在您努力想要找到正确的电压参考设计时,高分辨率混频信号器件会带来一个有趣的挑战。尽管没有一款适合所有电压参考设计的通用解决方案,但是图 1 所示电路还是为您的 16 位以上的转换器提供了一款不错的解决方案。
图1:16 位以上ADC电压参考电路。
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力。R1、C2 和 C3 无源滤波器随电压参考噪声急剧下降。这种低通滤波器的转角频率为 1.59Hz。该滤波器可减少宽带噪声和极低频噪声。附加 R-C 滤波器使噪声水平降至20位ADC的可控范围以内。这一结果令人鼓舞。但是,如果电流受到拉力,从 ADC 参考引脚流经 R1,则压降会破坏转换,因为每个位判定 (bit decision) 都有一次压降(请参见参考文献 1)。
图 1 所示电路图有一个运算放大器 (op amp),旨在“隔离”C2、R1 和 C3 低通滤波器,并为 ADC 的电压参考引脚提供足够的驱动力。25℃ 时,CMOS 运算放大器 (OPA350) 的输入偏置电流为 10 pA。这一电流与 R1(10 kΩ)共同产生一个 100 nV 的恒定 DC 压降。这种水平的压降不会改变 23 位 ADC 的最终位判定。运算放大器的输入偏置电流随温度变化而改变,这是实际情况,但在 125℃ 温度下您可以预计一个不超过 10 nA 的最大电流值,其在 100℃ 温度范围产生 100 μV 的变化。
我们需要将 R1 的这种压降考虑进来。该压降会增加电压参考器件的误差。假设电压参考电路的初始误差为 ±0.05%,且误差温度为 3 ppm/℃。参考电压为 4.096 伏时,室温下初始电压参考误差等于 2.05 mV,125℃ 时增加 1.23 mV。图 1 所示电路中,随着运算放大器偏移和输入偏置电流误差的变化,参考电压器件占主导地位。连接至图 1 所示电路的 ADC,承受的误差是参考电压、R1 和 OPA350(增益误差)所产生误差的和。
运算放大器驱动一个10 μF 电容器 (C4) 和 ADC 的电压参考输入引脚。位于 C4 上的电荷提供 ADC 转换期间所需的电荷。在 AD C的数据采集和转换期间,C4 容量的大小为 ADC 的参考引脚提供一种恒定的电压参考,其通常具有约 2 到 50 pF 的输入电容。
图 1 所示电路中,需要注意的最后一点。C4 和运算放大器开环输出电阻 (RO) 改变放大器的开环增益 (AOL) 曲线时,您可以对放大器的稳定性做折中处理。参考文献 2 中的讨论说明了找出这一问题的过程。基本上而言,具有较好稳定性的电路是改进运算放大器 AOL 曲线和闭环电压增益曲线的闭合速率为 20dB 的电路。
图2:图1 所示OPA350 缓冲频率响应。
该稳定电路中,极点和零点的频率位置计算如下,其中 OPA350 的开环输出电阻为 50Ω (RO),而 C4 (RESR) 的 ESR 为 2 mΩ。
关键字:电压 参考电路
编辑:神话 引用地址:电压参考电路设计关键问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
电压比较器VIO的开环测试
输入失调电压(VIO)是电压比较器(以下简称比较器)一个重要的电性能参数,GB/T 6798-1996中,将其定义为“使输出电压为规定值时,两输入端间所加的直流补偿电压”。传统测试设备大都采用“被测器件(DUT,Device Under Test)-辅助运放”的测试模式,测试原理图见图1。
在辅助运放A的作用下,整个系统构成稳定的闭环网络,从而使VD=0,则 VC = -VS1·R1/R2
这样,调节外加电源VS1即可控制DUT的输出。当VC等于规定电压时, VIO = VA - VB 显然 又VB=0
通过测量辅助运放A的输出电压VE,便可换算出VIO。
在上述的闭环
[测试测量]
英飞凌面向低电压应用的最新防静电二极管
英飞凌科技发布了一系列可用于改善静电防护性能的TVS(瞬态电压抑制)二极管。静电放电(ESD)可能对敏感的消费电子系统造成损害。全新±3.3V双向二极管系列拥有行业领先的箝位电压和静电吸收率,可以防止电尖峰脉冲对系统的音频输入端口或触屏接口电路等部位造成冲击。
TVS二极管对有潜在破坏性的静对地强制放电,从而避免损害脆弱的系统元件,实现静电防护。这一应用的关键性能要求包括,快速响应时间、快速恢复时间,以防止多次同时静电放电造成损害,此外还要经久耐用,长时间保护系统。
双向ESD3V3S1-B系列满足了所有这些要求,其技术规格符合甚或超越了行业标准,包括:
- 启动时间短,超低动态电阻(仅0
[家用电子]
超快速电流-电压系统为吉时利仪器公司赢得第22项 R&D 100大奖
