Pro/E自动分模方法与技巧
最新更新时间:2012-10-29来源: 互联网关键字:自动分模 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Pro/E自动分模是利用自动分型线的侧面影像曲线(注:复合或其他曲线命令创建也可以)与利用曲线自动产生分型面的裙边曲面来分割体积块的一种比较实用的方法。
  以图1来简单介绍自动分模的步骤以技巧。
  图1 塑胶件ljb
  (1) 建立工作目录ljb,把图1 塑胶件ljb放到工作目录中以便调用及保存。 (如图2)
  图2
  (2) 新建分模文件:新建---选择制造模块/模具型腔---输入文件名为LJB---进入模板并用
  缺省模板里的空。(如图3)
  图3
  (3) 加载参照零件LJB¬:模具---模具模型—定位参照件—参照模型里调出塑胶件---原点与
  定向里动态设置开模方向即Z方向(如图4-5)
  图4 图5
4) 建立毛坯工件:模具模型—创建---工件--自动(选择坐标系)/手动(如图6自动创建)
  图6
  (5) 缩水率的计算:收缩---按尺寸—设置/复位---所有尺寸---在对话框输入0.005—确定
  ---收缩信息(可以看到收缩成功与否,如图7 ).
  如图7
  (6) 建立自动分型线:曲线---侧面影像或单击相应工具(注意影像的投影方向如)--在完成对话框中可重定义环路选择--环路可以删除影像中不必要的曲线/链中可以定义没有出模斜度的碰穿孔在较低为前模碰穿还是上部为后模碰穿(如图8)
  图8
  (7) 创建裙边分型面:分型面—裙边/单击自动分型面工具(不要遮蔽毛坯工件)---选择影像曲线----注意投影方向与侧面影像的方向一样---假如预览不成功可以重定义退出对话框中的延拓---延拓方向里的新增来定义延拓方向(其中延拓曲线中还可以排除不要的曲线)
  图9
  (8) 分割体积块:模具体积块/单击工具条—选择分型面(如图11)
  图11
(9)抽取元件:模具元件---抽取---选择所有体积块(如图12)
  图12
  (10)仿真开模:模具打开—定义间距---定义移动(如图13)
  图13
  作者小结:(1)侧面影像曲线与裙边曲面的使用中,曲线影响曲面,不是一定要侧面影像的曲线才可以用来做裙边曲面,用曲线命令做出来的都可以,如复合曲线等,但侧面影像出来的曲线一定要裙边中使用的,如插穿,碰穿,大分型面的曲线否则多余曲线在裙边曲面中会影响生成,(2)裙边曲面使用时,不要隐藏毛坯工件,否则裙边功能会不可使用。
关键字:自动分模 编辑:神话 引用地址:Pro/E自动分模方法与技巧
上一篇:精密放大器准确的Spice模型建立
下一篇:基于GPRS彩信模块的家庭安防系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
串行I2C总线E2PROM AT24CXXX的应用1
这一篇介绍I2C存储器的使用。主要是介绍AT24CXX系列器件,它分为两类,主要是通过被存储容量地址来分的,一类是AT24C02-AT24C16,它的存储容量从256字节到2048字节。另一类是AT24C32-AT24C1024,容量从4K-128K。(理论上好像可以达到最高512K字节容量,但现在网上最高也就能看到AT24C1024也就是128K字节容量) 原理:   I2C总线是一种用于IC器件之间连接的二线制总线。它通过SDA(串行数据线)及SCL(串行时钟线)两根线在连到总线上的器件之间传送信息,并根据地址识别每个器件:不管是单片机、存储器、LCD驱动器还是键盘接口。 I2C总线接口电路结构如图所示。
[单片机]
串行I2C总线<font color='red'>E</font>2<font color='red'>PRO</font>M AT24CXXX的应用1
Pro/E自动方法与技巧
Pro/E 自动分模是利用自动分型线的侧面影像曲线(注:复合或其他曲线命令创建也可以)与利用曲线自动产生分型面的裙边曲面来分割体积块的一种比较实用的方法。      以图1来简单介绍自动分模的步骤以技巧。   图1 塑胶件ljb   (1) 建立工作目录ljb,把图1 塑胶件ljb放到工作目录中以便调用及保存。 (如图2)      图2   (2) 新建分模文件:新建---选择制造模块/模具型腔---输入文件名为LJB---进入模板并用   缺省模板里的空。(如图3)      图3   (3) 加载参照零件LJB¬
[模拟电子]
用IIC总线读取E2PROM存储器数据
简单介绍一下I2C总线原理: IIC总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,是具备多主机系统所需的包括总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。 IIC总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。 (记住这个就够了,其他都是废话!) II C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。 注意到IIC总线是需要接上拉电阻的!因为连到IIC总线的器件的输出基本为开漏输出. 起始和终止信号 :SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号
