CMMB移动数字电视终端设计
最新更新时间:2012-11-07来源: 互联网关键字:CMMB  数字电视  终端设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CMMB移动电视应用的终端产品主要是手机、PMP、GPS、车载电视以及PCTV等,这些系统共有的特点是尺寸小,内部干扰比较强。较强的干扰易对CMMB移动接收的性能产生严重影响。一个系统性能的稳定性不仅由芯片性能、天线性能以及PCB Layout决定,还涉及到空间的各种干扰等等。如果在设计中不注意干扰的抑制,往往性能会有非常大的损失。
设计一个性能优异的CMMB移动数字电视终端,需要综合考虑很多因素,本文将作详细讨论。
  CMMB接收芯片
  卓胜微电子的CMMB接收芯片MXD0251内部集成自主研发的硅调谐器和解调器,内含1.2V LDO,外部仅需要3.3V供电,降低了系统成本和PCB面积。MXD0251在整个UHF波段,噪声系数小于3.5dB;QPSK 0.5模式的载噪比达到1.4dB;抗数字模拟邻频干扰性能优于-50dB;抗模拟同频指标达到-14dB;对多径的处理和抗同频干扰采用了先进的算法,具有非常好的实验室指标,从芯片级保证了良好的接收灵敏度和抗干扰能力。目前在各个城市,发射的信号频点比较多,有些地方,模拟同频和模拟邻频干扰很强,MXD0251突出的抗邻频干扰性能以及抗同频干扰性能使其在这些复杂条件下的都能做到稳定接收。
  图1:基于MXD0251的CMMB移动数字电视终端系统架构。
  天线
  信号链始于天线,目前主流的手持移动终端的CMMB接收天线是拉杆天线,其它陶瓷内置天线,有源内置天线在市场上也有出现。以拉杆天线为例,首先要保证合适的天线长度,通常要求长度大于120mm,小于200mm,理想的长度是180mm。
  在结构上确定好天线后,需要做天线的匹配调试。天线匹配的目的是减少信号反射,提高信号传输效率。对于UHF接收频段,建议天线匹配电路预留一个Π型的网络。良好的天线匹配应使得在工作频段内,回波损耗小于-6dB, 天线整体的平均增益大于-4dBi,平均辐射效率大于40。再根据有源测试的结果做数据分析,以确定是否需要再修改天线匹配,以真正实现匹配的共轭,或有目的地优化某个频段的性能。
  总之,天线匹配能实现整个工作频带内的性能均衡,提升天线的整体接收性能,或有针对性的优化某个频段的性能。图2是一个实际的案例,从500MHz和700MHz对比来看,500MHz的匹配较好,谐振较强,增益比700MHz时提高5dB。
  图2、 天线无源性能。
  天线选好,匹配做好之后,需要考虑RF接收前端。在PCB上,保证RF走线尽量短,不要有多余的支点,走线周围没有数字信号,没有其它非地的过孔,RF接地充分,这是基本要求。即使做到这些,仍可能有各种干扰耦合到RF部分。卓胜微电子与主流CMMB天线厂家都有深入的合作,能够帮助客户选择最合适的天线方案,设计良好的匹配电路,并配合天线厂家进行天线匹配调试。
  板级干扰
  电源和地的影响主要表现为对系统底噪的恶化,所以需要保证小的电源纹波。CMMB属于分时隙系统,在接收信号的时隙,电流会比较大,其余时隙则电流很小,在这种情况下,还需要考虑电压变化。如果是DC-DC供电,布局走线上要保证电源回路没有干扰产生。另外,地回路应该保证RF部分的回路最短而且干净。如果有比较强的数字干扰部分,可以在地回路上做分割,以减少数字部分回路对RF部分的影响。
图3  单个单音干扰(Span:20MHz)
  图 3 单个单音干扰(Span:20MHz)
  系统时钟,ADC,DAC,DDR时钟,一些信号线的干扰影响表现为,在某些倍频点上产生强的毛刺噪声(spur)(通过频谱分析仪在RF输入口测得),如图3所示。700MHz上的干扰达到-89dBm,这将会使698MHz上的接收灵敏度下降。有时,CMMB工作频带内会存在多处spur,这意味着会有多个频点受到影响,如图4所示。
图 4 多个单音干扰 (Span:500MHz)
