数字电视盲区覆盖解决方案
最新更新时间:2012-11-02来源: 互联网关键字:数字  电视盲区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着现代信息技术的飞速发展,地面数字电视已经成为当今广播电视发展的主流,目前已经在近三十个省市开播,其优势在于可以实现移动和便携接收,满足了现代社会“信息到人”的要求。但由于受到地势、功率大小等因素的影响,难以确保网络中所有地方的信号覆盖都达到良好状况,一部分地区可能无法正常接收,如高楼的阴影区、地下停车场、边远的郊区、农村等, 因此数字电视的盲区覆盖成为下一步网络建设的重点。在此情况下,我们研制出了一种可靠、廉价的用于解决数字电视地面网络信号覆盖盲点问题的设备----数字电视转发器,也称直放站或缝隙填充器(GAP FILLER)。
  数字电视转发器介绍
  数字电视转发器是一种无线中继放大设备,在数字电视传输过程中起到了信号增强的作用。它是扩大已建数字电视网络的覆盖范围,解决盲区、边远地区移动通信的最经济有效的手段。转发器按其传输方式分为同频转发器、移频转发器和光纤转发器。
  (一) 同频转发器(也叫同频直放站)的主要工作原理是通过施主天线从现有的覆盖区域中接收信号,经滤波放大等处理后再次发射到待覆盖区域。主要特点:结构简单,信号转发时延小。隔离度是同频转发器最重要、也是最需要面对和解决的问题。工程建设难度较大。
  (二) 移频转发器(也叫差频直放站)与同频转发器原理基本相似,不过信号输出的频率被移到了指定的频段。主要特点:结构简单,信号转发时延小,不同频率的收发信号使得隔离度有保证,不会形成自激。工程建设最容易。
  力合地面数字电视转发器是为地面数字电视系统设计的全新网络优化产品。通过将接收信号增强,同频或转频放大以后再发射,转发后的覆盖范围达0.5~5公里,适合于:
  市郊、乡村、交通沿线的覆盖;
  阴影区(例如山区)的覆盖;
  大型建筑内部、地下商场停车场、地铁系统等环境的覆盖。
  数字电视转发器主要特点
  √ 输出功率范围:1W、2W、5W、10W
  √ 频率范围:470~860MHz
  √ LDMOS全固态半导体技术
  √ 射频预失真技术
  √ 多级AGC控制
  √ 同频&差频转发模式
  √ 高稳定度OCXO参考时钟
  √ 高灵敏度
  √ 低邻道泄漏
  √ 自激保护
  √ 体积小、一体化机箱,安装便捷
  √ 室内、室外全天候应用
  √ 本地/远程监控
  √ 符合ISO9001标准
  √ 高可靠性
  √ 转发信噪比高、比同类产品信噪比约高10db。
  √ 产品经过清华大学数字通信国家重点实验室测试、性能达到国外同类产品水平。
  力合转发器技术指标
  工作频率: 470-860MHz(13号到55号频道)
  输出功率: 30~40dBm (功放采用预失真技术)
  增益: 90~100dB
  自动增益控制范围: ≥40dB
  最大允许输入功率: -10dBm即97dBuV
  带内波动: ≤1.5dB
  噪声系数: ≤4dB
  输出驻波比: ≤1.3(开放环境测试)
  信号延迟时间: ﹤6uS
  带外抑制: ≥60dbc(Fc±20MHz以外)
  输出带肩: ≥40dbc
  输入输出阻抗: 50/75Ω
  监控功能: 本地或远程监控功能(用户可选)
  工作温度: -35℃~+65℃
  工作湿度: 5---95%RH
  外观尺寸: 480×300×200mm
  功耗: ≤30W或80W(依不同机型而定)
  电源: AC 220V
  接头形式: N头
数字电视盲区覆盖解决方案
  1) 城市楼宇、地下停车场等盲区的覆盖
  现代建筑多以钢筋混凝土为骨架,再加上全封闭式的外装修,对无线电信号的屏蔽和衰减特别厉害,因此室内信号比较微弱。楼宇内、地下停车场等盲区的覆盖可采用同频转发器+吸顶天线(或壁挂天线)的方法对室内进行覆盖,楼宇遮蔽等盲区的覆盖可以采用定向天线的覆盖。
  2) 边远的郊区、农村等盲区的覆盖
  对于边远的郊区或农村,因为频谱相对比较干净,频率使用比较灵活,因此可以考虑采用移频转发器,用全向或者定向天线进行覆盖。
  3) 高速公路,铁路、地铁隧道等盲区的覆盖
  对高速公路,因车辆行驶的速度较快,为了达到良好的接收效果,应当尽量保证各点都有较高的接收电平。
  在解决短隧道的覆盖时,可在隧道口附近用定向天线进行覆盖(隧道覆盖图1)。
  隧道覆盖图1
  对于长隧道的覆盖可以考虑采用泄漏电缆的方式进行覆盖(隧道覆盖图2)。
  隧道覆盖图2
  使用泄漏电缆的好处是:
  可减小信号阴影及遮挡.
