智能化HGIS在数字化变电站中的应用
最新更新时间:2012-11-09来源: 互联网关键字:智能化  HGIS  数字化  变电站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字化变电站指信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化的变电站,基本特征为设备智能化、通信网络化、运行管理自动化等。
  智能化HGIS有以下主要特点:
  1、一次设备智能化
  采用数字输出的电子式互感器、智能开关(或配智能终端的传统开关)等智能一次设备。一次设备和二次设备间用光纤传输数字编码信息的方式交换采样值、状态量、控制命令等信息。
  2、二次设备网络化
  二次设备间用通信网络交换模拟量、开关量和控制命令等信息,取消控制电缆。
  3、运行管理系统自动化
  应包括自动故障分析系统、设备健康状态监测系统和程序化控制系统等自动化系统,提升自动化水平,减少运行维护的难度和工作量。
  智能化HGIS的优势
  1、变电站的各种功能可共享统一的信息平台,避免设备重复
  数字化变电站的所有信息采用统一的信息模型,按统一的通信标准接入变电站通信网络。变电镜谋;ぁ⒉饪亍⒓屏俊⒓嗫亍⒃动、VQC等系统均用同一个通信网络接收电流、电压和状态等信息以及发出控制命令,不需为不同功能建设各自的信息采集、传输和执行系统。
  传统变电站由于各种功能采用的通信标准和信息模型不尽相同,二次设备和一次设备间用电缆传输模拟信号和电平信号,各种功能需建设各自的信息采集、传输和执行系统,增加了变电站的复杂性和成本。
  2、便于变电站新增功能和扩展规模
  变电站的设备间信息交换均通过通信网络完成,变电站在扩充功能和扩展规模时,只需在通信网络上接入新增设备,无需改造或更换原有设备,保护用户投资,减少变电站全生命周期成本。
  数字化变电站的各种功能的采集、计算和执行分布在不同设备实现。变电站在新增功能时,如果原来的采集和执行设备能满足已能新增功能的需求,可在原有的设备上运行新增功能的软件,不需要硬件投资。
  3、通信网络取代复杂的控制电缆
  数字化变电站的一次设备和二次设备间、二次设备之间均采用计算机通信技术,一条信道可传输多个通道的信息。同时采用网络通信技术,通信线的数量约等于设备数量。因此数字化变电站的二次接线将大幅度简化。
  4、提升测量精度
  数字化变电站采用输出数字信号的电子式互感器,数字化的电流电压信号在传输到二次设备和二次设备处理的过程中均不会产生附加误差,提升了保护系统、测量系统和计量系统的系统精度。
  例如采用0.2级的TA和TV,传统变电站由于电缆和电表带来的附加误差,计量系统总误差在±0.7%的水平。而数字变电站计量系统的误差仅由TA和TV产生,可达到±0.4%的水平。
  5、提高信号传输的可靠性
  数字化变电站的信号传输均用计算机通信技术实现。通信系统在传输有效信息的同时传输信息校验码和通道自检信息,一方面杜绝误传信号,另一方面在通信系统故障时可技术告警。
  数字信号可以用光纤传输,从根本上解决抗干扰问题。
  传统变电站一次设备和二次设备间直接通过电缆传输没有校验信息的信号,当信号出错或电缆断线、短路时都难以发现。而且传输模拟信号难以使用光纤技术,易受干扰。
  6、应用电子式互感器解决传统互感器固有问题
  数字化变电站采用电子式互感器,没有传统互感器固有的TA断线导致高压危险、TA饱和影响差动饱和、CVT暂态过程影响距离保护、铁磁谐振、绝缘油爆炸、六氟化硫泄漏等问题。
  7、避免电缆带来的电磁兼容、传输过电压和两点接地等问题
  数字化变电站二次设备和一次设备之间使用绝缘的光纤连接,电磁干扰和传输过电压没有影响到二次设备的途径,而且也没有二次回路两点接地的可能性。
  传统变电站的二次设备与一次设备之间仍然采用电缆进行连接,电缆感应电磁干扰和一次设备传输过电压可能引起的二次设备运行异常,在二次电缆比较长的情况下由电容耦合的干扰可能造成继电保护误动作。尽管电力行业的有关规定中要求继电保护二次回路一点接地,但由于二次回路接地点的状态无法实时检测,二次回路两点接地的情况近期仍时有发生并对继电保护产生不良影响,甚至造成设备误动作。
8、解决设备间的互操作问题
  数字化变电站的所有智能设备均按统一的标准建立信息模型和通信接口,设备间可实现无缝连接。
  数字化变电站唯一可用的通信标准为IEC 61850。IEC 61850的信息自解释机制,在不同设备厂家使用了各自扩展的信息时也能保证互操作性。
  传统变电站的不同生产厂家二次设备之间的互操作性问题至今仍然没有得到很好地解决,主要原因是二次设备缺乏统一的信息模型规范和通信标准。为实现不同厂家设备的互连,必须设置大量的规约转换器,增加了系统复杂度和设计、调试和维护的难度,降低了通信系统的性能。
  9、进一步提高自动化和管理水平
