如何选择模拟开关
最新更新时间:2012-10-22来源: 互联网关键字:模拟开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 模拟开关和多路转换器的作用主要是用于信号的切换。目前集成模拟电子开关在小信号领域已成为主导产品,与以往的机械触点式电子开关相比,集成电子开关有许多优点,例如切换速率快、无抖动、耗电省、体积小、工作可靠且容易控制等。但也有若干缺点,如导通电阻较大,输入电流容量有限,动态范围小等。因而集成模拟开关主要使用在高速切换、要求系统体积小的场合。在较低的频段上f<10MHz),集成模拟开关通常采用CMOS工艺制成:而在较高的频段上(f>10MHz),则广泛采用双极型晶体管工艺。
选择开关时需考察以下指标:
通道数量 集成模拟开关通常包括多个通道。通道数量对传输信号的精度和开关切换速率有直接的影响,通道数越多,寄生电容和泄漏电流就越大。因为当选通一路时,其它阻断的通道并不是完全断开,而是处于高阻状态,会对导通通道产生泄漏电流,通道越多,漏电流越大,通道之间的干扰也越强。
泄漏电流 一个理想的开关要求导通时电阻为零,断开时电阻趋于无限大,漏电流为零。而实际开关断开时为高阻状态,漏电流不为零,常规的CMOS漏电流约1nA。如果信号源内阻很高,传输信号是电流量,就特别需要考虑模拟开关的泄漏电流,一般希望泄漏电流越小越好。
导通电阻 导通电阻的平坦度与导通电阻一致性 导通电阻会损失信号,使精度降低,尤其是当开关串联的负载为低阻抗时损失更大。应用中应根据实际情况选择导通电阻足够低的开关。必须注意,导通电阻的值与电源电压有直接关系,通常电源电压越大,导通电阻就越小,而且导通电阻和泄漏电流是矛盾的。要求导通电阻小,则应扩大沟道,结果会使泄漏电流增大。导通电阻随输入电压的变化会产生波动,导通电阻平坦度是指在限定的输入电压范围内,导通电阻的最大起伏值△RON=△RONMAX—△RONMIN。它表明导通电阻的平坦程度,△RON应该越小越好。导通电阻一致性代表各通道导通电阻的差值,导通电阻的一致性越好,系统在采集各路信号时由开关引起的误差也就越小。
开关速度 指开关接通或断开的速度。通常用接通时间TON和断开时间TOFF表示。对于需要传输快变化信号的场合,要求模拟开关的切换速度高,同时还应该考虑与后级采样保持电路和A/D转换器的速度相适应,从而以最优的性能价格比来选择器件。
除上述指标外,芯片的电源电压范围也是一个重要参数,它与开关的导通电阻和切换速度等有直接关系,电源电压越高,切换速度越快,导通电阻越小。电源电压越低,切换速度就会越慢且导通特性变差。因此对于3V或5V电压系统,必须选择低压型的器件来保证系统正常工作。另外,电源电压还限制了输入信号范围,输入信号最大只能到满电源幅度,如果超过沟道就会夹断。低电压型的器件通常都是满电源电压幅度的,并且采用特殊的工艺来保证低电压时开关具有很低的导通电阻。
关键字:模拟开关 编辑:神话 引用地址:如何选择模拟开关
上一篇:设计经验谈:模拟地与信号地的区别
下一篇:数字信道化技术中ADC的性能分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
单片机模拟开关
1 验任务 如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1灯亮,开关打开,L1灯熄灭。 2 路原理图 图4.2.1 3 统板上硬件连线 (1) “单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”      区域中的L1端口上; (2) “单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4. 程序设计内容 (1) 关状态的检测过程 单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低
[单片机]
单片机<font color='red'>模拟开关</font>灯
模拟开关和多路复用器的结构及参数分析
这场基础介绍模拟及的结构,并且介绍它们的静态和动态参数,最后会告诉大家如何在网站上在线选择模拟开关或多路复用器。
[机器人]
特殊应用模拟开关的优点及应用