  MXD0251内部算法对上述情况有特殊的处理,会自动检测spur存在的位置,进行滤除。通常上,这些问题也可以在Layout中得到避免。干扰源远离RF部分,在地回路处理方面,尽量使干扰源和RF部分在RF走线层无直接的地回路,干扰部分的走线尽可能短。当然,各个系统遇到的现象可能不太一样,具体的现象需要具体分析。图5是一个spur性能优秀的系统:频带内的各个频点没有spur,因而使得灵敏度曲线比较平坦。
图 5 无干扰的频谱 (Span:500MHz)
  耦合干扰
  常见的耦合干扰包括:LCD的FPC的辐射干扰;键盘的背光干扰;DC-DC等。其中LCD通常是主要的干扰源,噪声经天线耦合至芯片内部,恶化接收性能,而且屏的干扰往往影响的频带比较宽。通常要求在信号线上加EMI器件,做好屏蔽和接地处理。从众多的案例来看,在600MHz以下,屏的FPC会产生3dB到7dB的影响,频率越低,受影响越大。此外,在射频前端需要注意抑制空间其它无线通信信号的干扰,增加一个SAW滤波器是有效的方案。
  在耦合接收灵敏度方面,好的系统和差的系统有时会相差数十dB,这样的差距将直接影响到一个移动电视产品设计的成败。卓胜微电子可为客户的整机样机提供闭环性能测试以及开环性能测试,这样就可以发现整机中潜在的耦合干扰。我们可为客户确定干扰源,分析干扰因素,提出干扰抑制方案,调试出性能优异的整机。
关键字:CMMB  数字电视  终端设计 编辑:神话 引用地址:CMMB移动数字电视终端设计
上一篇:图像压缩编码和解码原理
下一篇:白平衡概念及工作原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
数字电视地面标准细节逐步曝光
   该标准是融合性标准,并具强制性   随着地面数字电视标准颁布日期临近,更多的标准细节开始透露。国家广电总局副局长张海涛昨天透露,地面标准已经确定,不久后将公布。他同时透露地面数字电视标准将是融合性标准,以及该标准是强制性国家标准两大核心细节。    融合标准属强制性   此前,地面数字电视标准一直在争论清华大学DMB-T标准还是上海交通大学ADTB-T标准最后胜出。   清华大学标准采用的是OFDM调制方式,是基于多载波频率的;而交通大学标准采用的ATSC调制方式,基于单载波频率,与前者属于不同的技术体系。业界一直怀疑两种方案进行融合的可能性。有专家表示,清华大学标准和交大标准不可能融合成一个技术系统
[焦点新闻]
为DTV地面广播接收机选择高质量的解调解码芯片
  当前,数字电视产业的发展如火如荼,标准的制订、数字电视整体平移、终端制造商争先推出高清数字电视和机顶盒,这些都传递了一个声音:数字电视产业化革命即将到来。   在数字电视相关技术中,接收机的设计技术难度高,而能否实现高质量的接收性能又直接影响到数字电视终端节目显示的效果。那么,如何选择一款具有良好接收性能的数字电视解调芯片呢?这需要进行系统地评估以确定最佳解决方案。在下文中作者将从数字电视地面广播系统的特点、接收机中降低干扰的常见电路和ATSC地面接收机的测试方法等方面来进行阐述,希望能为数字电视生产厂商提供一些参考,以便更系统性地选择高质量的解调解码芯片。   数字电视地面广播系统的特点   真正的数字电视
[家用电子]
数字电视盲区覆盖解决方案
随着现代信息技术的飞速发展,地面数字电视已经成为当今广播电视发展的主流,目前已经在近三十个省市开播,其优势在于可以实现移动和便携接收,满足了现代社会“信息到人”的要求。但由于受到地势、功率大小等因素的影响,难以确保网络中所有地方的信号覆盖都达到良好状况,一部分地区可能无法正常接收,如高楼的阴影区、地下停车场、边远的郊区、农村等, 因此数字电视的盲区覆盖成为下一步网络建设的重点。在此情况下,我们研制出了一种可靠、廉价的用于解决数字电视地面网络信号覆盖盲点问题的设备----数字电视转发器,也称直放站或缝隙填充器(GAP FILLER)。   数字电视转发器介绍   数字电视转发器是一种无线中继放大设备,在数字电视传输过程中
[模拟电子]
<font color='red'>数字电视</font>盲区覆盖解决方案
思亚诺王渭:在CMMB芯片市场份额接近50%
