PHY1066 电缆有源均衡器和重定时驱动器
最新更新时间:2013-04-08来源: 互联网关键字:PHY1066  电缆  有源均衡器  定时驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PHY1066是一个积极的均衡器和重定时主动与10Gbps的铜质电缆和背板应用而设计的可编程预加重的驱动程序。低延时的芯片也是延迟关键应用的理想选择,而小型BGA封装在一个XFP MSA的连接器配合。
  该装置会自动均衡和优化自己周围的环境,无论是在温度变化或如果电缆是感动。经测试达20个24AWG双斧头铜米电缆,设备也可用于高达10米的30AWG。
  丢失信号(LOS)和丢失锁提供额外的监测报警主机控制器。访问PHY1066是通过可选的2线或SPI™微控制器接口。集成的PRBS和BERT可整合的一部分的设置和测试程序,也可以在实验室使用。
  关键特性
  低延迟(15ns的)
  用于10G以太网优化
  集成的PRBS和BERT
  丢失信号(LOS)和丢失锁(笑)报警
  误码率轮廓眼监控
  可选的2线或SPI微控制器接口
  小尺寸,采用5mm x 5mm封装36球倒装芯片BGA与球间距为0.8mm
  多达20个双串行铜缆米双人
  单个IC用于发送或接收
关键字:PHY1066  电缆  有源均衡器  定时驱动器 编辑:神话 引用地址:PHY1066 电缆有源均衡器和重定时驱动器
上一篇:一款入门胆机的制作
下一篇:MISUMI车用FM多元调制器FE3621
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
室内布线电缆未来的发展趋势
    由于标准化组织在工作中越来越感到应该采用更通用的协议,因此,面对层出不穷的新技术(诸如增强的5类和6类电缆、千兆以太网、不断升级的现场测试仪、防火电缆等),加快了各国与国际组织间建立联盟的步伐。标准化工作有了更多的参与者,例如,国际标准化组织(ISO),而且他们之间的合作也日趋和谐,这种合作使得人们对某些观点有了更深入的理解,而这些观点影响了包括电缆及器件在内的技术规范。例如,远端串话及其他一些现象已经成为衡量传输性能的重要指标。   我们现在有了电信工业协会(TIA)、电子工业联盟(EIA)以及各个国家所属的电缆标准化组织。实际上,现在电缆工业已全球化,基于这一事实,无论从供应商还是从消费者的角度来看,即将出台一个世
[安防电子]
海底有微软的服务器、养鱼的 Google,还有 Facebook 的超多电缆
即使是没有学过多少地理知识的孩子也知道,地球是一颗蓝色的「水球」——71% 的面积都由水所覆盖。 在今天的大部分人看来,互联网应该是「水球」的一种基础设施。人人都能用,处处都能用,只是网络好和网络差的区别而已。但事实上,在大部分水所覆盖的地方,互联网都没法随时提供服务。船员只能通过老式的娱乐方式打发时间,联网就别想了。 在海洋之上,一艘船就是一个没有外界信息流通的封闭社会,所以鲁荣渔 2682 这样的恶性杀人事件会在此发生。 但没有网络就没有互联网了吗?各大公司正在以不同的方式探索、开发这片信号不能达到之地。 Google 养鱼、微软听声 Google 和微软的做法颇为「田园」。作为世界上最大的互联网公司之二,他们没少在海
[手机便携]
海底有微软的服务器、养鱼的 Google,还有 Facebook 的超多<font color='red'>电缆</font>
使用重定时器和转接驱动器保持以太网信号完整性
本文作者:Lin Zhihong,是德州仪器(TI)接口业务的产品营销工程师。 互联网上视频和云应用的不断增加,正促使数据中心和云存储朝着400G以太网络发展,以满足带宽需求。随着数据使用量的增加,维护通信和数据中心设备中千兆以太网传输线上高速网络信号完整性的挑战也随之增加。 当信号通过PCB、连接器和电缆时,其数据传输速率可能会严重降低。这种信号失真将导致系统无法通过以太网标准符合性测试,并造成与其他网络设备的互操作性变差。设计者通常需要使用信号调节器,如转接驱动器或重定时器来保持信号质量和系统性能。 信号衰减的根本原因 信号衰减的方式因传输介质而异,包括PCB、铜缆或光缆、信号线上的无源元件和连接器。信号在时域
[网络通信]
