振荡器价格上涨,交货期延长
市场对振荡器的需求已大大加快,10月价格持续上涨,并导致交货时间延长。
自从7月以来,振荡器的亚洲合同价格和现货市场价格一直逐月走高。
图6所示为iSuppli公司统计的TCXO 3.2 x 5陶瓷贴片振荡器亚洲合同与现货价格环比变化情况,即价格变动的百分比。
用于手机、数码相机和WLAN产品的振荡器,交货时间延长问题将特别突出。这种现象主要发生在亚洲。
某些封装类型的振荡器交货时间目前是14至18周。振荡器的总体现货市场价格现在大大高于合同价格。
10月份振荡器的平均现货市场价格是1.42美元,合同价格是1.17美元。有一些迹象表明2010年第一季度需求将放缓,而供应将会改善。这种趋势可能使该市场恢复供需平衡。第四季度振荡器的合同价格预计将持稳,2010年第一季度下降0.2%。
关键字:振荡器
编辑:神话 引用地址:振荡器价格上涨,交货期延长
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
IDT 推出业界首款具备多同步输出的高性能四频 MEMS 振荡器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今日推出业界首款具备多同步输出的高性能四频 MEMS 振荡器。IDT 的最新振荡器提供业界标准兼容封装尺寸内的可配置输出,从而节省通信、网络、存储、工业和 FPGA 等应用中的电路板面积和物料清单 (BOM) 成本。
IDT 4E 系列 ±50 ppm 升级版 MEMS 振荡器将一个 LVDS 或 LVPECL 输出和一个同步CMOS 输出集成到单一封装中,无需外部晶体和二级振荡器。新型振荡器适用于高达600MHz 的频率,可帮助任何需要
[半导体设计/制造]
SiTime打造高精度MEMS振荡器,颠覆电信与网络计时市场
在这个信息技术产业的高速发展下,电子技术领域中石英晶体振荡器一直占有重要的地位,它的应用已有几十年的历史,几乎我们用到的电子设备都离不开石英晶体振荡器。但石英晶体也有它的不足,如在通信设备应用上需要考虑遭遇气流或温度快速变化、部署于立式高架或路边等等挑战,如今SiTime的Elite Platform 出现将改变这一现状,将助于通信设备达到最优异的性能、可靠性及服务质量。
MEMS和模拟半导体公司和MegaChips公司的全资子公司SiTime公司于近日推出创新产品Elite Platform ,其中包含Super-TCXO (温度补偿型振荡器)和多款振荡器。这些高精度器件可以用来解决电信与网络设备存在已
[网络通信]
内置振荡器的电能测量芯片ADE7757及其应用
摘要:ADE7757是美国AD公司研制生产的高精度电能测量芯片。这种芯片非常适合动态范围大,干扰严重的测量系统。文中介绍了ADE7757的结构特点和工作原理,给出了ADE7757在电能测量仪表中的应用电路。
关键词:ADE7757;瞬时有功功率;平均有功功率
1 概述
ADE7757是美国AD公司推出的高精度电能测量集成芯片。与原有的同系列ADE7755相比,其芯片引脚较少,且内置了一个精确的振荡器电路来给芯片提供时钟。这就使得使用ADE7757的仪表省掉了外部晶体或者共振器,因此可以降低总体成本。
该芯片的内部电路除了ADC和参考电路是模拟电路外,其余均为数字电路,因此芯片在长时间与极端工作条件下具有卓越的稳定性与精度
[测试测量]
ATmega64 外部RC振荡器
对于时间不敏感的应用可以使用 Figure 20 的外部RC 振荡器。频率可以通过方程f = 1/(3RC) 进行粗略地估计。电容C 至少要22 pF。通过编程熔丝位CKOPT,用户可以使能 XTAL1和GND之间的片内 36 pF电容,从而无需外部电容。若想获取有关振荡器如何工作 以及如何选择R 和C 的具体信息,请参考外部RC 振荡器应用手册。 振荡器可以工作于四个不同的模式,每个模式有自己的优化频率范围。工作模式通过熔丝 位CKSEL3..0 选取,如Table 11 所示。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 12 所示。 Note: 1. 这些选项只能用于工作频率不太接近于最大频率
[单片机]
多谐振荡器在汽车空气清新器中的应用
555时基电路IC2与R4、R5、C5等组成多谐振荡器。接通电源后,因C5上电压很低,IC2输出端(3脚)为高电平,同时12V。电压经R4、R5向C5充电,C5上电压逐步上升。当C5上电压上升到2/3VCC时,IC2内部触发器翻转,3脚输出低电平,同时内部放电管导通,C5上电压开始经R5通过7脚放电。当C5上电压下降到1/3Vcc时,IC2内部触发器再次翻转,3脚输出高电平,同时内部放电管截止,12V电压又经R4.、R5向C5充电。如此周而复始形成振荡,振荡频率.f=1.44/ ,其3脚输出约48k。Hz的高频脉冲电压。
当IC2输出端(3脚)为高电平时,开关管VT导通,12V电源经二极管VD流经变压器T的初级绕组。当IC
[嵌入式]
陶瓷振荡器等效电路模型
陶瓷振荡器等效电路模型
以下由电阻、电容、电感组成的电路就是晶体/陶瓷振荡器的等效电路。
说明 1. LS-串联电感,RS-串联电阻,CS-串联电容,CP-并联电容。 2. 共振频率为LC 串联谐振频率,L=LS,C=CS×CP/(CS+CP)。 3. 一般晶体与陶瓷振荡器等效电路的区别,在相同共振频率下,晶体振荡器的电感值要比陶瓷振荡器的电感值大。
[模拟电子]
数字控制振荡器(NCO)的FPGA实现
摘要:介绍了NCO数字控制振荡器的工作原理,详细分析了数控振荡器的性能指标和其在FPGA中的实现方法,最后给出了新设计的数控振荡器在QUARTUSII中的仿真结果。 关键词:数控振荡器(NCO);无杂散动态范围(SFDR);FPGA;频率控制字 0 引言 NCO(N umerically Controlled Oscillator)是用于产生一个理想的、数字可控的正弦或余弦波的数字控制式振荡器,其实现方法有实时计算法和查表法等多种。实时计算法的正弦波样本以实时计算产生,该方法因其计算需要耗费很多时间,因而只能产生较低频率的正弦波,而且存在计算精度与计算时间的矛盾。由于在需要产生高速的正交信号时,实时计算法将无法实现。因此
[嵌入式]
单片弛张振荡器的温度补偿方法
摘要:介绍单片弛张振荡器的工作原理,分析弛张振荡器产生输出频率误差的原因及温度对输出频率的影响,推导出振荡器达到零温度系数的条件,提出一种弛张振荡器内温度补偿方法,只要在设计电压基准源的温度系数时结合振荡器的需要来考虑,利用该方法就可以使弛张振荡器方便地获得较好的温度系数,大大缩小面积和降低成本。最后给出仿真波形。
关键词:弛张振荡器;延时;温度补偿;单片集成电路
中图分类号:TN753.8 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0032-03
1 引言
弛张充放电振荡器在PWM电源和电容传感器中都得到了广泛的应用,也常常作为时钟产生电路用在单片功率集成电路中。但是,由于这种振荡器结构的特殊性
[模拟电子]
