音响二十要——音响的理性思维 二
最新更新时间:2012-11-02来源: 互联网关键字:音响  理性思维 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
音响第三要:高、中、低各频段量感的分布与控制力
  这个项目很容易了解,但也很容易产生文字传达上的误解。怎么说呢?大家都会说:这对喇叭的高音太强、低音太少。这就是高、中、低频段的量感分布。问题出于如果把从20Hz到20KHz的频宽只以三段来分的话,那必然会产生「不够精确」的混淆。到底您的低音是指那里呢?多低呢?为了让形容的文字更精确,有必要把20Hz-20kHz的频宽加以细分。照美国TAS与Stereophile的分法很简单,他们把高、中、低每段再细分三小段,也就是变成「较低的中频、中频、较高的中频」分法。这种分法就像十二平均律一般,相当规律化。不过用在中国人身上就产生了一些翻译上的小问题,如「较低的中频」我们称作「中低频」还是「低中频」?那么较高的低频呢?「高低频」吗?对于中国人而言,老外这种分法恐怕行不通。因此很早以前我便参考乐器的频宽,以及管弦乐团对声音的称呼,将20Hz-20KHz的频率分为极低频、低频、中低频、中频、中高频、高频、极高频等七段。这七段的名词符合一般中国人的习惯称呼,而且易记,不会混淆。
  1、极低频
  大号俗称土巴号
  从20Hz-40Hz这个八度我称为极低频。这个频段内的乐器很少,大概只有低音提琴、低音巴松管、土巴号、管风琴、钢琴等乐器能够达到那么低的音域。由于这段极低频并不是乐器的最美音域,因此作曲家们也很少将音符写得那么低。除非是流行音乐以电子合成器刻意安排,否则极低频对于音响迷而言实在用处不大。有些人误认一件事情,说虽然乐器的基音没有那么低,但是泛音可以低至基音以下。其实这是不正确的,因为乐器的基音就是该音最低的音,音只会以二倍、三倍、四倍、五倍…等的往上爬高,而不会有往下的音。这就像您将一根弦绷紧,弦的全长振动频率就是基音,二分之一、三分之一、四分之一、五分之一…等弦长的振动就是泛音。基音与泛音的相加就是乐器的音色。换句话说,小提琴与长笛即使基音(音高)相同,音色也会有不同的表现。
  2、低频
  大鼓
  从40Hz-80Hz这段频率称为低频。这个频段有什么乐器呢?大鼓、低音提琴、大提琴、低音巴松管、巴松管、低音伸缩号、低音单簧管、土巴号、法国号等。这个频段就是构成浑厚低频基础的大功臣。通常,一般人会将这个频段误以为是极低频,因为它听起来实在已经很低了。如果这个频段的量感太少,丰润澎湃的感觉一定没有;而且会导致中高频、高频的突出,使得声音失去平衡感,不耐久听。
  3、中低频
  定音鼓
  从80Hz-160Hz之间,我称为中低频。这个频段是台湾音响迷最头痛的一段,因为它是造成耳朵轰轰然的元凶。为什么这个频段特别容易有峰值呢?这与小房间的长、宽、高尺寸有关。大部份的人为了去除这段恼人的峰值,费尽心力吸收这个频段,使耳朵不致于轰轰然。可惜,当您耳朵听起来不致轰轰然时,下边的低频与上边的中频恐怕都已随着中低频的吸收而呈凹陷状态,而使得声音变瘦,缺乏丰润感。更不幸的是大部份的人只因峰值消失而认为这种情形是对的。这就是许多人家里声音不够丰润的原因之一。这个频段中的乐器包括了刚才低频段中所提及的乐器。对了,定音鼓与男低音也要加上去。
  4、中频
  被誉为“月光女神”的沙拉·布莱曼
  从160Hz-1280Hz横跨三个八度(320Hz、640Hz、1280Hz)之间的频率我称为中频。这个频段几乎把所有乐器、人声都包含进去了,所以是最重要的频段。读者们对乐器音域的最大误解也发生在此处。例如小提琴的大半音域都在这个频段,但一般人却误以为它很高;不要以为女高音音域很高,一般而言,她的最高音域也才在中频的上限而已。从上面的描述中,您一定也了解这段中频在音响上是多么重要了。只要这段频率凹陷,声音的表现马上变瘦了。有时,这种瘦很容易被解释为「假的凝聚」。我相信有非常多的音响迷都处于中频凹陷的情况而不自知。这个频段的重要性同时也可以从二音路喇叭的分频点来分析。