单片机的一些开发技巧(二)
最新更新时间:2012-11-15来源: 互联网关键字:单片机  开发技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
四。修改Startup.a51起始代码
  单片机运行过程中免不了受干扰,有时可能会造成死机,我们可以使用“看门狗”来复位并重启单片机。根据笔者的经验,这时的内存区数据可能不一定会全部冲毁,主要是PC指针错乱所为。上海模拟电路/数字电路培训但使用C51编写的程序在复位后会执行一段Startup.a51“起始代码”,导致内存全部清零,使正在运行的数据全部丢失。解决这一问题的办法是修改Startup.a51“起始代码”,本刊今年1月的文章《谈谈C语言在单片机开发中的应用》也谈到这个问题,但许多读者在keil集成开发环境中不知怎么做?这里我们通过一个实验程序来详解一下,实验采用《手把手教你学单片机》讲座的S2试验板(S2板的电路原理见2003年2月号《电子制作》)。
  /*------------程序名test3.c------------*/
  #include P 晶振频率11.0592MHz《》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  uchar code DATA_7SEG[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,//0~9数码管字形码
  0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  uchar data counter1, counter2;//定义两个软件计数器
  void delay(uint k) //延时子程序
  uint i,j;
  for(i=0;i
  for(j=0;j《121;j++)
  void main(void) //主程序
  { delay(1); //延时1mS
  while(1) //无限循环
  if(counter1==counter2)//如两个计数值相等
  {P0= DATA_7SEG[counter1];//输出至P0口显示
  delay(500); //延时500mS
  counter1++;counter2++;//计数值递增
  if(counter1》=10){ counter1=0;counter2=0;}//计数值在0~9循环
  else
  { counter1=0xff;counter2=0xff;//否则计数值置0xff
  //…………出错处理
  1.按照keil的使用方法,建立工程文件test3.uv2并添加上面的源程序test3.c。在Output 页面中,勾选建立hex文件。
  2.点击Rebuild target(重建所有目标文件)可得到编译结果。
  3. 编译通过后,将生成的test3.hex文件烧录到单片机89C51中,将89C51芯片插入到S2型试验板上,通电运行后,右边的数码管从0至9开始循环显示。显示到某个数(例如5)时,按一下RESET键,右边的数码管又从0至9开始循环显示。 这是因为带电复位(热启动)时,C51执行了一段“起始代码”,将内存的128个单元全部清零,导致计数值(例如5)丢失。
  解决的步骤如下:
  4.点击“文件”,在下拉菜单中选择“打开”,在弹出的搜寻路径中,选择C:KeilC51LibStartup.a51后打开,可见到如下代码:
  IDATALEN EQU 80H ; the length of IDATA memory in bytes.
  XDATASTART EQU 0H ; the absolute start-address of XDATA memory
  XDATALEN EQU 0H ; the length of XDATA memory in bytes.
  PDATASTART EQU 0H ; the absolute start-address of PDATA memory
  PDATALEN EQU 0H ; the length of PDATA memory in bytes.
