基于微型计算机控制技术的检测设备方案设计
最新更新时间:2012-11-09来源: 互联网关键字:微型计算机  控制技术  检测设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
  发电厂、变电站中的直流系统正常情况下给控制、保护电路供电,事故情况下,在交流电源全停时,要保证1~2h的供电时间,而且要求提供给直流母线的电压不低于额定值的90%。该备用容量由蓄电池组提供,蓄电池组的使用寿命和有效容量取决于充电机的技术指标(稳压精度、稳流精度、纹波系数)。在充电机长达10~20年的使用中,技术指标不可避免地会发生变化,严重时会造成蓄电池组充电容量不足,在变电站交流停电时,蓄电池组不能可靠地供电,而导致全站保护及开关拒动,造成主设备损坏、电网瓦解等重大事故。
  目前电力系统中运行的直流充电设备达到的技术指标,都是由生产厂家在设备出厂试验时提供的数据。现场检修维护人员因不具备相应的测试手段,难以确认设备的技术指标是否满足要求。而且随着运行时间的推移,设备的技术指标会发生偏移,典型的后果是因充电机指标下降,稳压、稳流、纹波系数超标,造成蓄电池失效,直接威胁电网的安全运行。
  因此,有必要研制一种采用微型计算机控制技术的检测设备,通过对充电机等被测设备的交流输入电压、输出负载按标准规定的设定值进行调节,同时检测装置自动进行采样计算,组成一个可移动的自动化检测系统,以便对直流电源设备的技术指标进行现场的全面测试。
2 总体方案
  2.1 系统结构
  系统结构图如图1所示。
图一:系统结构图
  2.2 技术指标
  三相交流输入电压 380V,50Hz;
  三相交流输出电压 342V、380V、418V;
  直流输出稳压时电流 0~50A;
  直流输出稳流时电压 180~300V;
  纹波峰峰值范围为 1.5~5.5V;
  测量精度
  测量稳压精度时,直流电压测量精度≤±0.5%,纹波电压精度≤±0.5%;
  测量稳流精度时,直流电流测量精度≤±0.5%。
  3 主要技术问题及解决
  3.1 采集精度
  3.1.1 采集精度的要求
  电压、电流信号采集是本系统一切控制、测量及计算的基础,对充电机输出直流电压波形进行高速采集,且采集精度高,是该系统能否研制成功的关键。
  3.1.2 保证采集精度的措施
  1)电流、电压采样元件选用高质量霍尔传感器,具有高波形保真率、快速响应,良好的电气隔离等特点。
  2)来自传感器的电压,电流信号经同相放大、有源滤波等模拟信号电路处理后,送至A/D转换器,转换后的数字量由数据总线送入中央处理器。由于A/D的时钟为工频整倍数,所以能抑制工频干扰。模拟信号处理电路选用高精度、低温度漂移系数、耐干扰性能好的器件组成。
  3)纹波电压信号经带通滤波、峰值保持等处理后,到高速A/DTLC2543进行模数转换,转换时间《10μs,转换后的数字量由数据总线送入中央处理器,进行处理。
  3.2 抗干扰
  由于该监控系统工作于强电磁辐射环境,很容易受到各种干扰的影响。干扰一旦串入系统,轻则会引起误报,严重时就会导致整个系统瘫痪,甚至造成重大事故。为此,本系统从硬件和软件两方面考虑抗干扰措施,以保证监控系统的可靠运行。
  3.2.1 硬件抗干扰措施
  1)光电隔离在输入和输出通道上,采用光电耦合器件进行信号隔离传输,这样一来可以较好地防止串模干扰,干扰单片机的正常工作。
  2)去耦电路在电源进线端加去耦电路,消除各类高频干扰。
  3)合理布置地线系统中的数字地与模拟地分开,最后在一点相连,避免了模拟信号对数字信号的干扰。
  3.2.2 软件抗干扰措施
  1)利用可编程逻辑看门狗将单片机从死循环和跑飞状态中拉出,使单片机复位。
  2)对模拟量的采样和处理,采用数字滤波技术。
  3)采用指令冗余和软件陷阱,防止程序跑飞。
  3.3 模块化结构
  为方便运输与搬运,交流调压装置及负载调整装置均设计为模块化组装结构。该系统由以下几个模块组成:
  1)交流调压模块;
  2)负载调整模块;
  3)检测(系统主机)模块。
  4 直流监测系统主机
  该部分是整体设备的测量控制中心,其主要是以串行口控制电动调压器以及负载调整装置,使充电机达到测试所需的状态;测量被测充电机的有关输出量并对结果实施分析计算,最终得出稳压精度、稳流精度、纹波系数三大参数。采用触摸液晶显示器、微型打印机作为人机界面,用于参数的设定、调整及结果的显示。
  4.1 数据采集
  4.1.1 充电电压
  采集电压通过共扼线圈滤除杂波后,经由CPU控制的模拟开关到达运放,由精密四运算放大器TL052构成精密运放器,输入到TC7109CPL进行A/D变换。
