IDT 推出新的数字步进衰减器(DSA)
最新更新时间:2012-11-09来源: EEWORLD关键字:IDT  数字步进衰减器(DSA) 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    IDT 扩大无线通信产品线,新增无毛刺 DSA 产品,以简化软件接口、提高可靠性并防止损坏昂贵的子组件
    拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天发布一款新的数字步进衰减器(DSA),在多种标准的 4G、3G 和 2G 蜂窝基站以及工业应用中,该产品在最高有效位(MSB)转换时,可将瞬态毛刺降低多达95%。IDT 的无毛刺(Glitch-Free™)DSA 使客户能简化软件接口、提高可靠性并防止损坏昂贵的子组件,例如功率放大器。
    IDT F1950 和 F1951数字步进衰减器为要求苛刻的基站收发信台(BTS)的接收、发送和数字预失真(DPD)通路而优化。IDT 的创新性无毛刺技术消除了蜂窝通信系统中发送和接收通路的衰减稳定过冲(毛刺),同时降低了插入损耗并改善了失真性能。这极大地简化了 BTS 的硬件和软件接口,因而降低了成本并最大限度地减少了开销。极低的 IM3 失真提高了 DPD 通路性能,从而更好地符合了发送器频谱屏蔽要求并实现了更低的功耗。IDT F1950(7 位)和 F1951(6 位)DSA 扩大了 IDT 全面的无线通信产品线,该产品线包括 RF混频器、可变增益放大器(VGA)、RapidIO® 串行开关、业界领先的定时、数据转换以及数据压缩产品。
    IDT 公司副总裁兼通信部总经理Tom Sparkman表示:“IDT 新的 DSA 是又一个客户目前正需要的、通信信号链路的关键基本构件。其他同类 DSA 在 MSB 转换时,毛刺可能高达 10 dB,而 IDT 的无毛刺 DSA 将毛刺限制为不到 0.5 dB,这对我们的客户而言是一个极大的性能优势。此外,我们的产品具备很大的衰减范围和非常高的分辨率,为客户开发所有最流行的无线平台提供了所需的灵活性。这些最新产品提升了我们的创新性无线通信解决方案产品线的品质,而这些解决方案正对市场产生强大的吸引力。”
    IDT F1950 和 F1951 在 100 MHz 至 4000 MHz 范围内工作,可通过并行或串行接口通信。这些器件非常适用于为 4G 长期演进(LTE)、时分双工(TDD)、宽带码分多址(WCDMA)、扩展的全球移动通信系统(EGSM)以及其他流行的系统设定功率值。这些 DSA 具备非常低的插入损耗(在 2 GHz 时 < 1.3 dB),而且极其准确(随温度变化 < 0.2 dB),因此可在接收器通路中改善灵敏度和信噪比(SNR)。
    供货
    IDT F1950 和 F1951 目前处于生产和客户送样阶段,采用 4 mm x 4 mm 24 引脚 QFN 封装。欲了解更多有关 IDT RF 解决方案的信息,敬请登陆www.idt.com/go/RF
关键字:IDT  数字步进衰减器(DSA) 编辑:huimin 引用地址:IDT 推出新的数字步进衰减器(DSA)
上一篇:MS320VC5402 HPI接口与PCI总线接口设计
下一篇:ADI推出最低电阻容差的非易失性数字电位计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
IDT 推出业界首款适合多载波宽带无线应用
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出业界首款具备 JESD204B 高速串行接口的低功耗四通道 16 位数模转换器(DAC)。IDT 全新四通道 DAC 在多载波宽带无线应用中支持高带宽,并减轻电路板布线要求。 DAC165xQ 是一款 16 位 1.5 Gsps 四通道 DAC,具备 750 Msps 的输入数据速率,可为多种基站收发信机(BTS)平台应用提供高带宽支持。通过用 8 个高速差分线道取代 32 对匹配的差分线道(传统接口中常见),10 Gbps
[模拟电子]
IDT推出用于高端手机的异步双端口新器件
IDT ® 公司( Integrated Device Technology, Inc. )推出用于高端手机的业界领先的灵活、低功耗、异步双端口新系列器件。作为处理器之间的桥接,新的 IDT 器件有利于手机设计人员最大限度降低设备复杂性,并通过增加的设计灵活性加快上市时间。此外,凭借增加的电源平面隔离功能,这些器件显著降低了总系统功耗。 IDT 70P2X5 双端口可与应用处理器和基带处理器配合使用,充分利用地址 - 数据复用( address-data mux , ADM )接口。与其它方法相比,该 ADM 接口的输入 / 输出( I/O )管脚数比在
[模拟电子]
