可以使用商用 EMI 电流探头测量来自电源的噪声,电流探头用来观察来自图7中开关装置的噪声。在本例中,开关装置由电阻器和小型电容器做模拟负载。
MDO4000系列的自动标记功能用来显示电源发出的最明显的七个信号的频率和幅度。MDO4000系列可以提供最多11个自动标记,用绝对值显示结果,或作为相对值显示参考最大信号的结果。最高值一直表示为红色参考(Red Reference)标记。注意基波频率和二次谐波的电平大体相同,约为 30 dBuA。屏幕的上半部分显示了MCP1640 IC 开关晶体管上的波形。我们使用测量功能显示开关电源的开关频率为508 KHz左右,确认与RF频谱中的基波频率一致。
图 8. 使用升压转换器的电源和电路板噪声。
在电源驱动RF电路板时,噪声功率的时域画面和频域画面变化。图 8 显示了相同的电源噪声及额外的信号。注意二次谐波下降,但有许多其它低电平噪声。部分噪声可能会给接收机的运行带来很大干扰,需要认真评估。数字电路板可能会产生噪声,如图9所示。可以使用一只单端探头,查找噪声来源、幅度和频率。MDO4000系列可以以优异的捕获带宽,在一个采集中覆盖多个频率。
图 9. 在使用升压转换器时来自数字电路板的宽频谱噪声。
更高 RF 频率上额外的宽频谱噪声图 9 显示了 220 MHz 范围内明显的噪声。自动标记显示868 MHz 发送信号及不想要的信号的最高电电平。我们使用手动标记测量最高电平噪声的频率范围。手动标记中显示的测量数据还包括关心的信号的噪声密度。了解这类噪声功率可能会非常重要,因为视接收机结构,接收机灵敏度可能受到各种频率上的噪声影响。
图 10. 基波信号周围的信道外频谱。
射频电路产生的噪声
在嵌入式系统中增加射频电路时还有一个潜在问题,即射频模块生成噪声,会干扰系统的其它部分,或不能满足无线电管理法规的规定。MDO4000系列提供的测量,如占用带宽和总发送功率,还有助于评估是否满足法规要求。
图10显示了想要的信号的频谱以及相邻频率中的杂散信号传输。它显示了基波频率任一侧 500 kHz 左右的部分杂散信号,但它们比基波频率低约 40 dB,整体上是可以接受的。这个图还显示测得的信号功率为1.4 dBm,占用带宽为 94.5 kHz,落在可以接受的 100 kHz 典型带宽范围内。
图 11. 二次谐波上的频谱。
图11显示了用与图10基波信号相同方法测量二次谐波。注意二次谐波上的功率电平较基础谐波略微下降了不到 40 dB,占用带宽是基波信号谐波频谱带宽的两倍。
图 12. 三次谐波上的频谱。
图12显示了三次谐波,其通常是射频系统中最麻烦的部分。但是,在这个频率上,信号的噪声功率相对于载波非常低(~ -60dBc)。
图 13. 六次谐波的频谱。标记峰值显示信号低于 -80 dBm。
MDO4000系列可以在这一频段中进行直到六次谐波的测量。在这一频率中,这一射频信号几乎没有明显辐射,低于 -80 dBm (注意两个标记上的值)。
小结
在嵌入式系统中包括无线通信技术时,要考察许多关键问题,包括电源开关噪声的影响、正确设置射频集成电路的工作参数、保证发射输出满足相应的无线电法规。泰克 MDO4000 混合域示波器系列可以诊断和测试电源和其它噪声影响。它能够确认正确设置发送到无线电的数据命令,并能够检查来自发射机和其它电路的杂散辐射。它可以用来测量高达 6 GHz 的
关键字:消除射频 嵌入式系统 噪声 杂散信号
编辑:神话 引用地址:如何消除射频嵌入式系统中的噪声和杂散信号二
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
电源设计小贴士:驾驭噪声电源
无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。
图 1 显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。将输出电压与一个参考电压进行比较以生成一个误差信号,然后再将该信号与一个斜坡相比较,以生成一个用于驱动功率级的 PWM(脉宽调制)信号。
电源噪声主要来自三个地方:误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡。对这些节点进行精心的电气设计和物理设计有助于最大程度地缩短故障诊断时间。一般而言,噪声会与这些低电平电路电容耦合。一种卓越的设计可以确保这些低电平电路的紧密布局,并远离所有开关波形。接地层也
[电源管理]
共模扼流线圈针对汽车专用设备高频噪声的降噪对策
车载市场正不断扩充ADAS、自动驾驶、V2X、车载信息系统等的应用。由于此类应用要处理庞大的信息,因此为了执行处理,内部处理信号的处理速度亦不断高速化。另一方面,由于部件数量增多,安装密度增大,因此要求部件小型化。此外,随着可进行高速信息通信的无线通信应用的扩大,要求应对更高频的噪声。 共模扼流线圈可有效降低电源线辐射的噪声。以往车载设备电源线的主要降噪目标是针对AM及FM频带的频率,因此使用大型部件应对低频噪音。然而随着车载设备的快速发展,要求采取高于AM及FM频带的高频降噪对策。 为了应对这种趋势,村田制作所完成了适合小型高频降噪对策的电源线用共模扼流线圈DLW32PH122XK2的商品化。本文将对DLW32PH122