[单片机]
N76E003之模拟EEPROM
在使用STM32时,常可以将内部1flash的一部分划作数据储存区(EEPROM),用于掉电后的数据保存。而N76E003单片机也可实现类似的功能。 下图为N76E003的内存分配图,我们可以从下图中看到APROM使用的地址范围(APROM + LDROM = 18K,当LDROM为0时,APROM的地址为0000~0x47FF) 下面的程序为新唐官方所给出的例程,我只进行了粗浅的注释 //*********************************************************************************************************** // File
[单片机]
N76<font color='red'>E</font>003之模拟EE<font color='red'>PRO</font>M
单片机成长之路(51基础篇) - 022 N76e003 APROM模拟EEPROM驱动
N76e003单片机内部没有EEPROM,但是可以使用 APROM模拟EEPROM功能,代码如下: eeprom.h 1 #ifndef _EEPROM_H_ 2 #define _EEPROM_H_ 3 4 //EEPROM 指令 5 #define BYTE_PROGRAM_AP 0x21 //APROM 字节编程(数据写入) 6 #define PAGE_ERASE_AP 0x22 //APROM 页擦除 (128字节) 7 #define BYTE_Read_AP 0x00 //APROM 字节读 (数据字节) 8 9 10 // EEPROM起始地址 11 #define EEPRO
[单片机]
苹果详解M2芯片版iPad Pro 2022Wi-Fi 6E:建议使用单一网络名称
苹果在今年10月发布的M2芯片版iPadPro2022是第一批支持Wi-Fi6E的苹果设备,它使用6GHz频段来实现更快和更可靠的Wi-Fi连接。在一份新的支持文件中,苹果解释了该功能是如何工作的。    苹果表示,要创建Wi-Fi6E网络,用户需要使用Wi-Fi6E路由器,同时启用其2.4GHz或5GHz频段。为了获得最佳的Wi-Fi性能,苹果建议在路由器的2.4GHz、5GHz和6GHz频段上使用单一的网络名称。否则,iPadPro会将网络识别为具有“有限的兼容性”,苹果警告说,“通过该网络进行的一些活动的整体体验可能不符合预期”。    如果用户在使用Wi-Fi6E网络时遇到任何问题,苹果表示,可以关闭该网络的Wi-F
[网络通信]
苹果详解M2芯片版iPad <font color='red'>Pro</font> 2022Wi-Fi 6<font color='red'>E</font>:建议使用单一网络名称
51单片机控制24C02串行E2PROM的读写
  I2C总线是一种用于IC器件之间连接的二线制总线。它通过SDA(串行数据线)及SCL(串行时钟线)两根线在连到总线上的器件之间传送信息,并根据地址识别每个器件:不管是单片机、存储器、LCD驱动器还是键盘接口。   1.I2C总线的基本结构 采用I2C总线标准的单片机或IC器件,其内部不仅有I2C接口电路,而且将内部各单元电路按功能划分为若干相对独立的模块,通过软件寻址实现片选,减少了器件片选线的连接。CPU不仅能通过指令将某个功能单元电路挂靠或摘离总线,还可对该单元的工作状况进行检测,从而实现对硬件系统的既简单又灵活的扩展与控制。I2C总线接口电路结构如图1所示。 2.双向传输的接口特性 传统的单片机串行接口的发送和接收一
[单片机]
I2C-BUS监控E2PROM器件CAT24C021及应用
    摘要: ACT24C021是美国CATALYST公司生产的电源监控复位器件,它将串行E2PROM、监控复位电路、看门狗定时器集成在一体,采用该芯片中有效简化微控制器系统的设计。文中介绍了CAT240C021的功能和实际接口电路及其在应用中的注意事项。     关键词: 监控电路 CAT24C021 I2C总线 E2PROM CAT24C021是美国CATALYST公司生产的电源监控复位器件,它是集E2PROM存储器、看门狗定时器、复位控制器三种功能为一体的芯片,在很大程序上降低了系统成本其对电路板空间的要求。其内置的看门狗定时器为微处理器提供独立的保护系统,一旦系统出现故障,在超时之后,复位信号便做
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
