CCⅡ低通滤波器的PSpice仿真分析
最新更新时间:2012-10-29来源: 互联网关键字:CCⅡ低通滤波器  PSpice  仿真分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  本文以CCⅡ低通滤波器的设计为例, 先采用理论分析设计低通滤波电路, 然后运用OrCAD/ Pspice 进行仿真分析和优化设计, 最后对设计结果进行验证, 以使电路性能达到设计要求。同时, 也便于了解该电路受参数变化的影响及其高低温情况下的性能变化等特性。
  1 滤波电路的设计
图1 基于CC Ⅱ的低通滤波电路
  图1 基于CC Ⅱ的低通滤波电路
  一般地, 图1 所示电路的转移函数可以通过列写电路节点a, b, o 的电流方程来求得, 即对a 节点有:
转移函数
  式中: K 为CCⅡ的电流放大倍数。联系以上等式可以求得图1 所示电路的转移函数为:
转移函数
  由图1 所示电路的转移函数可以得出电路参数与元件值的关系:
电路参数与元件值的关系
  这种设计方法的主要思路是通过令R1 = R2 = R ,C1 = C2 = C 来减小元件的分散性, 然后根据式( 7) ,式( 8) 进行设计, 从而确定每个元件的参数值, 其设计步骤如下:
  ( 1) 令R1 = R2 = R, C1 = C2 = C, 并选取适当的C 值;
  ( 2) 根据给定的ωp 和式( 7) , 求出R;
  ( 3) 根据给定的Q 值和式( 8) , 求出K ;
  ( 4) 进行PSpice 仿真分析以及优化设计。
  设计指标为: f p = 105 Hz, Q = 1/ √2。
  根据电路参数与元件值的关系以及设计步骤选取C = 1 nF, 则可求得: R = 10 k , K = √2 - 3。
  2 电路的PSpice 仿真分析与优化
  首先对原始电路设计方案在OrCAD/ Capture 下绘图, 其中CCⅡ的仿真模型采用子电路形式, 所有元件都调用PSpice 仿真库中的模型, 选电流源为交流源,交流电路为1 A, 直流电流为0 A , 设电容C1 和C2 的初始值为0; 分析类型为AC Sw eep/ Noise, 起始频率为10 Hz, 终止频率为100 MHz, 扫描记录点数为1 000; 扫描类型为Log arithmic, 扫描方式为Decade, 以此进行电路仿真, 得到的电路初始幅频特性曲线如图2所示。从电路的转移函数可知, 图1 所示的滤波器为二阶低通滤波器, 对比二阶低通滤波器的幅频特性可以得知, 其原始电路的设计指标不符合要求。
输出电流I o 的频率特性曲线
  图2 输出电流I o 的频率特性曲线
2. 1 电路参数分析
  对原电路进行参数扫描分析时, 可将基本特性分析类型设置为AC Sw eep/ Noise 进行分析, 其他参数设置相同, 每次分别将R1 , R2, C1, C2 设置为全局变量进行参数扫描分析, 仿真分析结果如图3所示。此时, R1 =R2 = 10 kΩ, C1 = 10 pF, C2 = 10F。
参数扫描分析后Io 的频率特性曲线
  图3 参数扫描分析后Io 的频率特性曲线。
  2. 2 电路优化设计
  PSpice A/ A是OrCAD 高级版本新增加的高级分析工具, 包含Sensit iv ity , MONte Carlo, Smoke, Optimizer, Paramet ric Plo tter A nalysis 等高级分析功能, 它可在PSpice A/ D 分析的基础上, 最大程度地提高所设计电路的性能及可靠性。灵敏度分析是电路优化设计的第一步, 往往需要将分析结果传给优化设计工具Opt imizer。灵敏度分析的步骤如下:
  ( 1) 绘制电路图, 绘制电路图的元件取自专供PSpice A/ A 使用的“advance”文件夹, 并采用变量表设置元件参数;
  ( 2) 执行PSpice 分析, 确定电路的性能指标;
  ( 3) 使用灵敏度工具Sensit iv ity 进行灵敏度分析,将程序运行结果传给Opt imizer。
  由运行结果可知, 对电路指标最敏感的元件是R1和C1。可以调用PSpice A/ A 中的优化设计Opt imizer模块对电路中最敏感的元件参数进行调整。
  电路的优化设计实际上是一个约束优化问题, 是在电路特定拓扑和元器件参数范围的约束下, 通过调整元器件的值来使电路特定性能指标达到最优。优化设计的步骤如下:
  ( 1) 启动优化器Opt imizer;
  ( 2) 设置优化变量, 即设置待优化的元件参数, 通常选择相对于该性能指标中灵敏度影响较大的元件参数作为优化参数;
