低压差线性稳压器在开关电源中的应用(2)
最新更新时间:2012-12-16来源: 互联网关键字:低压差  线性  稳压器  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LDO应用于开关电源
  目前大多IC设计产商生产的低压差线性稳压器(LDO)典型封装都是SOT23-5和SOT23-3,如圣邦微电子的SGM2007,SGM2013。图3为SGM2007的典型应用电路图。
  目前市场上出售的开关电源中采用双极性晶体管制成的开关频率100kHz,用MOS-FET制成的开关频率500kHz电源。开关电源的突出缺点是产生较强的EMI。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。当用开关电源做为LDO的输入VIN时要注意LDO电源抑制比和功耗。
  电源抑制比 (PSRR,Power supply ripple rejection ratio)是反应LDO输出对输入纹波抑制能力的一个交流参数,一般输出和输入的频率是一样的,PSRR的值越大说明LDO的纹波能力越强,也就是说输入对输出的影响很小。尽管LDO的电源抑制比很强,但都是在一定频率内的抑制很强,一般的在50KHz到200kHz的电源抑制比还是很差的如图4为SGM2007的PSRR和频率曲线,而这段频率正是大多数开关电源的工作频率,如果LDO的负载和输入输出电容匹配不好,很容易引起LDO振荡。而造成整个LDO供电系统的不稳定。
  目前市场上出售的开关电源大多数都是固定电压输出的,一般常用都是5V输出的,而一般的LDO应用最多的是3.3V输出的,在开关电源的输出做为LDO的输入时,就存在一个很大的压差,为1.7V。如果LDO电流很大的话如200mA,那么芯片的温度就会很高,功耗很大,长时间工作在高温的情况下,会影响芯片的工作寿命。
  低压差线性稳压器功耗主要是输入电压,输出电压以及输出电流的函数。下列方程式可用来计算最恶劣情况下的功耗:
  PD=(VINMAX-VOUTMIN)ILMAX。其中:PD = 最恶劣情况下的实际功耗,VINMAX = VIN 脚上的最大电压,VOUTMIN=稳压器输出的最小电压,ILMAX=最大(负载) 输出电流。
  最大允许功耗(PDMAX) 是最大环境温度(TAMAX), 最大允许结温(TJMAX) (+125℃) 和结点到空气间热阻(qJA) 的函数。对于安装在典型双层FR4 电解铜镀层PCB板上的5引脚SOT-23封装器件,其(qJA)约为250℃/Watt。
  PDMAX=(TAMAX- TJMAX)/ qJA
  VINMAX=3.0V+10%,VOUTMIN=2.7V-2.5%,ILOADMAX=40mA,TJMAX= +125℃,TAMAX = +55℃
  实际功耗PD=26.7mW,最大允许功耗: PDMAX=280mW。
  结语
  当开关电源做为低压差线性稳压器输入时,一定要注意开关电源的纹波,开关频率对LDO的影响,及LDO负载电容的匹配,不要超过最大功耗,以影响系统的稳定性。
关键字:低压差  线性  稳压器  开关电源 编辑:神话 引用地址:低压差线性稳压器在开关电源中的应用(2)
上一篇:直流稳压电源设计及其串联应用
下一篇:基于SPWM的交流稳压电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
开关电源EMI整改频段干扰原因及抑制办法
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法: 1MHZ以内----以差模干扰为主 1.增大X电容量; 2.添加差模电感; 3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。 1MHZ---5MHZ---差模共模混合 采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决, 1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量; 2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制; 3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。 5M---以上以共摸干扰为主
[电源管理]
使用反对数转换器线性化二氧化碳传感器
尽管大多数二氧化碳传感器采用红外(IR)技术,但电化学传感器因其灵敏度高、测量范围广且价格低廉等优势成为不可小觑的竞争对手之一。一般情况下,电化学传感器通过一个偏置电流极低(<1pA)的缓冲放大器连接到微控制器。这时需要微控制器将传感器的对数响应线性化。该方案的一个较好例子就是SandboxElectronics公司的SEN-000007模块,该模块使用的是汉威电子公司生产的MG-811二氧化碳传感器。参考文献1中给出了电路和代码,但没有说明具体精确度。 本设计实例针对该线性化问题给出了一种纯硬件的解决方案,该解决方案电路简单、成本低廉,并且便于调整、精确度高。输出信号可以直接抵达面板表或微控制器,无需对数或反对数计算等复杂的数据