一般二音路喇叭的分频点大多在2500Hz或3000Hz左右,也就是说,2500Hz以上由高音单体负责,2500Hz以下由中低音单体负责。这 2500Hz约莫是1280Hz的二倍,也就是说,为了怕中低音单体在中频极限处生太大的分频点失真,设计师们统统把分频点提高到中频上限的二倍处,如此一来,最完美的中频就可以由中低音单体发出。如果这种说法无误,高音单体做什么用呢?如果您曾经将耳朵贴近高音单体,您就听到一片「嘶嘶」的声,那就是大部份泛音所在。如果没有高音单体发出嘶嘶的音,单用一个中低音单体来唱音乐,那必然是晦暗不堪的。当然,如果是三音路设计的喇叭,这段中频绝大部份会被包含在中音单体中。
  5、中高频
  三角铁
  从1280Hz-2560Hz称为中高频。这个频段有什么乐器呢?小提琴约有四分之一的较高音域在此,中提琴的上限、长笛、单簧管、双簧管的高音域、短笛的一半较低音域、钹、三角铁等。请注意,小喇叭并不在此频段域中。其实中高频很容易辨认,只要弦乐群的高音域及木管的高音域都是中高频。这个频段很多人都会误以为是高频,因此请您特别留意。
  6、高频
  小提琴音域上限属于“高频”
  从2560Hz-5120Hz这段频域,我称之为高频。这段频域对于乐器演奏而言,已经是很少有机会涉入了。因为除了小提琴的音域上限、钢琴、短笛高音域以外,其余乐器大多不会出现在这个频段中。从喇叭的分频点中,我们可以发现到这段频域全部都出现在高音单体中。如我前面所言,当您将耳朵靠近高音单体时,您所听到的不是乐器的声音,而是一片嘶嘶声。从高音单体的表现中,可以再度证明高音单体几乎很少发出乐器或人声的基音,它只是发出基音的高倍泛音而已。
  7、极高频
  从5120Hz-20000Hz这么宽的频段,我称之为极高频。各位可以从高频就已经很少有乐器出现的事实中,了解到极高频所容纳的尽是乐器与人声的泛音。一般乐器的泛音大多是愈高处能量愈小,换句话说,高音单体要制造得很敏锐,能够清楚的再生非常细微的音。从这里,发生了一件困扰喇叭单体制造的事情,那就是要如何两全其美?什么是「两全」?您有没有想过,假若一个高音单体为了清楚再生所有细微的泛音,不顾一切的设计成很小的电流就能推动振膜,那么同样由这个高音单体所负责的大能量高频与中频极可能就会时常处于失真的状态,因为这二个频段的能量要比极高频大太多了。这也是目前市面上许多喇叭极高频很清楚,却容易流于刺耳的原因之一。您还记不记得以前的 Spentdor SP-1喇叭?它是三音路设计,那三音路呢?中低音单体、高音单体、超高音单体三路。那个超高音单体负责13000Hz以上的频率。我记得当时有许多人都「不解」,为什么SP-1有超高音单体,而声音却是那么的柔呢?应该要很锐利才对呀!现在我想您该了解了吧!SP-1设计着眼点在于使高音单体不会失真,而又能再生极高频。这就是SP-1听起来很舒服,具有音乐性的原因之一。了解了高、中、低频段的分段法之后,我们接着要讨论量感之外的「控制力」。量感当然是指量的多寡,即是我们说的:高音比较多、低音比较少等。而控制力通常多指「对低频段与高频段」的控制力。有些器材低频松散,有些则具有弹性。我们会说后者有低频的控制力。有些器材能够抓得住高频,让它不会飙得耳朵难受,我们说它高频控制力佳。请注意,各频段量感的多寡并不代表器材真正的好坏,器材之间量感多寡的相互搭配才是重要的。而控制力的好坏就可以说是器材本身的优、劣。
  编者注:这个分法与西洋乐的乐理应该是相关的,而这些定义恐怕也大出我们不少发烧友的预料吧。大家通常所说的高音恐怕会认为女高音便是高音了,而实际上那只是中频的上限而已,甚至都未到中高频。明确几个大频段的真正定义的意义在于大家以后看评测能够知道我们所说的各频大致处于什么样的一个位置。也就是说这将是频段听感解说的标准之一。
音响第四要:音场表现
