模拟工程师必知必会:带你全方位学习模数转换器一
最新更新时间:2012-11-01来源: 互联网关键字:模拟工程师  模数  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子发烧友网讯:混迹模拟领域,模拟工程师不懂模数转换器(ADC)那怎么行?在电子领域中模拟技术是被公认的最难的技术,众多资深的模拟工程师无一不是从百上千次的实践中不断学习,不断摸索。但是作为初级的模拟工程师呢?如何能够快速的上手并在模拟技术领域快速的成长呢?电子发烧友网作为电子行业的网站为上百万工程师提供电子资讯及电子技术资料及方案,帮助更多的工程师成长。本文针对模拟工程师的必备知识-模数转换器(ADC)进行了知识整理与讲解,让大家较全面的学习ADC的知识。
  什么是ADC,ADC是什么意思
  adc: Analog-to-Digital Converter的缩写,意思是模/数转换器。实现把模拟信号转变为数字量的设备称为模—数(A/D)转换器,简称ADC
  ADC(A/D转换器)
  在ADC转换器中,一般经过采样、保持、量化和编码这四个步骤来完成从模拟量到数字量的转换。
  (1)采样与保持
  (2)量化与编码
  数字信号最低有效位的1即1LSB所代表的数量就是这个最小数量单位,称为量化单位,用Δ表示。
  将采样输出电压用最小单位的整数倍来表示,这个过程就叫量化。
  将量化的结果用代码表示出来的过程就称为编码。编码输出的结果就是A/D转换器的输出。
A/D转换电路方式
  模—数转换器根据其工作原理大致分为并行式和并/串式A/D、逐次逼近式、双积分式和计数比较式A/D等几种形式。
  逐次逼近式A/D由电压比较器、D/A转换器、逐次逼近寄存器(SAR)和控制逻辑等组成。
  ADC0808/0809
  IN0~IN7:模拟量输入脚;
  ADDA、ADDB、ADDC:通道地址输入端。
  CLOCK:时钟输入端。
  ALE:地址锁存允许端。
  START:启动脉冲输入端。
  EOC:转换结束信号端。
  OE:允许输出端。
  D7~D0引脚:转换所得8位数据在这8个管脚上输出,D7是最高位,D0是最低位。
  UCC:电源正极输入端,接+5 V。
  GND:地端,电源负极接至该端。
  UREF(+)和UREF(-):分别为基准电压UREF的高电平端和低电平端。
  ADC的主要技术参数
  (1)分辨率
  A/D的分辨率是使A/D输出数字量最低位变化1所对应的输入模拟电压变化的大小值。分辨率也用输出二进制数的位数来表示,如8位A/D的分辨率就是8,位数越多,误差越小,转换精度也越高。
  (2)量化误差
  用数字量近似表示模拟量的过程称为量化。A/D转换一般是按四舍五入原则进行的,由此产生的误差称为量化误差,量化误差小于等于1LSB。
  (3)精度
  精度分为绝对精度和相对精度。
  在一个A/D中,任何数码所对应的实际模拟电压与其理想的电压之差并不是一个常数,把差值中的最大值定义为该A/D的绝对精度;而相对精度则定义为这个最大差值与满刻度模拟电压的百分数,或者用二进制分数来表示相对应的数字量。
  (4)转换时间
  转换时间是完成一次A/D转换所需要的时间,这是指从启动A/D转换器开始到获得相应数据所需要的总时间。
关键字:模拟工程师  模数  转换器 编辑:神话 引用地址:模拟工程师必知必会:带你全方位学习模数转换器一
上一篇:如何消除射频嵌入式系统中的噪声和杂散信号二
下一篇:模拟工程师必知必会:带你全方位学习模数转换器二
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
德州仪器推出两款多通道16位模数转换器
2008 年 5 月 30日,德州仪器 (TI) 宣布推出 ADS1174(四通道)与 ADS1178(八通道)两款多通道16位 ∆∑ 型模数转换器 (ADC)。这两款新产品完美集成了出色的 DC 精度、卓越的 AC 性能以及低成本集成等优异特性,为电源测量、除颤器、ECG 监视器以及压力传感器、科里奥列流量计以及震荡/模式分析等要求严格的信号采集应用提供了同时采样测量系统ADS1174 与ADS1178 模数转换器不仅具有 25kHz 的带宽、2uV/C 的失调电压漂移、高达 97dB 的信噪比 (SNR),而且还支持两种操作模式,从而可实现速度优化(52kSPS) 或功耗优化。 过去,可提供出色漂移性能的
[新品]
电动汽车充电桩的内部转换器
许多 电动汽车 (EV) 充电站 是露天的,在这些地方,过流瞬变等不利条件有可能会产生问题,而充电桩也需要满足严格的安全标准。 由于当下我们致力于研究如何减少碳排放,所以电动汽车EV就成为移动交通未来的趋势。然而,EV必须依靠充电站提供的上千瓦功率。这些充电站配备了先进的半导体技术,并且在不断地改进和升级。为了确保稳定的充电质量和足够的效率,AC/DC 辅助电源设备需要跟上发展的步伐。此外,它们必须满足过压保护绝缘强度的严格标准,同时必须能够抵抗电源电压的下跌。由于许多EV充电站就是独立的充电桩,因此辅助电源需要有能力抵抗雷击所引起的瞬变。 RECOM 提供一系列具有超高绝缘强度的电绝缘或增强绝缘的AC/DC 和 D
[电源管理]
电动汽车充电桩的内部<font color='red'>转换器</font>
采用缓冲正向转换器消除振铃