  数字化变电站的采用智能一次设备,所有功能均可遥控实现。通信系统传输的信息更完整,通信的可靠性和实时性都大幅度提高。变电站因此可实现更多、更复杂的自动化功能,提高自动化水平。一次设备、二次设备和通信网络都可具备完善的自检功能,可根据设备的健康状况实现状态检修。
  智能一次设备
  1、智能柜
  由于尚无国产智能一次设备,进口智能一次设备相当昂贵,可通过在传统一次设备的接线端子箱中安装智能控制单元来实现过程层设备智能化。
  智能柜是与HGIS高压组合电器配套使用,是一种集微机测控和HGIS开关运行状态监测的综合控制柜。
  智能柜主要包括操作单元和智能单元;就地、远控操作及开关位置状态、寿命等在线监测两大模块。
  a、操作单元包含操作箱,主要实现断路器、隔离开关、接地开关的就地操作,满足断路器、隔离/接地开关之间的闭锁关系,能够实现完善的五防闭锁功能;
  b、智能单元
  目前主要实现的功能:是对断路器、隔离、接地开关的分合闸位置、气体压力报警闭锁等等遥信量的采集以及对断路器、隔离、接地开关的远控操作;
  HGIS高压组合电器的基本的运行状况进行在线监测(此功能目前还在开发、调试阶段)主要包括:
  ①断路器的电寿命的统计与计算;
  ②断路器弹簧储能机构的运行状况及磨损;
  ③断路器分合闸线圈的监测;
  ④SF6气体压力的监视;
  ⑤隔离开关/接地开关电动操作机构的运行状况的监测;
  智能一次设备的电子元件工作在现场,甚至工作高电压部分,需承受恶劣的温度、振动和电磁环境,这对电子元件的稳定性和寿命提出极大的挑战。因此我们柜体结构、通风、散热、制造工艺等方面投入了很多精力,对其进行进一步的完善工作。
  c、选用IEC61850变电站通信网络和系统标准。
  该标准包含通信要求、信息模型、通信协议、工程管理和一致性检测等内容,支持站控层、间隔层和过程层通信,完全满足数字化变电站的要求。
  2、光电互感器
  已开发数字输出的电子式互感器——OET700系列10kV~500kV光电式互感器,通过国家级鉴定,已有数上百套110kV等级以上的 OET700系列光电式电流电压互感器投入运行,最长已运行近4年,能满足数字化变电站建设的要求。
  OET700系列光电式互感器具有以下优点:
  a、无CT饱和、CVT暂态和铁磁谐振等问题
  b、精度高,不受传输距离和负载影响
  c、数据可靠性高,带校验码,即时检查CT断线和PT断线
  d、配置灵活,接口规范,系统的升级和扩展方便
  e、无CT二次开路(短路)危险
  f、弹性固体绝缘材料填充设计,无爆炸、无渗漏
  g、体积小,重量轻,加工、安装方便
  h、综合使用成本低
关键字:智能化  HGIS  数字化  变电站 编辑:神话 引用地址:智能化HGIS在数字化变电站中的应用
上一篇:各种无线供电方式汇总
下一篇:配电变压器损坏原因及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
全面详解汽车域控制器技术
随着汽车智能化,网联化的渗透与普及,汽车电子电气零部件占汽车的比重也逐渐提高。高级驾驶辅助系统,车载多媒体娱乐系统等逐渐成为消费者关注且左右购买决策的功能配置。越发复杂的系统对传感器、电子控制器(Electronic Control Unit, ECU)的数量有了需求,如自动驾驶的摄像头,毫米波雷达,多媒体娱乐系统的副驾驶娱乐屏幕,HUD 抬头显示系统,控制发动机表现的 ECM 模块、管理新能源汽车电池的 BMS 模块以及用于 360 度环视影像融合计算的 AVM 模块等等。据焉知汽车数据,一辆现代豪华汽车中通常包含了70到100个ECU。传统的分布式电子电气架构(Electrical/Electronic Architectur
[嵌入式]
全面详解汽车域控制器技术
基于PIC单片机的智能化逆变电源控制系统
   摘要: 针对现代电源变频调幅的要求,提出了利用PIC16F873产生SPWM波控制IR2136触发IGBT产生PWM波作用于逆变器产生标准的正弦波形,从而实现变频调幅。同时利用AD模块对逆变桥输出进行采样并进行滤波处理,实现对系统的PI闭环控制。通过MATLAB中的SIMULINK组件进行仿真分析,结果表明此方案输出电压动态响应速度快,具有良好的精度控制及实时性、波形失真小、可靠性高。   随着科学技术的进步,电源质量越来越成为各种电气设备正常和良好工作的基础。电源技术领域的一个持续的研究课题即是研究作为电子信息产业命脉的电源的可靠性和稳定性。   而逆变器作为电源的核心部分,其调制技术很大程度上决定了电源输出电压的质量。目
[电源管理]
基于PIC单片机的<font color='red'>智能化</font>逆变电源控制系统
日本机器人公司Yukai借力雷达传感器实现智能化创新
