城市轨道交通数字轨道电路系统可靠性与安全性设计
发布者:qinghong最新更新时间:2013-01-11 来源: 21IC 关键字:轨道交通  轨道电路  可靠性  安全性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
国外轨道交通ATP系统许多都采用轨道电路作为信息传递媒介。轨道电路把控制中心发出的命令传递给列车,同时将列车的位置信息(以轨道电路区段单位)返回给控制中心,控制中心据此形成后续列车的控制命令。轨道电路具备双重作用:即列车检知和信息传递。以轨道电路作为信息媒介可以简化ATP系统设计。随着ATP系统新的控车模式(尤其是一次模式曲线控车方式)的出现,车载系统对信息量的需求显著增加,轨道电路信息数字化应运而生。同时,车载设备对信息连续性、稳定性的要求也相应提高。为此,列控信息安全可靠快速传递成为新型数字轨道电路首要解决的问题。
作为ATP系统的一个子系统,从信息传递的角度看,数字轨道电路(Digital Track Circuit,缩写DTC)在整个系统中起着承上启下的作用,是信息的主要载体,ATP系统信息传递流程如下图。
区域控制中心(ICU)与DTC之间的信息交换是通过现场总线CAN来实现的,DTC与车载系统(On-board system)之间的信息传递通过钢轨线路与车载传感器的配合来完成。 DTC内部结构如下图示,其工作原理如下:通讯板接收列控命令并转发给各个轨道电路发送、接收设备,并把轨道电路状态及各单元电路的工作状态报告给区控中心。发送板根据通讯板送来的列控命令形成DTC信息,调制后送功放,经传输设备、钢轨回送至接收板,接收板对信号解调并判断轨道电路区段是否有列车占用,将此信息报告给通讯板。列车进入轨道区段后,通过装设在前部的传感器接收控制命令。因此,将ATP信息传递系统即DTC系统的安全性与可靠性分为三层设计,即ATP子系统间信息传递、轨道电路系统本身及各个设备单元。
2 ATP子系统间信息传递设计
ATP各子系统设计相对独立,彼此没有任何的直接控制功能,子系统间的联系只有信息交换,因此信息的安全性与可靠性的设计,可局限于通讯信道和端设备的设计。
2.1 通讯信道设计
对于区控中心和DTC信息交换的物理通道——电缆本身来说,其状态可定义为“通”和“断”,“通”是正常工作状态,“断”则是故障状态,因此把“断”作为安全状态(故障输出状态)。在任何导致信息错误接收时,接收端都将视为信息中断,并根据该状态产生相应的输出。同样,在DTC和车载接收设备之间的信息传递通道——钢轨线路(也包括设备)的安全状态也定义在“断”。
为此,需要确定界定故障的条件。区控中心与DTC之间的联系在设计通讯协议(protocol)时,需要确定通讯周期、信息格式,当超出通讯周期时,通讯仍然中断或不能正确接收信息,则视为通讯错误,若连续出现通讯错误,则视为通讯故障,启动相应的故障处理程序。为保证信息正确接收,采用应答方式对信息接收进行确认。
对通道中传递的信息也进行冗余设计,采用三取二方式(2-out-3),即区控中心的每个ICU主机都发送一组列控数据给DTC,由DTC设备对三组数据进行三取二判决,以此保证列控数据的安全。为保证ICU与DTC之间信息交换可靠进行,通讯的物理通道采用双环结构。这种结构的通讯环路任何一处出现电气断路,都不影响其正常工作。并且只要有一个通讯环工作正常,通讯就能正常进行。当环路出现故障时,有正常的检测机制报告其状态,以便及时维修。
DTC与车载设备之间由于信息是单向传递的,因此只有在信息编码调制过程中约定信息格式。防止信息错误接收的唯一办法是对信息进行冗余设计,并且规定接收端只能检错。 [page]
2.2 端设备
信息传递的安全性主要依靠端设备的安全设计来实现。通讯通道的错误、故障的检测与判定以及故障后的输出,全部由端设备来完成。端设备包括ICU通讯模块以及DTC通讯板、车载系统的信息接收设备。ICU通讯模块采用的是三取二结构,以此获得高可靠性和高安全性。DTC通讯板以及车载信息接收设备采用的是双二取二(2-out-2)结构,安全性由单个设备保证,而可靠性则由双系统热备或并行工作实现。
