模拟滤波器和数字滤波器
最新更新时间:2012-11-02来源: 互联网关键字:模拟  滤波器  数字 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 数字滤波器用于离散系统;模拟滤波器用于连续时间系统,也可以用在离散时间系统中,比如SC(开关电容)滤波器。
  数字滤波器由数字乘法器、加法器和延时单元组成的一种算法或装置。数字滤波器的功能是对输入离散信号的数字代码进行运算处理,以达到改变信号频谱的目的。数字滤波器可用计算机软件实现,也可用大规模集成数字硬件实现。
  模拟滤波器有有源和无源的,有源滤波器主要是有运放,或者跨到运放,及电阻,电容构成。无源的滤波器主要是R,L,C构成。模拟滤波器会有电压漂移、温度漂移和噪声等问题,而数字滤波器不存在这些问题,因而可以达到很高的稳定度和精度。
  从实现手段上看,模拟滤波器一般用电容,电感这些模拟器件搭建的,数字滤波器可以通过软件或者数字芯片来实现。模拟滤波器参数改变时要更换电容、电感,很麻烦。数字滤波器参数改变时有时只需要修改一下系数就可以做到了(如软件实现时)。
  从技术指标上看,举个例子模拟滤波器要达到-60dB就非常困难了,而数字滤波器可以比较容易地达到这个指标。
  沟通模拟和数字滤波器的桥梁我觉得是采样定理。一般是将模拟信号x(t)进行采样(如A/D变换)得到数字信号x(n),再将这些数字信号通过数字滤波器,此时滤波器输出的是数字信号y(n),y(n)再进行一个D/A转换器就得到了y(t)。从x(t)到y(t)可以理解为模拟滤波。
  1。数字滤波器对外界环境不太敏感,具有更高的可靠性。2。数字滤波器可以实现精确的线性相位和多速率处理等模拟滤波器无法实现的功能。3。数字滤波器只要提高字长,可以实现任意精度的信号处理。4。数字滤波器实现更加灵活,并能同时进行信号的存储。5,当然,数字处理的信号的频域宽度要受到采样率的限制
  模拟滤波器和数字滤波器最大的区别是数字滤波器关于Fs/2频率是翻转的,也就是对称的;而模拟滤波器不是。
  所以在DAC之中会选择大量插值滤波,把镜频频率放到很远的频点上,之后在射频段用声表这样的模拟滤波器滤掉镜频。所以数字模拟滤波器缺一不可。
  1.模拟滤波器与数字滤波器的表达方式不同:
  模滤用H(S)表示,而数滤用H(Z)表示.模滤是以幅频特性的逼近为主要,而数字滤波器则可以实现相位的匹配;
  2.数字滤波器有两类:IIR,FIR,IIR主要有脉冲响应不变法与双线性变换法两种,而FIR可以实现线性相位,有窗口法,频率采样法,最优化方法.可以用FFT来实现.
关键字:模拟  滤波器  数字 编辑:神话 引用地址:模拟滤波器和数字滤波器
上一篇:EMI滤波减少精密模拟应用中的误差
下一篇:电流互感器绕线及安匝换算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
创惟低耗电USB2.0数字电视控制芯片获USB-IF认证
台湾创惟科技日前宣布,其USB 2.0数字电视控制芯片(产品代号: GL861)已通过USB-IF(USB Implementers Forum)认证,创惟科技也同样通过了DTV产品Bus Power认证。 GL861采用力新国际(Newsoft)AP的DVB-T数字电视模块,提供48PIN LQFP(7×7mm)超小型封装。USB-IF针对USB Power Device功能的规格已通过多项严格测试,除了USB基本的信号测试外,还必须可同时支持USB高速(High speed)及全速(Full speed)接口、播放时进入省电模式时,耗电流需低于0.5mA;以及在回复工作模式时,必须能正常播放等。这些功能除了确保GL861
[新品]
浅谈RSA数字签名技术在综合船桥系统中的应用
    随着计算机网络的快速发展,信息网络化在综合船桥系统中得到广泛的应用,而网络的各种弊端也日益显露,如数据传输的完整性、保密性以及各种访问者的身份验证等问题。综合船桥系统各子系统的日常运行涉及大量信息在各部门之间传递,通过信息传递来实现各部门的分工协调工作,因此重要信息的保密和确认也是亟待解决的问题。而目前这些信息的保密性一般采用明文传送和简单的口令机制实现对用户的身份认证,进而控制用户访问重要信息的权限及确认信息发送者的身份,但这不能完全保证重要信息的保密性、完整性和抗否认性。本文采用的数字签名可以很好地解决这一问题。 1 综合船桥系统信息安全     综合船桥系统IBS (Integrated Bridge Sy