  「音场」到底是什么?在美国,「Sound Field」与「Sound Stage」是二个名词。「Sound Field」泛指整个声音充塞的空间;「Sound Stage」特指舞台上乐队的排列(包括宽、深、高、低)。在台湾,我们所谓的「音场」其实是指「Sound Stage」而言,因为无论是「声音的舞台」或「音台」都无法让人望文生义。至于「Sound Field」,我们早已用另外一个名词代替,那就是「空间感」。因此,当我们提到「音场的形状」时,就是指您的器材所再生的乐团排列形状。由于受到频率响应曲线分布不均匀以及喇叭指向性、房间声波反射条件的影响,有些音场是内凹形的、有些是宽度大于深度的;有些是深度大于宽度的。有些音场形状就是四四方方,没有内凹的。这种声音舞台不同形状的再生,我称为音场的形状。最好的音场形状当然要与录音时的原样符合。在此我要提出一个值得注意之处:现场演奏时的录音,其乐团的排列是宽度大于深度的;但在录音室中,往往为了音响效果,乐团的排列方式会改变,通常纵深会拉长,尤其是打击乐器会放得更远一些。如此一来,就不是我们在音乐厅中所见到的排列,挑剔的读者以及评论员们不可不察。
  1、音场位置
  除了「形状」之外,音场还有「位置」的问题。这里面包括音场的前、后、高、低。有些器材会使整个音场向聆听者逼近;有些则后退。有些音场听起来会觉得浮在半空中;有些则又像坐在音乐厅的二楼看舞台一般。会形成音场位置的原因很多,像喇叭的摆位与频率响应的均匀与否皆为重大影响因素。一个理想的音场位置应该如何呢?低音提琴、大提琴的声音应从较低的地方出来,小提琴的位置比低音提琴及大提琴高;如果录音时乐团有前低后高的排列时,音场内也要有前低后高的模样出现。像铜管就极有可能位置较高。至于整个音场的高度?常您坐着时两眼平视的高度应该是音场的略低高度。换句话说,小提琴应该在视线以上,大提琴、低音提琴应在视线下。铜管至少要与小提琴等高或更高。至于音场的前、后位置应该在那里?应该在「喇叭前沿一线」开始往后延伸。当然,这种最理想的音场位置不容易求得,因为它与聆听软体也有极大的关系。通常,从喇叭后沿一线往后延伸比较容易求得,不过,不能「后缩」得太多。
  2、音场的宽度
  常常听到发烧友夸口:「我的音场不只超出喇叭、宽抵二侧墙,甚至破墙而出。」这句话在外行人听来,简直是天方夜谭。在我听来,则仅是有点夸张而已。我想许多音响迷都有这种经验,不必我再多费唇舌。一般而言,音场的宽度可以宽抵侧墙。至于破墙而出,那恐怕就要靠一点想像力了。至少,以我而言,我要「用眼睛能够看得到」音场在那里才算数,墙外的东西我看不到,我不能肯定它在那里。所以,我的音场宽度其实在只在我的墙壁之内而已。
  3、音场的深度
  这就是我们平常所说的「深度感」,现在我把它归于音场的深度。为什么不像以前一样,将它与层次感、定位感并列呢?因为层次与定位谈的不是音场,而深度感却仍属音场的范围之中,所以,我将它改成「音场的深度」而不以「深度感」称之。与「音场的宽度」一样,许多人会说他家音场深度早已破墙而出,深到对街。这当然也仅是满足自己的形容词而己。真正的「音场深度」指的是音场中最前一线乐器与最后一线乐器的距离。换句话说,它极可能是指小提琴与大鼓、定音鼓之间的距离。「宽到隔邻、深过对街」这应该是包含在后面说的「空间感」中。有些器材或环境由于中低频或低频过多,因此大鼓与定音鼓的位置会前冲,此时,音场的深度当然很差。另有一例,有些音场的位置向后缩,结果被误以为音场的深度很好,那是错误的。我相信,您只要把握住「小提琴到定音鼓、大鼓之间的距离」这句话就不会错了。
音响第五要:声音的密度与重量感
  所谓声音的密度就像一公斤棉花与一公斤铁块一般,铁块的密度当然要大得多。因此虽然二者重量相同,不过铁块给予人的重量感就要大得多。声音密度大听起来是什么感受呢?弦乐有黏滞感、管乐厚而饱满、打击乐器敲起来都会有空气振动的感觉。所有的乐器与人声都应具有重量感。不过,大部份的音响迷都得不到很好的声音密度与重量感。这种感觉我推测与供电的充足及中频段、低频段的饱满有关。声音的密度与重量感好有什么好处呢?让乐器与人声听起来更稳更紮实更像真的。
  音响第六要:透明感
  透明感几乎是一个只可意会、不可言传的名词。有些器材听起来澄澈无比,有些则像蒙上一层雾般,只要是有换机经验的人一定就有这种感觉。透明感是「音响二十要」中很重要的一个环节,因为如果透明感不佳的话,连带也会影响对其余各项的判定。最好的透明感是柔和的,听起来耳朵不会疲劳;较差的透明感像是伤眼的阳光,虽然看得清楚,但很伤神。大部份的音响器材无法达到既清楚又柔和的透明程度,而只能单单表现清楚而已。如果能够达到「清楚又柔和」,那么该件器材的价值恐怕也不低了。
