智能电网状态检测关键技术
最新更新时间:2012-11-09来源: 互联网关键字:智能电网  状态检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:国家电网公司已提出全面建设坚强智能电网的发展目标,状态检测技术为提高智能电网安全稳定水平和电网设备管理效益提供了有力的技术支撑。未来智能电网状态检测技术将远远超出传统状态检测的范畴,不仅局限于电网装备的状态检修,而是延伸出更多的复合型高级应用。探讨了智能电网状态检修关键技术,包括输电线路设备管理、状态检修和全寿命周期管理、智能变电站相关技术等方面,提出了需要研究的问题和方向。
  0 引言
  电网是经济社会发展的重要基础产业,是国家能源产业链的重要环节,为保障我国未来能源和经济社会可持续发展,国家电网公司提出了符合我国能源战略和电网企业需求的智能电网发展模式。智能电网是指电网的智能化,是建立在集成的、高速的双向通信网络的基础之上。通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法,以及先进决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。根据IBM中国公司高级电力专家Martin Hauske的解释,智能电网有3 个层面的含义:首先是利用传感器对发电、输电、配电、供电等关键设备的运行状况进行实时监控;然后把获得的数据通过网络系统进行收集、整合;最后通过对数据的分析、挖掘,达到对整个电力系统运行的优化管理。2009年5月21日 举行的 “2009 特高压输电技术国际会议”上,国家电网公司总经理刘振亚表示,积极发展智能电网已成为世界电力发展的新趋势,到2020年,中国将全面建成统一的坚强智能电网。我国国家电网结合基本国情和特高压实践,确立了加快建设坚强智能电网的发展目标,即加快建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、数字化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网。
  为了提高智能电网安全稳定水平和电网设备管理效益,需要加强和提升电网设施的监控能力,针对输变电设备状态检测的有效方法和先进技术、传感技术、状态评估技术、信息技术以及通信支撑技术开展技术研究和工程应用。国家电网公司已于2009年7月决定自2010年起全面推广实施状态检修,全面提升设备智能化水平,推广应用智能设备和技术,实现电网安全在线预警和设备智能化监控。
  1 智能电网与传统电网在状态检测方面的差异
  1.1 传统电网状态检测技术现状
  状态检修是以设备当前的实际工作状况为依据,通过先进的状态监测手段、可靠性评价手段以及寿命预测手段,判断设备状态,识别故障的早期征兆,对故障部位及其严重程度、故障发展趋势作出判断,并根据分析诊断结果在设备性能下降到一定程度或故障将发生之前进行维修。状态检修的高效开展,需要大量的设备状态信息,为设备状态评价以及状态检修策略的制定提供基础数据。设备状态信息包括巡检、运行工况、带电检测、停电例行试验、停电诊断试验数据等。
  随着状态检测技术的发展,人们越来越清晰地认识到“带电检测、在线监测、停电检修试验”三位一体的检测模式代表着未来输变电设备状态检测技术的发展方向。
  带电检测一般采用便携式检测设备,在运行状态下对设备状态量进行现场检测,其检测方式为带电短时间内检测,有别于长期连续的在线监测[3]。在带电检测技术方面,国内外目前采用的主要带电检测技术包括:油色谱分析、红外测温、局放检测、铁心电流带电检测、紫外成像检测、容性设备绝缘带电检测、气体泄漏带电检测,其中最常用、最有效的是局放带电检测、油色谱分析及红外测温技术。尤其是局放带电检测技术,它是目前发展最为迅速、对电气设备绝缘缺陷检测最为有效的一种带电检测技术。
