OLED工艺介绍
最新更新时间:2012-11-07来源: 互联网关键字:OLED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
OLED工艺介绍
氧化铟锡(ITO)基板前处理
  (1)ITO表面平整度
  ITO目前已广泛应用在商业化的显示器面板制造,其具有高透射率、低电阻率及高功函数等优点。一般而言,利用射频溅镀法(RF sputtering)所制造的ITO,易受工艺控制因素不良而导致表面不平整,进而产生表面的尖端物质或突起物。另外高温锻烧及再结晶的过程亦会产生表面约10 ~ 30nm的突起层。这些不平整层的细粒之间所形成的路径会提供空穴直接射向阴极的机会,而这些错综复杂的路径会使漏电流增加。一般有三个方法可以解决这表面层的影响?U一是增加空穴注入层及空穴传输层的厚度以降低漏电流,此方法多用于PLED及空穴层较厚的OLED(~200nm)。二是将ITO玻璃再处理,使表面光滑。三是使用其它镀膜方法使表面平整度更好。
  (2) ITO功函数的增加
  当空穴由ITO注入HIL时,过大的位能差会产生萧基能障,使得空穴不易注入,因此如何降低 ITO / HIL接口的位能差则成为ITO前处理的重点。一般我们使用O2-Plasma方式增加ITO中氧原子的饱和度,以达到增加功函数之目的。ITO经O2- Plasma处理后功函数可由原先之4.8eV提升至5.2eV,与HIL的功函数已非常接近。
  加入辅助电极,由于OLED为电流驱动组件,当外部线路过长或过细时,于外部电路将会造成严重之电压梯度,使真正落于OLED组件之电压下降,导致面板发光强度减少。由于ITO电阻过大(10 ohm / square),易造成不必要之外部功率消耗,增加一辅助电极以降低电压梯度成了增加发光效率、减少驱动电压的快捷方式。铬(Cr:Chromium)金属是最常被用作辅助电极的材料,它具有对环境因子稳定性佳及对蚀刻液有较大的选择性等优点。然而它的电阻值在膜层为100nm时为2 ohm / square,在某些应用时仍属过大,因此在相同厚度时拥有较低电阻值的铝(Al:Aluminum)金属(0.2 ohm / square)则成为辅助电极另一较佳选择。但是,铝金属的高活性也使其有信赖性方面之问题因此,多叠层之辅助金属则被提出,如:Cr / Al / Cr或Mo / Al / Mo,然而此类工艺增加复杂度及成本,故辅助电极材料的选择成为OLED工艺中的重点之一。
  阴极工艺
  在高解析的OLED面板中,将细微的阴极与阴极之间隔离,一般所用的方法为蘑菇构型法 (Mushroom structure approach),此工艺类似印刷技术的负光阻显影技术。在负光阻显影过程中,许多工艺上的变异因子会影响阴极的品质及良率。例如,体电阻、介电常数、高分辨率、高Tg、低临界维度(CD)的损失以及与ITO或其它有机层适当的黏着接口等。
  封装
  (1)吸水材料
  一般OLED的生命周期易受周围水气与氧气所影响而降低。水气来源主要分为两种:一是经由外在环境渗透进入组件内,另一种是在OLED工艺中被每一层物质所吸收的水气。为了减少水气进入组件或排除由工艺中所吸附的水气,一般最常使用的物质为吸水材 (Desiccant)。Desiccant可以利用化学吸附或物理吸附的方式捕捉自由移动的水分子,以达到去除组件内水气的目的。
  (2)工艺及设备开发
  封装工艺之流程如图四所示,为了将Desiccant置于盖板及顺利将盖板与基板黏合,需在真空环境或将腔体充入不活泼气体下进行,例如氮气。值得注意的是,如何让盖板与基板这两部分工艺衔接更有效率、减少封装工艺成本以及减少封装时间以达最佳量产速率,已俨然成为封装工艺及设备技术发展的3大主要目标。
关键字:OLED 编辑:神话 引用地址:OLED工艺介绍
上一篇:OLED在头戴显示器领域的应用
下一篇:PM-OLED技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
OLED时代到来 传2019年所有iPhone都将采用OLED
关于2017年的新款iPhone,几乎所有消息都显示苹果将推出iPhone 7s,iPhone 7s Plus和iPhone 8三款新机,然而只有iPhone 8将采用OLED显示屏,剩余两款机型仍然采用LCD屏。   但最新消息显示,在未来几年,iPhone终将全面过渡到OLED显示屏。据韩媒The Bell报道,苹果供应商Interflex已经投资了8亿美元建设柔性印刷电路板(FPCB)生产线。   报道称,iPhone 8所使用的柔性印刷电路板将由Interflex、三星电机(Samsung Electro-Mechanics)和BH三家FPCB厂商供货。至于这三家厂商的订单数量,要等到4月或5月量产时才能确定。   另外
[手机便携]
三星苹果主流机型已全部采用OLED面板
刚刚!格科微科创板IPO成功过会 11月6日,据上交所发布科创板上市委2020年第98次审议会议结果显示,格科微有限公司IPO首发过会。对于格科微上会审核意见,上交所科创板上市委请发行人补充披露其在高像素领域的发展是否存在潜在障碍;以及补充披露如果发行人注册地法律发生重大变化,或者出现发行人无法满足经济实质测试要求的极端情况,发行人拟采取的补救措施。 集微点评:格科微上市定价是个问题,应该与韦尔互相参考。 国内六成车企前三季度实现销量增长,比亚迪Q4能否逆袭夺冠? 随着疫情的影响逐渐消退,国内经济开始复苏,车市的“金九银十”如期而至。在产业规划正式落地和市场复苏的背景下,国内新能源汽车企业在第三季度也迎来了业绩大增,笔者统计发现,