  信号波动范围减少,采用泄漏电缆与采用其它的天线系统相比,隧道内信号覆盖更均匀;
  可为多种服务同时提供覆盖,可以与隧道中经常使用的一些无线系统(如寻呼系统、告警系统、广播、移动电话),由于可共享一条泄漏电缆,减小了工程安装的成本和复杂性。
  以上几种方案是数字电视转发器的典型应用方案,覆盖了转发器应用的大部分领域,在实际使用中,要根据各种不同的情况和环境,结合实测数据,制定具体的方案,达到优化网络覆盖的目的。
关键字:数字  电视盲区 编辑:神话 引用地址:数字电视盲区覆盖解决方案
上一篇:发光二极体和半导体照明的研究
下一篇:μC/GUI在Nios II上的移植设计研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
基于MSP430F448单片机的交流数字电压表设计
MSP430F44x系列是TI公司推出的一款超低功耗的16位单片机,其运算速度快而且体积小。片内集成了8路12位A/D、串行通信接口、看门狗定时器、比较器、硬件乘法器等外围设备模块,从而降低了应用电路的复杂程度,提高了系统的可靠性。该芯片可以工作于2.5 V和3.3 V两种电压下,并且可以处于休眠状态,此时的频率只有32768 Hz,功耗非常低,环境温度范围为-40~+125℃。这些优点非常适合设计便携式,且要求长时间连续工作,环境温度变化宽的智能仪器仪表设备。MSP430F44x系列单片机具有其他单片机无法比拟的优点,用其来实现交流电压的测量是一种很好的设计方案。 1 系统总体方案设计 本系统主要由以下4大模块组成:中央处
[单片机]
基于MSP430F448单片机的交流<font color='red'>数字</font>电压表设计
常用多进制数字调制技术基础
1 常用多进制数字调制技术及应用   1.1 QPSK(四相相移键控)技术及应用   (1)QPSK技术   在相移键控(PSK)技术中,通过改变载波信号的相位来表示二进制数0、1,而相位改变的同时,最大振幅和频率则保持不变。例如,可以用两种不同相位的正弦信号分别表示0和1,用0°相位表示0,用180°相位表示1,这种PSK技术称为二相位PSK或2-PSK,信号之间的相位差为180°。   同样,可以用4种不同相位的正弦信号分别表示00、01、10和11,例如,用0°相位表示00,用90°相位表示01,用180°相位表示10,用270°相位表示11。这样每种相位的正弦信号可以表示两位二进制信息,信号之间的相位差
[模拟电子]
电视信号的实时监测与数字化处理
摘要:基于射频和视频指标的测量将模拟视频信号数字化,对采样数据进行处理、判断和识别,并对异常状态进行报警和记录,构成了一套对电视信号进行实时跟踪监测与管理系统。 关键词:电视信号 视频指标 监测系统 数字处理 前广播电视网基本上覆盖了全国各地,广播和电视已经成为人民生活中不可缺少的重要部分,同时也是中央和地方政府以及科学技术、文化、卫生等部门的主要传媒和信息传播工具。广播电视网播出的内容质量和网络运行的正常与否,直接影响党和政府方针政策的宣传贯彻和社会的稳定,同时也将影响全国各行业之间、国内与国外之间信息的准确和及时传播。因此,利用高科技对全国广播电视网的技术指标进行实时监测,对于加强中央控制、净化屏幕和提高接收质量,防止异常
[网络通信]
22-基于51单片机的数字时钟(万年历)