您是否一直为如何挑选缓冲器组件而烦恼?计算出要添加多少电容和电阻是一项颇具挑战性的工作。下面就来介绍一条解决这一难题的捷径。图 1 显示了正向转换器的功率级。该转换器由变压器运行,该变压器将输入电压耦合至次级电路,再由次级电路完成对输入电压的整流和滤波。反射主电压和变压器漏电感形成低阻抗电路,当 D2 通过一个这样电阻而被迫整流关闭 (commutate off) 时,通常需要一个缓冲器。D2 可以是一个硅 p-n 二极管,该二极管具有一个必须在其关闭前实现耗尽的逆向恢复充电功能。这就积累 (loads up) 了漏电感中的过剩电流,从而导致高频率振铃和过高的二极管电压。肖特基二极管和同步整流器也存在类似情况,前者是因为其大结电容
[模拟电子]
采用缓冲正向<font color='red'>转换器</font>消除振铃
模数转换IC ADC0809的使用制做之一……基础知识
太罗嗦的内容我就不说了,只讲些跟制做有关的最精炼的知识。 ADC0809是可以将我们要测量的模拟电压信号量转换为数字量从而可以进行存储或显示的一种转换IC。 下面是它的管脚图和逻辑图: 管脚功能说明: IN0-IN7:模拟量输入通道。就是说它可以分时地分别对八个模拟量进行测量转换。 ADDA-C:地址线。也就是通过这三根地址线的不同编码来选择对哪个模拟量进行测量转换。 ALE:地址锁存允许信号。在低电平时向ADDA-C写地址,当ALE跳至高电平后ADDA-C上的数据被锁存 START:启动转换信号。当它为上升沿后,将内部寄存器清0。当它为下降沿后,开
[单片机]
<font color='red'>模数</font>转换IC ADC0809的使用制做之一……基础知识
Atmel推出全球最快的单片12位模拟数字转换器
  atmel公司日前推出时钟频率为500Msps的业界最快的商业化单片12位模拟数字转换器(ADC)。该代码为AT84AS001TP 的产品将允许系统设计人员利用高达250MHz的频率,以过去依靠12位的分辨率所无法实现的采样速率,精确地实现信号的数字化。   AT84AS001TP在无损性能的情况下使采样速率实现飞跃,它将设下一个新标准,在实现更简单系统架构的同时提供采集更宽带宽信号的潜力。许多应用将从中受益,包括电信基础架构、高IF宽带数字接收器、测试和测量设备、高速数据采集以及防御雷达和通信系统。   atmel是从事微控制器、先进逻辑、混合信号、非易失性存储器以及无线射频元器件设计与制造的全球领导商。凭借业界
[新品]
28纳米CMOS模数转换器推动下一波宽带软件定义系统
eeworld网消息,中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出AD9208,属于新的高速模数转换器(A/D转换器)系列。这款模数转换器专为千兆赫兹带宽应用而设计,能够满足4G/5G多频段无线通信基站对更高频谱效率的需求。该器件也能达到多标准生产仪器仪表降低运行时间的目标,并为防务电子应用提供更大侦测范围和更高灵敏度。基于28纳米CMOS技术,AD9208可实现业界领先的带宽和动态范围,覆盖最多的信号频段数。它还具有适用于分集射频接收和I/Q解调系统所需的低噪声频谱密度的特点,而功耗仅为其他解决方案的一半。AD9208及整套新产品组合将在国际微波技术研讨会上亮相。    双通道、14位AD9208针
[半导体设计/制造]
14位串行A/D转换器MAX194的特性及应用
在一些实时数据采集与信息处理电路中,要满足数据采集的精度和速度要求,以必须采用分辨率高,转换速度快的AD转换器。MAX194是一种性能优越的高精度、带采样保持的高速度十四位串行AD转换器。笔者在课题实践中应用了MAX194芯片取得了很好的效果。由于MAX194的输出方式是串行输出而与一般的并行输出方式不同,因此,在与MC51系列单片机通信时有一些需要注意的事项。在此笔者把在应用中遇到的问题及解决方法作以介绍。 1 工作原理及结构 MAX194 的工作原理框图如图1所示。它主要由主DAC、控制逻辑、比较器和校准DAC组成。主DAC用于产生与输入模拟信号进行比较的模拟信号,它的内部结构与一般模数转换器内部的DAC不同,它没有采用T型
[电源管理]
14位串行A/D<font color='red'>转换器</font>MAX194的特性及应用
MSP432的ADC模数转换
ADC相关知识 ADC 传感器(温度、压力、流量等模拟量)- A/D- 处理量(数字量)- 显示设备 能够将模拟量转换为数字量的器件称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。 传感器(温度、压力、流量等模拟量)- A/D- 处理量(数字量)- D/A- 执行部件(模拟量控制) 能够将数字量转换为模拟量的器件称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。 ADC和DAC是沟通模拟电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口 模/数转换概述 模数转换基本过程 在ADC转换过程中,因为输入的模拟信号在时间上是连续的,而输出的数字信号是离散的,所以ADC转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间坐标轴上的一
[单片机]
MSP432的ADC<font color='red'>模数</font>转换
小广播
最新模拟电子文章