3 轨道电路系统设计
DTC系统在设计时必须兼顾安全性、可靠性。安全性由单元设备及通讯协议、校验互校机制的设置来保证,以系统的备份提高可靠性。
3.1 通讯
DTC内部通讯机制采用与区控中心通讯相同的接口方式,由通讯板完成对下层DTC收发设备的通讯调度,DTC机柜内部采用双环通讯网,通讯板及下层设备的通讯接口均为2-out-2结构。采用与区控中心相类似的通讯协议。信道中的数据分两类,ICU发来的命令是三重冗余数据,DTC收发设备上报的数据采用2-out-2方式。这种方式减少了通讯板的设计复杂性,设计错误随之下降。
3.2 双机系统
DTC系统采用双机系统结构。故障率比较高的电子设备均为双重系,结构简单、失效率(故障率)较低的传输设备则为单一设备。发送设备如发送板、功放板采用热备方式,切换开关为继电器,当设备出现故障时,继电器失磁,转换到备机输出,经维修恢复正常后,工作在备机状态。设备在备机状态下同样具有自检功能。接收板和通讯板采用并行工作方式,两个接收板独立工作,各自向通讯板报告检测到的轨道电路状态及自身工作情况,通讯板只要收到有一个轨道电路区段空闲标志,就认为该区段空闲。通讯板只要有一个工作正常,即可承担起ICU与DTC的信息交换任务。这些设备自身都具备自检功能(功放板的检测由发送板完成)。
3.3 校验、互校机制
在系统设计中,引入了校验和互校的机制。区控中心发出命令经通讯板传递到DTC系统单元设备时,单元设备要对该命令进行检查,首先对收到的三组数据进行三取二处理,然后将结果与预先约定的内容比较,检查是否一致,若出现命令误送(合法的码字,但对象错误)或码错误,都能够及时发现。发送设备向钢轨传递的命令信息,在室内也有一条通路传送至接收设备,接收设备将经轨道传送来的信息与此加以比较,以确定轨道区段的空闲/占用,同时可以判断发送端送出的信息是否有错误。另外,单元电路内部的2-out-2结构,也存在校验和互校机制。
3.4 故障输出
DTC的信息输出有两种工作模式,即正常工作模式和测试模式(或称安全模式)。当发送设备及通讯正常时,DTC工作在正常工作模式。通讯板或发送设备出现故障,包括与区控中心的通讯故障出现时,立即转入测试模式。测试模式只对轨道电路内部检测、调试起作用,不带任何控车信息,车载设备接收到此命令,将立即停车。当接收设备故障时,给出的轨道区段标志为占用状态。
4 单元电路设计
构建一个安全可靠的系统,单元设备的设计尤为关键,将直接影响系统的性能。
4.1 设计原则
1. 故障安全原则
当设备故障时,其输出必须不危及行车安全。设备结构大多采用2-out-2方式。DTC通讯板、发送板、接收板均采用此种结构,输出之前需要相互比较或检查监督,当任一出现故障时,均停止工作,输出倒向安全侧。
2. 易故障模块分离原则
将易故障的模块分离设计,有利于故障设备的维修,从而提高系统的可用性。根据以往的经验,有些模块故障率比较高,例如功放,为了提高发送设备的可靠性,将功放独立设计成板,并针对功放的弱点强化设计,降低了功放的故障率。另一方面为发送设备的故障维修节省了时间,单位时间内可用性也得以提高。
3.模块通用化设计原则
将功能相同(或相近)的部分设计成通用模块,减少了系统设计的复杂性,提高了系统的稳定性。通讯板、发送板和接收板均使用微处理器,而且都采用2-out-2结构,在设计中将2-out-2结构的CPU 板分离出来单独设计,并且采用相同的微处理器。这种方法虽然功能方面不一定是最优的设计,但整体上系统得到了简单化,减少了设计的出错可能。另外,各种带通讯功能的单元板的接口模块也是统一设计的。
4.2 元器件选择
通过对元器件的选择达到优化电路设计、降低设备的复杂度和故障率之目的。一般说来,大规模集成电路的故障率都比较低,而且数字电路比模拟电路的稳定性要好的多。因此尽量采用大规模集成电路,减少集成电路的数量;尽量采用数字信号处理方式,减少模拟集成电路芯片的使用。芯片、元件降额使用可以提高稳定性和延长使用寿命。