  在在线监测技术方面,目前应用较多的主要集中在变电设备,而输电线路和电缆也逐步出现一些应用。对于变电设备,变压器和电抗器采用的在线监测技术主要包括:油色谱、局放、铁心接地电流、套管绝缘、顶层油温和绕组热点温度;CT、CVT、耦合电容等容性设备主要是对其电容量和介损进行监测;避雷器主要监测其泄漏电流;而断路器、GIS等开关设备主要在线监测技术包括开关机械特性、GIS局放、SF6气体泄漏及SF6微水、密度。其中应用比较成熟有效的:变压器油色谱在线监测、容性设备和避雷器在线监测。对于输电线路,目前主要应用的在线监测方法主要有雷电监测、绝缘子污秽度、杆塔倾斜、导线弧垂等监测技术,但是比较成熟的主要是雷电监测和绝缘子污秽监测。对于电力电缆,主要在线检测方法是温度和局放,相对成熟的是分布式光纤测温。
  在停电检修试验方面,国内外都形成了一套成熟的预防性试验方法和规程。
  我国状态检测和评估工作还处于起步阶段,状态检测技术应用及推广上存在的问题主要有:(1)状态检测技术应用范围不广,与电网设备总量相比,状态监测技术应用的设备覆盖面还处于较低水平;(2)状态检测装置可靠性不高,存在误报现象,并且装置的故障率高,运维的工作量较大;(3)缺乏统一的标准和规范指导,各厂家装置的工作原理、性能指标和运行可靠性等差异较大,同时各类装置的校验方法、输出数据规范以及监测平台都各不相同;(4)缺乏深入有效的综合状态评估方法;(5)在线监测技术需要深化研究,现行的在线监测技术在设备缺陷检测方面还存在盲区,状态参量还不够丰富,对突发性故障预警作用不够明显;(6)缺少统一的考核、评估和指导方面的行业管理机构。
  1.2 智能电网与传统电网在状态检测方面的差异
  智能电网对状态信息的获取范围将与传统电网发生很大的变化。未来智能电网的状态信息不仅包括电网装备的状态信息,如:发电及输变电设备的健康状态、经济运行曲线等;还应有电网运行的实时信息,如:机组运行工况、电网运行工况、潮流信息等;还应有自然物理信息,如:地理信息、气息信息等[4]。
  传统电网的信息获取及利用水平较低,且难以构成系统级的综合业务应用。智能电网将通信技术、计算机技术、传感测量技术、控制技术等诸多先进技术和原有的电网设施进行高度融合与集成,与传统电网相比,智能电网进一步拓展了对电网的全景实时信息的获取能力,通过安全、可靠、通常的通信通道,可以实现生产全过程中系统各种实时信息的获取、整合、分析、重组和共享。通过加强对电网实时、动态状态信息的分析、诊断和优化,可以为电网运行和管理人员提供更为全面、精细的电网运行状态展现,并给出相应的控制方案、备用预案及辅助决策策略,最大程度的实现电网运行的安全可靠、经济、环保。智能电网状态检修将不仅仅局限于电网装备的状态检修,势必延伸出更多的复合型高级应用。
  2 智能电网状态检测关键技术
  智能电网状态检测的应用范围将不再局限于状态检修、全寿命周期管理等狭隘的范畴,而是扩大至对安全运行、优化调度、经济运营、优质服务、环保经营等领域。智能电网状态检测技术应涵盖以下方面:电网系统级的全景实时状态检测;真正意义的电网装备全寿命周期管理;电网最优运行方式;及时可靠的电网运行预警;实时在线快速仿真及辅助决策支持;促进发电侧经济、环保、高效运行等。本文主要探讨了输电线路设备管理、状态检修及全寿命周期管理、智能变电站相关技术等研究方向需要研究和解决的问题及预期达到的目标。
2.1 输电线路设备管理
  输电线路智能化关键技术是基于信息化、数字化、自动化与互动化对输电线路设备进行监测、评估、诊断和预警的智能化技术,以保证输电线路运行的安全性。而输电线路设备管理是实现输电线路状态检测从而实现输电线路智能化的重要方面,具体而言,针对输电线路设备管理的研究需涵盖的内容如下。
  (1)输电线路设备“自检测”功能研究:研究输电设备的特征参量及检测、监测技术;构建设备状态监测和诊断路线图;滚动优化检修策略;构建输电线路状态检修体系。
  (2)输电线路设备“自评估”功能研究:构建设备运行状态的数字化评价体系,实现设备的自评价功能;构建设备故障风险评估模型,实现设备风险成本的可控管理;建立设备的经济寿命模型。
  (3)输电线路设备“自诊断”功能研究:研究主要设备的典型故障模式,提取有效的特征参量,给出故障的评判标准;研究多特征参量反映同一故障模式时设备状态的表征方法;逐步建立具有自诊断功能的智能设备技术体系。
