一种高可靠性光电开关的电路实现
最新更新时间:2012-11-01来源: 互联网关键字:可靠性  光电开关  电路实现 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光电开关属于无接触测量传感器,其检测距离范围比较宽,在计数、测距和行程控制等许多测控系统中得到广泛应用。但是,光电传感器的输出信号与发光管的强度有关,与发光管和接收管的距离有关,与外来干扰光也有关。因此使用每一个光电开关时,必须首先调整接收电路的灵敏度,才能保证光电开关工作于最佳状态。
  本文介绍了一种高可靠性的光电开关电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力。
  本电路由发光电路和光电接收电路两部分组成。它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。
  1 发光电路
  图1 给出了一个具有大功率输出的发光二极管驱动电路,它具有发射15kHz 调制光的能力。
  图1 发光二极管的大功率驱动器
  图1 发光二极管的大功率驱动器
  第一级4001 为单脉冲发生器,可以人工按键输出检测脉冲,用于故障维修。
  为了稳定被调制光信号的频率,电路中使用了分频器CD4060 。它带有一个外接晶体振荡器,内部有多级分频器。对于1M 晶振来说,经过4 060 的六次分频,可以得到频率稳定的151625kHz 的方波,再通过功率场效应管的电流放大,就可以同时驱动上百个发光二极管同时发光。
  2 带自动增益控制的光电开关接收电路
  图2 给出了光电三极管的检测电路。红外光电三极管T2 带有基极引出脚。因此可以对其进行灵敏度控制。它射极输出的光电流被放大管T3 反相之后,反馈到光电三极管的基极。由于反馈回路中有由R13和C11组成的低通滤波器,因此这个反馈是对于直流工作点的负反馈,也使得交流电压增益得到控制,这就是自动增益控制(AGC) 电路。
  图2 光电接收电路
  图2 光电接收电路
  输入光信号较强时, T3 集电极信号有变强趋势,导致光电三极管T2 基极的直流工作点电压下降,从而使T2 和T3 的交流输出均减小。因此,这个负反馈系统将使T3 的交流输出信号在很大范围内与T2 得到的光强大小几乎无关。可知,该接收电路在输入光发生变化时,T3 输出信号变化不大。就是说,光源和光电三极管之间的距离变化,在很大范围内对T3 输出信号影响不大。只有光源被充分隔挡之后,T3 的输出信号才有明显变化。
  图2 中的U11 组成二阶带通滤波器, 可以滤去151625kHz 以外的信号。该级增益为1 , Q 值为5 ,截止频率、中心频率以及滤波特性容易调整。二极管D1 和电容C14组成检波电路,可以从151625kHz 信号上解调出包络信号。上述两部分电路可以滤除阳光、日光灯、白炽灯等干扰源的作用。
  图2 中的输出电路由放大级U12和施密特电路U13组成。U13的迟滞作用可以消除光电开关的临界抖动现象,避免光电开关的误翻现象。最后,光电开关的输出状态由发光二极管D2显示。
  3 实验数据
  表1 为实验测得的数据。发光管和接收管之间正面相对, 两者之间无聚焦光学元件。用有无遮光对整机主要参数进行测试。由表可知,两管表面之间的相对距离在015~170mm范围内,无需调整灵敏度都能正常工作。
  表1 光电开关整机实验数据
  表1 光电开关整机实验数据
  在距离接收管100mm 处用1 个40W白炽灯照射时,接收管仍可正常工作,表现为接收管不会饱和,抗干扰性极强。倘要加大工作距离,应加入光学透镜;在2m以上光射距离时,可用半导体激光二极管作调制光源。
  4 结束语
  本文所介绍的高级光电开关电路具有如下特点:
  由于负反馈使接收光电三极管不容易饱和。只要该管不饱和,外来光干扰就能抑制。
  由于使用了调制和解调电路,所以在各种磁、电、光干扰之下,都能可靠工作。
  施密特电路可以对开关进行消抖。
  由于电路尽量采用集成电路,特别是大功率FET 的应用,使本文所介绍的电路更适于阵列式光电开关应用的场合。
  由于采用了AGC 电路,导致了接收灵敏度几乎无需调整。
  本文所介绍的电路,在100 条微小产品的自动生产线上进行联合精确计数,取得良好效果。
关键字:可靠性  光电开关  电路实现 编辑:神话 引用地址:一种高可靠性光电开关的电路实现
上一篇:工程师不得不知的20个经典模拟电路(详细图文)四
下一篇:触摸屏原理及基础知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
提高汽车电子产品可靠性的电源电路设计考虑
将来在汽车中,电子产品的应用将变得普遍得多。不过,如果不采取不同的方法来解决与日益增多的电子产品有关的问题,那么今天看到的可靠性问题注定会变得更严重。以梅塞德斯奔驰为例,在2005年第一季度,由于与其E-Class和S-Class型号有关的质量问题,他们不得不注销6亿美元收益。而且问题不仅关系到客户满意度,它也正在变成对行车安全的担忧。收音机不能正常工作不是什么大事,但是如果电动转向系统失灵,汽车需要驶到路边以重启系统,那问题就大得多了! 那么可以做些什么来解决这些令人担忧的问题,又不会倒退回化油器时代呢?也许可以从日本厂商那里得到启示。毕竟,雷克萨斯(Lexus)1995年在可靠性上排名第一,2005年仍然位居第一。日本人也成功
[嵌入式]
等离子处理提高65nm逻辑器件可靠性