[手机便携]
制作全彩色OLED器件采取的方案
  1.RGB器件迭加模式   这种模式实现彩色显示的方式不需要光色转换或彩色滤光片,因此提高了发光效率。这种迭加模式要求材料性能要好及驱动特性要好,工艺条件要求高。   2.兰光器件+发光色转换层模式   这种模式最早由日本出光公司开发成功,蓝色有机电致发光器件是发光能量最高的,所以让蓝光通过发光色转换介质,激发产生绿光和红光。这种蓝光有机电致发光器件结构为阳极/空穴注入层/空穴传输层/发射层/电子传输层/阴极,其中发射层是DSA 蓝光有机电致发光材料。   发光效率为61m/W,寿命为20,000 小时,在此基础上采用发光色转换介质模式制作出的多色有机电致发光器件。这种工艺要求高效的蓝色发光层。
[电源管理]
制作全彩色<font color='red'>OLED</font>器件采取的方案
OLED电视快步奔终端 销量将有大幅度提高
OLED面板因为具有色彩鲜艳、厚度小、响应速度快等优点,被业界普遍认为是下一代电视技术的发展方向。近来,面板制造商们都加快了OLED推出的步伐,同时业界预测,OLED电视机的销量在未来几年将有大幅度的提高。 调研数据显示,2015年全球OLED彩电的销量很可能超过960万台,比预计提前两年冲上千万台目标。面对广阔的前景,韩国、日本等国家的电子巨头都发出了强力跟进OLED的信号。今年初举行的美国阿拉斯加国际消费电子展上,三星、LG都展示了55英寸OLED电视,并宣布于今年量产。索尼和松下也在6月25日宣布双方已签署协议,共同研发用于电视和大尺寸显示设备的下一代OLED面板和模组。 我国本土企业也不甘示弱,京东方方面表示,已经
[家用电子]
传苹果和LG谈OLED屏幕供应 但到2019年才能供货
今天早些时候郭老师发话称‘iPhone8售价过高的部分原因来自三星’,现在彭博社带来最新报道,称LG的OLED幕开发计划并不顺利,结果就是苹果可能明年还要继续使用三星的OLED屏幕。报道称苹果在2019年之前只能继续采用三星OLED屏幕。根据知情人士透露LG将全面开始OLED屏幕生产的时间锁定在2019年。据称两公司目前正在谈判支付细节。 LG和苹果已经就OLED屏幕问题讨论了很长时间,不过LG面临诸多生产方面的挑战。比如,由于受到来自三星的竞争压力,LG一直无法保证挥发设备的数量。而且,LG也一直无法满足苹果的产量需求。 彭博社提到LG或许能够在2018年为苹果生产一小部分iPhone用OLED屏幕。 凯基证券的郭明
[手机便携]
4K技术频抢戏 OLED电视现身更待何时
从2011年到2013年CES展,4K及OLED两个词一直都是平板电视行业内被提及最多的两个热门话题,在各品牌电视产品同质化极为严重的今天,厂商间的斗角已经重新回到了电视最根本的性能上,那就是画质的比拼。在此前提下,最直接、同时能够最明显提升画质的两大技术——4K及OLED,就被厂商们重视起来。看上去,它们的命运将同样美好,可现实却无比残酷,在2013年初,4K技术已经抢尽了OLED的风头。 4K,是一种分辨率更高的超高清显示规格,4K的名称得自其横向分辨率约为4000像素。按照国际通讯联盟(ITU)定义的标准,4K的分辨率为3840x2160,长宽比为16:9。按照这个标准,该规格下显示设备的逐行扫描线可达到2160,即我们常说
[家用电子]
OLED显示器的DC生产测试中重要电指标(一)
对于OLED和OLED显示器的性能,有几个电指标非常重要: 反向偏置漏电流 正向和反向偏置时的I-V扫描特性 显示器像素的短路和开路测试 上述测试将首先在单像素测试的叙述中进行讨论。通过使用开关,可以对单像素测试进行扩展以实现不同尺寸多像素显示器的测试。 反向偏置漏电流 反偏漏电流测试中的测试设备、电缆、夹具的选择,是由漏电流的大小量级和所需的测量精度决定的。漏电流简单地讲就是在特定的反向偏压下流过器件的电流。既然是这样,那么测试系统就必须能够在器件两端之间输出一个稳定的电压,然后能精确地测定相对很小的电流。对于某些产品,若测得的漏电流小于预先规定阈值(比如数十纳安)便认为产品合格。在
[测试测量]
<font color='red'>OLED</font>显示器的DC生产测试中重要电指标(一)
基于MAX8570的OLED电源偏置电路设计
引言 OLED(有极发光二极管),也称为OEL(有机电致发光器件)。这种器件具有自发光、清晰亮丽、轻薄、响应速度快、视角宽、低功耗、成本低廉、制造工艺简单等特点,问世以来一直被视为是继LCD之后最看好的显示器。目前,在蜂窝式移动电话、个人助理(PDA)、数码相机等领域中,OLED得到了广泛的应用,但是OLED对电源偏置电路的要求非常严格,一般需要效率高、体积小、重量轻的升压变压器,这种升压变压器还应具有良好的电磁兼容性。 MAX8570是MAXIM公司推出的OLED升压变压器专用芯片。它不仅设计先进、功能完善、而且外围电路简单、使用非常灵活、是目前设计OLED电源偏置电路的一种理想器件。 MAX8570变换器的特
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
