运城微波传输系统数字化改造及应用
最新更新时间:2012-11-07来源: 互联网关键字:微波传输  数字化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
运城微波传输系统数字化改造及应用
运城微波传输系统,承担着山西电视台、黄河电视台、运城电视台、运城人民广播电台及运城新闻等多种信号的传输任务。该系统数字化改造前采用的是西安微波厂上世纪八十年代生产的WSF8-03模拟微波传输设备,随着数字技术的迅速发展,落后的模拟图像与声音广播已不能满足日新月异的电子技术发展要求。在山西省广播电视局的统一安排与部署下,运城微波传输系统分别于2006年12月和2007年5月,完成了数字化改造,并进行了1+1系统备份。经过一年的系统运行,广播电视信号的传输质量得到极大提高;经过一年的使用与维护,也促使我们的技术人员学到了一些数字微波传输知识,并掌握了一些相关设备的维护经验。
一 运城数字微波系统简介
  运城站是山西省最南部的一个终端站,原站点设在运城市委大楼上,2006年12月,数字化改造时迁至禹都发射台内。该站处于北纬35°03′27.29″,东经111°0′52.49″,站址挂高369米,天线挂高40米,磁偏角3.77,磁通信方位角359.85度,天线仰角1.32度,距上站稷王山36.17千米。运城站与稷王山站点对点的微波传输系统采用PDH传输方式进行相应的数字化改造。PDH数字化微波容量为45MB,可供21个2MB接口。运城站发射频率为7925.60MHz,接收频率为8236.92MHz,同时接收两路数字电视信号,回传两套数字电视信号,两路数字广播信号。运城站信号流程如图1所示。
二 微波数字设备功能及特点
  1. 45MB PDH数字微波通信设备
  运城微波传输系统使用的是桂林南方通信设备工程公司引进NEC等国际知名公司设计制造,采用最新集成电路及FPGA技术,推出的SMART-2000型45MB PDH数字微波传输系统。该系统是专为广播电视传输系统数字化改造而研制的集电视、广播、语音、数据等综合业务数字微波传输的设备。主要由微波发信机、QPSK调制解调器,45MB复分接器,勤务、监控及电源等部分组成,该系统综合了广播电视传输的高效率及电信数字传输的灵活性,能同时传输7路数字电视信号和30路2Mbps的接口语音。该设备技术先进,组网灵活,安装、维护方便,传输容量大,为今后传输更多业务提供了一个良好的平台。
  2. SMART-2000型信道机挂箱
  SMART-2000型信道机挂箱共包括六个插件部分。即收信插件、发信插件、调制解调插件、电源插件、监控插件和1+1切换插件。它们都装在公共单元内,称为信道挂箱。在一个挂箱内有两套信道机和一个监控插件。在终端站两套信道机为一主一备,当一路信道机有故障时,可自动切换到另一路信道机工作;在中继站两套信道机分别对上下两个方向。信道机的微波口和中频口都在挂箱的前面,而各种数据接口都在挂箱后面的母板上,这些数据包括调制的45M输入,解调的两路45M输出、公务信道的输入输出和两路RS232数据的输入输出(其中第2路为监控信道)。另外,母板上还内置了一个45M二分配器供1+1切换系统使用。
  (1)信道机插件
  收、发均采用70MHz中频接口,其工作原理如下:
  发信端将70MHz已调中频信号与本振信号进行变频,变换成微波信号,经三腔滤波器滤除无用信号,送给功率放大器输入端,并放大到一规定电平,经合路器由天线发送出去。如图2所示。
  收端将收到的微弱微波信号经分路器分路后送入低噪声放大器放大,放大后的信号与本振信号混频,混频到70MHz中频;又经三腔滤波器滤除镜像信号,70MHz中频信号经时延均衡器进行时延均衡,均衡后的中频信号送给AGC中频放大器进行放大,经AGC自动电平控制,使最后输出电平保持恒定odBm,然后送给解调器解调。如图3所示。
(2)调制解调器插件