  我们将IDATALEN EQU 80H ; the length of IDATA memory in bytes.改为IDATALEN EQU 00H ; the length of IDATA memory in bytes.然后保存关闭。
  5. 将Startup.a51添加到test3.uv2工程中(图4)。
  图4
  6. 点击Rebuild target(重建所有目标文件)可得到编译结果。
  7. 将生成的test3.hex文件再烧录到单片机89C51中,将89C51芯片插入到S2型试验板上,通电运行后,右边的数码管从0至9开始循环显示。显示到5时,按一下RESET键,右边的数码管从5起继续计数显示(注意:这次不是从0开始),实现了热启动后的继续计数功能。
  这种技术非常有用,如因干扰等因素导致“看门狗”动作后(即热启动),不会将原来正在处理的数据丢失,从而可继续工作下去。可能有的读者会问,一旦干扰冲毁了数据,那么继续工作的这些数据可能是错误的,岂不是错上加错。对于这个问题,我们可采取数据冗余的办法,如正在计数的值由两个内存单元保存(例如本例中的counter1与counter2),使用时两个内存单元数据进行对比,一旦不等说明干扰破坏了数据,可进行出错处理,否则可认为数据正确有效。
五。绝对地址访问
  单片机系统运行过程中的抗干扰能力大小是非常重要的,抗干扰能力强的单片机可在复杂的工业环境中正常工作。而抗干扰能力差的单片机,轻者表现为工作失常多,工作效率低下,重者根本不能运行,经常死机。上海AVR单片机培训因此一个单片机系统设计的好坏,与其抗干扰能力的大小有直接的关系。
  为了提高RAM区数据的可靠性,我们可在两个相隔较远的RAM单元(如20H、75H等)建立两个标志flag1、flag2,初始化时写入标志字(如88H),取用RAM数据时首先比较两个标志是否相等,若不等说明RAM区数据可能出错,此时程序跳转到出错处理子程序,否则正常执行。这种方法使得程序执行时的数据可靠度较高。上海FPGA/CPLD培训这牵涉到C语言中的绝对地址访问,下面介绍三种方法。
  1.使用_at_关键字
  其用法较简单,在数据声明后直接加上_at_及地址常量即可。但使用时应注意,绝对地址变量不能被初始化,bit型函数及变量不能用_at_指定。
  例1:
  #include 《 P》
  static unsigned char data flag1 _at_ 0x0020;//将两个标志定位于20H、75H
  static unsigned char data flag2 _at_ 0x0075;
  void main()
  //进入主程序初始化时将flag1、flag2置为0x88
  flag1=0x88; flag2=0x88;
  while(1)
  if((flag1==0x88)&&(flag2==0x88))//标志相等
  {//正常工作过程}
  else
  {//出错处理}
  2.使用指针的方法
  例2:
  #include 《 P》
  char data *point1;//定义两个指向data区的指针
  char data *point2;
  void main()
  {point1=0x20;point1=0x75;//指向20H、75H单元
  //初始化时将标志*point1、*point2置为0x88
  *point1=0x88; *point2=0x88;
  while(1)
  if((*point1==0x88)&&(*point2==0x88))//标志相等
  {//正常工作过程}
  else
  {//出错处理}
  3.使用#include声明的绝对宏《 P》
  例3:
  #include 《 P》
  #include 《 P》
  void main()
  { //初始化时将标志DBYTE[0x20]、DBYTE[0x75]置为0x88
  DBYTE[0x20] =0x88;DBYTE[0x75]=0x88;
  while(1)
  if((DBYTE[0x20]==0x88)&&(DBYTE[0x75]==0x88)) //标志相等
  {//正常工作过程}
  else
  {//出错处理}
  六.C语言调用汇编语言
  为了能使C语言调用汇编语言,必须使汇编程序象C程序一样具有明确的边界、参数、返回值和局部变量。为了使汇编程序段和C程序兼容,应为汇编程序指定段名并进行定义。如要传递参数,则必须保证汇编程序用来传递参数的存储区和C程序使用的存储区一致。并且在调用的C语言中进行声明。函数名的转换规律见表1。接收参数寄存器见表2。返回值类型与寄存器对照见表3。
  函数名的转换规律
  主函数中的声明 汇编符号名 说明
  Void func(void) FUNC 无参数传递
  Void func(char) _FUNC 带寄存器参数传递
  Void func(void) reentrant_?FUNC 重入函数包含栈内参数传递
  表1
  接收参数寄存器
  参数序号charintLong,float通用指针
  1R7R6、R7R4~R7R1~R3
  2R5R4、R5--
  3R3R2、R3--
  表2
  返回值类型与寄存器对照