4.3 防冲击设计提高可用性
在实际运用中,牵引电流是影响DTC工作稳定性的重要因素之一,除了在一些参数方面进行细致选择外,在电路设计中根据部件的承受能力分级设计防冲击电路,弱化甚至消除大信号对系统的破坏,使系统稳定可靠工作。同时由于冲击和列车的牵引控制电路产生的高频干扰的存在,在信号频带范围内,有一定量的噪声干扰,除增加DTC信号能量以提高信噪比外,采用数字信号处理方式可提高系统的抗干扰能力。
5 总结
DTC系统是个全新的系统,它是在已有的国内信号技术特别是轨道电路技术成功应用经验的基础上,结合数字化技术、通讯技术以及微电子技术自主研制的,在研制过程中,对其安全性和可靠性采取了一定的措施,并考虑了设备的综合成本因素,力求达到最合理的性价比,最终的结果还有待于在实际运用中进一步检验。
关键字:轨道交通  轨道电路  可靠性  安全性 引用地址:城市轨道交通数字轨道电路系统可靠性与安全性设计
上一篇:皇冠3.0轿车温度传感器的原理与检修
下一篇:国产阻抗联结器在地铁轨道电路中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:30
采用isoSPI数据链路实现高可靠性车载电池系统
引言 对于被设计到HEV、PHEV和EV动力传动系统中的 电池 组而言,实现高可靠性、高性能和长寿命的关键因素之一是电池管理系统(BMS)中所使用的电子组件。目前为止,大部分电池组设计采用了集中式的实用BMS硬件,局限于在规模较大的装配中。特别是,电池和相关设备的电气噪声工作环境对数据通信链路提出了非常严格的要求,而通信链路承载了车内关键信息的传输。应用广泛的CANbus能够处理这类噪声,但是原始BMS数据的数据吞吐量需求及其相关组件成本导致无法在结构化吸引的设计中采用模块化和分布式电池模块,特别是在提供好的分配重量上。运用标准芯片级串行外设接口(SPI)的isoSPI物理层自适应技术,从而释放成了本效益型分布式电池组架构的全
[嵌入式]
使用视频技术提高汽车安全性变得更加可行
数十个处理器控制着当今汽车的每一个性能方面,没有一个“车辆体验”功能不受技术的影响。无论是气候控制、发动机控制还是娱乐,在过去十年中,制造商产品的功能都在不断发展。这种演变背后的力量之一,即 信号 处理器性能成本比的快速增长,即将对另一个关键的汽车组件——安全子系统产生深远的影响。 虽然目前大多数可用的安全功能都利用各种 传感器 (主要涉及 微波 、 红外 光、激光、加速度计或位置 检测 ),但直到最近才引入了能够满足实时计算要求的处理器,使 视频 图像处理能够为安全技术做出重大贡献。 ADI 公司的Blackfin媒体处理器系列具有高处理速度、多功能数据移动功能和视频专用接口,为这个不断增长的市场提供了极具吸引力的解决方案。
[汽车电子]
使用视频技术提高汽车<font color='red'>安全性</font>变得更加可行
智能汽车操作系统安全性如何保障?
前言 汽车行业正在经历一场翻天覆地的变革,从机械化到电子化、电动化,再到自动化、智能化,以及未来的云计算化、车路云协同化……智能网联汽车时代已经拉开序幕,智能汽车的诞生推动汽车行业从硬件主导的传统方式转变为以软件为中心的个性化模式。 汽车电子 产业链也在发生巨变与重塑,面向部件的整体功能式供应链转为硬件+平台化软件+定制化开发的联合形态,急需构建围绕主机厂和最终用户需求的智能计算基础平台和产业链生态,智能汽车操作系统必将成为产业核心,推动和引领智能网联汽车的发展。只有智能汽车操作系统才能支撑打造跨车型、应用定制,适配不同异构分布硬件的统一汽车智能驾驶产业化平台合作模式,实现软硬解耦、功能应用解耦、车型解耦的灵活开发模式,真正
[汽车电子]
智能汽车操作系统<font color='red'>安全性</font>如何保障?