SiN广泛地用于半导体技术中,使SiN成为重要电介质的主要特性是其漏电流低且击穿电压高。超大规模集成(ULSI)技术推进时,特征尺寸减少而芯片尺寸加大。互连线的阻容延迟在决定集成电路性能方面的作用越来越重要。Cu正在替代Al用于制造技术中的互连金属,主要是因为其体电阻率较低,应力和电子迁移性能优越。 双大马士革工艺中由具有嵌入铜线的低-k薄膜组成的多层互连结构已被确认为是下一代技术。但是,Cu双大马士革结构的一个重要问题是Cu和层间介质(ILD)界面的稳定性。有报道说Cu会在Si衬底和SiO2中迅速扩散。Si内的Cu杂质能在Si禁带带隙中产生一些深能级能态,它们会起再生-复合中心的作用,引起使器件性能变坏的漏电流
[半导体设计/制造]
等离子处理提高65nm逻辑器件<font color='red'>可靠性</font>
城市轨道交通数字轨道电路系统可靠性与安全性设计
1 概述 国外轨道交通ATP系统许多都采用轨道电路作为信息传递媒介。轨道电路把控制中心发出的命令传递给列车,同时将列车的位置信息(以轨道电路区段单位)返回给控制中心,控制中心据此形成后续列车的控制命令。轨道电路具备双重作用:即列车检知和信息传递。以轨道电路作为信息媒介可以简化ATP系统设计。随着ATP系统新的控车模式(尤其是一次模式曲线控车方式)的出现,车载系统对信息量的需求显著增加,轨道电路信息数字化应运而生。同时,车载设备对信息连续性、稳定性的要求也相应提高。为此,列控信息安全可靠快速传递成为新型数字轨道电路首要解决的问题。 作为ATP系统的一个子系统,从信息传递的角度看,数字轨道电路(Digital Track Circu
[嵌入式]
PCB/封装基板业务逆势增长 深南电路去年实现净利14.3亿元
3月13日,深南电路发布了2020年年度业绩报告。报告期内,深南电路实现营业总收入116.00亿元,同比增长10.23%;归属于上市公司股东的净利润14.30亿元,同比增长16.01%。 深南电路表示,公司持续落实“3-In-One”战略,快速应对外部环境变化,紧抓疫情下通信设备、数据中心、存储、医疗设备等市场机会。在宏观经济和下游客户持续承压情况下,PCB业务和封装基板业务实现了逆势增长,电子装联业务略有下降。 报告期内,深南电路主营的三项业务聚焦核心领域,并在细分领域持续突破。 首先在PCB业务方面,深南电路深耕通信市场,数据中心和汽车电子等市场快速成长。报告期内,公司印制电路板业务实现营业务收入83.11亿元,同比增长7.5
[手机便携]
在ABS和DYC两电路实现车辆稳定性控制系统的设计
1、引言 车辆在行驶过程中,DYC(横摆力矩) 电路 处于工作状态,突遇紧急状况,需要踩刹车进行控制,此时DYC电路停止工作,ABS(防抱死系统)电路处于工作状态,如何实现两个电路系统的快速高效可靠的切换,是本文研究的重点。 2、控制系统模型 车辆稳定性控制系统模型如图1所示: 当车辆在行驶过程中遇到紧急情况,驾驶员踩刹车,此时,为了防止车轮抱死,发生危险,ABS(防抱死系统)电路开始工作,DYC(横摆力矩)电路停止工作;当不踩刹车,车子行驶过程中,DYC(横摆力矩)电路在工作中,为了防止侧偏等危险的发生。本文需要设计一个切换电路从而实现在ABS和DYC两电路中高速瞬时切换,提高驾车的安全性。 3、 接口
[汽车电子]
在ABS和DYC两<font color='red'>电路</font>中<font color='red'>实现</font>车辆稳定性控制系统的设计
如何提高流量测量的可靠性
提高流量测量可靠性的途径主要是提高仪表本身的可靠性,选用可靠性高的仪表进行可靠性设计。近年来,流量测量仪表的可靠性获得了显著的提高,主要表现在一下几方面。 ①仪表本身的可靠性有了显著提高。 ②通过改进仪表的结构设计,使系统可靠性获得提高。例如采用不断流插入式结构,可在不影响工艺操作的情况下更换流量计。 超声流量传感器的夹装式结构,电磁流量传感器电极的带压更换结构,涡街流量传感器采用管外安装超声探头的结构等,都能在仪表损坏后的修理过程大大缩短修复时间。 ③引入冗余技术。如采用双传感器,并对传感器的正常与否进行自动判断,将发生故障的那路信号予以剔除。 ④引入自诊断技术,并通过现场总线将诊断结果送到操作站或专用的设备管
[测试测量]
哪些技术可以增强LED照明系统可靠性
为打造兼具节能、高效的智慧 照明 系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今 LED照明 系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保 LED产品 的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。   电路设计与系统模拟是实现 LED 智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。   另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过
[电源管理]
矿用提升机安全监控系统可靠性的探讨
    摘 要: 应用现代可靠性理论,从设计、工艺、技术等方面对矿用提升机监控系统进行了可行性探讨,提出了增强系统可靠性的一些措施。     关键词: 可靠性 容错技术 冗余技术     目前,我国一些大中煤矿所使用的矿用提升机和绞车,都配备了各种安全监控系统,虽然起步较晚,但经过多年的努力,整体技术和工艺水平已经有了很大的提高,而且日趋成熟。这些监控系统的功能主要包括: 1自动减速功能; 2超速保护功能; 3提升容器的行程和速度显示; 4减速段限速保护及2m/s保护功能; 5深度指示器失效保护; 6卡箕斗保护; 7过卷保护功能; 8自检功能
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
