70年代末80年代初因受当时技术水平的限制,50W以上机器的末级发射管大都采用金属陶瓷电子管。为了保证其线性和带宽,要求将电视发射管栅极和阴极的间距做得很小,这样,在阴极的高温下易造成碰极使电子管失效。因此,金属陶瓷电子管的工艺要求高、相对成本大、使用寿命短,每只电子管的价格都在数千元,这对使用电视发射机的台站是不小的负担。如何延长电视发射机电子管的使用寿命,每个台站都在进行探索,取得了不少经验,现将哈密电视台采取的措施介绍如下。
(1)对金属陶瓷电子管定期维护。
首先要保证有足够的风量对管子进行冷却,要经常清洗风机的进风口滤网,保持槽路箱的清洁和密封。对库存电子管每半年要上机加电一次,最好是轮换使用,对电子管进行老炼处理。发射机加电时,要对电子管进行预热,一般预热10分钟后才能上高压,但在实际运用时,10分钟时间还是短了。我们采取人工开机,一般冬季预热30分钟,夏季预热25分钟。关机时,下了高压,关断灯丝电源后,最少也要再吹风30分钟。
(2)电子管阴极的温度主要是由灯丝电压决定的。
灯丝的电阻值是以正常工作时根据阴极温度设计的热阻值,刚开机时冷灯丝电阻一般仅为热灯丝电阻的1/10左右。原来的机器灯丝电源都采用恒压供电,这样,开机时将有较大的热冲击和电冲击,使电子管网状筒形灯丝产生枕形失真,易造成栅极和阴极相碰(工作区域只有15mm),使管子损坏。现在我们安装了灯丝电压控制装置,该装置在开机时的灯丝电压按平滑曲线方式逐渐上升,约2分钟达到额定电压值,因此,该装置可以控制电视发射机末级管的灯丝电压,从而有效地解决灯丝受冲击问题,可延长电子管的使用寿命。
(3)电子管的寿命是由阴极发射电子能力决定的。
电子管阴极发射电子能力是阴极加热时间t和热温度T的函数,在加热时间t相同的条件下,它的寿命取决于工作温度,而工作温度是由灯丝电压决定的,因此,灯丝电压的高低是决定电子管使用寿命的关键,只要电子管灯丝加上额定工作电压,使阴极受热发射电子,就将消耗电子管的使用寿命。据测算,阴极工作温度每增加20~25℃,寿命就会缩短50%左右,适当降低灯丝电压,降低其工作温度,是延长电子管使用寿命的措施之一。在实际使用时,FC-732的灯丝电压可降低到10.3V(出厂时为10.7V),而不影响其发射功率。
(4)严格掌握电子管静态工作阴极电流。
对于单通道1kW电视发射机,电子管FC-732F的静态阴极电流由原来的0.5A调整为0.3A,由于该电子管工作在甲乙类,动态时可达到0.7A,对整机指标无任何影响,而降低了板耗,相对也降低了电子管的工作温度。
(5)机器工作时,不得随意断电,以保证对电子管的风冷。这样,需对发射机风机加装一套自动切换的不间断电源(UPS),3kW的UPS电源就可满足要求。
(6)要保持电子管外部清洁,提高散热效果,对于新电子管上机,安装人员要带棉纱手套,并将电子管用无水乙醇擦洗干净,小心地装入槽路箱。
(7)随时观察和记录电子管的工作数据。如发现阴极电流增大、帘栅电流异常,要立即进行检查,严禁电子管在自激状态下工作,防止机器失谐和高频打火。
(8)要保持发射机机房的合适温度,当夏季气温特别高时,要保证空调可靠工作,风机房气温不得超过25#,给电子管提供最佳风温和风量。
通过以上对电子管的使用,近两年哈密电视台的6部电视发射机所使用的电子管,由原来每年4~5只,减少到每年1~2只,使电子管的使用寿命延长了2~3倍,不但确保了优质安全播出,而且为台里节省了维护费用,取得了良好的社会效益和经济效益。
关键字:电视 发射管
编辑:神话 引用地址:延长电视发射管寿命的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
金砖合作:展讯手机芯片印度排名第一;海信南非电视冠军
在不断兴起的“走出去”浪潮中,中国企业开拓金砖国家市场成为一道十分亮眼的风景。回眸过去,自2006年开始,金砖国家合作机制已走过10年,越来越多的中国企业深耕细作,与金砖市场共同成长,成为金砖务实合作重要推动力。 海信荣膺南非进口电视机销售冠军 作为非洲经济最发达的国家之一,南非是投资者进入非洲市场的一个重要平台。来自山东青岛的海信集团自立足南非以来,不断拓展经营模式,取得销售佳绩。 海信在上世纪90年代就进入了南非,逐渐将自己的产品推广到当地众多商家以及周边多个国家的经销点。在南非人眼里,海信是个价廉物美、让更多民众买得起的高品质家电品牌。 海信市场经理克莱尔·诺爱思·史密斯在接受新华社记者采访时说,公司希
[手机便携]
基于FPGA的数字电视信号发生器的设计与实现
电视信号的数字化使得数字电视设备越来越受到广大电子消费者的青睐,如何选择自己理想的数字电视产品,也成了消费者关心的问题,评价、测试电视系统与设备运行的质量状况成为广播电视行业所关注的热点。
而数字电视信号发生器能提供可视的测试图像信号,直观、快捷的测试方法,因此,数字电视信号发生器成为目前电子设计的热门研究课题,他在数字电视节目制作播出、科研、生产以及售后服务过程中起着不可或缺的作用。本文设计了一种基于FPGA的数字电视信号友生器,该信号发生器以一种单芯片多配置的方案,针对系统各部分功能特性和性能进行选片没计,并利用FPGA内部存储资源来生成各种测试信号的图像。