<font color='red'>IDT</font>推出用于高端手机的异步双端口新器件
IDT 推出低功耗、高清音频编解码器
编解码器和先进软件可显著改善企业台式和便携式系统音频   致力于提供丰富数字媒体体验的,领先关键混合信号半导体解决方案供应商 IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出一款新的高清 PC 音频编解码器 —— 自去年夏天收购该产品线完成以来,首款由 IDT 开发和生产的编解码器。该新器件是一种低功耗、高保真音频编解码器件,是专门为企业台式和便携式系统提供家庭娱乐级音频保真度而设计的,同时还可支持如先进的IP 话音(VoIP)等移动用户功能。IDT PC 音频解决方案旨在通过高保真硬件、直觉的应用软件和全球原始设备制造商支持的独特组合,让用户享受完美的数字
[嵌入式]
IDT推出首款采用智能电源技术的解决方案
IDT 推出业界首款用于笔记本电脑液晶面板的集成数字 LED 背光、基于 DisplayPort 的 TCON 整个解决方案集成了智能电源技术,以降低功耗并延长电池寿命 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.)推出首款采用智能电源技术的解决方案。该解决方案为采用液晶显示器(LCD)、基于 DisplayPort® 的笔记本电脑提供了电源管理技术。此外,IDT 器件还将智能电源技术集成到现有的 IDT PanelPort™ 解决方案,为客户提供了延长的电池寿命、更低的功耗和不断增加的设计灵活性。 这个新的解决方案包含三个独立的芯片(VPP1606
[手机便携]
IDT推出业界首个针对PCI Express 应用的具有250 MHz 基准时钟的抖动衰减器
芯片计时解决方领先供应商与赛灵思合作,开发可为采用 Virtex-4 FPGA 的 PCI Express 系统提供 2.5 Gbp 吞吐量的创新元件   领先的关键半导体解决方案供应商 IDT 公司 ( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI ) 宣布 , 推出为赛灵思 Virtex-4 系列现场可编程门阵列 ( FPGA ) 优化的抖动衰减器 ( ICS874003-02 ) 。该元件可支持 PCI Express ( PCIe ),是业界首个具有衰减或“清除” 100
[新品]
射频信号路径解决方案系列产品【IDT
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出具有高 SNR 的数字控制中频可变增益放大器,以改善蜂窝基站和其他无线基础设施设备接收系统的服务质量。新器件扩展了IDT 在不断增长的 4G 无线基础设施市场针对基站设备的产品组合,其中包括来自 IDT 的高性能计时、RapidIO® 解决方案和其他器件的丰富通信产品组合。 IDT F1200 数字控制中频可变增益放大器具有小于 3.0 dB 的极低噪声,以及 7 位分辨率的23 dB 宽控制范围,能实现蜂窝基站更高的服务质量。极低的失真提供了更高的无杂散动态范围(spurio
[网络通信]
射频信号路径解决方案系列产品【<font color='red'>IDT</font>】
IDT推出可实现高精度温度补偿的实时时钟
  IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.)推出具有温度补偿功能的新型实时时钟,可实现整个工业温度范围的高精度。此外,这个新系列计时器件还具有篡改检测功能,可以保护易受黑客攻击的系统。   IDT 5T90008 的温度补偿功能提高了宽温度范围应用的系统精度,这些应用包括电表和电信系统。该器件每 64 秒就进行一次温度测量,并根据需要调整内部晶体负载,提供从 -40 至 85 ℃ 的 ± 5ppm 的精度。   需给电表、HVAC、POS 机、安全报警、自动售货机以及安全相关的设备和系统等应用很容易通过信息或修改内部设置受到黑客攻击。IDT 5T90008 和 5T90012
[测试测量]
IDT 推出 DDR3 内存模块温度传感器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 推出针对 DDR2 和 DDR3 内存模块、固态硬盘 (SSD) 和电脑主板的低功耗、高精度温度传感器产品系列。这些新器件进一步补充了 IDT 的 PCI Express®、信号集成、闪存控制器、电源管理和时钟产品,从而提供更加丰富的应用优化型企业计算解决方案。 这些数字热传感器支持 3.3V 和较低功耗的 2.5V SM-Bus 和 I2C 接口,可提高系统的功效,并提高与现有和新兴串行总线控制器的兼容性。为了进一步节省能源,在临
[传感器]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