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+DS1302时钟芯片+按键模块+LCD1602显示+电源构成。 具体功能: 1、可以显示年、月、日、时、分、秒、星期、农历; 2、按键可以设置闹钟及报警; 3、按键可以调整时间,显示是平年还是闰年。 共4个按键:设置、加、减、切换。 设计背景 在现实我们生活中每个人都可能有自己的时钟,光阴在永不停息的流逝,有了时钟人们就能随着时间有计划的过着每一天。然而现在绝大部分的时钟有的需要不断地更换电池,有些时钟需要外接电源,如果一旦电池没电或者外接电源无法供电,时钟就会停止计时了。而美国DALLAS 公司的新型时钟日历芯片DS1302就能解决这一问题。该器件能提供实时时钟
[单片机]
22-基于51单片机的<font color='red'>数字</font>时钟(万年历)
简述模拟和数字示波器的基本控制
示波器包含四个不同的基本系统: 垂直系统、水平系统、触发系统和显示系统。理解每一个系统的含义,有助于您更有效地应用示波器,完成特定的测量任务。 下面简要描述模拟和数字示波器的基本的系统和调节控制。模拟和数字示波器的一些控制并不相同。 示波器的前面板分为三个主要的区域, 标注为垂直区、水平区和触发区。由于模式和类型(模拟或数字)不同,您的示波器也许还有其他的区域。参看图 22, 当使用示波器时,为接收输入信号,需要对以下配置进行调整: 信号的衰减和放大值:通过控制伏特 / 格,可以把信号的幅度调整到期望测量范围内。时基:通过控制秒 1 格,可以显示屏中每水平刻度代表的时间量,示波器触发:利用触发电平,可以稳定重复信
[测试测量]
简述模拟和<font color='red'>数字</font>示波器的基本控制
基于51单片机的数字电容表设计
设计任务 设计并制作一个数字电容表,系统实现的功能及要求如下: (1)设计的电容表可测量容量小于2μF的电容。 (2)设计的电容表采用3位半数字显示,最大显示值为1 999。 (3)设计的电容表读数单位统一采用nF,量程分4档,实际电容值为读数乘以相应的倍率。 2 方案论证 2.1 电路方案 (1)方案一:基本电路搭建 用基本电路来实现数字显示的电容表,电路结构复杂,故障系数大,不易调试,误差也较大。 (2)方案二:单片机编程 用单片机设计电路,由于使用软硬件结合的方式,所以电路结构简单、调试也相对方便。与第一种方案比较优点是非常明显的。 2.2 显示方案 (1)方案一:静态显示 静
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>数字</font>电容表设计
基于单片机的数字电容表设计
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>数字</font>电容表设计
如何为下一代工业自动化控制器构建高通道密度数字IO模块
随着工业自动化的快速发展,数字IO模块成为了工业自动化控制器中不可或缺的部分。数字IO模块可以将控制器与外部设备连接起来,例如传感器、执行器等,实现对工业生产过程的监控和控制。然而,随着工业自动化的不断发展,数字IO模块需要具备更高的通道密度和更强的功能,以满足新型工业自动化控制器的需求。因此,为下一代工业自动化控制器构建高通道密度数字IO模块是非常重要的。 数字IO模块是工业自动化控制器中最基础的模块之一,其主要功能是将控制器与外部设备连接起来,实现信号的输入和输出。数字IO模块通常包括数字输入模块和数字输出模块两部分。数字输入模块可以将外部设备的数字信号转换为控制器能够读取的信号,而数字输出模块可以将控制器输出的数字信号转
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