使用重<font color='red'>定时</font>器和转接<font color='red'>驱动器</font>保持以太网信号完整性
热敏电缆的类型及性能参数
目前,热敏 电缆 主要有两种产品类型(FTLD和CTTC),它们测温原理相同,只是技术参数不同。   材料构成外层保护管:FTLD型采用双层聚四氟乙烯,CTTC型采用铬镍铁合金。为有效避免测量环境中的粉尘、油脂以及水分等介质浸入,以及温度范围不同而引起的误报,故采用不同材料。测温元件:K型热电偶。   外形尺寸目前现有的产品长度约6~15m,若需长度加大,可以将几根热敏电缆连接起来。外径尺寸FTLD为f3.5mm,CTTC为f9.3~18.7mm,可安装在传统探头无法铺设到的恶劣环境中。   工作温度FTLD为-40~200℃,CTTC为-40~899℃。   分度与灵敏度热敏电缆的分度与普通热电偶相近,由于连续热电
[电源管理]
柔性和可靠性设计
  柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设计类型,现讨论如下:    1 .静态设计   静态设计是指产品只在装配过程中遇到的弯曲或折叠,或是在使用期间极少出现的弯曲或折叠。单面、双面和多层电路板一样,都可以成功实现折叠的静态设计。通常,对于大部分双面和多基板的设计,折叠的弯曲半径最小应该是整个电路厚度的十倍。更多层数的电路(八层或更多)会变得非常坚硬,很难对它们进行折弯,所以不会出现任何问题。因此,对于需要严格弯曲半径的双面电路,在折叠区域要将所有的铜走线设置在基板薄膜的同一面上。通过移除相对面上的覆膜,使折叠的区域近似于一个单面电路。    2. 动态设
[电源管理]
柔性和可靠性设计
美国国家半导体推LVDS 4x4交叉点开关 3.125Gbps时抖动极低
高效能交叉点开关在数据传输速率高达3.125Gbps时仍可提供业界无与伦比的10ps抖动性能,适用于电信设备、视频路由系统以及自动化测试应用 二零零七年九月五日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出一款全新的低电压差分信号传输(LVDS)4x4交叉点开关DS25CP104。该产品在数据传输速率高达3.125Gbps时,仍可将抖动降至业界最低的水平(典型值为10ps)。DS25CP104最适用于时钟和数据交换/路由系统,是电信设备、专业级视频系统、储存系统及自动化测试应用的理想解决方案。这款低功率的LVDS芯片
[新品]
TE新型SPEC 55 LF电线电缆问市,可提供5倍的坚固性
全球连接和传感领域技术企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”)推出SPEC 55低氟化物(SPEC 55 LF)电线电缆绝缘系统,该产品适用于航空及高海拔环境。SPEC 55 LF绝缘系统由坚固的含氟聚合物制成,逸气值低于10PPM,在真空或低压环境中有助于降低逸出气体导致其他组件腐蚀的可能性。 除了逸气值远低于MIL-SPEC SAE-AS22759规定的20PPM之外,SPEC 55 LF绝缘系统的刮擦磨损性能也达到了该标准要求的五倍。坚固的结构和丰富的多功能性两相结合。SPEC 55 LF系统提供轻量型单壁和超坚固双壁两种型号,而且客户还可以任意选择多电缆配置,以及定制。 SPEC 55
[电源管理]
TE新型SPEC 55 LF电线<font color='red'>电缆</font>问市,可提供5倍的坚固性
分布式传感器在电力电缆温度系统中的应用
  随着光纤传感技术的不断发展,单晶光纤是目前高温环境下最适用的光波导材料之一,其测量温度最高2 000℃,温度分辨率0.1℃,因而利用光纤传感技术设计高压电力电缆温度在线监测系统具有精度高、坚硬而且弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境中具有良好的应用价值。    1 系统构成原理   光纤的光时域反射技术(OTDR)是实现分布测量的基本依据。当窄带光脉冲被注入光纤中时,通过测后向散射光强随时间变化关系检查光纤的连续性并测量其衰减。   激光脉冲在光纤中传输时,由于光
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