    思亚诺全球副总裁兼中国区总理王渭   新浪科技讯 3月22日晚间消息,CCBN 2012昨日开幕,在展会现场,思亚诺全球副总裁兼中国区总理王渭对新浪科技表示,思亚诺在CMMB我们在整个市场上占有的份额接近50%,今年已经推出了CMMB芯片中尺寸最小功耗最小的芯片3188。   王渭介绍说,思亚诺从2006年开始参与CMMB标准的制定,“2008年我们推出了第一代的CMMB产品,今年我们已经推出了第三代产品,我们叫做3188。这个芯片是现在所有的CMMB芯片中尺寸最小,功耗最小的芯片,成本上非常有优势。”   在市场份额方面,“从整个CMMB市场来说,去年是CMMB大发展的一年,我们在整个市场上占有的份额大概接近50%。
[手机便携]
基于MC35i的M2M终端设计与研究
引言 目前,对输油管道、电力装置、油井等进行远程监控主要采用人工巡逻的方式,这种方式存在实时性差、成本高、浪费人力资源、无法对环境恶劣的地区进行监控、可能出现误报等缺点。随着工业领域现代化水平的提高和通信技术的发展,这种生产方式亟待得到改善。 M2M是指应用无线移动通信技术,实现机器与机器、机器与人之间数据通信和交流的一系列技术及其组合的总称。GPRS具有覆盖地域广、通信距离远、网络可靠性高等优点。随着GPRS的推广和应用,以及基于GPRS的M2M产品的推出,采用GPRS技术来解决上述问题成为一种较好的方案。 嵌入式系统是当前国内外研究的热点之一。采用嵌入式系统技术设计一种可以解决远程监控领域数据传输问题的通用终
[单片机]
基于MC35i的M2M<font color='red'>终端</font><font color='red'>设计</font>与研究
机卡分离推动高清数字电视终端的规模化
国家广电总局宣布今年奥运会期间在国内8个城市开播地面高清广播,转播奥运赛事,并计划随后在国内37个城市开播地面数字电视广播,这无疑对推广地面国标是重大利好。国内的终端厂商也纷纷启动地面数字电视接收终端的开发、量产和市场推广工作。 从市场角度观察,目前地面国标数字电视终端主要包括针对模拟电视的机顶盒、针对个人电脑(PC)的USB适配器(USB调谐器)、国标地面数字一体机及手持终端。与有线、卫星、手机电视及IPTV(交互式网络电视)等其他传输方式比较,地面国标具有高清和移动两方面的优势。虽然机顶盒是最快捷地实现地面接收的设备形式,但其体积大,主要集中在车载市场。而手持终端的市场巨大,主要针对小尺寸低分辨率显示,但由于手
[家用电子]
中国数字电视产业大会召开!索尼再获殊荣
    2014年7月2日,中国电子商会(CECC)、中国电子技术标准化研究院(CESI)在京共同主办第十届中国数字电视产业发展大会,对目前平板电视市场现状及未来发展进行探讨,全面推动4K超高清电视产业发展健康秩序的有效建立。     会议前夕,中国电子商会联合中国电子技术标准化研究院,对尚未进行权威检测认证的4K超高清电视产品展开认证,并在会上发布《第二批4K超高清电视产品性能检测报告》。据报告内容显示,索尼截止目前为止共有8款4K电视产品通过认证,涵盖49英寸到85英寸三大系列。 图注:索尼BRAVIAX9000B系列(右)和X8500B系列(左)4K电视     秉承“创造最佳画质与音质”研发理念的索尼,在
[家用电子]
数字电视地面标准定名 清华方案占95%
   数字电视地面标准定名:DMB-TH   清华方案占95%,上海交大方案可在上海等地继续试验    “上海交大的方案还可以在上海等已试验的地区继续试验,最终是否被淘汰还需要市场来决定。”对于数字电视地面标准花落“清华”后,上海交大ADTB-T标准的命运,广电总局旗下的中广协会数字新媒体委员会有关人士近日对本报记者透露。   消息人士对本报记者表示,7月11日,由 国家发改委 副主任兼数字电视标准化小组组长张小强牵头,在北京召开了多部委列席的一次关于数字电视地面传输标准的特别会议,会上确定DMB-TH标准为数字电视地面传输的最终标准 。据悉,该标准将于本月底由中国标准化委员会正式颁布。   据上述数字新媒体
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