1 数字电视信号发生器的功能与原理
[测试测量]
制作电视天线放大器的方法
这里介绍一种适合室内电视天线用的放大器,它电路简单,但使用效果不错。
1.电路原理 室内电视天线放大器的电路如图1所示。它仅用一只超高频三极管组成。 本放大器采用G1、G2双电源供电,其电路特点是:对高频交流而言,本电路是共发射极接地电路,但对直流通道而言则是共基极电路。所以本放大器具有较高的电压增益,但噪声小。又因为电源分两组供电,使三极管的b、e结与b、c结电流互不影响,因此电路的输入端与输出端有良好的隔离作用,有效地提高了电路的工作频率,保证了足够的频带宽度,其单级放大器增益可达8 dB,若接收点离电视台较远,可组装两级放大器,增益可达15 dB以上。因级间隔离较好,组装两级放大时,不会产生严重失配或自激现象
[模拟电子]
创维今年将发力大屏幕OLED电视
尽管押注的OLED技术正在赢得转机,但在国内增速放缓的创维还是试图把市场更多的转移到海外。
OLED是一种全新的显示屏技术,是彩电行业公认的“电视进入新时代”的标志之一。掌握这一技术的LG在2015CES大会上表示,计划大幅提升 LG OLED电视的市场渗透率。这一计划,对于LG的合作企业创维电视来说是个好消息。在CES大会上,创维展示了两个尺寸、共3款OLED电视。创维集团彩 电事业部总裁刘棠枝告诉界面新闻记者:“接下来,创维电视仍然会向大尺寸方向发展。”
OLED的曲面电视比LED曲面电视在成本和显示方面都更胜一筹。按照刘棠枝的解释,因为OLED面板的延展性,不需要靠外力使之变形,不会带来额 外的生产成
[家用电子]
互联网电视全球发烧Q1渗透率近27%
根据 NPD DisplaySearch 新公布的智慧电视出货和预测季报(Quarterly Smart TV Shipment and Forecast Report), 2012年第一季有超过四分之一的电视具备连网功能。全球有近27%的电视为连网电视,日本连网电视渗透率最高、达46%,西欧为36%。新兴市场连网电视同样发展迅速,中国连网电视渗透率高达32%。 NPD DisplaySearch 在报告中依据服务类型进一步分析电视出货情况;基本的连网电视指的是透过服务业者的系统接取网路系统以获取服务,如欧洲的Hbb.TV、英国的BBC iPlayer、美国的Hulu和日本的AcTVila;Netflix和YouTube也是
[手机便携]
夏普电视超抢手 大陆日卖1万台
eeworld网消息:鸿海入主后,夏普电视在大陆销售突飞猛进,过去四个月来在大陆狂销120万台,等于每天卖出1万台。 鸿海营销长袁学智更喊出,今年夏普电视的全球销售目标将挑战1,000万台,比起去年的500万台「翻倍成长」。 夏普在大陆市场营销动作积极,本月初才刚参加完「中国家电及消费电子博览会」(AWE),本周又随即在上海举办「2017春季新产品发布会」,发表易主后的首批白色家电新品。 大陆媒体报导,在鸿海团队操盘下,夏普电视从去年底双11购物节至今,短短四个月在大陆销量突破百万台、甚至达到120万台。 零售额同样冲上第一,超越海信、TCL、长虹等大陆本土品牌以及劲敌三星。 鸿海营销长袁学智日前出席「夏普春季新产品发布会」时,发
[家用电子]
卫星数字电视接收机切换开关的使用方法
以前生产的数字卫星接收机都具有0/12 V、22 kHz和DiSEqC切换功能,通过不同切换开关的组合,用户可以毫不费力地实现多星接收。但由于数字机、切换开关和高频、大等方而的原因,实际使用情况并不尽如人意。其实,在这些切换开关的使用中是有一定技巧的。
1.不能正常切换
引起切换开关不能正常切换的原应很多。如:数字机22 kHz脉冲信号输出幅度过小,22 kHz、DiSEqc切换开关自身存在质量问题,接收机、切换开关和高频头间不匹配,甚至不同的连接方法也可能使切换开关小能正常切换。当然这种不能切换的现象并不是普遍存在的,只有当使用一定的数字机、切换开关、高频头以及采用特定的连接方式时,故障现象才表现出来。
[模拟电子]
厂商发力LED液晶电视 但价格高恐阻碍发展
以轻薄、节能为主流的液晶电视成为2009年的新趋势,业界近期纷纷推出新品以拉高市占有率。记者注意到,LED(发光二极管)节能的特点更符合现在的“环保绿色”理念,已成为2009年彩电企业发力重点。不过,其高昂的价格以及消费者对LED概念了解的匮乏,也成阻碍其普及的主要因素。
轻薄节能成最大卖点
“LED和超薄平板电视将是2009年的一个重要热点。”海信电器总经理刘洪新表示,去年开始登陆市场的LED背光源液晶电视,今年将有望迎来快速发展的高峰。记者也注意到,作为平板电视产业的一次突破升级,LED被业界一致看好,目前很多中外平板电视制造企业正加大这一领域的投入,并开始把LED背光源液晶电视作为高端产品进行大力推广。
[家用电子]