  (4)输电线路设备“事故预警、辅助决策”功能研究:构建设备运行可靠性预计模型,实现设备故障的数值预报功能;实现设备寿命周期成本的优化管理;结合设备的特征参量开发辅助决策系统,使其能够为电网调度提供设备的可靠性数值预报信息,提供先进的供电安全快速预警功能。
  2.2 状态检修和资产全寿命管理
  状态检修过程中设备基础数据的收集与管理、设备状态的评价、故障诊断与发展趋势预测、剩余寿命评估等4 个方面的内容是资产全寿命周期管理过程中资产的利用、维护、改造、更新所需要开展的基础性工作,同时资产的规划、设计、采购的管理也离不开设备在使用和维护期间历史数据、状态和健康记录等的反馈。针对面向智能电网的输变电设备的状态检修和资产全寿命管理需研究以下内容。
  (1)基于自我诊断功能的故障模式、故障风险的数值预报技术:以油浸式电力变压器、断路器和GIS为对象,在初级智能化设备的基础上,进一步开展增加自我检测参量、改进自我检测功能的研究;在自我诊断方面,开展提高智能化水平的研究,实现设备故障几率和故障风险的数值预报,服务于智能化设备乃至电网的安全运行管理。
  (2)状态检修辅助决策:在已有输变电设备状态检修辅助决策基本功能基础上,研究基于状态检修的检修计划编排及优化技术、设备状态分析及故障诊断技术、输变配设备典型缺陷标准化技术、设备厂家唯一性标识建立和跟踪技术、在线监测数据接入技术等,并完善扩充输变电设备的评价导则。
  (3)资产全寿命周期管理:在已有成熟套装软件、生产管理、调度管理、营销管理、可靠性管理、招投标管理、计划统计等应用基础上,研究电网资产从规划、设计、采购、建设、运行、检修、技改直至报废的全寿命周期管理中的各种信息化关键技术,重点研究设备资产全息信息模型、设备资产全寿命周期管控技术、基于资产表现与服务支持的电力设备供应商综合评价技术、设备资产全寿命周期优化评估决策体系及其相关算法、基于资产全寿命周期的技改大修辅助决策技术等,最终实现以资产全寿命周期评估决策系统为关键支撑系统的资产全寿命周期管理体系。
  (4)面向智能电网的设备运行和检修策略:研究面向智能电网的变电站巡检技术、巡检项目和巡检技术规范;研究面向智能电网的停电试验和维护策略;研究完成符合智能电网运行特点的设备停电试验和检修建模;研究智能化附件的现场维护、检验和检定技术和策略。建立起一套面向智能电网的设备运行和检修技术体系和标准体系,满足智能电网的运行管理要求。
  (5)面向智能电网的设备寿命周期成本管理策略:研究各类一次设备的故障模式及故障发生几率,研究各种故障模式下的检修模型(所需时间和资源分布规律),研究各种故障模式下的风险损失(检修成本、供电损失成本、社会影响折算成本等)。面向智能电网,研究设备的技术经济寿命模型,按新、旧设备分类建立寿命周期成本模型和与之相适应的设备检修和更换策略。面向智能电网,完成设备寿命周期成本管理技术体系和标准体系,满足智能电网的运行管理要求。
  2.3 智能变电站相关技术研究
  智能变电站是智能电网的物理基础,其核心技术是智能化一次设备和网络化二次设备。针对智能变电站相关技术的研究内容需包括以下方面。
  (1)智能变电站技术体系及相关标准规范:研究智能变电站的架构和技术体系,明确智能变电站的定义和定位,制定相应的标准和规范,指导未来智能变电站的建设和运行,提高智能变电站的标准化程度、开放性和互操作性。
  (2)智能变电站动态数据处理:通过开发开放式的智能化变电站系统,并改进通信设备以便取得更快的数据采集率,或者把在线测量数据储存在当地的一个智能化变电站中,然后,在各个智能化变电站之间交换相关的数据,把每一个智能化变电站当作一个Agent,从而实现基于Multi-Agent的全数字实时决策应用。在高级调度中心侧则需要开发广域全景分布式一体化的EMS/WAMS技术支持系统。
  (3)智能变电站系统和设备的自动重构技术:建立智能装置的模型自描述规范,实现智能变电站中系统、设备的自动建模和模型重构,在系统扩建、升级、改造时实现智能化、快速化的系统部署、测试、校验和纠错,提升智能变电站自动化系统的安全性,减少系统建设和调试周期。