  ( 3) 选择需要优化的元件;
  ( 4) 设置优化目标函数, 还需设定性能指标的变化范围, 即在MIN 框中指定目标函数的最小值, 在MAX框中指定最大值, 在Weig ht 框中指定权重;
  ( 5) 执行优化分析设计。优化后的电路元件参数约为: R1= R2 = 65 kΩ , C1= 10 pF, C2 = 10F, 优化后的特性曲线如图4 所示。
 优化后低通滤波器的特性曲线
  图4 优化后低通滤波器的特性曲线
  调用OrCAD/ PSpice 的函数功能可以从图4 所示的特性曲线中得到滤波器电路的各项特性参数。其中,3 dB带宽为250. 642 86 kHz; Q 值为1. 010 09; 中心频率为106. 025 22 kHz; 3 dB 截止频率为274. 568 34 kHz。
  从上述参数可以看出, 优化后的电路性能基本上( qudiao) 符合设计指标的要求, 同时还有一定的裕度。
  2. 3 温度扫描分析
  在实际电路中, 电阻阻值以及晶体管的许多模型参数值都与温度的关系非常密切, 温度变化必然通过这些元器件参数值的变化引起电路特性的变化。通过OrCAD/ Pspice 中的温度扫描分析能够模拟电路输出特性受温度变化的影响。为了设置元件的温度系数,Pspice 提供了一个专门的元件库breakout . olb, 库中元件的名称为其关键字后加“break”, 可用该元件库中的元件修改线路图, 选中需设置温度系数的元件, 再选择菜单Edit PSpice mo del, 程序将弹出Pspice Model Editor 模型编辑器, 这样就可以在Pspice model 窗口中设置相应的温度系数。一般将其模型参数设置为:
  “ . MODEL Rbreak RES R = 1 TC1 = 0. 004 TC2 =0. 000 5”即可。其中, Rbreak 是电阻的模型名称, 必须与电路图中的电阻标识一致, 否则就会出错; RES 是电阻模型的关键字; R 为电阻的倍乘系数; T C1 和T C2 分别为电阻的一阶、二阶温度系数。在通常的电路特性分析时, Pspice 的内定温度为27℃ 。图5 给出了经过上述优化后的电路分别在- 20 ℃, - 10℃ , 0 ℃, 10℃ ,20℃ , 50℃ , 80℃ , 100℃ 下的滤波器特性曲线。
  2. 4 Mo nte??Carlo 分析通过优化设计确定电路中每一个元器件的参数值,通常称为标称值。在实际生产中, 按照标称值选用的元器件值不可能完全相同, 而具有一定的离散性。这样,实际组装的电路特性就不可能与标称值模拟的结果完全相同。用PSpice 提供的MonteCar lo 分析能够模拟实际生产中因元器件值的分散性所引起电路特性的分散性。
 温度扫描时滤波器的特性曲线
  图5 温度扫描时滤波器的特性曲线
在进行MonteCarlo 分析之前, 还需要对元器件进行容差设置。元件的容差有器件容差, 批容差和组合容差3 种。其中, 器件容差指可以独立变化的、由同一“ . model”语句定义的容差, 用“DEV” 表示; 批容差指同时变大或变小的容差, 用“LOT”表示; 组合容差指将器件容差与批容差组合起来使用的容差方式。容差设置的方法与温度系数的设置方法类似。
  Mo nte-Carlo 属于统计分析中的一种, PSpice 中专门提供了统计分析用的元器件符合库breakout . olb。
  因此, 调用breakout . olb 中相应的元件即可修改电路图, 打开模型编辑器则可设置元件模型参数, 图1 中的电阻参数设置为: . model Rbr eak RES ( R= 1 DEV =5% ); 电容参数设置为: . mo del Cbr eak CAP ( C = 1DEV= 10%); DEV= 10% 表示独立随机变化, 变化范围为10%。电阻独立随机变化服从高斯分布, 容差范围为5% ; 电容独立随机变化也服从高斯分布, 容差范围为10%, 分析次数设为20, 选择AC Sweep/ N oise 分析, 同时设置好其分析参数, 最后进行蒙托卡诺分析, 所得到的3 dB 带宽、中心频率、Q 值、截止频率的直方图分别如图6~ 图9 所示。
  通过蒙托卡诺分析结果的直方图可以得知, 生产中只要按照Monte??Car lo 分析设定容差所要求选定的相应参数即可。尽管在实际生产中存在元器件参数的分散性, 但产品的成品率还是较高的, 因而具有较好的实用性。
3 dB 带宽分布直方图
  图6 3 dB 带宽分布直方图
 中心频率分布直方图
  图7 中心频率分布直方图