  4.1.2 充电电流
  采集电压通过共扼线圈滤除杂波后,经由CPU控制的模拟开关到达运放器,输入到TC7109CPL,进行A/D变换。
  4.1.3 纹波系数
  取直流输出的交流分量,首先通过共扼线圈,滤除干扰信号,再通过由精密运放TL052构成的带通滤波器(只允许接近工频范围的信号通过)同步跟随后,到达精密全桥整流电路,将峰峰值相叠加后,输入到TLC2543进行A/D变换。
  4.2 串口通信电路
  主机采用模拟开关CD4052扩展通信口,实现主机CPU与辅机交流电压调整装置、直流输出负载调整装置的交互式通信及触摸屏通信。
  通信电路扩展如图2所示。
图二:通信电路示意图
  4.3 人机界面
  本系统采用YD?612,8色/6英寸(15.24cm)触摸液晶屏做为系统显示输入部件。它具有显示信息量大(中文15行×20列,图形点阵320×240)、画面丰富(32K)的特点,它的使用使系统大量的数据输入变得简单易行,呈现给用户的画面更加友好,操作变得简单快捷。用户只要翻阅储存在系统中的简要使用说明,就可操作本系统,方便易学。
  4.4 微型打印机
  本系统采用TPUP-40微型打字机做为系统的打印输出设备,它与单片机89C55通过74HC574相连,接口简单。只要测得P3.5(BUSY)为低电平,即可向打印机发送命令和数据。它能够打印中文字体,使得计算出的稳压精度、稳流精度、纹波系数以表格形式,方便地输出给用户。
5 结语
  本检测设备的研制成功,解决了目前国内各变电站直流系统现场使用、维护单位不能进行直流电源现场检测的难题,对保障电网安全运行具有重要意义。检测系统采用微型单片计算机控制及测量技术,通过对被测设备的交流输入电压、直流输出负载按标准进行调节,同时自动进行采样计算,实现直流充电设备技术指标的现场标准检测。在技术上主要采用磁补偿原理、IGBT技术、触摸屏技术、多机通信技术、高速采样技术,使检测设备达到可移动式,且具备检测精度高的特点。
关键字:微型计算机  控制技术  检测设备 编辑:神话 引用地址:基于微型计算机控制技术的检测设备方案设计
上一篇:道路照明标准
下一篇:开关变压器的有效导磁率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
手势控制技术的机遇与瓶颈
      今年1月份在美国拉斯维加斯举办的国际消费电子展(CES)上,大众汽车曾推出一款高尔夫R Touch概念车,并展示了手势控制技术,该技术只需通过一系列手势动作便能完成信息娱乐系统及驾驶座舱相关功能的操作。     高尔夫R Touch概念车采用了“无按键”设计,用户可以通过将一个手指指向触摸屏,并左右滑动来控制音乐音量;两个手指类似操作可以控制语音导航音量;三个手指则调整通话音量;整个手向右滑动进入下一首歌曲,向左滑动则返回至上一首歌曲。     此外,上述手势操作同样适用于天窗开关、车灯开关及后视镜闭合,而整个操作区域则位于中控台附近。     或许有人会对高尔夫R Touch概念车的手势控制技术
[汽车电子]
基于FPGA的简易微型计算机结构分析与实现
引 言 通常,人们对微型计算机的工作原理及硬件结构的了解来源于书本知识,深入理解掌握其功能特点比较困难,要自己亲手去做一个类似功能的微型计算机更是不可能。随着可编程逻辑器件的广泛应用,为数字系统的设计带来了极大的灵活性,用户可以利用FPGA(现场可编程门阵列)来开发出一个精简指令的CPU,同时对微型计算机的原理及结构进行充分研究,便于将来进行相关ASIC(专用集成电路)设计,也可用于计算机原理教学之中。 1 微型计算机结构及原理 以一个简化的微型计算机为例,微型计算机的简化结构。 1.1 微型计算机结构 微型计算机由PC(程序计数器)、IR(指令寄存器)、CON(控制部件)、MAR(存储地址寄
[嵌入式]
基于FPGA的简易<font color='red'>微型计算机</font>结构分析与实现
机器人不坏金身的“终结者”——液态金属控制技术
《终结者》中的液态机器人T-1000至今让人印象深刻,其随意的变形与还原,“练就”了机器人不坏金身,那么它是如何做到的?这就是今天要给大家介绍的液态金属控制技术。 所谓液态金属控制技术,其核心就是通过控制驱动电磁场外部环境,对液态金属材料进行外观特征、运动状态的准确控制。 《不同构象之间的液态金属多变形性》论文,揭示出室温液态金属具有可在不同形态和运动模式之间转换的普适变形能力。比如,浸没于水中的液态金属对象可在低电压作用下呈现出大尺度变形、自旋、定向运动,乃至发生液球之间的自动融合、断裂-再合并等行为,且不受液态金属对象大小的限制;较为独特的是,一块很大的金属液膜可在数秒内即收缩为单颗金属液球,变形过程十分快速,而表面积改变幅度