  调制解调器主要的任务是将编码压缩的广播电视节目信号调制到70MHz中频频带上,然后再将中频信号调制到微波上去,45Mbps调制器采用QPSK调制方式,将45MBbps的数字信号进行整形、单双变换、差分编码并调制到70MHz的中频上。调制器原理方框图为4所示。
  解调器采用相干解调方式,即是利用两个相互正交的参考相位载波进行相干检测(即同步解调),并经过差分译码、双单变换输出45MBbps数据信号。采用QPSK相位调制方式,系统抗噪性能良好,频谱利用率较高,设备构成简单。解调器原理方框图如图5所示。
  (3)1+1切换插件
  为提高微波信道的传输可靠性而配置,将各种输入数据分配给主、备调制机;同时将主、备解调机的输出数据(44.736Mbps数据、公务信号、两路RS232数据),择优选取,切换输出。切换依据为信道机的工作状态和误码率等,切换方式为直接切换,切换时间小于5ms。切换机也提供两路45Mbps数据输出。
  (4)信道电源插件
  信道电源为-48V输入,向信道机提供+5V、+12V和-12V电源。
  (5)监控机插件
  每台监控机最多可管理两个收信机、两个发信机、两个调制解调机和两个分复接器(分接器)的告警监控数据,并将监控信息整理打包成R232数据,通过监控信道和数据交换机与中央(太原站)监控计算机通信。作为端站,我们不使用数据交换机,所以监控机插件的RS232数据接口通过网络线(交叉线)直接连到调制解调插件的辅助数据2接口上。
  3. 分复接器
  分复接器将复接、分接两个部分做成一体,完成45Mbps数据到21个2M数据的复接、分接功能,并提供一个监控口,。该设备将国际上使用的DS3数据接口转换成国内通用的E1数据接口,方便我们使用2M口上各种成熟的终端设备,是实现数字化传输与改造的关键设备。
  4. 公务机
  具有话路终端和公务信号中继(分支)两个功能。其公务信号与各调制解调机或切换机相连,在1+0的链路中用二十芯排线连接信道挂箱的SC I/O端口,在1+1的链路中用四芯电话线连接切换机的EOW端口。每台公务机最多可汇接四个方向的公务信号
  山西省各站的公务机都是一样的,可以互换,但电话号码(选呼地址码)是唯一的,是按统一规定而设置的。
  5. 广播电视终端设备
  广播电视终端设备是指E1数据以下的数字终端,即广播编码器、广播解码器、电视编码器、电视解码器以及适配器等。
(1)编码器
  运城站编码器采用的是北京环路数字图像技术有限公司生产的EN2200数字编码器,该编码器可同时对模拟及数字音视频信号进行数字压缩处理,ASI和G.703接口输出TS码流。ASI接口输出码速率为1.5 Mbps~105Mbps(±10ppm)任意可调,符合DVB标准。RS-232接口,可与计算机串口相连,完成编码器参数配置,工作状态提取,远程状态提取,远程网路管理,数据传送等功能。
  (2)解码器与适配器
  接收山西电视台和黄河电视台信号使用的解码器和适配器,分别是以色列Scopus公司生产的IRD-2900型解码器和北京环网科技公司生产的TLK1000型适配器。该解码器能接受符合G.703标准的MPEG-2/DVB传输流。具有符合DVB标准的信道解码纠错能力。在输入ASI接口输入TS流,在输出端有复合视频、S端子,音频输出2路模拟立体声平衡输出,数据输出接口,使解码器可进行软件升级或数据加载。TLK1000是一款MPEG 4:2:0模式适配器,它基于MPE-2及DVB标准,支持PAL、NTSC视频制式,具有4路E1TS流输入接口和2路ASI码流接口输出。
  6. 系统电源
  运城数字微波设备系统使用的是广州基仕域通讯科技有限公司采用挪威技术生产的POWEC高频谐振式电源,该电源系统由控制模块、告警模块或告警接口版、整流模块、配电模块、子机架和机架组合而成的智能化谐振式高频开关电源。电源系统原理如图6所示。
