2013年3月29日,美国伊利诺伊州班诺克本 — 为了满足会员对全球供应链验证支持的需求,IPC —国际电子工业联接协会® 组建新的业务部门——验证业务部,并任命行业资深人士Randy Cherry担任该部门总监。
Cherry将与IPC技术团队密切合作,领导团队开发、实施与IPC标准相关的检验服务。新部门将为电子行业的供应商提供审计、检测、测试和咨询服务,初期服务于对可靠性要求极高的市场领域,如国防和航天、汽车、医疗以及远程通信等。
IPC标准和技术副总裁Dave Torp说:“越来越严格的环境法规和业务的全球化,使得供应链上的验证变得越来越重要。Randy拥有丰富的经验,他懂得在电子行业中如何建立供应链内部信任关系的要求。”
过去的20年内,Cherry一直从事印制板、组装材料和设备的鉴定与评估工作。在加入IPC之前,他在一个通讯公司的组件技术团队担任首席工程师。他还在Landis & Gyr Powers公司(现在的西门子)和Harper-Wyman公司担任过工程师。
Cherry说:“在我以前的工作中,我借助IPC的项目和资源,不断提升我的技能和知识,并帮助公司取得成功。现在我加入了IPC,我感到非常荣幸能有这个机会来回报行业,帮助更多的IPC会员公司取得成功。”
Cherry has a degree in electronics technology and is a certified SMT process engineer as well as a certified IPC trainer for IPC-A-600.
Cherry拥有电子技术学位,他也是SMT工艺认证工程师和IPC-A-600培训师
关键字:IPC Randy Cherry
编辑:陈盛锋 引用地址:IPC任命Randy Cherry担任新成立的验证业务部门总监
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
PCB设计大赛在IPC APEX印度举行
2013年8月1日,美国伊利诺伊州班诺克本 — 作为IPC APEX 印度™ 展会活动的一部分,IPC PCB设计大赛将于2013年8月26日在印度班加罗尔NIMHANS会展中心举行,旨在检验PCB设计师的技能。
届时,电子产品设计领域具有较高水平的PCB设计师,将角逐印度最好的设计师称号。比赛评判规则如下:CAD工具使用技能、设计技术和标准知识、PCB设计要求的全面理解以及速度。
除了获得同行的认可之外,参赛者将与同行切磋PCB设计技能,还将得到PCB 高级认证设计师(CID+)和世界顶级专家的现场指导,如何改进设计绩效。
IPC APEX印度PCB设计大赛冠军将获得5000卢比的奖金以及价值37,
[半导体设计/制造]
《IPC发布北美电子行业回迁的影响调研报告》
美国,伊利诺伊州,班诺克本, 2012年8月15日 — IPC – 国际电子工业联接协会® 本周发布了一份倍受期待的最新调研报告——《北美电子行业回迁趋势与展望》,报告显示总值至少25亿美元的电子制造业务,将在未来三年内回迁至北美地区。
2012年5月份开展的这项调研共有229家北美电子企业参加,这些企业的全球总收入超过9353亿美元。调研结果显示北美电子制造业回迁现象(包括将海外制造业务回迁至北美地区以及在北美新开设的制造业务)已经发生并且还将继续。
调研结果显示,2009年以来把业务从海外回迁至北美的主要力量是原始设备制造商(OEM),占据了因业务回迁创造出的90%以上的就业机会和产值。另一个主导力量是电子制造服务
[半导体设计/制造]
Intel衔枚急进:14nm手机、平板野心首曝
Intel正在野心勃勃地打造22nm新工艺、Silvermont新架构的智能手机、平板机处理器,而接下来的14nm路线图也已经曝光了。 根据规划,在平板机平台上,Intel将于2014年第三季度发布14nm Cherry Trail,紧接下来的第四季度再接再厉继续推出Willow Trail,工艺还是14nm。当然,在这一切之前还有22nm Bay Trail-T,将在9月10-12日举行的旧金山IDF信息技术峰会上和我们见面,然后发布上市。 Bay Trail-T处理器将有1.8GHz、2.4GHz两种频率规格,整合第七代GPU,活动续航时间可超过8小时,待机能长达一周,操作系统支持Windows 8.1、Android 4.2。