  音响第七要:层次感
  层次感很容易了解,它是指乐器由前往后一排排的间隔能否清楚再生。以电视而言,深灰与黑能够分辨出来的话就是有层次感。音响亦然,乐团的排列不会混在一起就是有好的层次感。更甚者,我们要听到乐器与乐器之间的空间,这样才会有最好的层次感。
  音响第八要:定位感
  顾名思义,定位感就是将位置「定在那里」。聚焦不准定位感就差,结像力不佳定位感就不行,器材的相位失真也会导至定位的漂移;甚至空间中直接音与反射音的比例不佳(一般指高频反射太强)也会导至定位不准。举一个例子:夏天很热时,柏油路上会冒气。此时如果您走在路上,就会觉得物体的影像会飘。这就像我们音场内乐器定位会飘移的情形。如果您有散光而忘了戴眼镜,那也是定位感不好的具体表现。总之,定位感不佳可能由许多原因造成,我们不管它是怎么形成的,我们要求的是乐器或人声要浮凸而清楚的「定」在那里,不该动的时候就不要动,不该乱的时候就不能乱。
关键字:音响  理性思维 编辑:神话 引用地址:音响二十要——音响的理性思维 二
上一篇:音响二十要——音响的理性思维 一
下一篇:音响二十要——音响的理性思维 三
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
DVD处理器ES60X8在汽车音响系统中的设计
引言   近年来随着我国汽车产业的兴起,与之相关的汽车多媒体技术也蓬勃发展起来。目前的汽车多媒体主要集中在视听技术方面。而DVD技术的成熟,给人们带来了清晰度更高、听觉感受更加完美、播放时间更长的视听效果,代表了当今汽车音响业界的发展方向。   汽车音响设计比家用音响设计有着更高的要求:由于汽车音响使用空间小、环境温度高,这就要更多地考虑抗高温抗干扰设计;同时,常有路面不平而造成颠簸的运行环境,这就要考虑汽车音响的抗干扰设计。   本文介绍的车载DVD音响系统,具有设计模块化、集成化、通用化,声像性能优越,抗震性好的特点。 系统结构    音响系统的编/解码系统有两种基本实现方法:一种是采用高速通用 微处
[汽车电子]
DVD处理器ES60X8在汽车<font color='red'>音响</font>系统中的设计
CANBUS总线汽车方向盘控制音响系统解码与解决方案
    一.方向盘音响控制按键的改装经验分享   第三代万能方向盘控制器的面市给汽车音响行业改装带来了方便,但是在一些特殊车型的改装中,还是需要一定的电子知识,特别是上海大众帕萨特领域刚出来不久就已经有了不少的车主喜欢,而且很多车主都会把原车的音响改装升级,广州智维为多家汽车音响开发生产厂家和4S店提供大众领域、奔腾、逸朗等车型方向盘音响控制的改装测试分析与开发解决方案。   上海大众帕萨特领域1.8T原车方向盘上的右边上分别有VOL+、VOL-音量加减和上下曲选择4个音响控制按键,左边是巡航按键。   大众车厂也太省了20多万的车也就配台这样的单碟CD机,怪不得这么多车主都要升级音响换主机。新款的大众主机背后的插座已
[嵌入式]
东芝推出汽车音响系统新型电源IC
东芝半导体与储存产品公司近日宣布推出汽车音响系统电源IC--TCB010FNG。 其内建必要电源及检测功能,可有效满足市场上对于汽车音响日益复杂化的需求。 且此IC具备串联稳压器,让用户进行设计时,无须担心受到其他不必要的电磁辐射影响。 样品即日起开始供应,产品量产计划于2017年7月开始。 此IC内建微处理器电源,多组可变电源及固定电源,并在电池电源短暂失去时可维持电源并供给足够时间。 该产品也提供ACC电压检测及辅助电源电压检测等多项功能,其可满足所有汽车音响系统电源需求的单芯片解决方案。 台湾东芝电子零组件(Toshiba Electronic Components),负责东芝在台湾、中国大陆、港澳、东南亚和南亚地区等国家的
[半导体设计/制造]
这样做车载音响技术 给你好声音
