数字控制的开关电源设计
最新更新时间:2011-09-03来源: 21ic关键字:开关电源  功率因数校正  移相  AC/DC  DC/DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在高功率因数校正AC/DC电路中广泛采用UC3842、UC3855A等专用控制芯片来实现功率因数校正,而在移相全桥DC/DC电路中广泛采用TL494、UC3875等专用电源芯片来驱动开关管,特定的电源芯片本身不可编程、可控性较差、难以扩展以及不易升级维修,同时电源芯片为模拟控制芯片,具有模拟电路难以克服的由温漂和老化所引起的误差,无法保证系统始终具有高精度和可靠性,克服以上缺点可采用数字控制器DSP代替传统的模拟控制芯片。目前数字处理(DSP)技术逐渐成熟,新一代DSP采用哈佛结构、流水线操作,即程序、数据存储器彼此独立,在每一时钟周期中完成取指、译码、读数据以及执行指令等多个操作,从而大大减少指令执行周期。另外,由于其特有的寄存器结构,功能强大的寻址方式,灵活的指令系统及其强大的浮点运算能力,使得DSP不仅运算能力较单片机有了较大地提高,而且在该处理器上更容易实现高级语言。正是由于其特殊的结构设计和超强的运算能力,使得以前需要硬件才能实现的功能可移植到DSP中用软件实现,使数字信号处理中的一些理论和算法可以实时实现。
  1 数字控制开关电源系统
  该通信开关电源主要由主电路和控制电路组成,主电路主要由单相高功率因数校正AC/DC变换电路和移相全桥软开关DC/DC变换电路组成,它包括单相交流输入电源、滤波网络、整流电路、Boost高功率因数校正电路和移相全桥变换电路。控制电路主要包括DSP数字控制器,它由DSP、驱动电路、检测电路、保护电路以及辅助电源电路组成。系统主电路和控制电路原理框图如图1所示,图1中E表示输入电压及电感电流、输出电压及电流和主开关管漏极电压、采样电路;B表示功率开关驱动电路;F表示输出电压及电流、原边电感电流和4个开关管漏极电压采样电路。
  1.1 单相功率因数校正AC/DC变换电路
  单相功率因数校正AC/DC变换电路采用Boost型ZVT-PWM变换器,其电路图如图2所示。该电路能实现主开关管S的零电压开通和二极管D的零电流关断。
  1.2 移相全桥软开关DC/DC变换电路
  移相全桥软开关DC/DC变换电路采用如图3所示的全桥DC/DC变换器。
  1.3 基于DSP的硬件电路设计
  针对TMS320F2812为核心的数字控制电路如图4所示。从图4中可以看出,控制系统主要包括以下几部分:DSP及其外围电路、信号检测与调理电路、驱动电路和保护电路。
  其中,信号检测与调理电路主要完成对图2输入电流和电压采样、A/D等功能,DSP产生脉冲信号然后通过D/A转换后驱动图2,3的功率开关管。
  1.4 系统控制算法软件实现
  DSP数字控制能够实现较之模拟控制更为高级而且复杂的策略,与模拟控制电路相比较,数字控制电路拥有更多的优点:数字PID系统相对于模拟PID系统具有设计周期短、灵活多变易于实现模块化管理,能够消除因离散元件引起的不稳定和电磁干扰等优点。数字控制系统主程序图如5所示。主程序的作用:初始化,其中包括给控制寄存器赋初值,这时系统工作时钟开CAP1INT、CAP2INT中断,在等待中断的空闲时间内采集输出信号,设置ADC转换结束标志位为1.为保证程序的正常运行要禁止看门狗,设置PWM信号的频率和死区时间,设置通用定时器1和2的控制寄存器,设置捕获控制寄存器检测下降沿。
  2 实验结果及其分析
  设交流输入电压220V,输出电压为48V,输出功率为1000W,效率为95%,变换器工作频率为100kHz.
  2.1 单相功率因数校正AC/DC变换器升压电感计算
  Boost升压电感的计算必须是在最差的情况下得到,即输入最低电压,而输出满载的时候来确定,其输入电流:
  允许的纹波电流一般是取输入电流的20%,即:
  在最低线电压时最小占空比为:
  由电磁感应的基本公式推导出临界电感为:
  因此可取升压电感L=470H.
  2.2 移相全桥软开关变换器滤波输出电容计算
  选择输出电容时,电容的输出电压维持时间非常重要。当输入能量截止时,要求电容电压仍可维持在某特定范围内,输出滤波电容由以下公式计算:
  2.3 仿真结果及分析
  为了验证基于DSP控制数字开关电源设计的可行性和参数选择的正确性,利用Pspice软件对图1所示的系统进行仿真,仿真波形图如图6,7所示。图6为输入交流电压和电流仿真波形图,从图6中能清楚的看到输入电流很好跟随交流输入电压,实现了功率因数校正的目的。图7所示为输出电压仿真波形,从图7中可以看到输出为一条比较光滑的48V直流电压。仿真结果跟理论计算的结果完全符合,达到了预期的目的。
  2.4 试验结果及分析
  最后,设计了基于TMS320F2812的功率因数校正实验电路,实验结果如图8所示,该图为输入电压和输入电流波形,波形显示了输入电流很好的跟随了输入电压,达到了功率因数校正的目的。实验结果表明在通信开关电源中用数字控制器代替模拟控制器是可行的。
  3 结语
  数字开关电源相对模拟开关电源,具有不可比拟的优势,如减少电源的体积和重量,提高控制精度以及维修升级方便。
  随着控制理论与实施手段的不断完善以及DSP价格不断的降低,数字控制开关电源将成为今后一个重要的研究方向。
关键字:开关电源  功率因数校正  移相  AC/DC  DC/DC 编辑:探路者 引用地址:数字控制的开关电源设计
上一篇:高频开关电源的关键布局技巧
下一篇:如何选择最优的190 W纤薄PFC电源段方案?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
STM32的ADC用法你都知道吗?