  (4)智能变电站分布协调/自适应控制技术:研发分布协调/自适应控制的技术和方法,解决灵活分区导致的继电保护、稳定补救和无功补偿装置定值的自适应修改,实现解列后包括发电在内的微网和变电站的分布式智能控制。
  3 结论
  状态检测技术是为基于状态的检修或预知性维修服务的一种技术,其发展是源于状态检修对于电网装备状态信息获取、分析、评判的技术性需求。在未来智能电网的状态检测中,势必要提高信息采集的准确性,加强采集信息的可靠性和准确性验证手段,通过远程、现场校验和校准技术,提高监测信息的可用度。同时,智能电网状态检测的信息处理,必须针对不同应用需求,分层分布处理。智能电网状态检测的应用范围,将不再局限于状态检修,全寿命周期管理等,将会扩大到对安全运行、优化调度、经济运营、优质服务等领域。总之,未来智能电网的状态检测技术将远远超出传统电网状态检测的范畴,检测范围将大幅扩展、全方位覆盖,且将为电网运行、综合管理等提供外延的应用支撑,而不仅局限于电网装备的监测。
关键字:智能电网  状态检测 编辑:神话 引用地址:智能电网状态检测关键技术
上一篇:低压供电系统零线断路的危害及预防
下一篇:电力网无功补偿技术及安全运行
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
青岛建成5G智能电网实验网
日前,山东青岛供电公司、中国电信青岛分公司、华为技术有限公司在青岛崂山金家岭、西海岸古镇口、青岛奥帆中心和青岛供电公司调控大楼初步建成5G智能电网实验网。在实验区,智能电网将与5G技术深度结合,为地区提供更加优质、高效、绿色的供电服务。 据介绍,5G具有高带宽、低时延、大连接等特点,能够满足电网视频巡检、配网自动化、自动抄表等智能电网各业务场景下对网络的要求。5G与移动边缘计算(MEC)、网络切片等技术的结合,可为对数据安全有高度要求的电网提供一张安全隔离的虚拟专网。 7至9月,三方达成协议后,在崂山金家岭、西海岸古镇口、青岛奥帆中心完成多处5G网络覆盖,部署5G站点30余个,并在青岛供电公司调控大楼内部
[新能源]
Maxwell超级电容器为智能电网铺设坦途
北京2014年4月10日电 /美通社/ -- 3月31日,2014全球智能电网峰会及第4届中国国际智能电网建设技术与设备展在北京开幕,Maxwell 科技公司中国区大客户经理吕洁先生在主题为“智能变配电与电能测量管理”论坛上与来自全球十多个国家和地区的电力工作者共同交流智能电网发展成果,并分享了超级电容器在智能电网多方面的应用成功案例。 Maxwell展台展示-上海洋山港超级电容机组 随着可再生能源的使用和可再生能源提供的电网电力比例不断增加,电网稳定性成为重要问题。拿太阳能输出来说,太阳能发电是一种输出变化很大的电力来源,稍许乌云就会在五分钟内导致输出功率大幅变化,一分钟内就会出现40%的输出变化。
[物联网]
Maxwell超级电容器为<font color='red'>智能电网</font>铺设坦途
物联网传感器技术推进智能电网建设让市民生活更智能
继计算机、互联网之后,世界信息产业迎来了第三次浪潮,物联网。随着物联网技术的飞速发展,物联网渗透了生活的方方面面。接下来工采网小编和大家一起看看近期物联网又给我们的生活增添了哪些色彩! 近期,江苏无锡市正在运用 传感器 物联网技术,让电网变得智能。11月20日,无锡供电公司配电物联网系统开始运营,让试点区域太湖新城所辖区域内用户停电时间大大压缩。据了解,目前,在无锡,已有30个居民区配电站完成了配电物联网系统的建设或改造。 那么何谓智能电网?智能电网就是电网的智能化(智电电力),也被称为“电网2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系
[传感器]
物联网传感器技术推进<font color='red'>智能电网</font>建设让市民生活更智能
ADI改进智能电网传输和配电设备的监控和保护性能