人们早已不满足在家中收听喜爱的歌曲,在堵车烦闷之余,能够通过车载音响系统欣赏自己喜欢的音乐成为了越来越多城市人的迫切需求。相比于安静的居室,在汽车上布置音响系统需要考虑到嘈杂的环境,还要被相对狭小的空间所局限。究竟在车内想获得好声音好要克服哪些障碍呢?让我们看看世界上最早的扬声器生产公司之一,也是崇尚原声重现的Bose如何解决。 Bose这个名字大家都不陌生,除了上面说到的世界上最早的扬声器生产公司之一,崇尚原声重现以外,它还是一家研究音频技术的厂家。在凯迪拉克、日产、保时捷等品牌的部分车型上,我们都可以看到Bose的产品。 无论是车内音响系统还是家庭音响系统,扬声器的作用都不可小觑。它的任务是将电信号转变为声信号,其性能优劣对
[嵌入式]
2022年美国地区智能音响安装数量将会超越1.75亿台
随着数字语音助理系统应用日益受到重视,不仅带动了如智能音响等产品销售成长,基于该系统的广告营收也会大幅成长。   媒体行销和广告业者MediaPost援引调研机构Juniper Research报告预估,单是美国地区,包括智能手机、平板电脑、PC、智能音响、连网电视、汽车、穿戴式装置等平台的语音助理系统应用装置数,将由2017年的4.5亿台,成长为2022年的8.7亿台。其中2022年智能音响安装使用数量将会超越1.75亿台,安装使用家户数突破7,000万户,约占当年当地总家户数的55%。   就全球而言,预估2022年智能音响装置总安装数量会达到2.56亿台。美国地区安装数约占全球68%,为最大市场。虽然智能音响安装数量正在快速
[家用电子]
汽车音响假性故障判断与分析
汽车音响随着科学技术和工业的发展,不断更新和增加了许多新的功能,尤其是高档机功能齐全,但操作较复杂,这就给安装和使用带来许多困难和麻烦。有时由于操作不正确或动了某一个开关和按钮,便生成假故障或不正常情况。所谓虚假故障是音响本身没有问题,而是由于使用不当导致了故障的发生。   出现故障时不要慌张,不要盲目下结论。应静下心来,先仔细阅读产品说明书,对照操作程序查找原因,或者打电话询问有关维修站或专家,或许有所帮助。这样可以少跑路,减少不必要的维修费或检查费。下面我们根据维修时遇到的一些情况来介绍几个典型事例。    一、CD机假性故障   CD机用了一两年后,车主普遍反映CD机不读盘或读盘能力不如以前,即以前听得铤好
[模拟电子]
风险投资:汽车音响行业何处掘“金”
  2010年又将是经济发展的新话题,资本规模以及融资能力都将成为吸引行业的一大看点,在寻求后经济动力时,汽车电子这一新能源终究进入了人们视野。但是,行业的翻新多以靠资本运营为砥柱,一旦市场大力争夺潜在用户时,后市场的争锋态势定会膨胀,汽车电子的前装、后装两大战地也会成为业内必商榷之事。   历来,在整个大汽车用品行业,多是以渠道为王,终端与汽车电子生产商之间往往会形成一条长长的信息链,而2010年则成了汽车电子商家必争的年份:一来,2010年的汽车电子盈利不可能如2009年那样轻松,随着产能的不断增加、汽车前市场保有量的增多、各大4S整车销售店增加等因素,2010年汽车电子盈利大战将无法避免,这也成为了众多车商的共识。
[汽车电子]
风险投资:汽车<font color='red'>音响</font>行业何处掘“金”
JVC 音响系统采用 IDT PureTouch® 技术
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布,领先的音频和视频制造商 JVC 已选择 IDT PureTouch® 电容式触摸控制器,用于其 UX-GN6 微型音响系统。JVC 选择 IDT 触摸解决方案是因为其易于定制、系统设计简单,以及 IDT 提供的一流世界范围设计支持。 JVC UX-GN6 采用集成了 IDT PureTouch 电容式触摸技术的创新激光触摸控制面板。这些触摸控制使消费者轻触触摸面板适当部位或滑动手指就可调节音量或改变音轨。此外,JVC 系统中集成的 IDT LED 驱动器可在触摸发生时实现自动和即时的视觉反馈。
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