 Q 值分布直方图
  图8 Q 值分布直方图
3 dB 截止频率分布直方图
  图9 3 dB 截止频率分布直方图
  2. 5 最坏情况分析
  最坏情况是一种极端情况, 在实际中出现的概率极低。但是, 最坏情况分析结果却从另外一个方面反映了电路设计的好坏。如果最坏情况的分析结果都能满足性能指标要求或与性能指标要求差距不大, 那么将这种电路设计用于生产时, 电路的质量一定很高。电路中电容、电阻的容差设置同蒙托卡诺分析所得出的在最坏情况下的滤波器特性曲线如图10 所示。
最坏情况下滤波器的特性曲线
  图10 最坏情况下滤波器的特性曲线
  从该特性曲线可得, 该滤波器在恶劣环境下, 仍能保持良好的中心频率稳定度、3 dB 带宽、Q 值和截止频率。
  3 结语
  通过使用OrCAD/ PSpice 仿真分析可以找到滤波电路的最优参数, 并且通过参数扫描分析、温度分析、蒙托卡诺分析、最坏情况分析, 可以得到该滤波器在参数变化、温度变化、参数最恶劣情况下的电路特性, 同时也能获取实际生产中的成品率。而现代电路仿真技术及EDA 技术能够大大缩短整个设计时间, 减少反复设计,节省设计成本。在电路板生产出来之前, 就能获取关于产品成品率、高低温特性以及极端情况下的电路特性,以便能更全面了解电路的性能。因而能够有效提高设计质量以及电路在各种复杂条件下的工作能力, 从而提高成品率。
关键字:CCⅡ低通滤波器  PSpice  仿真分析 编辑:神话 引用地址:CCⅡ低通滤波器的PSpice仿真分析
上一篇:电力变压器固体绝缘故障诊断
下一篇:F类/逆F类功率放大器效率分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
PSpice仿真数字滤波器的传输线设计
  设计人员使用Pspice时主要是仿真模拟电路。不过,用它也可以仿真数字滤波器。一个数字滤波器中的主要部件是延时元件、加法器和乘法器。加法器和乘法器可以用运算放大器来实现,延时元件可以用一根传输线来仿真。PSpice中的传输线是一种已被遗忘很久的元件,它可以实现数秒的延迟。      例如,图1给出了一个二阶的回归数字滤波器。该滤波器的传递函数是:   其中,H(z)是数字滤波器的传递函数,z是z变换变量,而Ai是传递函数分母上多项式的系数,Bi是传递函数分子上多项式的系数。用滤波器设计软件可以得到这些系数值(参考文献1)。采样频率fS与传输线延迟的关系是t=1/fS。例如,一个带通数字滤波器有900H
[安防电子]
在<font color='red'>PSpice</font>中<font color='red'>仿真</font>数字滤波器的传输线设计
TR-R2多站雷达系统的近程应用分析仿真
本文将宽带FMCW发射波形引入近程TR-R2多站雷达系统,利用FMCW雷达信号的高分辨率特点,分析了近程TR-R2系统的目标定位,提出了利用回波信号频谱估计细柱状目标长度的方法,并导出了计算目标长度的解析公式.速度矢量在目标探测与分析中,尤其是在近程目标的识别中具有重要的意义.本文首次分析了TR-R2系统中目标速度的测量方法并给出了算法公式.文中对系统性能进行了较全面的分析与仿真.   关键词:多基地雷达;调频连续波;系统分析 Analysis and Simulation for the Short Range Application of TR-R2 Multistatic Radar System WEI Cho
[模拟电子]
TR-R2多站雷达系统的近程应用<font color='red'>分析</font>与<font color='red'>仿真</font>
采用智能功率器件从容应对冲击电流
    在汽车的各类控制模块的中,特别是在车身电子控制模块中,车灯在车身电子控制模块的负载中占有很大比重。而当开通车灯时的冲击电流对于设计者来说要更加注意,因为不正确的器件选型和设计会对器件造成永久损害而失效,甚至影响产品的质量。本文以英飞凌公司的智能PROFETBTS5020-2EKA_DS20为例,详细解释了灯泡在冲击电流的物理模型,进而给出了如何在设计中计算冲击电流下验证器件的安全。   冲击电流的产生和负载的种类和特性有关,和通断频率也有关系。特别是在有冲击电流存在的负载的情况请与稳态电流一起测定冲击电流值。下图显示了有代表性的负载种类与冲击电流的关系。     从上表可以看出,当负载为灯泡时,冲击电流是稳态
[嵌入式]
跟我学 常用于APFC的软开关BOOST电路的分析仿真