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出 24 位数据采集片上系统 (SoC) 产品系列,用于改进智能电网系统内管理电能传输和分配的防护、监控和电能质量测量设备的性能。 AD7770 实现了性能更高、尺寸更小的保护继电器 , 而 AD7771 可帮助电能质量测量设备进行电网早期故障的检测。产品系列中的第三代 SoC 产品 AD7779 可确保断路器装置快速上电。 AD777x 系列的三款产品实现了业界最佳的动态范围和数据输出综合性能,具有八个同步采样通道,可在三相电源应用中测量电流和电压传感器的输出。每个 SoC 通道在 8 kSPS 时可达到 112-dB 的动态范围
[工业控制]
ADI改进<font color='red'>智能电网</font>传输和配电设备的监控和保护性能
基于90E46的单相智能电表设计方案
  智能电能表作为智能电网的重要组成部分,其技术标准也在不断地发展之中,使得相应的芯片技术也在日益提高。以市场需求量最大的单相智能电能表为例,其技术发展主要表现在以下几个方面:   计量准确度要求越来越高,电流范围越来越宽,从之前的5(20)A到现在的5(60)A,再到1(100)A,早期的计量芯片已无法满足当前电能表设计的要求,高精度、宽量程的计量芯片被广泛应用。   数据和事件处理要求越来越多,使得MCU的运算能力和程序容量不断提高,传统的8-bit MCU会逐渐被32-bit MCU所取代。   智能电能表作为智能电网的最终节点,其数据通信要求越来越强,对外的通信方式有RS485、PLC、红外,并且要求各通
[单片机]
基于90E46的单相智能电表设计方案
IBM欲参与中国智能电网建设
IBM 公司近日首次在国内发布了“智慧的电力”战略以及系列解决方案。 IBM 中国能源与公用事业部总经理郑军表示, IBM 欲参与中国的 智能电网 建设。   据郑军介绍, IBM 目前正与中国电力科学研究院(CEPRI)以及中国国家电网公司电力科学研究院合作,共同开发优化配电网络规划平台。    IBM “智慧的电力”战略主要集中于解决诸如新能源接入、按需供电和智能用电等在 智能电网 建设中所遇到的各类难题。   据新华社报道,国家电网公司2010年的目标是完成电网建设投资2274亿元。2010年电网投资将主要投向特高压输变电线路等重点工程建设、 智能电网 试点建设、新一轮农网改造等城乡配电网建设等。   郑军认
[工业控制]
刘建明:物联网在智能电网应用新进展
2011年12月28日,国家金卡工程物联网应用联盟成立成果报告会在北京举行。本文是根据国网信息 通信 公司总经理刘建明在会上的发言而整理的,供业界分享。 全文如下: 谢谢张司长,谢谢各位领导和专家,有这个机会和大家一起交流,我介绍的内容是物联网在智能电网应用新进展。 我汇报三方面内容: 一是智能电网应用新进展。传统的电力系统模型是由发电、配电、用电组成的。物联网的技术是与这密切相关的,新型的电力系统模型中,太阳能、风电等等都接到了电力系统里面,配用电接到系统里面,增加了太阳能和储能装置,现在很多标准化组织都在做新型电力系统。智能电网是未来发展趋势,智能电网被认为是当今世界发展变革新的制高点,
[网络通信]
智能电网下的电网企业信息化体系分析
  2009年5月,国家电网公司宣布正式对外界公布了“坚强智能电网”计划。智能电网计划的启动将带动电网生产运行、经营管理、客户服务以及社会能源利用模式的重大变革。信息化作为智能电网的重要特征,其发展趋势、建设方向将成为电网企业以及IT业界共同关注的问题。   一、智能电网的构成   目前,全球对智能电网尚未形成一个统一的概念,各国在智能电网的建设内容方面也各具特色。根据现阶段智能电网的建设特征和目标分析来看,智能电网的建设主要由以下几个部分构成:   1、灵活的分布式电源   智能电网的优势之一是兼容性,即支持大电源的集中式接入,又能够接入更多分布式的清洁能源,如光伏发电、风电、水电等。分布式电源的并网运行
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
