模拟滤波器注入噪声原理及设计
最新更新时间:2012-10-31来源: 互联网关键字:模拟滤波器  注入噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模拟滤波器注入噪声原理及设计
有时候,事情根本没有意义!例如,您 Δ-Σ ADC 输入端 RC 滤波器或放大器的低通滤波器会产生更大噪声的数字输出。难道您没有设计过降低噪声的滤波器来让您从转换器获得更多而非更少的无噪声位吗?通过一个模拟低通滤波器消除更高频率噪声,同将噪声注入到您滤波器截止频率以下的频带一样容易。如果您的滤波器在相关频带中产生噪声,那么相比您的预期,您的转换输出结果噪声会更大。
如果您通过减少您滤波器的电阻值来修改您的电路设计,那么您会增加电路的无噪声位。
图1
例如,图 1 所示 Δ-Σ ADC 使用一个低通滤波器来降低转换器输出数据速率以上的噪声,即 FD。利用这种滤波器后,使用 Δ-Σ 转换器的输出数据速率来选择该电路的电阻和电容值。您可以使用公式 FD=1/(2πRFLT×CFLT),来计算 RFLT(滤波器电阻)和 CFLT(滤波器电容)的值。RFLT/2 和 CFLT 的组合开始生效时(请参见参考文献 1),该滤波器通过限定 (target) 转换器的采样频率来降低噪声。
该设计公式中缺少的细节是电阻噪声。不存在无噪电阻这样的东西。理想电阻噪声情况是:k 为波尔兹曼常数(1.38×10–23×JK–1),T 为开尔文温标 (Kelvin)温度,R 为 25°C 条件下欧姆单位的额定电阻,而 B 为以赫兹为单位的相关带宽。
现在,让我们来搞清楚电阻噪声公式是怎么一回事。您注入到您电路的噪声达到输出数据速率,其等于电阻噪声。要确定这种电路的最大允许电阻值,请使用下列方程式:
图 1 描述了该公式的特征,其中 ER 为 ADC 厂商产品说明书的规定有效精度。如果您在 200 Hz 数据速率下运行您的 23-bit 有效精度 Δ-Σ 转换器,则滤波器电阻的最大值为 4.297 kΩ 或者更低,而 RFLT/2 为 2.148 kΩ 或者更低。
参考文献
《没有意义的 13 件事情》,作者:Brooks, Michael,《新科学家》, 2005 年 3 月 19 日。
《模拟滤波器简化 Δ-Σ 转换器设计》,作者:Baker, Bonnie,EDN,2008 年 6 月 12 日,第 24 页。
《数据转换器》,TI
关键字:模拟滤波器  注入噪声 编辑:神话 引用地址:模拟滤波器注入噪声原理及设计
上一篇:三相电源作三角形连接时的方法
下一篇:Maxim推出用于LCD HDTV面板的多路输出电源芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
集成方案简化模拟滤波器设计
本篇应用笔记介绍开关电容滤波器用于ADC (模数转换器)输入端抗混叠和降噪以及DAC (数模转换器)输出端信号重建滤波的优势。总结了MAX74xx系列开关电容滤波器相对连续时间有源滤波器的优势并给出了一些应用实例。 -- ======================================================================= -- -- CONTENT: DB HTML -- -- ======================================================================= -- 模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为ADC提供抗混叠和
[模拟电子]
集成方案简化<font color='red'>模拟</font><font color='red'>滤波器</font>设计
模拟有源滤波器MAX275的原理及应用
1 概述 MAX275是美国MAXIM公司生产的通用型有源滤波器。它内含两个独立的二阶有源滤波电路,可分别同时进行低通和带通滤波,也可通过级联实现四阶有源滤波,中心频率/截止频率可达300kHz。 MAX275无需时钟电路,因此与开关电容滤波器相比,其噪声更低,动态特性更好,能广泛应用于各种精密测试设备、通信设备、医疗仪器和数据采集系统。 图1 2 MAX275的结构原理 MAX275内部的二阶有源滤波器如图1所示。由图可见,该电路采用4运放设计,运放、内部电容以及外接电阻构成级联积分电路,可同时提供低通和带通滤波输出。电路内部最后一级运放的输入端接有一个5kΩ电阻,其作用是避免外部寄生电容对内部积分电容产生影响。 3 M
[模拟电子]
用在系统可编程模拟器件实现双二阶型滤波器
    摘 要: 阐述了在系统可编程模拟器件的特点以及用它设计双二阶型、连续时间低通和带通滤波器的方法。     关键词: 在系统可编程模拟器件 双二阶型电路     数字在系统可编程(ISP)技术和复杂可编程器件(CPLD)在电子工业领域已得到了广泛的应用。Lattice公司最近推出的在系统可编程模拟电路(in system programmability Programmable Analog Circuits),简称ispPAC,允许设计者使用EDA开发软件、利用计算机设计和修改模拟电路,进行电路特性模拟,最后通过编程电缆将设计方案下载至芯片中。     在系统可编程电路提供三种
[嵌入式]
基于Matlab的模拟滤波器设计与仿真
   0 引言   建立在拉普拉斯变换基础之上的模拟滤波器的理论和设计方法已经发展得相当成熟,且有若干典型滤波器供人们选择,如巴特沃斯(But-terworth)滤波器、切比雪夫(Chebyshev)滤波器等。但是关于滤波器实现的电路元件参数的选取和计算却是件繁琐的工作。在此提出基于Ma-tlab将电路参数计算程序化的方法,并通过效果仿真达到优化电路参数的目的,而且程序具有扩展功能。    1 模拟滤波器的设计流程   模拟低通滤波器的设计指标有ap,Ωp,as,Ωs,其中Ωp和Ωs分别为通带截止频率和阻带截止频率;ap是通带Ω中最大衰减系数;as是阻带Ω≥Ωs的最小衰减系数ap和Ωs一般用dB表示。在此希望幅度
[模拟电子]
基于Matlab的无失真模拟滤波器设计
模拟滤波器的设计一般包括两个方面:根据技术指标即滤波器的幅频特性确定滤波器的传递函数H(s);设计实际网络实现这一传递函数。设计滤波器H(s)的关键是找到逼近函数,目前已有多种逼近函数。然而,不论哪种逼近函数都需要进行非常繁琐的计算,还要根据计算结果进行查表。 Matlab语言是一种简单、高效的高级语言,是一种内容丰富、功能强大的分析工具,其应用范围几乎覆盖了所有的科学和工程计算领域。Matlab中提供了丰富的用于模拟滤波器设计的函数,通过编程可以很容易实现低通、高通、带通、带阻滤波器,并能画出滤波器的幅频、相频特性曲线,大大简化了模拟滤波器的设计。在此介绍了用Matlab设计实现一个无失真模拟滤波器,并给出了幅频、相频
[测试测量]
基于Matlab的无失真<font color='red'>模拟</font><font color='red'>滤波器</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
