压间交替变化。这些均为高di/dt区域。
图1
高di/dt的交流电在PCB导线周围产生大量磁场,该磁场是该电路内其它组件甚至同一或邻近PCB上其它电路的主要干扰源。由于假设公共电流路径不是交流电,因此它不是关键路径,di/dt的影响也小得多。另一方面,随着时间变化,这些区域的负载更大。本例中,从二极管阴极到输出以及从输出地到二极管阳极是公共通路。当输出电容充放电时,该电容具有极高的di/dt。连接输出电容的所有线路必须满足两个条件:由于电流大,它们要宽;为最小化di/dt影响,它们必须尽量短。
图2
事实上,设计师不应采用把导线从Vout和接地引至电容的所谓传统布局方法。这些导线应是流经大交流电的。将输出和接地直接连至电容端子是更好的方法。因此,交替变化的电流仅展现在电容上。连接电容的其它导线现在流经的几乎是恒定电流,且与di/dt相关的任何问题都已被解决。
图3
接地是另一个经常发生误解之处。简单地在‘level 2’放置一个地平面并将全部接地连接连至其上并不会获得好的结果。
图4
让我们看看为什么。我们的设计范例显示,有高达3A的电流必须从接地流回到源端(一个24V汽车电池或一个24V电源)。在二极管、COUT、CIN和负载的接地连接处会有大电流。而交换式稳压器的接地连接流经的电流小。同样情况也适用于电阻分压器的接地参考。若上述全部接地接脚都连至一个地平面,我们会遇到接地弹跳(ground bouncing)。虽然很小,但电路中的感应点(如藉以获得反馈电压的电阻分压器)将不会有稳定的参考接地。这样,整个稳压精密度将受到极大影响。实际上,我们甚至会从隐藏在level 2的地平面中得到‘震铃(ringing)’,而该震铃非常难以定位。
图5
另外,大电流连接必须用到连接地平面的过孔,而过孔是另一个干扰和噪声源。把CIN接地连接作为电路输入和输出侧所有大电流接地导线的星节点是更好的方案。星节点连接地平面及两个小电流接地连接(IC和分压器)。
图6
现在地平面很洁净:没有大电流、没有地弹跳。所有大电流地是以星型与CIN地连接起来的。所有设计师必须做的是使接地导线(全部在PCB的第一层)尽可能短而粗。在这种背景下,若节省铜,基本上不会获得好结果。
节点阻抗
应检查高阻抗节点,因为它们很容易被干扰。
最关键节点是IC的反馈接脚,其讯号取自电阻分压器。FB接脚是放大器(如LM25576)或比较器的输入(如采用磁滞稳压器的场合)。在两种情况,FB点的阻抗都相当高。因此,电阻分压器应放置在FB接脚的右侧,从电阻分压器中间连一条短导线到FB。从输出到电阻分压器的导线是低阻抗,且可用较长导线连至电阻分压器。此处的重点是布线方法而非导线长度。
其它节点就不是如此关键了。所以不必忧虑开关节点、二极管、COUT、开关IC的VIN接脚或CIN。
布线技巧
布线手法会为电阻分压器带来差别。该导线从COUT连至电阻分压器,其接地回到COUT。我们必须确保该回路不会形成一个开放区域。开放区域会产生接收天线的作用。若我们能保证导线下的地平面是没被干扰的,则由导线和其下的接地以及level 1和level 2间形成的区域应是不受干扰的。现在,我们可得知为何接地不应放在level 4,因为距离显着增加了。
另一种方式是电阻分压器的地连接可布线至level 1,使两条导线平行并尽可能靠近以使区域更小。这些观察适用于讯号流经的全部导线:传感器连接、放大器输出、ADC或音讯功率放大器的输入。对每个模拟讯号,都要处理得使其不太容易导入噪声。
只要有可能,就尽量最小化开放区域的这个要求,对低阻抗导线也同样适用;在这种情况下,我们有一个向PCB其它部份或其它设备发射干扰讯号的潜在源(天线)。注意:就开放区域来说是越小越好。
以下两条导线也很关键:从IC的开关输出到二极管和电感节点;从二极管到该节点。这两条导线都有很高的di/dt:无论是开关导通还是二极管流过电流,所以这些导线应尽可能短而粗。从节点到电感以及从电感到COUT的导线就不那么关键。在本例中,电感电流相对恒定且变化缓慢。我们所要做的是确保它是低阻抗点以最小化压降。
实际布局
我们看一下好的布局(下面)。主要组件是一款与外接FET一起使用的MSOP-8封装控制器。
