推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
求戴维等效电路的EPOT基于偏置电阻网络
To model the network shown below in Figure 1 as the Thevenin equivalent shown below in Figure 2, find the Thevenin Voltage (Vth) and the Thevenin Resistance (Rth). In this case, Vth is the same as Vos (with no external load present) and Rth is the resistance looking back from Vos with the voltage sources shorted out. S
[模拟电子]
双口网络的等效电路
双口网络用某个等效电路来替代时,等效电路必须和原网络具有相同的外部特性。对于无独立源和受控源的双口网络,可以用三个独立参数来表征它。通常,一组确定的参数所对应的电路是不唯一的,其中最简单的有三个阻抗或导纳元件组成的等效电路。图5-7-1所示的T型和 型电路即为最简双口网络等效电路。
图 5-7-1
对于T型等效电路,如果一个双口网络的参数已知,则可采用反推法来计算出等效电路的阻抗。若已知双口网络的开路参数Z,则可根据图5-7-1a算出T型等效电路的Z参数为:
由上式解出:
(5-7-1)
若Z参数已知,可立即得到T型等效电路的三个阻抗值。
如果已知双口网络的
[模拟电子]
模式C在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
模式C的导通状态如图4(a)所示:开关S1闭合,开关S2和二极管D1、D2不导通。在这种情况下,电感电流iL和iLO增大,且i1=iL。模式C的关断状态如图4(b)所示:开关S1、S2和二极管D1断开,二极管D2导通。在这种情况下,电流iL流过二极管D2给电容C
(a)开关闭合 (b)开关断开
(c)放大后的波形图 图 模式C在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
充电,也流过负载V2和电感LO。流过续流二极管D2的电流iD2=iL=iC+iLO。模式C的电流和电压的波形如图4(c)所示。
模式C具有buck-boost变换器的特性。
[电源管理]
德国初创公司发力模拟等效电路,欲取代DSP
位于德国慕尼黑的无晶圆厂半导体公司Aspien GmbH旨在用专有的简单的模拟等效电路(analog equivalents)来取代常规数字信号处理器和数字功能模块。
Aspien由慕尼黑科技大学(Technical University of Munich)剥离出来,创立于2005年6月。最初该公司将其模拟信号处理结构瞄准几乎在所有形式的数字通信中出现的前向纠错应用(FEC)。在与贝尔实验室朗讯科技及慕尼黑大学(Munich University)合作的项目中成功研制出两款原型芯片后,该公司信心倍增。
1997年Joachim Hagenauer教授所获专利覆盖了回到模拟信号处理的概念。这一想法来自当时H
[嵌入式]
射频EDA仿真软件介绍(包括算法,原理)
微波系统的设计越来越复杂,对电路的指标要求越来越高,电路的功能越来越多,电路的尺寸要求越做越小,而设计周期却越来越短。传统的设计方法已经不能满足系统设计的需要,使用微波EDA软件工具进行微波元器件与微波系统的设计已经成为微波电路设计的必然趋势。随着单片集成电路技术的不断发展,GaAs、硅为基础的微波、毫米波单片集成电路(MIMIC)和超高速单片集成电路(VHSIC)都面临着一个崭新的发展阶段,电路的设计与工艺研制日益复杂化,如何进一步提高电路性能、降低成本,缩短电路的研制周期,已经成为电路设计的一个焦点,而EDA技术是设计的关键。EDA技术的范畴包括电子工程设计师进行产品开发的全过程,以及电子产品生产过程中期望由计算机提供的各
[手机便携]
陶瓷振荡器等效电路模型
陶瓷振荡器等效电路模型
以下由电阻、电容、电感组成的电路就是晶体/陶瓷振荡器的等效电路。
说明 1. LS-串联电感,RS-串联电阻,CS-串联电容,CP-并联电容。 2. 共振频率为LC 串联谐振频率,L=LS,C=CS×CP/(CS+CP)。 3. 一般晶体与陶瓷振荡器等效电路的区别,在相同共振频率下,晶体振荡器的电感值要比陶瓷振荡器的电感值大。
[模拟电子]
