彩色电视机有机薄膜固定电容器的选择
彩色电视机对元件质量要求较高,使用的电容器要求温度系数小、绝缘电阻高、损耗角正切小,在彩色电视机中,固定电容器除电解电容器、瓷介电容器外,还用了有机薄膜电容器。
有机薄膜电容器的种类较多,包含有聚苯乙烯薄膜电容器,如CB10型、CB11型;精密级聚苯乙烯电容器CB14型、CB15型、CB30型、CM401型;聚苯乙烯高压薄膜电容器C508型、CB80;密封金属化聚苯乙烯电容器CB40型等。
聚四氟乙烯电容器(CF系列)容量由数百微微法到0.47μF,能耐高温,可在百余摄氏度环境条件下工作,绝缘电阻高,介质吸湿性小,由音频到超高频范围,tgδ约在0.005左右。
聚丙烯电容器介质的抗电强度高,绝缘性能好,绝缘电阻不小于20000MΩ,金属化聚丙烯电容器,它的极片是在聚丙烯薄膜上直接蒸发一层金属膜构成的,这种结构的特点是消除了电极与薄膜间的间隙,能缩小电容器体积、改善温度特性、并提高了电容的稳定性。而且当外路电压高,使电容器介质发生点击穿时,由于击穿点处短路电流大,产生局部高温,使附近金属化电极薄膜层挥发,具有自愈性。
聚丙烯薄膜电容器型号前缀字为CBB,金属箔式聚丙烯电容器如CBB12系列,额定电压有100V、160V、220V、400V、630V、1000V、1600V、等几种规格,电容量范围为0.001-0.47μF。金属化聚丙烯电容器如CBB24、CBB24A额定电压有1000V、1250V、1600V几种规格,容量范围为0.0015-0.22μF,适用于彩色电视机逆程及其它高压脉冲电路的使用。
涤纶电容器型号前缀字CL,如CL11、CL12、CL20、CL21、CL61等型号,为彩色电视机的配套元件,产品性能稳定,工作电村有100V、160V、250V、630V、1000V等规格,CL11、CL12电容量范围0.001-0.47μF。其中CL20、CL21、CL61为金属化涤纶电容器,容量范围0.0047-10μF。
CLS21为金属化碳酸酯电容器,额定电压40-400V,电容量范围0.0047-10μF。
关键字:彩色电视机 有机薄膜 固定电容器
编辑:神话 引用地址:彩色电视机有机薄膜固定电容器的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
彩色电视机有机薄膜固定电容器的选择
彩色电视机有机薄膜固定电容器的选择
[模拟电子]
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
摘要: 介绍一个工作于115VAC的简易型全分立元器件彩色电视机开关电源。该电源基于早年国内常用的三洋80P机芯电路,经过重新设计高频变压器以及调整元器件参数而成。文中给出基本原理,设计数据及测试结果,可供有意于开拓北美市场的电视机厂家参考。
关键词: 彩色电视机
开关电源
1 引言
图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管,全分立元器件,电路简单,成本低,但却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI±10%),而对负
[应用]
OLED技术用平面照明多样化你的生活
如果装修新房时能将含有OLED(有机发光二极管)材料的不同颜色“墙纸”,随心所欲地剪成自己所需要的形状,贴在墙面或屋顶后再通上电,如此便拥有色彩艳丽、分布均匀的墙壁照明。通用电气公司近日宣布,该公司在OLED制造技术上所取得的重大突破将让这一想象变为现实。 这项技术是世界上首次成功采用卷对卷的“旋涂”方式生产OLED。此项技术将大幅降低OLED及其它高效能有机电子产品的生产成本,实现了照明方式的一次飞跃,让平面照明进入商业应用不再是一种奢望。
OLED照明是全球各大公司重点发展的技术。虽然其技术上已经可以实现应用,但由于OLED不能够大规模生产,平面照明只能因为成本过高而留在实验室里。
通用电气公
[新品]
有机薄膜太阳能电池的结构与制作技术
1前言 作为典型可再生能源的太阳能光伏发电,近年来,面向各个产业及至人民的生活、住宅,正急速的推广应用。但目前的单晶硅太阳电池,难于大幅度降低成本。单晶硅太阳电池的原料硅占到制造成本的30%以上。因此,对原料不依赖于单晶硅的非晶硅系列太阳电池进行了开发。紧随非晶硅系列太阳能电池之后的有机太阳能电池,其原料丰富,且价格相对较低,并采用了基本廉价的非真空加工工艺,故这类结构的太阳能电池是人们所期待的。 有机太阳能电池,有利用光电化学的色素增感型太阳能电池,和藉助有机EL逆过程实现光电变换的有机薄膜型太阳能电池两种。本文主要介绍有机薄膜型太阳能电池的开发。并阐述了其有关的发电原理和安装中的关键技术。 2 有机薄膜太阳能电池的发电原
[电源管理]
美国加速有机太阳能材料研发 提高薄膜效率至15%
目前,商用硅太阳能电池发电的成本比公用事业发电要高出10倍。为了降低太阳能电池发电成本,人们转向了有机分子材料。据美国物理学家组织网9月12日报道,哈佛大学、宾夕法尼亚哈弗福德学院和墨西哥国立自治大学研究人员推出了一项称为哈佛清洁能源计划(CEP)新计划,旨在寻找能提高光电设备效率的有机材料,将目前太阳能电池的能效水平从9.2%提高到10%到15%,寿命延长10年。符合这两个标准的话,其成本就比当前其他电源要低。最近出版的《物理化学通讯杂志》上,公布了一些前期成果,更多研究还待后续。 有机太阳能材料不仅比非有机材料更便宜,而且无危害,轻质易加工,可以做成半透明的,压成各种形状。但要从数百万的有机分子中挨个筛选,搜寻那些具备优良光电
[新能源]
利用STR-F6656设计34"彩色电视机开关电源
摘要: 介绍Sanken公司的混合型开关电源IC
STR-F6600系列的原理和应用,作为实例,介绍了使用STR-F6656设计一个34"彩电用的开关电源,并给出满意的实验结果。
关键词: 彩色电视机开关电源
集成控制器
1 引言
混合型电源IC STR-F6600系列是日本Sanken电气公司的近年产品。它内含MOSFET及控制IC部分,是专门为反激型变换器设计的,特适用于彩色电视机开关电源。
该混合IC可工作于准谐振方式以及脉冲占空比控制(PRC——PulseRatioControl)方式。它具有常规第二代SMPSIC的特点,即采用次级输出采样及光耦反馈稳压、准
[手机便携]