[嵌入式]
IPC联手AIAG( 美国汽车工业集团)对汽车供应链进行合规教育
预计到2030年,电子系统将达到汽车总成本的50%,电子相关企业在汽车供应链中将发挥质量驱动力和支持OEM发展的关键性作用。 近日,为了加强制造流程涉及的质量、供应链有效性的标准化和行业进步的重要性,IPC国际电子工业联接协会和AIAG美国汽车工业集团重新签订了合作协议。作为协议的一部分,IPC和AIAG约定将在思维领导、质量和供应链最佳实践以及社区意识建设等领域密切合作。两家行业协会将共同对汽车供应链进行合规教育,进一步评估IPC标准和AIAG准则如何协调并对两个行业产生影响,共同确定建立在专业标准基础上的相关培训。 IPC解决方案部高级总监Tracy Riggan表示: “如今的汽车包含多个电子系统,可以
[汽车电子]
环球仪器IQ360TM智能智造工厂软件系统亮相2020 IPC APEX
环球仪器在2月4至6日,于美国圣地亚哥会议中心举行的2020 IPC APEX展会上,演示IQ360TM智能智造工厂软件系统卓越的性能,通过机器对机器的连接,与及基于人工智能算法的闭环工艺控制,可持续改进车间运作。 这个由环球仪器先进工艺实验室开发的IQ360软件,给厂家提供实时及可视的关键绩效指标,与及数据趋势分析,找出生产问题的根源所在,并加以纠正。 在APEX展的1837展位上,环球仪器同时向厂家演示FuzionXC2-37™贴片机的特大生产能力,FuzionOF™异型组装机的速度,与及Uflex™自动化平台的高度灵活性。 FuzionXC2-37贴片机的送料站位数量全行称冠,一台设备就可以应对高混合、低/中量表
[物联网]
Colette Buscemi加入IPC担任教育项目高级总监
2018年2月8日— IPC—国际电子工业联接协会® 宣布聘请Colette Buscemi担任教育项目高级总监,在IPC总部芝加哥班诺克本办公。 作为IPC教育项目高级总监,Buscemi将与同事、合作伙伴、其他协会一起为IPC教育项目拓展市场。此外,Buscemi还将通过教育和培训机构开发外部资源和合作伙伴向学生和不同层级的学员推介IPC教育培训项目,包括退伍军人和高中生的职业转型培训。 Buscemi在会员制行业协会和政府投资的通过先进技术和培训提升制造水平的项目经验丰富,在通过业务合作、在职培训构建商业、行业和社区生态环境卓有成效。 加入IPC之前,Buscemi在数字制造设计与创新研究所(DMDII)担任战略
[嵌入式]
《IPC WP-024 智能织物结构的可靠性和可洗性白皮书》发布
IPC—国际电子工业联接协会® 最近发布《IPC WP-024 智能织物结构的可靠性和可洗性白皮书》。白皮书中包括来自研究团队对电子织物可洗性测试参数的初步研究成果。这是负责IPC-WP-024标准开发的IPC D-70电子织物标准委员会发布的首个白皮书。 当前对智能织物和电子织物的研究表明由于电子织物存在清洗困难和可靠性问题致使尚未能在市场上大规模普及开来。谈及可靠性问题,若使用得当,电子织物产品可以保留数年的良好功能特性。可是,由于供应链整合过程中互连和整合方面的问题,电子织物的成功应用还是个难题。IPC-WP-024标准中强调了影响电子织物有效性的所有问题,以及行业和科研机构为解决这些问题作出的努力。 IPC D-7
[半导体设计/制造]
IPC内嵌TMS320F206电表校验的接口实现
在进行常规电量测量装置的校验中,作为校验装置,一定要对电压、电流的幅值、频率、相位等进行高精度测量,在校验装置中采用TI公司DSP器件TMS320F206控制A/D转换、数据采集和数字滤波处理,并把滤波处理后的数据传送给微机进行数据的进一步处理,实现了高精度电表校验的要求。
测量单元的组成及其功能
测量单元是作为系统的高精度"标准表",要完成对交/直流电压、电流的多个电量测量,测量的精度小于0.05级,测量单元采取插卡式设计,直接插入IPC(工业控制微机)的ISA总线中使用。本单元结构框图如图1所示。
其中:A/D转换器采用BB公司的ADS7805,这是16-Bit,转换频率可达100KHz,
[嵌入式]