[网络通信]
数字万用表在实验室仪表检修中的应用
仪表不正常时,首先应检查各级电路的供电是否正常,这时借助数字万用的读数就可判断仪表供电是否正常,如电压是否稳定,波动范围是否超差,稳压是否良好等。这些测试用指针是无法读出小数点后的值。 在仪表检修中,可用数字万用表检査判断的好坏,由于其输人阻抗高,对被测电路的影响小;且读数分辨率高,使测量数值准确可信。 在仪表检修中,对于集成电路可测量各引脚对地电压值,并与正常值作比较,如某引脚对地电压与正常值相差很大,则可断电后再测量各引脚对地的电阻值,如仍是某脚或某几脚对地电阻与正常值相差较大,则说明该集成电路有问题。 如果怀疑运算放大器不正常,可以先检查仪表的供电电压是否正常,如果正常的话,在没有交流信号时,用数字万用表测量一下
[测试测量]
数字式四象限精密光电方位探测器
一、原理 四象限光电探测器实际由四个光电探测器构成,每个探测器一个象限,目标光信号经光学系统后在四象限光电探测器上成像,如图1。一般将四象限光电探测器置于光学系统焦平面上或稍离开焦平面。当目标成像不在光轴上时,四个象限上探测器输出的光电信号幅度不相同,比较四个光电信号的幅度大小就可以知道目标成像在哪个象限上(也就知道了目标的方位),若在四象限光电探测器前面加上光学调制盘,则还可以求出像点偏离四象限光电探测器中心的距离或θ角来。 图1 目标在四象限光电探测器上成像 图2是方位探测器原理框图。 图2 方位探测器原理
[单片机]
Griffin的数字音频配件采用赛普拉斯的PSoC®3
赛普拉斯半导体公司日前宣布,Griffin技术公司的四个用于音乐创作的配件产品已选用其PSoC® 3可编程片上系统。这四个产品分别是:StudioConnect、StudioConnect with Lightning、MIDIConnect和GuitarConnect Pro。每个产品均提供一个数字音频接口,可供用户将乐器与其iOS设备连接起来,实时编辑音乐。PSoC 3器件可管理数字音频接口,并使用苹果独有的MFi(Made for iPod | iPhone | iPad)协议,通过苹果的30针和新的全数字闪电(Lightning)连接器与使用苹果iOS的设备进行通讯。 Griffin的StudioConnec
[嵌入式]
数字电源:降低数据中心的功率损耗分析
能效已经成为决定电子元件、子系统和系统设计能否取得成功的主要因素之一。过去几年,计算和通信设备制造商一直在内部推动技术规格的发展和在外部向用户宣传这些技术规格,例如计算能力/瓦。而就在几年前,这些公司强调的则是计算能力/欧元。 迅速向提高效率发展的基本原因如下: (1)制定了欧盟行为准则、能源之星等全球节能技术规范,并且得到了市场认可; (2)大型设施的电费极高,已经成为一种显性拥有成本; (3)对现有设施可用功率的限制; (4)随着设施规模的增加,成本也越来越高。 随着互联网带宽、互联网用户和互联网器件的迅速增加,受影响最大的业务之一就是数据中心。在试图增加服务器来处理大量工作的同时,数据中心还采取了各种
[电源管理]
<font color='red'>数字</font>电源:降低数据中心的功率损耗分析
模拟信号隔离输出电路
模拟信号隔离输出电路 模拟信号隔离方法的优点是:只使用少量的光电耦合器,成本低; 缺点是调试困难,如果光电耦合器挑选不合适,将会影响变换的精度和线性度。
[模拟电子]
<font color='red'>模拟</font>信号隔离输出电路
新型定点数字信号处理器TMS320VC5510
    摘要: TMS320VC5510是美国TI公司推出的新一代数字信号处理器,它具有更高的代码执行效率和更低的功耗,其最高指令执行速度可达800MIPS。文中详细介绍了TMS320VC5510的特点参数、内部结构、片内资源以及相关的应用信息资料。     关键词: DSP 定点 CPU TMS320VC5510 1 概述 TMS320VC5510是Texas Instrument(TI)公司采用新一代定点DSP核构成的数字信号处理器,与TMS320C54X相比,它功耗更低,代码执行效率更高,在0.9V下,其DSP核的功耗为0.05mW/MIPS,最高执行指令速度可达800MIPS。为了保护用记在
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
