MAX4238白噪声发生器的1 / f噪声分量输出
最新更新时间:2012-10-31来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
白噪声发生器(那些其中输出功率密度与频率图是平)正在测试电路,有较长的低频或直流响应有用。对于频率范围,扩展到几赫兹或以下,然而,白噪声发生器的设计是复杂的,粉红噪音的存在(也称为闪烁噪声或1 / f噪声)。
由半导体器件产生的噪声总是具有粉红噪声特性签名:它的输出功率密度随频率降低幅度增大,与AT赫兹高达数几十千赫频率位于一个角落里开始。噪音产生一个高值电阻有其自身的1 / f分量,其价值和特性用于制造电阻的技术有所不同。如果,另一方面,电阻值低,设备与低噪音技术为基础,噪音几乎全白(功率密度随频率不变)。不幸的是,低电阻值也产生了噪声功率密度幅低价值,并介绍了该级别的任何放大设备增加了自己的粉红噪声。
你可以找到放大器,其输入电压噪声包括没有粉红噪声成分,但它们的输入电流噪声将有1 / f分量(即在放大器的输出中出现),如果出现任何放大器输入电阻具有重要的价值。
在图1中,放大器(MAX4238)噪声发生器电路1 /在其输入电压噪声f分量。它放大了自己的输入电压与低电阻值作出了反馈网络的噪声,避免增加明显的1 / f噪声的电阻器或放大器的输入噪声电流任。
图1。建有一个放大器的输入电压噪声没有1 / f分量,这种白噪声发生器产生,没有1 / f分量输出。
在电路作为频率(图2)函数的输出电压情节几乎持平0.01Hz至3kHz。电压密度幅度的范围是从45μV/√Hz的。在噪声密度幅度还依赖于温度,所以你应该保持在恒定的温度进行测量时的电路。
图2。输出图1电路的电压噪声。
编辑:Gem 引用地址:MAX4238白噪声发生器的1 / f噪声分量输出
上一篇:选频放大器的频率响应特性分析
下一篇:MAX4238白噪声发生器的1 / f噪声分量输出
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
