IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出具有高 SNR 的数字控制中频可变增益放大器,以改善蜂窝基站和其他无线基础设施设备接收系统的服务质量。新器件扩展了IDT 在不断增长的 4G 无线基础设施市场针对基站设备的产品组合,其中包括来自 IDT 的高性能计时、RapidIO® 解决方案和其他器件的丰富通信产品组合。
IDT F1200 数字控制中频可变增益放大器具有小于 3.0 dB 的极低噪声,以及 7 位分辨率的23 dB 宽控制范围,能实现蜂窝基站更高的服务质量。极低的失真提供了更高的无杂散动态范围(spurious-free dynamic range,SFDR),使该器件可以更灵活地用于各种应用。此外,卓越的增益精度可轻松实现数字补偿,而 200 Ω 差分输入和输出阻抗有利于与射频信号路径无缝集成,降低设计成本和风险。
IDT 公司通信部总经理兼副总裁 Fred Zust 表示:“我们的新型中频可变增益放大器提供了新一代无线接收器要求的高 SNR 和低失真,加强了 IDT 在满足不断增长的 4G 市场的地位。IDT 丰富的计时和 RapidIO 互连解决方案帮助我们获得了足够的预见性和系统知识,以解决我们的客户经常面临的问题。利用我们的系统级解决方案来解决问题,扩展到射频信号路径是未来合乎逻辑的步骤。IDT F1200 是 IDT 计划提供的射频信号路径产品的首款产品,为客户提供了改善其产品的优势。”
上一篇:国外RFID等食品质量安全应用追溯系统现状调研
下一篇:射频电路调试经验及问题分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:22
基于ARM的数字电视射频信号功率检测器设计
1 模拟、数字电视信道功率区别 模拟电视广播,用峰值功率电平表征频道信号的强弱。测量模拟电视发射机输出信号功率电平时,使用频谱仪对信号同步脉冲的峰值电平进行测量。因为这里集中了信号在频道内的主要能量(超过98%),所以可以认为对载波同步脉冲的测量可以代表信号在测量频道内的电平值。 数字电视广播用信道功率表征频道信号的功率强弱。数字电视调制信号类似噪声,信号在调制到射频载波前被进行了随机化处理。由于数字信号以噪声形式出现,它更像随机加入到频域测试设备中的一组组脉冲,所以采用信道平均功率判断信号强弱。 数字电视信号有较高的峰均比,如表1所示。如果测量中仍测其峰值功率电平,则测的的数据会与信道平均功率有较大误差。因此,数字电视信
[单片机]
射频源控制信号模拟器的设计与应用
摘要:熟悉微 电子 工艺设备的人都知道, 射频 源(RFGENERATER)是 半导体 工艺不可缺少的设备,其主要应用于等离子体干法刻蚀设备。 熟悉微电子工艺设备的人都知道,射频源(RFGENERATER)是半导体工艺不可缺少的设备,其主要应用于等离子体干法刻蚀设备。其原理是刻蚀气体(主要是F基和C1基的气体)通过气体流量 控制 系统通入反应腔室,在高频电场(频率通常为13.56MHz)作用下产生辉光放电,使气体分子或原子发生电离,形成等离子体(Plasma)。等离子体是包含足够多的正负电荷数目近于相等的带电粒子的非凝聚系统。而射频源正是产生高频电场的核心设备。 目前市场上,一台新的干法刻蚀设备使用的射频源售价大概在1万
[模拟电子]
随时随地实现高质量移动音频
推动手机和平板电脑音频发展的重要交叉因素有两个,即:1.日益增加的产品差异化需求;2.更高的客户期望。智能手机和平板电脑原始设备制造商正在利用各个商用IC供应商的应用处理器和基带调制解调器(集成和组合)的各种组合,围绕芯片组搭建平台。因此,原始设备制造商不会像在规定和/或设计芯片组时所做的那样控制或区分功能组。如今,他们必须寻求其它方式创造差异化的移动用户体验,包括提供随时随地的音频体验。为实现这一目标,需要充分利用手机和平板电脑的扬声器,而众所周知,它们的音量很小。因此,就需要添加DSP声音处理(又名:音频后处理),消除噗噗声,并利用其它音频技巧,制造功耗低且不会产生不必要的继发影响(如电磁干扰等)的高输出(高音量)扬声器放大器
[嵌入式]
利用示波器分析CDMA射频无线信号
由于实时示波器技术的迅速发展,现在可以利用示波器来捕获并分析全波段超高频RF信号,实时示波器提供的独特先进分析能力是传统 CDMA 和其它无线技术频域设备无法完成的。 像图1所显示的屏幕显示功能在以前就无法实现,八个窗口用不同的放大倍率显示同一个实时无线CDMA信号。要同时观察到信号特征和波形需要大量波形采集存储器,本图中的无线CDMA信号使用了1,000万个采集点,在最后一个缩放比例为250,000:1的视图中,可在CDMA信号上升和下降沿上见到实际数据采集点。正如图上所看到的,一次采集到的采样点足以精确地表现出实际信号形状。 图2显示了对CDMA信号很有用的几种分析方法,可在信号采集的同时执行,其中FFT能够
[测试测量]
[图文]用数字万用表测射频电视信号
有线电视(CATV)最常见的故障是系统信号中断,维修这类故障时,甚感不便的是要携带体积颇大的场强仪,数字式场强仪虽然轻巧,但售价很高。笔者经过多次试验,认为用普通数字万用表配一超高频检波探头完全可作为场强仪使用。具体方法如下:数字万用表置于DC200mV挡,检波探头可用DA-22型超高频毫伏表探头。如果无超高频毫伏表探头,也可按照附图虚线框内的电路组装一个。自制探头一定要屏蔽好,以免测试时受到干扰。这种测试属于宽频测试,读数是被测信号的峰值,能反映系统被测点信号的大小。这种测试方法虽然不能直接读到被测信号的“mV”值或“dBμV”数,但根据读数的大小或有无,完全可以判断信号是否中断,以及电平是否正常。正常情况下,放大器输入端电平在表
[模拟电子]
最新网络通信文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
