模拟电路故障原因与诊断方法
最新更新时间:2012-11-02来源: 互联网关键字:模拟  电路  故障原因  诊断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
浅谈模拟电路故障原因与诊断方法
论文摘要 随着电路系统集成度的不断增大,模拟电路中的故障成本占据集成电路总诊断成本的绝大部分,因此加强模拟电路故障诊断与排除的研究十分重要。首先分析模拟电话故障的类型与原因,随后详细介绍几种故障的诊断方法。
  一、模拟电路故障
  电路(系统)诞失规定功能称为故障,在模拟电路中的故障类型及原因如下:从故障性质来分有早期故障、偶然故障和损耗故障。早期故障是由设计、制造的缺陷等原因造成的、在使用初期发生的故障,早期故障率较高并随时间而迅速下降。统计表明,数字电路的早期故障率为3~10%,模拟电路的早期故障率为1~5%,晶体管的早期故障率为0.75~2%,二极管的早期故障率为0.2~1%,电容器的早期故障率为0.1~1%。
  偶然故障是由偶然因素造成的、在有效使用期内发生的故障,偶然故障率较低且为常数。损耗故障是由老化、磨损、损耗、疲劳等原因造成的、在使用后期发生的故障,损耗故障率较大且随时间迅速上升。从故障发生的过程来分有软故障、硬故障和间歇故障。软故障又称渐变故障,它是由元件参量随时间和环境条件的影响缓慢变化而超出容差造成的、通过事前测试或监控可以预测的故障。硬故障又称突变故障。它是由于元件的参量突然出现很大偏差(如开路、短路)造成的、通过事前测试或监控不能预测到的故障。根据实验经验统计,硬故障约占故障率的80%,继续研究仍有实用价值。间歇故障是由老化、容差不足、接触不良等原因造成的、仅在某些特定情况下才表现出来的故障。从同时故障数及故障间的相互关系来分有单故障、多故障、独立故障和从属故障。单故障指在某一时刻故障仅涉及一个参量或一个元件,常见于运行中的设备。多故障指与几个参量或元件有关的故障,常见于刚出厂的设备。独立故障是指不是由另一个元件故障而引起的故障。从属故障是指由另一个元件故障引起的故障。
  二、测前横拟法SBT
  测前模拟法又称故障字典法FD(Fault Dictionary)或故障模拟法,其理论基础是模式识别原理,基本步骤是在电路测试之前,用计算机模拟电路在各种故障条件下的状态,建立故障字典;电路测试以后,根据测量信号和某种判决准则查字典。从而确定故障。选择测试测量点是故障字典法中最重要的部分。为了在满足隔离要求的条件下使测试点尽可能少,必须选择具有高分辨率的测试点。在大多数情况F,字典法采用查表的形式,表中元素为d…i=l,2,…,n,j=1,2,…,m,n是假设故障的数目,m是测量特性数。
  故障字典法的优点是一次性计算,所需测试点少,几乎无需测后计算,因此使用灵活,特别适用于在线诊断,如在机舱、船舱使用。此法缺点是故障经验有限,存储容量大,大规模测试困难,目前主要用于单故障与硬故障的诊断。
  故障字典法按建立字典所依据的特性又可分为直流法、频域法和时域法。
  (一)直流故障字典法。直流故障字典法是利用电路的直流响应作为故障特征、建立故障字典的方法,其优点是对硬故障的诊断简单有效,相对比较成熟。
  (二)频域法。频域法是以电路的频域响应作为故障特征、建立故障字典的方法,其优点是理论分析比较成熟,同时硬件要求比较简单,主要是正弦信号发生器、电压表和频谱分析仪。
  (三)时域法。时域法是利用电路的时域响应作为故障特征而建立故障字典的方法。主要有伪噪声信号法和测试信号设计法(辅助信号法)。当故障字典建立后,就可根据电路实测结果与故障字典中存储的数据比较识别故障。[
  三、测后模拟法SAT
  测后模拟法又称为故障分析法或元件模拟法,是近年来虽活跃的研究领域,其特点是在电路测试后,根据测量信息对电路模拟,从而进行故障诊断。根据同时可诊断的故障是否受限,SAT又分为任意故障诊断(或参数识别技术)及多故障诊断(或故障证实技术)。
  (一)任意故障诊断。此法的原理是利用网络响应与元件参数的关系,根据响应的测量值去识别(或求解)网络元件的数值,再根据该值是否在容差范围之内来判定元件是否故障。所以此法称为参数识别技术或元件值的可解性问题,理论上这种方法能查出所有元件的故障,故又称为任意故障诊断。诊断中为了获取充分的测试信息,需要大量地测试数据。