  系统的工作原理是整流模块把交流输入变成直流输出,然后送到由汇流排并联的直流配电模块和电池熔丝模块,经配电模块内部分路开关或熔丝输出,向负载供电,同时亦对电池充电。当市电中断时,由电池向负载供电。控制模块通过RS485与告警模块及整流模块通讯。而数据测量、采集则由告警模块负责,其对象包括市电、直流配电模块、电池熔丝模块和电池等。系统工作时,控制模块监视系统的各种状态,调整其参数,自动执行预定的各项任务,系统异常时发出告警信号,经由告警模块输出并显示在控制模块上。
三 数字设备的维护与保养。
为了保证数字设备的正常使用和可靠性工作,我们首先做了以下两方面工作:一是对原机房设备的接地系统进行了改造。具体做法是增大接地线引入坑的范围,且在坑内增添导线特性好的材料,增粗接地导线面积,改由原来的12平方铝线为16平方铜线为接地导线;二是对机房进行装潢改造。具体做法是对机房门窗进行密封处理,地面铺设成木质地板,设备机架后的检修地面铺设为防静电特性的地板材料。另一方面我们对波导管进出口进行密封处理,值班人员保证做好机房环境的日常清理和检查工作,尽量减少灰尘、雨水等有害物质对数字设备的侵害。由于不同的数字设备工作特性不同,这就要求我们必须分门别类去搞好维护与保养工作。
  1. SMART-2000型数字微波通信设备的使用与维护
  要求机房温度控制在0摄氏度至45摄氏度范围之中,最佳温度应保持在15摄氏度至25摄氏度之间,根据机房环境定期清理插件的面板和机箱的上下风道,防止积有灰尘,影响通风。
  在检查设备的工作状态或测试其性能以前,一定要通知监视站的值班人员,做好相应的处理和维护准备工作,在维修正在工作中的设备时,要严格执行手动操作程序,在没有切断电源盘输出电源以前,不能插播任何插件和电缆,向外拉出插件时,一定要使用专门的工具,以防插件损坏。在维修结束后,将所有的插件插入挂箱,并正确接好电缆,按通电程序检查各开关的位置是否正确,接通电源盘(PS)的电源开关,检查所有的插件告警(红色)是否熄火,正常时应只有绿色指示灯亮,最后要报告监视站维修完毕。
  在查寻故障时可按以下步骤进行:
  察看各插件的告警信号灯,以便确定故障发生所在的部件;
  检查电源盘(PS)的输入和输出是否正常;
  用表头检查各单元的指示,和出厂记录作比较,找出有故障的插件;
  通过标准测试,发现故障,通过分析判断的找出故障插件。
  2. 编码器、解码器及适配器的使用与维护
  编码器、解码器及适配器在日常使用和检修后 ,一定要做好以下几点工作:
  确保每台设备要可靠接地,以防止雷击损害;
  不要遮挡设备的通风孔,并要时常留心设备风扇工作是否正常,以利设备散热;
  由于设备开机需要初始化,所以每次开关机间隔必须大于4秒以上;
  编码器输入的模拟视、音频信号须为标准的全电视信号,即具有行、场同步,符合广电标准要求;如果是非标准的视音频信号,需要在模拟视音频信号输入编码器前,增加一个时基校正器,对输入信号源进行同步处理;
  用于回传电视新闻的编码器,在空余时间亦要提供视频信号以防死机现象发生。
  3. 电原系统的使用与维护
  系统必须接地可靠,防止危险电压产生,要将机架地、三相四线地、-48伏地三个分别接地,最后再接到一个接地盘上;
  每个季度检查一次输出电压值,确保其不超出误差范围,检查结果要存档,以便发现异常。
四 结束语
  运城微波传输系统数字化改造一年来,广播电视信号传输质量得到了改善,系统可靠性得到了提高,微波对外辐射得到了减少,系统传输质量得到了增加,抗干扰能力得到了加强,设备维护工作量得到了降低,但同时也对技术人员提出了新的课题,就是要不断强化数字微波传输知识和数字电视知识的学习,只有不断学习新知识,掌握新技术,才能真正做到不间断高质量地传送广播电视信号。
关键字:微波传输  数字化 编辑:神话 引用地址:运城微波传输系统数字化改造及应用
上一篇:什么是OLED屏幕
下一篇:寻星时卫星数字电视接收机的信号检测功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
低代码是数字化转型的万能药吗?