[嵌入式]
采用试验手段优化安全气囊噪声冲击特性
Autoliv公司的目标是引入突破性的安全创新方法,扩充其专门的安全设备,不断提高对乘车者的保护能力。为评价安全气囊和安全带系统的性能,并减小其产生的噪声,Autoliv公司使用LMS试验系统来测量噪声级,噪声级通常是在碰撞仿真试验中试验模型将面临的。LMS试验系统还将用于评价单独的安全产品,如安全带、座椅架和驾驶杆装置。LMS Test.Lab最大限度地保证了测量的可靠性,并大大缩短了试验所需时间。 最大限度地保护乘车者的安全 Autoliv公司在汽车安全方面最新的产品包括抗鞭打座椅、保护胸部防止侧撞击的安全气囊及防止侧面撞击保护头部的膨胀帘。目前,在倾翻保护、夜视和步行保护系统的开发方面,Autoliv公司走在了前列。 在
[嵌入式]
ARM嵌入式系统开发之发送过程的实现
要通过网卡发送数据时,上层协议实体调用函数 hard_start_xmit() ,在我们的驱动程序中这个函数被映射成 DM9000_wait_to_send_packet() 函数,正如它名字中 wait 所表示的那样,这个函数只完成了等待发送的工作,实际的发送是调用 DM9000_hardware_send_packet() 函数完成的,这也是前面提到的 buffer 分配机制的一种体现。
在具体介绍这两个函数之前,有必要简单说一说 DM9000 芯片发送数据的工作原理。前面已经讲过,为了增加网络吞吐量 DM9000 芯片内部集成了 8K 的 buffer ,芯片对这些 buffer 采用了内存页面管理方式,每页 25
[嵌入式]
使用混合域示波器查找无线嵌入式系统中的噪声来源
在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。
查找噪声来源一直不是一件轻松的事情。但是,新增的无线技术进一步提高了嵌入式系统的复杂程度,设计人员在跟踪噪声来源方面面临着更大的障碍。我们必须面对这个现实,即无线技术无处不在。据估算,目前使用的无线设备已经超过10亿台,30%的嵌入式设计现在包括无线功能,而且这一数字每天都在持续增长。
在嵌入式系统中增加无线功能时,在集成中一般会遇到
[测试测量]
3.5A、36V 降压型开关稳压器突发模式仅耗75uA 静态电流
2007 年 8 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 3.5A 、 36V 降压型开关稳压器 LT3680 ,该器件能以突发模式( Burst Mode )工作,以保持静态电流低于 75uA 。 LT3680 在 3.6V 至 36V 的 V IN 范围内工作,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 4.6A 内部开关可以在电压低至 0.79V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。 LT3680 的突发模式工作具有超低静态电
[新品]
美研究人员称传统晶体管噪声理论存在缺陷?
美国国家标准与技术研究院的研究人员近日发出警告称,传统上对晶体管噪声的理解存在根本上的缺陷,并认为这种缺陷会阻碍更高效率、更低功耗设备的开发。
由Jason Campbell带领的研究小组是在研究更小尺寸的晶体管的开闭状态间的影响关系时,发现了这一缺陷。他们声称,被广泛接受的用于解释由开闭过程中产生的电子噪声的理论模型实际上并不符合事实。几十年来,工程界已经普遍接受了这一理论模型,并用于解决或避免其影响。该理论-或者称为弹性隧道模型(elastic tunnelling model)-预测,随着晶体管体积的缩小,噪声频率将增大。
但Campbell和他的同事,以及Maryland College Pa
[半导体设计/制造]
低噪声+高功率密度 电源行业先进器件和应用
电源管理可以有效地将电源分配给系统中的不同组件,通过控制和监测电源系统中电压或电流的输入和输出,保证电源系统的安全稳定与高效运行。因此,电源产品性能的优劣会直接影响整个系统的运行效率和使用周期,在电子设备中至关重要。常见的电源管理芯片有线性稳压器(LDO)、电荷泵(charge pump)、DC-DC转换器、AC-DC转换器等,应用领域涵盖消费电子,工业、汽车以及电信设备等几乎所有数字化场景。近年来随着汽车和消费电子等行业的需求迅速增长,电源管理也成为了电子行业增长最快的领域之一。 ADI电源新技术 P90技术简介 P90是ADI公司的大批量先进电源平台技术,也是目前其电源产品大量应用的工艺。P90工艺最大的优
[电源管理]