AD采样在电路中是一种比较常见的功能,可以用于电池电压检测、传感器值读取、信号采集等。STM32的ADC,由于引入了DMA,以及多种触发源,功能自然强大,用法也多种多样。这里简单说下单通道情况下,AD采样的几种用法。 1、AD单次转换+软件启动 最基本的用法,通过程序启动AD,AD采集一次,我们就去读一次。这种情况,建议开启AD转换完成中断,在中断中读出AD值并做处理。 这种方式的优点是配置简单,缺点么,太T么简单~ 初始化的时候,启动一次。然后在主循环里,每隔一秒启动一次。 在中断回调函数里,进行相关处理: 电脑输出如下: 2、连续转换+软件启动 在方法1的基础上做调整,从单次转换,变成连续转换。也就是说,只需要
[单片机]
STM32的A<font color='red'>DC</font>用法你都知道吗?
讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
引言 长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。 此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优良的稳压性能以及高效率和快
[电源管理]
讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>稳压器
IDC:未来4年全球公有云支出将成1倍,多数将转至SaaS与PaaS
    IDC指出,过去几年来软体产业持续转移到云端优先的开发与部署,到了2018年,多数的软体供应商都将全面转至SaaS与PaaS。企业在未来要进行软体更新时,所面临的优先选择为SaaS,进而扩大公有云的客户规模。 市场研究机构IDC在近日出版的全球公有云支出指南报告中指出,全球公有云的支出到2019年都有19.4%的年成长率,且在2018年时,大多数的软体供应商都会全面转移到软体即服务(SaaS)与平台即服务(PaaS)模式。 IDC估计,全球的公有云支出将从2015年的700亿美元成长1倍,到2019年将达到1410亿美元,年复合成长率为19.4%,是整体IT支成长率的6倍。 其中最主要的模式
[手机便携]
开关电源产生EMI原因分析及抗干扰对策
 开关式稳压电源的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射干扰使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。   1.超音频振荡的干扰问题   开关式稳压电源的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。
[电源管理]
MSP430 中ADC12用法
1.1. 介绍 Figure 4 AD模块图 在处AD时,我们关注的对象有如下几个,参考源、通道、存储地址、时钟、触发方式、精度,速度(200k)。 在上图中我们都可以找到,msp430f149的参考正电源有VRFE+ VeREF+ ,Vcc,同时有对应的负电源。采样通道有16个,存储地址则有对应16个通道,时钟则是有内部时钟及3种时钟源的分频,触发方式有4种。 因此,对于这些特点我们可以实现4种模式,单通道单次采样,单通道多次采样,多通道单次采样,多通道多次采样。 1.2. 相关寄存器 ADC12CTL0:前面8位是对采样保持时间的设置。后8位分别对应8种设置 ADC12CTL1:前4位进行通道选择
[单片机]
MSP430 中A<font color='red'>DC</font>12用法
传WWDC2014彩排视频泄露:iPhone 6出现
    传WWDC2014彩排视频泄露:iPhone 6出现   新浪手机讯 6月1日上午消息,苹果公司2014年全球开发者大会(WWDC) 将于北京时间6月3日凌晨1点开幕,但昨晚,法国网站nowhereelse.fr上出现了一段几秒钟的“WWWDC彩排视频”,一个形似iPhone 6的产品出现在了会场大屏幕上。   这段不足十秒的视频是手机拍摄,抖动和杂音让它看起来并不清晰,但在某一瞬间,舞台大屏幕上出现了一个形似iPhone的产品,其外观与传闻中的iPhone极为相似。   这家网站之前也透露过“iPhone 6机模”的照片,照片显示,iPhone 6外观设手机类似iPod touch,边缘是弧
[手机便携]
开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
[半导体设计/制造]
可变速度和分辨率ADC LTC2440
LTC®2440 是一款具有 5ppm INL 和 5μV 偏移的高速 24 位无延迟增量累加 (No Latency ΔΣTM) ADC。它采用专有的增量累加型架构,实现了无延迟的可变速度和分辨率。10 种速度/分辨率组合 (6.9Hz/200nVRMS 至 3.5kHz/25μVRMS) 通过一个简单的串行接口来设置。或者,也可以通过把单个引脚连接至高电平或低电平来轻松地选择一种快速 (880Hz/2μVRMS) 或超低噪声 (6.9Hz,200nVRMS,50/60Hz 抑制) 速度/分辨率组合。准确度 (偏移、全标度、线性度、漂移) 和功耗与所选的速度无关。由于没有延迟,因此可以在转换操作之间改变速度/分辨率,而不会导致性
[模拟电子]
可变速度和分辨率A<font color='red'>DC</font> LTC2440
小广播
最新电源管理文章