  返回值类型寄存器说明
  BitC(标志位)由具体标志位返回
  Char/unsigned char/1_byte指针R7单字节由R7返回
  Int/ unsigned int/2_byte指针R6、R7双字节由R6、R7返回,高位在R6中,低位在R7中
  Long/ unsigned longR4~R7四字节由R4~R7返回,高位在R4中,低位在R7中
  FloatR4~R732bit IEEE格式,指数和符号位在R7中
  通用指针R1~R3存储类型在R3中,高位在R2,低位在R1
  表3
  下面通过两个实例说明。
  例4(无参数传递):
  1.按照Keil的使用方法,建立工程文件并添加C51编写的主程序test4.c(图5)。
  /*------------程序名test4.c------------*/
  #include P 晶振频率12.000MHz《》
  void delay(void);//延时函数声明
  void main (void)//主函数,其功能使P1.0交替输出高、低电平的方波
  while(1)
  {P1_0=!P1_0;
  delay();}
  图5
2.用汇编语言编制一段205μS精确延时程序ttest4.asm并添加到工程中(图6)。
  UDELAY SEGMENT CODE
  RSEG UDELAY
  PUBLIC DELAY
  DELAY: MOV R0,#100
  LOOP:
  DJNZ R0,LOOP
  RET
  END
  图6
  3.点击Rebuild target(重建所有目标文件)即可得到正确的编译结果(图7)。
  图7
  例5(有参数传递):
  1.按照Keil的使用方法,建立工程文件并添加C51编写的主程序test5.c(图8)。
  /*------------程序名test5.c------------*/
  void delay(unsigned int k); //延时函数声明
  while(1)
  {P1_0=!P1_0;
  delay(500);}
  图8
  2.用汇编语言编制一段延时程序ttest5.asm并添加到工程中(图9)。由于有参数传递,函数名前必须加下划线“_”。
  UDELAY SEGMENT CODE
  RSEG UDELAY
  PUBLIC _DELAY
  _DELAY:
  DJNZ R6,$
  DJNZ R7,$
  RET
  END
  图9
  3.点击Rebuild target(重建所有目标文件)可得到正确的编译结果(图10)。
  还有一种方法,利用编译器自动完成段的安排,这样实现C语言与汇编语言的混合编程也很方便。过程为:
  1.用C51分别编写主程序test.c及延时子程序的外壳delay.c(等待嵌入汇编语言)。在主程序中应将延时子程序声明为外部函数:extern void delay(delay)。
  2.点击delay.c源程序后再右击,在弹出的下拉菜单中选中Options for File ‘test.c’,勾选Generate Assembler SRC File(生成汇编SRC文件)及Assembler SRC File(封装汇编文件)使其有效。
  3.根据项目的编译模式加载封装库文件,通常在Small模式时为C51S.LIB(该文件在C:\Keil\C51\Lib\C51S.LIB)。
  4.点击Rebuild target(重建所有目标文件)可得到一个delay.SRC的文件。
  5. 将delay.SRC改名为delay.A51。
  6.将delay.A51加载到工程项目组中,同时移除delay.c、C51S.LIB。
  7.再次点击Rebuild target可得到delay.A51汇编语句的主体。
  8. 将通过其它试验所得的精确汇编延时子程序放入delay.A51的主体中,保存后加载到Source Group 1项目组中,再点击Rebuild target即可得到正确的编译结果。
关键字:单片机  开发技巧 编辑:神话 引用地址:单片机的一些开发技巧(二)
上一篇:单片机的一些开发技巧(一)
下一篇:51单片机数字钟温度计的编程实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
如何学好单片机编程?学好单片机的基础是什么?
在我即将毕业的那年,我一直很羡慕学校学计算机专业的同学。 他们的未来充满了前景,工作几年拿个几万块,而且上限也高,工作环境又好,听起来还有逼格,毕竟搞高新技术的。 而我学的是电气工程,当初完全是感觉工程牛逼,才选的这个专业(其实分数低也没太多选择)。 学了1年以后学校把我整个系强制转成电梯专业,在未来的几年,都跟轿厢、轿门、电机、机房打交道。 临近毕业我才知道这个职位有多卑微和苦逼,工资低、责任大、24小时待命就够我受的了。 细思极恐,花了这么多青春,浪费了这么钱,最后出来去做这种工作,如何面对自己?如何对得起父母辛勤付出? 后面在所有人都不看好的情况下我自学了单片机,并成功转行。 自学和后面的求职之路都非常坎坷,简直就是生理和心
[单片机]