BOCCO emo是来自日本新宿Yukai Engineering的通信机器人。它的界面非常简单,因此任何人都可以轻松使用它,包括不需要或无法使用智能手机的小孩或老人。 BOCCO emo的主要目的是通过与智能手机应用程序之间收发消息,将家里的家人与外出的家人联系起来。 它也可以用于医院或疗养院,将患者与医护人员联系起来。 还可以设置BOCCO emo发出声音提醒,例如清除垃圾或服药,或者与其他服务连接,例如说出当天的天气。 BOCCO emo是BOCCO的新版本,具有附加的传感器和语音激活功能,预计到2025年,该通信机器人的市场规模将达到2万亿日元。 PCR雷达传感器用于根据用户行为触发动作 在BOCCO emo中,PC
[机器人]
中国物联网潜力巨大 还需加快投资节奏
从大市场来看,物联网可划分为垂直维度:零售、交通运输、智能家庭和建筑以及工业和能源;而水平维度的划分为:互联、远程管理、保护、数据分析和安全。包括英特尔在内的一些芯片厂商也发布过相关物联网平台,并已被应用到许多行业当中。例如,面向远程患者监控(RPM)的物联网系统、产品状态监控系统和酒店管理等等。 物联网推动产业发展 埃森哲(Accenture)是一家全球领先的专业服务公司,为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。埃森哲全球首席技术官保罗•多尔蒂(PaulDaugherty)指出:“当前产业物联网技术已然成型,它有助企业提高生产率并降低成本。但企业不应止步于此,而应通过释放数据价值来开辟新的市场和收入来源,
[网络通信]
基于单片机MR16的全数字化的UPS设计方法
随着计算机网络技术、全球化通信技术和高精尖的精密加工工业的发展,对电源的要求越来越高。为确保供电的可靠性和稳定性,UPS正越来越广泛地被应用到国民经济的各个领域。本文介绍了一种基于Motorala单片机MR16的全数字化的UPS设计方法,根据设计思想制作了一台样机,得到了较好的实验结果。   1 主电路的设计   系统主电路主要包括蓄电池、逆变电路和切换电路3部分,逆变部分采用电压型全桥逆变结构,如图1所示。蓄电池电压经全桥逆变电路逆变,再经工频变压器升压和滤波后输出。逆变电压或电网电压Un通过切换开关向负载供电。系统设计要求为直流侧输入电压220V,额定交流输出电压为220V/50Hz,额定容量5kVA。
[单片机]
数字化超声探伤仪的工作原理
数字化超声探伤仪的工作原理 数字信号处理是在计算机中用程序来实现的。通常,首先要进行的处理是去除信号中的噪声,其次是将已经去除噪声的信号进行UT检测所需的处理,包括增益控制、衰减补偿、求信号包路线等。超声信号经接收部分放大后,由模数转换器变为数字信号传给电脑,换能器的位置可受电脑控制或由人工操作,由转换器将位置变为数字传给电脑。电脑再把随时间和位置变化的超声波形进行适当处理,得出进一步控制探伤系统的结论,进而设置有关参数或将处理结果波形、图形等在屏幕上显示、打印出来或给出光、声识别及报警信号。 数字化超声探伤仪的优点   与传统探伤仪相比,有以下优点:   1、检测速度快 数字化超声探伤仪一般都
[测试测量]
变电站自动化控制的蓝牙解决方案
摘要:将蓝牙技术应用工业控制的现场,是一种比较大胆的设想。本文就蓝牙在变电站自动化控制方面的应用作一探讨,并简要介绍CSR公司单片蓝牙产品BlueCore01。 关键词:蓝牙 无线通信 数据 变电站 自动化 引言 蓝牙技术是用微波无线通信技术取代数据电缆来完成点对点或点对多点短距离通信的一种新型无线通信技术。利用蓝牙,可以将需要数据和语音通信的各个设备之间连成一个PICONET网(即微微网),或将几个PICONET网进一步互连,组成一个更大的SCATTERNET网(即分布式网络)。 在工业现场中,短程的无线连接有着广泛的应用需求,但一直没有一个很好的解决方案。红外无线连接,由于距离太短,且必须在同一直线上,中间不能有任何
[应用]
从EXEED星途的智能化,理解了为什么奇瑞是“技术宅”?
以前,很多传统主机厂对智能互联的理解,只是单纯的把语音控制、手机互联、在线音乐、在线视频这几项基础功能融合一起。 不过随着智能化浪潮的推进,如今我们能看到的是各家车企正在着力于推进各自的汽车智能技术,而且从技术供应链到实车应用都已经形成了一个相当完善的生态结构。奇瑞旗下高端品牌EXEED星途便是其中一员。 最近,EXEED星途就举办了一场关于M3X火星架构的极智私享会,同时发布了“雄狮智云系统Lion4.0”,为我们深度解剖EXEED星途的智能化之路。 什么是M3X火星架构? M3X火星架构其实是EXEED星途携手全球顶级供应商麦格纳,由安全星云、智汇星河、舒享星空和动力星核四大核心组成,被官方成为具有世界级
[汽车电子]
从EXEED星途的<font color='red'>智能化</font>,理解了为什么奇瑞是“技术宅”?
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