软开关 的实质是什么?   所谓软开关,就是利用电感 电流 不能突变这个特性,用电感来限制 开关管 开通过程的电流上升速率,实现零电流开通。利用 电容 电压 不能突变的特性,用电容来限制开关管关断过程的电压上升速率,实现零电压关断。并且利用LC谐振回路的电流与电压存在相位差的特性,用电感电流给 MOS 结电容放电,从而实现零电压开通。或是在管子关断之前,电流就已经过零,从而实现零电流关断。 软开关的拓扑结构非常多,每种基本的拓扑结构上都可以演变出多种的软开关拓扑。我们在这里,仅对比较常用的,适用于APFC 电路 的BOOST结构的软开关作一个简单介绍并作仿真。   我们先看
[电源管理]
跟我学 常用于APFC的软开关BOOST电路的<font color='red'>分析</font>与<font color='red'>仿真</font>
基于ADVISOR的电动汽车动力性能仿真分析
 引言   为了解决世界的能源和环保问题,电动汽车的研发倍受关注。但我国电动汽车的研发工作,大多建立在对现有燃油汽车进行改装设计的基础上完成的。因此,为了研制出经济、实用的电动汽车,利用先进的仿真技术对其性能进行仿真分析是非常必要的。本文在对某微型燃油汽车底盘进行改装设计的基础上,利用ADVISOR仿真软件对其性能进行仿真分析,从而为该微型电动汽车的设计和产业化提供参考。   1 动力系统设计及主要部件选择   电动汽车与传统的燃油汽车的真正区别在于动力系统。电动汽车是用电力驱动车辆,由蓄电池供电,通过电动机及控制器将电能转化为机械能来驱动整车。由某微型燃油汽车底盘改装设计的微型电动汽车动力系统结构
[工业控制]
基于ADVISOR的电动汽车动力性能<font color='red'>仿真</font><font color='red'>分析</font>
永磁同步电机恒压频比开环控制系统Matlab/Simulink仿真分析(一)
前言 本章节采用恒压频比的开环控制方法驱动永磁同步电机的转动,首先分析恒压频比的控制原理,然后在Matlab/Simulink中进行永磁同步电机恒压频比开环控制系统的仿真分析,最后将Simulink中的恒压频比控制算法生成代码加载到实际工程中进行工程实现。 一、 恒压频比(V/F)控制原理 永磁同步电机恒压频比控制方法与异步电机恒压频比控制方法相似,也是控制电机输入电压与频率同时变化,从而使气隙磁通保持恒定。该控制方法没有电机电流、电压、位置等物理量的反馈,动态性能较差,在给定目标转速发生变化或者负载突变的情况下容易产生失步和震荡的问题,但该控制方法胜在简单,多适用于对转速精度要求不高的场合。 永磁同步电机恒压频比开环控制
[嵌入式]
永磁同步电机恒压频比开环控制系统Matlab/Simulink<font color='red'>仿真</font><font color='red'>分析</font>(一)
WCDMA网络仿真与实测对比分析
  无线网络规划对于运营商网络建设具有指导性的意义。好的规划能成功地在网络覆盖、容量、质量及建网成本间取得良好的平衡,辅助运营商在网络建设和升级扩容的各阶段采取最佳的实施方案,实现其建网效益的最大化。规划仿真是网络规划流程的重要组成部分。通过仿真,可获得所规划网络的部分重要性能参数,如导频覆盖、最佳小区、系统负载、切换区域等,对实际组网有着重要的指导和借鉴作用。    为评估仿真的准确度,中兴通讯在国内外的多个试验网中,将网络仿真的结果和试验网的路测数据进行了反复的对比分析。结果表明,在正确选择仿真参数,按照规范化的仿真流程进行操作的前提下,网络仿真的结果与路测结果的误差保持在可接受的范围之内。从而证明,可以利用网络仿真工具指导WC
[网络通信]
单相电压型PWM整流电路原理分析仿真(二)
3 单相电压型PWM整流电路工作过程分析#e# 3 单相电压型PWM整流电路工作过程分析 可以将电压型单相桥式PWM整流电路的4个桥臂看成4个开关,任一时刻应有两个桥臂导通。为避免输出短路1,2桥臂和3,4桥臂都不允许同时导通。因此PWM整流电路有4种工作模式。图3(c)给出PWM整流电路在整流工况下的控制信号时序分布。从图中可以看出随着调制信号的正、负半周变化,电路在如图3(a),(b)所示的短路、整流、短路3个状态中交替变换。因此交流侧电压us(t)是一个单极性PWM波形,输出幅值为±Ud和0;而对应的电感L上压降uL分别取uN,uN-Ud和uN+Ud三种不同的值,这样通过调节调制比m就能有效控制us1,进而使得电路的
[电源管理]
单相电压型PWM整流电路原理<font color='red'>分析</font>与<font color='red'>仿真</font>(二)
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