提高汽车的功能安全性 掌握ESD实现无干扰的数据传输
在日常生活中,人们触摸车门时偶尔会感到手指刺痛或静电冲击,这感觉仅会令人不快;但对于一些电子组件,遇上静电放电( ESD )可能意味着完全失效。半导体结构越微小,模拟和数字I/O引脚的阻抗越高,便越容易受到静电放电( ESD )的影响。可能的后果包括p/n结的热击穿、氧化物击穿(电介质击穿),以及金属化层的熔化。 目前电子组件大约占据一辆汽车总价值的三分之一,而且这个比例还将上升。汽车中17%的半导体故障是由静电放电( ESD )造成的,因而必需采取适当的ESD保护措施。 在日常生活中,人们触摸车门时偶尔会感到手指刺痛或静电冲击,这感觉仅会令人不快;但对于一些电子组件,遇上静电放电(ESD)可能意味着完全失效。半导体结构越
[汽车电子]
提高汽车的功能<font color='red'>安全性</font> 掌握ESD实现无干扰的数据传输
索斯科完善自助服务设备的安全性及功能性
中国香港(2013年8月7日)— 科技日新月异,各式各样的崭新科技产品不断丰富我们的日常生活。各种形式的自助服务设备应运而生,用途亦十分广泛,例如取/存款、售票/物品售卖、查阅信息等等。在任何户外或户内环境人们都可以享受到使用自助服务设备所带来的便利,这不仅符合现今社会生活节奏急速的步调,也给人们的生活带来了深刻的变化。 崭新技术为自助服务机、自动售卖机或取款机制造商增添了很多展现不同设备功能的空间,例如加强安保性能、应用以及用户界面设计提升人机交互体验。其中采用先进电子门禁控制技术,不仅仅实现简单库存记录功能,连接系统软件还可处理过程复杂的购物指令或在自助机退回物品的指令。 采用电子门禁控制能为运营商解决安保方面的问题,通过
[工业控制]
闭路电视监控系统在轨道交通中的集成与应用
1  引言 当前,在各大中城市总体规划中,城市轨道交通逐渐成为城市交通设施建设的主导方向,未来几年,我国的轨道交通建设将迎来快速建设和发展的时期。信息技术、网络技术、先进的设备制造技术不断发展及模块化、标准化与开放性的设计理念在地铁领域的结合与应用,使得轨道交通各系统的集成日益多样、不断完善和更加的灵活。 作为区域安全防范系统和生产管理系统的重要组成部分,闭路电视(close circuit television)监控系统主要通过视频图像的显示直观的实现对相关区域、关键部位的管理,是地铁运营实时掌握各车站(列车)及重点区域人员、物资、车辆的流动情况的重要手段,也是轨道公安监管部门事前预防、事中发现、事后处置的重要工具。
[嵌入式]
Mentor:全面评测热可靠性,延长EV/HEV使用周期
关于电动和混动汽车,近些年关于其市场份额不断攀升的报道不绝于耳,据有关报道增长率已经高达20%。然而随之而来的,却是广为诟病的过热问题。据称,美国每年有大量的新能源汽车因 热可靠性 问题被召回,其中甚至包括特斯拉。可以说,在人们普遍关注的充电设施、续航里程以及性能寿命等问题中,新能源汽车的热可靠性测试已经成为了日益严峻的挑战。   针对这一问题, Mentor  Graphics特别开发和推出了全新的 MicReD  Power Tester 600A 产品,可以在功率循环中对电动和混合动力汽车(EV/HEV)的功率半导体器件的可靠性进行测试。   MicReD Power Tester 600A   Me
[嵌入式]
MCU也内卷——安全性、TSN一个也不少
如今的 MCU 为了跟上时代发展的步伐,MCU 公司正在不断加强外设组合和安全性,而有些公司甚至增加了时间敏感网络 (TSN)。 毫无疑问,当今先进的 MCU 是数百个应用领域中各种嵌入式系统的核心。尽管一些 MCU 已经提供了看似无穷无尽的计算能力、外设组合和内存选项组合,但它们仍在不断发展和改进其各个方面的产品。 在本文中,我们将汇总一系列新的基于 Arm 内核的 MCU,它们可为工业系统、物联网、家庭自动化和消费类白色家电等应用带来新的系统功能 。 NXP Crossover MCU 嵌入 TSN 开关 工业 4.0 的特点是高网络流量和多协议网络上的大数据交换。但是让工业网络无缝协同工作可能很困难——尤其是
[嵌入式]
MCU也内卷——<font color='red'>安全性</font>、TSN一个也不少
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