[机器人]
一种全数字UPS逆变器锁相控制技术的研究
  1.引言   UPS,不间断电源,是指在市电正常或故障情况下均可为负载提供可靠、稳定的电源形式。多用于在一些关键性的负载如计算机机房、医院等场合,为负载提供了最多的电源故障保护。然而传统的在线UPS有多个功率部分和模拟控制器,是一个非常复杂、昂贵的系统。因此,适合现代科技发展的高质量、高可靠性全数字UPS(不间断电源)的研究就成为人们十分关注的课题。数字化控制以控制简单、灵活,输出性能更加稳定,可以实现模拟控制所难以达到的功能等诸多优势成为电源研究领域的一大热点。随着微电子技术的发展,为电力电子提供了越来越多的解决方案,使UPS电源的全数字制、各种先进控制策略的引入逐步成为现实。   本文主要讨论在基于TMS320LF240
[电源管理]
一种全数字UPS逆变器锁相<font color='red'>控制技术</font>的研究
浅析体外诊断与科学分析仪器中的流体控制技术
  由于不同流体的物理静态特性各有差异,即便同种流体介质在不同环境条件下的物理动态特性也略有不同,这些不确定因素(变量)会增加设计工程师对流体实施按需控制的难度。特别是在医疗诊断设备和科学分析 仪器 的特殊场合,如:低压力条件下的大流量,要求对流体控制的“高精度”并满足医疗仪器的一些专业应用需要,系统设计工程师应该努力“平衡”各种扑朔迷离的变量以达成全系统性能的开发目标。本文根据体外诊断设备(简称“诊断”)和科学 分析仪器 (简称“分析”)的系统普遍性,浅显得探讨一些流体控制技术和工程化解决方案。   一、液体处理技术和自动化解决方案   液体处理在诊断和分析中也称为“加样准备(SamplingPrepearation)
[测试测量]
浅析体外诊断与科学分析仪器中的流体<font color='red'>控制技术</font>
以PIC单片机为核心的步进电机自适应控制技术研究
1、引言 步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着紧密的本质的联系。步进电机亦是一种将电脉冲转化为角位移或直线位移的执行机构,当步进电机驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(又称之为步进角),为此可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过脉冲频率来控制步进电机的转动速度和加速度,从而达到调速的目的。从以上所述可知,步进电机是可以用脉冲信号直接进行定位控制,由于其具有一定的精度,且控制线路简单,使用方便、可靠;因此它广泛地应用于工业自动控制、数控机床、组合机床、机器人、计算机外围设备(扫描仪、磁盘驱动器、打印机)、照相机(包括光学照相机与数码照相机),投
[单片机]
以PIC单片机为核心的步进电机自适应<font color='red'>控制技术</font>研究
红外热像仪在电力设备故障检测中的应用
  电力设备的故障有多种多样,但大多数都伴有发热的现象。从红外诊断的角度看,通常分为外部故障和内部故障。众所周知,电力系统运行中,载流导体会因为电流效应产生电阻损耗,而在电能输送的整个回路上存在数量繁多的连接件、接头或触头。在理想情况下,输电回路中的各种连接件、接头或触头接触电阻低于相连导体部分的电阻,那么,连接部位的损耗发热不会高于相邻载流导体的发热,然而一旦某些连接件、接头或触头因连接不良,造成接触电阻增大,该部位就会有更多的电阻损耗和更高的温升,从而造成局部过热。此类通常属外部故障。      外部故障的特点是:局部温升高,易用红外热像仪发现,如不能及时处理,情况恶化快,易形成事故,造成损失。外部故障占故障比例较
[应用]
应用于数控机床的网络控制技术研究
引言   随着网络技术的发展,网络控制技术越来越引起大家的重视。网络控制系统是将计算机网络技术和自动化控制技术结合起来,从而实现网络控制。   网络控制系统集机床技术、控制技术、通信技术、检测技术、图像技术、计算机软件技术、网络技术等于一体,通过Internet/Intranet对机床进行远程监控,可以使机床具有更大的柔性和可控性。网络控制技术作为一种新兴技术,已经引起了许多科研单位的广泛关注 ,多种类型的网络控制技术正在得到研究和开发,有的基于Web通讯平台 ,有的利用Socket技术,还有的基于CORBA中间件技术等等,这必将给制造业的发展带来一场有意义的变革。   本文介绍笔者开发的数控机床的网络控制系统。该
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