  (二)多故障诊断。经验证明,在实际应用中(高可靠电路),任意故障的可能性很小,单故障概率最高,如果考虑一个故障出现可能导致另一相关故障,假定两个或几个元件同时发生的多故障也是合理的。另外对于模拟LSI(Large Scale Integration,大规模集成电路)电路加工中的微调,也是以有限参数调整为对象的。因此在1979年以后,SAT法的研究主要朝着更实用化的多故障诊断方向发展。即假定发生故障的元件是少数几个,通过有限的测量和计算确定故障。因该法是先假定故障范围再进行验证,所以又称为故障证实技术。
  四、其他方法
  (一)近似技术。近似技术着重研究在测量数有限的情况下,根据一定的判别准则,识别出最可能的故障元件,其中包括概率统计法和优化法。此法原理与故障字典法十分类似,属于测前模拟的一类。采用最小平方准则的联合判别法和迭代法,采用加权平方准则的L2近似法,采用范数最小准则的准逆法等。这些方法都属于测后模拟,由于在线计算量大,运用不多。
  (二)模糊诊断。对于复杂电路,由于元件容差、电路噪声以及元件参量与特性之间的非线性,用传统的电路理论难以获得精确解和唯一解,出现了模糊现象,而这种模糊现象与随机现象不同,不便于用统计分析方法来解决。另外,对于故障诊断来说。往往不要求精确解,只要满足故障隔离要求即可,于是提出把复杂电路看作模糊系统,用模糊信息处理的方法进行故障诊断。模糊诊断的原理是模糊模式识别。测前,利用隶属度函数按照不同的准则构成判别函数;测后,再利用判别函数判别所测得的特性向量对各种故障状态的隶属度程度。为了提高诊断效率,模糊识别应该具有自学习和修正功能,最简单的方法是根据实际诊断的结果,以适当的方式、自动地修正隶属度函数或判别函数,以便不断自我完善。
  (三)人工智能技术。近年来,随着人工智能的发展,诊断自动化、智能化的要求逐渐变为现实。其中基于知识的专家系统(简称专家系统)的研究起步最早,目前在诊断中已有成功的应用。模糊理论由于具有处理不确定信息的能力,因此通常和专家系统结合,作为前处理和后处理。神经网络技术在诊断中的应用起步较晚,但由于其强大的并行计算能力和自学习功能及联想能力,很适合作故障分类和模式识别,因此在诊断中很受欢迎
关键字:模拟  电路  故障原因  诊断 编辑:神话 引用地址:模拟电路故障原因与诊断方法
上一篇:电流互感器绕线及安匝换算
下一篇:功放理论基础:电源滤波电容的作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
基于LPC916、CS5463的新型多功能电能表电路设计
0 引言 传统感应式电能表用其结构和原理上的制约,通常存在着测量范围小,稳定性差,精度低等缺点而不能适应社会发展的需要。随着微电子技术和单片机的发展和普及,新型智能化测控技术迅速发展。以单片机为核心的电子式电能表显示了其明显的优势。本文采用单片机作为仪表的主控制器,并由Cirrus Logic公司的电能计量芯片负责采集数据,因而具有性价比高,抗干扰能力强,测量精度高等优点。 1 电路工作原理 本设计采用开关稳压电源,将220 V交流市电整流稳压为模拟、数字两路+5 V电压,为整个电表电路供电。该系统通过电流互感器检测电流信号,而通过分压电阻采集电压信号,然后将其送入单相功率/电能集成芯片CS5463内,并在片内完成信号采样、计算和
[测试测量]
基于LPC916、CS5463的新型多功能电能表<font color='red'>电路</font>设计
恒功率充电及电路
顾名思义,电源是以恒定功率香储能电容器充电的。一个以电感作中间储能远见的恒功率充电电路,如图3-5所示。
[电源管理]
恒功率充电及<font color='red'>电路</font>图
2016年第一季度中国集成电路产业运行情况
根据中国半导体行业协会统计,2016年第一季度中国集成电路产业销售额为798.6亿元,同比增长16.5%。其中,设计业继续保持较快增速,同比增长26.1%,销售额为283.9亿元;制造业销售额212.1亿元,同比增长14.7%;封装测试业销售额302.6亿元,同比增长9.8%。 根据海关统计,2016年第一季度进口集成电路710.8亿块,同比增长4.6%;进口金额469.4亿美元,同比下降3.6%。出口集成电路393.3亿块,同比增长3.6%;出口金额144.9亿美元,同比增长16.3%。