[传感器]
凌力尔特发布适用于always-on之稳压器
凌力尔特(Linear Technology Corporation)日前发表一款3.5A、33VIN降压切换稳压器LT3972,具备突波模式(Burst Mode)作业,可将静态电流维持在75uA以下。 LT3972可作业于3.6V至33V输入电压范围,具备针对高达62V瞬变之过压锁住保护,使其成为汽车应用中常见负载突降及冷启动状态的理想选择。LT3972内部4.6A开关能于低如0.79V的电压时提供达3.5A的连续输出电流,Burst Mode作业可达到超低的静态电流,是汽车或电信系统等具备always-on电路及需要最佳电池寿命之应用的理想选择。 LT3972切换频率可由使用者设定于200k
[电源管理]
ST可配置车规低压稳压器提供功能性安全所需诊断功能
意法半导体可配置车规低压降稳压器提供功能性安全所需诊断功能 中国,2021 年7月7日–意法半导体的L99VR01 AEC-Q100认证低压降线性稳压器有八个可选固定输出电压、功能性安全诊断功能和优异的过热保护性能,有助于简化系统设计,方便库存管理,适合多种汽车应用。 该稳压器的最大输出电流 200mA ,能够驱动车身控制模块、接线盒、仪表盘、天窗控制器、无钥匙进入控制器和传感器等负载。通过三个外部片选引脚可将输出电压设为 0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V 或 5V,输出电压精度好于外部分压器,在标称电压的±2%范围内。 目前该产品共有两款。L99VR01S 采用标准 SO-8
[电源管理]
ST可配置车规<font color='red'>低压</font>降<font color='red'>稳压器</font>提供功能性安全所需诊断功能
由5V稳压器得到的8V稳压器
由5V稳压器得到的8V稳压器 如果设置一个8V的稳压器有困难,你可以如上图所示连接一个5V的稳压器(它们是通用的)来代替它。
[电源管理]
由5V<font color='red'>稳压器</font>得到的8V<font color='red'>稳压器</font>
凌力尔特推出2.375V 至 5.5V 输入、10A µModule稳压器
在高达 85 C 的环境中以 91% ~ 95% 的效率提供满标度电流 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2.375 VIN 至 5.5VIN、10A 降压型 Module (微型模块) LTM4648,该器件采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,运行效率很高,温度上升很少。LTM4648 用低 VIN 电源通过一个集成的 5V 升压型转换器驱动其 N 沟道 MOSFET 的栅极,无需 5V 或 12V 电源轨,也无需依靠辅助稳压器,因此可提高效率,并简化了系统设计。应用包括电信、医疗、工业、航空电子和便携式测试设备的 3.3V 主电源总线
[电源管理]
使用数字荧光示波器调试功率因数校正电路
一、快捷简易地分析带有有源功率因数校正电路的开关电源中的波形   为了获得高功率因数,大多数开关电源设计都采用了有源功率因数校正电路。虽然这一设计可极大提高效率,但也给数字示波器的波形分析带来了许多麻烦。而现在,则可通过装有TDSPWR2功率测量和分析软件的TDS5000系列、TDS7054或TDS7104数字荧光示波器(DPO)大大加快设计和调试工作。   功率因数(PF)在技术方面是指实损耗的功率与视在功率之比,以0~1之间的小数表示。人们很早就知道,PF是正弦电压和电流波形之间的相位差。当AC 负载有电容或电感时,电流波形与电压不同相,而产生不被负载损耗的附加AC电流。这种附加电流可在电力电缆中产生12R的损耗。   当把
[单片机]
使用数字荧光示波器调试功率因数校正电路
开关电源的尖峰干扰及其抑制
      摘要:介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。     关键词:纹波  滤波器  二极管  抑制        The Ripple of Switching Power Supply and the Means to be restrained     Abstract: A fewkinds of means restraining the ripple of switching power supply have been introduced .The application result shows that these mean
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