美国俄亥俄州克利夫兰,2011年7月20日讯—吉时利仪器公司(NYSE:KEI),作为全球先进电子测试仪器和系统的领先制造商, 今日宣布,R&D 杂志的编辑们第22次向该公司颁发 R&D 100大奖——这次是授予2010年推出的Model 4225-PMU超快速I-V模块。R&D杂志的编辑每年向全球最具创新性的100项技术颁发该大奖。
美国俄亥俄州克利夫兰,2011年7月20日讯 —吉时利仪器公司(NYSE:KEI),作为全球先进电子测试仪器和系统的领先制造商, 今日宣布,R&D 杂志的编辑们第22次向该公司颁发 R&D 100大奖——这次是授予2010年推出的
[测试测量]
保护CAN总线收发器不受静电释放和瞬态电压影响的方法
很多工业网络诸如控制器局域网 (CAN)、RS-485、RS-422和Profibus应该能够耐受终端应用中出现的恶劣系统级瞬态电压(来自于触摸操作、电感负载中断、继电器触点颤动和/或闪电电击期间的静电释放 )。如果没有与设计所要求标准相关的合适工具和知识,在设计中满足这些要求是困难的。在这篇博文中,我将讨论国际电工委员会 (IEC) 61000-4-2标准,IEC 61000-4-2 ESD测试设置和有助于保护CAN收发器的瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管电路。
IEC 61000-4-2 ESD抗扰度测试是一个系统级测试,它仿真了一个带电操作人员对终端系统的放电过程。IEC ESD测试的特点不同于上升时间内其它ES
[网络通信]
单脉冲电压正向峰值保持电路
单脉冲电压正向峰值保持电路
电路的功能
这是一种保持模拟信号电压峰值的电路,它把信号变的最大正峰值存贮在保持电容器CM里,适用于测量单个脉冲的最大值,即使采用取样速度很慢的脉冲仪表,也能进行准确的电压测量。此外,电路加了复位输入,还可用来保持某一瞬间的峰值电压。如改变放电电阻也可用于脉冲展宽。
电路工作原理
本电路为反馈式峰值保持电路,虽然不能进行高速工作,但可准确地保持输入信号的峰值。OP放大器A1为反馈放大器。反馈回路可以忽略二极管D2、D3的正向电压VF及温度变化的影响。
充电过程持续到电容器CH的端电压与输入电压相等为止。若输入电压略低于保持的电压,OP放大器A1的输出就会向负
[模拟电子]
功率因数校正 宽工作电压范围的可控硅整流器模块
TDK 集团最近推出了新型爱普科斯 (EPCOS) TSM-LC-NC690 可控硅整流器模块。新的模块 工作电压范围进一步扩展,可用于电压可高达 690 V AC 的功率因数校正 (PFC)。该模块可执 行电容器的 2 相切换功能,因此无需中性导体。此外,该新型模块专为无功功率为 40 kvar 至75 kvar(取决于工作电压)的应用而设计,其切换电流可高达 60 A。 该模块可持续监控电压、相位及自身温度,性能极为可靠。和其它所有爱普科斯 (EPCOS) 可 控硅整流器模块,TSM-LC-NC690 不仅可实现无噪声、无磨损的快速(切换时间仅为 5 ms) 切换,无需维护,还可电流过零时进行切换,从而延长电容器的使用寿命
[新品]
STM32配置DAC输出固定电压和方波
STM32F103VCT6 自带两个 12 位 DAC , DAC 的转换速度一直没有查到,网上有人说是 1MHZ 的频率,那就是 1us 了。 ADC 的转换时间在 56MHZ 工作频率下为 1us ,在 72MHZ 工作频率下为 1.17us 。如果 AD 和 DA 有对称关系的话,那么很可能跟 ADC 的时间相同。 ( 仅作分析用! ) DAC 于我,有两个用途: 输出波形 和 输出固定电压 。先来说说前者的配置。 第一个参数:触发方式, DAC_InitStructure.DAC_Trigger 。可选的外部触发源一共有八个。六个是定时器触发: TIM2 , TIM4 , TIM5 , TIM6
[单片机]
介绍一种关于STM32 ADC 多通道16路电压采集技术
下面介绍一种利用STM32单片机制作的16路多通道ADC采集电路图和源程序。采用USB接口与电脑连接,实则USB转串口方式,所以上位机可以用串口作为接口。电路图中利用LM324作为电压跟随器,起到保护单片机引脚的作用。直接在电脑USB取点,省去外接电源麻烦,实测耗电电流不到20ma. 1.主控电路图: 2. USB转串口电路图 3.LM324电压跟随器电路图 4.滤波电路图 5.16路接口电路图 6.电源电路图 7.16路ADC初始化程序: voidAdc_Init(void) { //先初始化IO口 RCC-》APB2ENR|=0X7《《2;//使能PORTAPORABPORTC口时钟 GPIOA-》CR
[单片机]