观察CIN附近的空间。注意:该电容的接地点直接连至二极管阳极。你无法使‘电源地’内的导线过短!FET[SW]应向上移动几毫米以缩短阴极-电感-FET导线。
COUT区域是看不到的。但我们可观察到电阻分压器(FB1-FB2)非常接近该IC。FB2与另一个地平面连接,IC的地接脚也一样处理。利用三个过孔把‘讯号’地连至地平面,而‘电源’地也是利用三个过孔连接PCB的GND接脚。这样,‘讯号’地就不会‘看’到‘电源’地的任何接地弹跳。
若你遵循几个简单规则(本文仅讨论了其中一些),则你的PCB布局将不会遇到麻烦。在动手布局前,仔细思考PCB布局将事半功倍,有助于节省处理开关电源异常所需花费的时间。
图7
关键字:高频  开关电源  布局 编辑:冰封 引用地址:高频开关电源的关键布局技巧
上一篇:电源噪声滤波器的设计与实现
下一篇:数字控制的开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
3D影像成蓝海南韩半导体抢进手机布局
    南韩业者选定3D立体影像作为2012年智慧型手机的关键字,南韩半导体业者也积极在3D市场展开布局。     根据南韩电子时报引述南韩IT业界人士透露,Nexus Chips、Nexia Device、ECT等南韩无晶圆半导体IC设计公司,都全神贯注于研发智慧型手机晶片和智慧财产权。     2011年也曾有3D智慧型手机在市面上流通,却未能获得消费者的青睐,主要是因为现在3D数位内容的数量仍不多,使用手机观赏不如想像中便利。2012年南韩智慧型手机大厂决定改变策略,将研发重点放在开发3D电视和3D智慧型手机的关联度。     搭载在3D智慧型手机上的3D相机除了可以录影和拍照外,还可连接在电视上观赏。3D游戏之类的数位内容
[手机便携]
倪飞:Nubia加强线下渠道布局,目标出货超千万台
       搜狐科技  文/宿艺   国产手机品牌Nubia于5月6日推出nubia Z9手机,3GB+32GB的经典版售价3499元,4GB+64GB的精英版售价3999元,4GB+64GB+指纹解锁的尊享版售价4499元。   在发布会后,Nubia手机总裁倪飞在与《壹观察》对话时表示,nubia Z9上实现了无边框折射设计、7模16频、多种拍照创新等技术,带来成本的显著提升,公司对nubia Z9的销售预期是百万级别。   针对Nubia Z9上使用的“无边框”设计和近期手机厂商争论的2K屏幕,倪飞对《壹观察》称,智能硬件6英寸以下2K屏分辨率并不是必须的,在用户没有获得明显视觉体验提升的情况下,使用2K屏
[手机便携]
太阳能光伏逆变器接入电网布局与安全问题
  各国政府和电力公司预计,光伏(PV)发电将在它们供应的能源总量中占到很大比例。把太阳能电池的直流电转化为与电网同步的交流电,在设计上有苛刻的要求,将来更是如此。光伏逆变器必须在宽功率范围和运行条件下实现最高效率,并且必须同时符合严格的安全要求。逆变器的性能最终取决于精确地测量基础电量。光伏逆变器制造商需要与传感器制造商密切合作,确保支持光伏技术的最新趋势。   我们的世界要求用“绿色”的可再生能源替代化石燃料以造福于环境。预测不久的将来的供电系统的现实情景包括多种能源,其中太阳能有多种配置规模,既有占地数公顷的大型电站,也有单户家庭使用的装置。这将推动光伏(PV)太阳能逆变器市场强劲增长。即使在当前经济低迷的情况下,预计
[电源管理]
用于单片机与电子装置中的开关电源
  该电源具有输出稳定、电压可调、体积小、性能稳定电路等特点。该开关电源输出电流为1.8A;输出电压可在+15V ~+5V范围内设定;输入电压适用于AC90V—240V50/60Hz的电源,所以可为电子实验测量装置供电,亦可用于6V/12V电瓶的充电。   电路原理   本开关电源电路为单边反激式,其核心IC-U1 UC3844AN(8)作脉冲宽度控制器。(PWM)(注意,电路图U1的画法使用了Protel中电源和地隐含的觋法,即U1的第⑦脚接电源VCC,第⑤脚接地)。在未起报时,通过R9给UI提供电源。当自激振荡形成后,T1第⑧脚的脉冲经D3整流后对U1供电。U1的⑥脚输出宽度不同的脉冲信号以控制功率场效应管M1开关。采