[半导体设计/制造]
电路板电镀中4种特殊的电镀方法
第一种、指排式电镀   常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀。常将金镀在内层镀层为镍的板边连接器突出触头上,金手指或板边突出部分采用手工或自动电镀技术,目前接触插头或金手指上的镀金已被镀姥、镀铅、镀钮所代替。其工艺如下所述:   1)剥除涂层去除突出触点上的锡或锡-铅涂层   2) 清洗水漂洗   3) 擦洗用研磨剂擦洗   4) 活化漫没在10% 的硫酸中   5) 在突出触头上镀镍厚度为4 -5μm   6) 清洗去除矿物质水   7) 金渗透溶液处理   8) 镀金
[模拟电子]
单片机硬件电路的设计方案和心得
减少后级电源对前级的影响,防止电源正负接反烧坏后级电路,防止电源关电时电流倒灌,但经过二极管有0.4V左右压降,需要考虑经过0.4V降压后会不会低于后级电路的正常工作电压。 一、按键电路 R1上拉电阻: 将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态。(个人建议加上) C1电容: 减小按键抖动及高频信号干扰。(个人建议加上) R2限流电阻: 保护IO口,防止过流过高电压烧坏IO口,对静电或者一些高压脉冲有吸收作用。(个人建议加上) R2的取值100欧~10k不等,如果有设置内部上拉,该值不能太大,否则电流不足以拉低IO口。 D1 ESD二极管: 静电保护二极管,防止静电干扰或者损坏IO口
[单片机]
研华定制XP Embedded在超声诊断仪中应用
  该客户是一家总部设在深圳的医疗设备行业高新技术企业、致力于医学影像设备和医院信息化管理系统的研究、开发、生产和销售。已向市场推出了超声、PACS、放射三大类产品,部分产品获得了省级新产品奖、国家级科学进步奖。目前,该客户已发展成为专业医学影像设备制造商。并与全球著名跨国集团在技术、市场、服务等领域建立了长期的战略伙伴关系。   应用产品:   技术亮点:该客户选择了研华定制的Windows XP Embedded作为该款产品的操作系统,实现了客户对系统稳定性,数据安全,开机启动,存储空间,开机画面等方面的要求,帮助客户快速有效的占领市场。   数据安全:研华定制的Windows XP Embedded实现了对客户数
[工业控制]
三位数字显示电容测试表电路模块设计
  广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范围一般仅为1pF~20µF,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。本电路介绍的三位数显示电容测试表采用四块集成电路,电路简洁、容易制作、数字显示直观、精度较高,测量范围可达1nF~104µF。特别适合爱好者和电气维修人员自制和使用。    电路工作原理: 该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成。 待测电容容量时间转换器把所测电容的容量转换成与其容量值成正比的单稳时间td。基变容二极管C值准脉冲发生器产生标准的周期计数脉冲。闸门控制器的开通时间就是单稳时间td。在td时间内,周期计数脉冲通过闸门送
[电源管理]
三位数字显示电容测试表<font color='red'>电路</font>模块设计
常用有源功率因数校正电路分类及工作原理分析
  常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分,下面对这几种电路的工作原理分别加以介绍。    1.升压型PFC电路   升压型PFC主电路如图1所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈L,在电感线圈未饱和前,电流线性增加,电能以磁能的形式储存在电感线圈中,此时,电容C放电为负载提供能量;当Q截止时,L两端产生自感电动势VL,以保持电流方向不变。这样,VL与电源VIN串联向电容和负载供电。
[电源管理]
常用有源功率因数校正<font color='red'>电路</font>分类及工作原理分析
小广播
最新模拟电子文章