随着市场对功能丰富的手机需求越来越强劲,具有特殊应用性能的模拟开关得到了最终设计的持续青睐。此举不仅能降低材料成本(BOM),还有助于提升设计性能并满足对产品上市时间的要求。本文将通过若干实际用例指导系统设计人员如何降低冲击噪声(pop noise)、检测充电器及改进眼图张度。 同时,本文还通过比较传统方案与集成方案说明了手机市场向多媒体设计发展过程中采用这种高性能模拟产品所带来的好处。 降低冲击噪声 由浪涌电流引发的冲击噪声仍是设计人员所面临的艰巨挑战,特别是当最终用户启动音乐和通话功能之间的切换时。只要最终用户开启了音乐功能,这种恼人的噪音就会给人带来不愉快的体验。如图1所示,在音频放大器工作时,通过交流耦合电容器的电源开/关
[电源管理]
特殊应用<font color='red'>模拟开关</font>的优点及应用
基于单片机的模拟开关时序设计与仿真
     随着现代工业的飞速发展, 对工况参数的实时监测越来越重要。参数的监测分为电量和非电量两大类, 对于非电量参数的测量, 测量成功与否主要取决于传感器的质量和对信号的提取。由于电容传感器具有结构简单、功耗低、测量范围大、稳定性好、灵敏度高、使用寿命长及可以进行非接触测量等特点, 非常适合在高潮湿、高尘埃、强辐射及超低温等恶劣环境下长期使用,因此, 对于某些变化缓慢或微小物理, 比较适宜采用电容传感器进行测量。      目前用于测量微电容的方法主要是交流法, 其测量原理是通过激励信号对被测电容连续充放电, 形成与被测电容成比例的电压或电流信号, 从而测得被测电容值。采用此方法测量的信号中具有脉动噪声, 需要通过滤波器滤除
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>模拟开关</font>时序设计与仿真
MAX325 采用微小的模拟开关解决IC总线的地址矛盾
I2C1总线能够控制两个内部地址相同的智能外围器件,这两个外围器件可以是相同的器件,也可以是不同的器件,只是碰巧它们具有相同的内部地址。然而众所周知,I2C 总线上的每一个外围器件必须具有唯一的地址,否则将导致混乱。
[模拟电子]
D-PHY MIPI双相机/双显示屏应用中的模拟开关
移动行业处理器接口联盟(MIPI)标准在移动设备行业日益流行。现在的移动设备普遍都带有双屏显示和/或双相机架构,尤其是在中高端产品中。MIPI标准最初定义为点到点架构,故第一代处理器、传感器模块和显示屏都只有单个MIPI端口。   本文描述如何利用模拟开关,让原有处理器能够在不影响现有系统架构的条件下,轻松与双相机或双显示屏连接,并且在实际应用中通过隔离加载在MIPI总线上的第二个相机(或显示屏)的传输线影响来增强系统性能。此外,模拟开关具有双向能力,还能够实现协处理器到单个相机或显示屏的多路复用,同时不影响性能。   随着新型概念手机向三屏显示发展,模拟开关多路器甚至对更先进的带2个MIPI端口的处理器也大有益处
[工业控制]
D-PHY MIPI双相机/双显示屏应用中的<font color='red'>模拟开关</font>
模拟开关型史密特触发器
引言 史密特触发器通常由比较器加正反馈电阻构成,或是制作成专门的集成电路,主要用于信号波形的整形和电压电平的监视,是应用极为广泛的基本电路。模拟开关也是数字电路的重要组成部分,它主要用作电子开关,但采用不同的接线方式,划是和其它器件作不同组合,都可以实现不同的功能。下面就介绍用它实现史密特触发器功能的电路。 基本的模拟开关型史密特触发器 基本的模拟开关型史密特触发器如图1所示,它主要由模拟开关G1和电阻器R1、R2等组成。模拟开关G1是一个单刀双置开关,其0输入端接地,1输入端接电源电压E,输出端Q经电阻器R2反馈到控制端C,输入信号U2经电阻器R1也输入到控制端C。 通常G1门的导通电阻及Ron为数欧姆~数百欧姆
[半导体设计/制造]
采用模拟开关的载波抑制调幅电路
电路的功能 采用环形调制电路可进行载波抑制调制,这是高频电路中用得较多。在低频电路中,由于变压器较大,通常采用单片IC乘法器。本电路通过开关转换可具有同样功能,其特点是不受频率下限的制约。 电路工作原理 用模拟开关和差动放大器完成调制工作。由载波控制开关,开关的打接点在上时,从反相输入端输入,调制波被反相。下一个载波时返回正相输入,这样反复进行下去,来达到限幅调制,不会因载波周期而断续,只是使极性反转。 模拟开关必须跟上载波频率,所以在高频时不能使用。调制输出是方波,含有高次频率,根据需要可增加带通波滤器,以获得正弦波信号。
[模拟电子]
采用<font color='red'>模拟开关</font>的载波抑制调幅电路
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