[电源管理]
用于单片机与电子装置中的<font color='red'>开关电源</font>
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算 反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是不向负载提供能量的,因此,反激式开关电源在控制开关接通期间只存储能量,而仅在控制开关关断期间才把存储能量转化成反电动势向负载提供输出。在控制开关接通期间反激式开关电源是通过流过变压器初级线圈的励磁电流产生的磁通来存储磁能量的。根据(1-98)式和(1-102)式,当控制开关接通时,流过变压器初级线圈的最大励磁电流为:     (1-123)式就是计算反激式开关电源变压器初级线圈电感的公式。式中,L1为变压器初级线圈的电感,P为变压器的输入功率,Ton为控制开关的接通时间;I1m为流过变压器初
[电源管理]
反激式<font color='red'>开关电源</font>变压器初级线圈电感量的计算
Power Integrations发布高效率反激式开关电源IC
适合高达480 VAC三相工业应用和市电电压不稳的地区的家电辅助电源 深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号 POWI )今日发集成了900V功率MOSFET的 LinkSwitch™-XT2 系列离线式开关电源IC。新IC的功率更大,适合设计8W以内的高效率隔离及非隔离反激式电源应用,适用于高达480VAC输入三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高质量消费电子产品的电源设计。 900V版 LinkSwitch-XT2 IC产品系列可提供高效率,使电源设计轻松满足能源相关产品(ErP)限值。Li
[电源管理]
Power Integrations发布高效率反激式<font color='red'>开关电源</font>IC
详解意法半导体将如何布局智能工业MEMS市场
根据Yole Developpement年初的统计显示,2017年全球MEMS市场总额预计为129亿美元,比2016年的114亿美元增长了13%,尽管增速依然超过了半导体平均增速,但和几年前相比,增速已经放缓。 什么叫做MEMS?在此先做个小科普:它的全称Micro Electromechanical System,简称微机电系统。它是指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置,其内部结构一般在微米甚至纳米量级,是一个独立的智能系统,主要由传感器、动作器(执行器)和微能源三大部分组成。您可别小瞧了这个比“指甲盖”还要小的薄片装备。各大领域都遍布了它的身影,包括物理学、半导体、光学、电子工程、化学、材料工程、机械工程、医学、信息工程及生
[传感器]
详解意法半导体将如何<font color='red'>布局</font>智能工业MEMS市场
NS推出小封装AB类音频放大器方便电路板布局
美国国家半导体公司宣布该公司新推出一款Boomer 1.3W单声道AB类(Class AB)音频放大器,以较小的micro SMD封装为移动电话添加免提听及铃声功能。 这款型号为 LM4995的放大器采用micro SMD封装,大小只有1.25mm x 1.25mm,而间距则只有0.4mm,最适用于小巧纤薄的电子产品。由于这种新封装极为小巧,所占用的印制电路板板面空间比现有的音频放大器少30%,因此工程师即使在有限空间之下也可轻易完成电路板的线路布局。 LM4995芯片只需采用一个5V的电源供电,便可连续提供平均达1.3W的输出功率,以驱动8W的扬声器负载,并确保总谐波失真及噪音不超过1%。LM4995芯片的电源抑制比
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