微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。 图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。   为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[应用]
SofTec与飞思卡尔为工程师提供便捷的设计服务
飞思卡尔与SofTec Microsystems日前宣布,正式成为策略性的合作伙伴,客户现可于DevToolDirect及飞思卡尔全球的分销渠道选购SofTec Microsystems的产品。SofTec Microsystems的产品主要是协助业余爱好者、学生及各工程师更容易及更快捷地进行对飞思卡尔八位元微控制器的设计。 SofTec Microsystems的inDART-HC08及inDART-HCS08系列产品,使飞思卡尔的客户更快捷地开发八位元的产品并推广到市场。InDART-HC(S)08系列是针对飞思卡尔HC08及HCS08系统的编程及除错工具,结合飞思卡尔的CodeWarrior开发环境,能为各设计师提供编
[焦点新闻]
基于单片机的温湿度检测与控制系统研究
引言 温、湿度是工业生产中常见的被控参数,温度和湿度己不再是相互独立的量,而应在系统集成中综合考虑。利用单片机对温、湿度控制,具有控温、湿精度高、功能强、体积小、价格低,简单灵活等优点,很好的满足了工艺要求。本文介绍了利用AT89C51单片机进行温度和湿度的检测及其控制的智能化方法。 1 系统的硬件结构及工作原理 工业中很多装置温度和湿度需要保持在一个既定的温度和湿度值上,本文针对实际需要,设计了一套温度、湿度闭环检测与控制系统,系统整个硬件结构如图1: 图1 系统硬件结构图 系统的工作中,经过温度、湿度检测及变换电路把被测对象的温度、湿度转换成电压信号,该电压信号经A/D变换器转换为
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的温湿度检测与控制系统研究
利用51单片机的电子琴设计
利用51单片机的电子琴设计 声音的频谱范围约在几十到几千赫兹,若能利用程序来控制单片机某个口线不断的输出“高”“低”电平,则在该口线上就能产生一定频率的方波,将该方波接上喇叭就能发出一定频率的声音,若再利用程序控制“高”“低”电平的持续时间,就能改变输出波形的频率,从而改变音调。         乐曲中,每一音符对应着确定的频率,表1给出C调时各音符频率。如果单片机某个口线输出“高”“低”电平的频率和某个音符的频率一样,那么将此口线接上喇叭就可以发出此音符的声音。   本系统就是根据此原理设计,对于AT89C2051单片机来说要产生一定频率的方波大致是先将某口线输出高电平然后延时一段时间再输出低电平,如此循环的
[单片机]
基于STC12C56系列单片机的AD转换C程序
/**************** STC12c56 AD转换 入口参数:通道数(0,1,2,3,4,5,6,7) 返回值: AD转换结果 *****************/ #include reg51.h sfr ADC_CONTR=0xc5; //AD转换寄存器 sfr ADC_DATA=0xc6; //AD转换结果寄存器,为10位 sfr P1M0=0x91; sfr P1M1=0x92; /*************************** 微秒延时函数 ********************************/ void delay_us(unsigned int i)//延时 如果需要
[单片机]
单片机四口注意事项
归纳四个并行口使用的注意事项如下: 1.如果单片机内部有程序存贮器,不需要扩展外部存贮器和I/O接口,单片机的四个口均可作I/O口使用。 2.四个口在作输入口使用时,均应先对其写 1 ,以避免误读。 3.P0口作I/O口使用时应外接10K的上拉电阻,其它口则可不必。 4.P2可某几根线作地址使用时,剩下的线不能作I/O口线使用。 5.P3口的某些口线作第二功能时,剩下的口线可以单独作I/O口线使用。 1.如果单片机内部有程序存贮器,不需要扩展外部存贮器和I/O接口,单片机的四个口均可作I/O口使用。 2.四个口在作输入口使用时,均应先对其写 1 ,以避免误读。 3.P0口作I/O口使用时应外接10K
[单片机]
一种基于DSP控制的液晶显示屏的设计及实现
近年来,随着低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被应用于高速信号采集、语音处理、图像分析处理等领域中,并且日益显示其巨大的优越性。而液晶显示屏更以其显示直观、便于操作的特点被用作各种便携式系统的显示前端。传统的液晶显示往往采用单片机控制。但在系统有大量高速实时数据的情况下,单片机由于受到处理速度的限制就显得力不从心。为了解决这些问题,本文提出了一种基于DSP控制的液晶显示屏的设计,有效地解决以上所遇到的问题。 1 SED1335控制器的介绍 AT-320240Q1型液晶显示屏是由台北晶采用电科技股份有限公司生产的一款内嵌SED1335控制器的液晶显示屏。它由320×240点阵构成,具有高分辨率(点型为0.225
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