低代码开发是一种可视化应用开发方法。通过低代码开发,即使是不懂编程的业务人员也能够通过图形用户界面,使用可视化建模和拖放式组件来创建企业应用。对于现代企业而言,需要根据快速变化的工作环境而做出调整,当快速应变能力与数字化转型相结合时,低代码开发便有了施展空间,由于其具有简单高效的特点,近年来越来越得到业界追捧。 但即便如此,低代码仍然有一些壁垒,从而影响在行业中的普及,对此西门子Mendix公司中国区总经理王炯表示,“业界已经普遍接受了低代码的概念,但是有些人可能采纳程度快一些,有些人慢一些,我们现在要做的就是加速低代码的进程,让更多客户可以从中受益。” 西门子低代码加速在华进程 Mendix公司 2005年在荷兰成立
[嵌入式]
数字化再次升级 数字药片翻开医疗新篇章
    随着数码时代的到来,数字化产品已经深入各个角落,数字电视、数字报纸、数字门票......并有替代传统产品的势态。互联网的兴起也让数字化产品得到了更高的应用,让我们的生活充满了便利性和丰富性。而当“物联网”概念提出的时候,数字化再次升级,融合RFID技术的数字产品更是在工业、医药、农业、交通等领域广泛应用,翻开新篇章。 微型传感器掀开数字药片面纱     “数字药片”就是在高科技盛行的时代下诞生的,这是一种内置可消化微芯片的药物,仅长宽仅1毫米,高也不过0.45毫米,体积跟一粒沙子相仿,被植入到正常药片中。其实质是一个微型传感器,由迷你硅片组成,内含极少量镁和铜,当其被吞食的时候,可直接利用人体胃液发电被服用后会和消
[医疗电子]
Avedia协力雅戈尔服饰推动数字化管理
雅戈尔,创建于1979年,在全国拥有100余家分公司,400多家自营专卖店,共2000余家商业网点,是国家第一批“中国驰名商标”及“重点支持和发展的名牌出口商品品牌”,多次入选 “中国最佳服装品牌”、 “最受消费者欢迎的男装品牌”。 品牌在不断壮大,管理有赖人才,但也无法离开技术的科学搭配,引进Avedia“数字标牌”,成就企业与消费者的零距零接触,让资讯传递更迅速。 Avedia向雅戈尔设计的方案是:整合能力强大的MX-240中控软件加白雪公主播放控制器PS-X082,既满足当前资讯管理发布的需求,又考虑到了未来拓容的需要,可同时整合LCD、LED、拼接屏等。 客户应用:服装资讯发布。 Avedia数字标牌系统介绍: 中控软件
[工业控制]
数字化规划、机器人和3D打印机大规模建造的房子正式完工
由苏黎世联邦理工学院和30多位业内人士共同开发的DFAB HOUSE近日正式开放,这标志着世界上第一个可居住的,由数字化规划、机器人和3D打印机大规模建造的房子正式完工。 这座房子坐落于瑞士Dübendorf的三层高、占地200平方米的NEST大楼最顶层,其客厅带有采用3D打印模板铸造的混凝土天花板以及由建筑机器人建造的弧形混凝土墙。 DFAB HOUSE安装了第一个智能家居解决方案,包括智能、多阶段防盗保护、自动眩光和遮阳选项以及最新一代的联网智能家用电器。这座房子在能源管理方面也非常聪明。屋顶上的光伏模块平均供电量是设备本身耗电量的1.5倍。废水的热量通过热交换器直接在淋浴盘中回收,热水在不使用时从管道
[嵌入式]
由<font color='red'>数字化</font>规划、机器人和3D打印机大规模建造的房子正式完工
通信服务运营商(CSP)数字化转型的目标应是6-8%的利润改善
通信服务运营商(CSP)知道转型势在必行,但是如何成功转型以及制定什么目标却是棘手的问题。Strategy Analytics无线运营战略(WOS)服务发布的最新研究报告《数字化转型:用户中心化对通信服务运营商至关重要》指出,现今的用户体验都是由Facebook、谷歌、Uber、亚马逊、微信以及其它行业大咖领先的数字原生品牌所塑造。消费者期待品牌能够提供更多的随时随地的情景化个人互动。通信服务运营商仍处在落后的阶段。若不能够更加以消费者为中心和提供改进的数字互动,将会有流失客户的风险,丧失通过新的数字化服务业务获取盈利增长的机遇,还会导致用户消极的评价,最终会削弱市场定位和品牌认知度。2017年5月15-18日即将在法国尼斯Acr
[其他]
通信服务运营商(CSP)<font color='red'>数字化</font>转型的目标应是6-8%的利润改善
采用吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器 (MCU) 和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏
[测试测量]
采用吉时利DMM7510七位半触屏<font color='red'>数字化</font>采样万用表精确测量微小电流信号
车用电机驱动系统技术蓄势待发
  汽车要求电机驱动系统有更高的性能,更高的体积重量比密度,更高的耐受环境温度范围,并且能经受高强度的振动以及更低成本等。为满足以上严格甚至苛刻的要求,车用电机驱动系统技术的发展趋势基本可以归纳为永磁化、数字化和集成化。   电动汽车用电机驱动系统不同于普通的风机、水泵等工业应用。受到车辆空间限制和使用环境的约束,汽车要求电机驱动系统有更高的性能,体积重量比密度更高,耐受环境温度范围更高(冷却液入口温度 105℃),能经受高强度的振动以及成本更低等。为满足以上严格甚至苛刻的要求,车用电机驱动系统技术的发展趋势基本可以归纳为永磁化、数字化和集成化。 永磁化提供高效率   永磁电机具有效率高、比功率大、功率因数高、可靠性高
[汽车电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
