热敏电缆的类型及性能参数
最新更新时间:2011-10-24来源: 互联网关键字:热敏电缆  性能参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,热敏电缆主要有两种产品类型(FTLD和CTTC),它们测温原理相同,只是技术参数不同。
  材料构成外层保护管:FTLD型采用双层聚四氟乙烯,CTTC型采用铬镍铁合金。为有效避免测量环境中的粉尘、油脂以及水分等介质浸入,以及温度范围不同而引起的误报,故采用不同材料。测温元件:K型热电偶。
  外形尺寸目前现有的产品长度约6~15m,若需长度加大,可以将几根热敏电缆连接起来。外径尺寸FTLD为f3.5mm,CTTC为f9.3~18.7mm,可安装在传统探头无法铺设到的恶劣环境中。
  工作温度FTLD为-40~200℃,CTTC为-40~899℃。
  分度与灵敏度热敏电缆的分度与普通热电偶相近,由于连续热电偶的“临时”热接点不是紧密连接,热接点之外两电极间也并非完全绝缘,所以热敏电缆的输出热电势与同种热电偶相比稍有降低,换算成温度大约相差十几摄氏度,这对于火警预报来说是可以接受的。
  弯曲半径除和热敏电缆组成材料的性能和质量有关外,还与隔离材料的密实程度有关。一般弯曲半径为热敏电缆外径的10~20倍。
关键字:热敏电缆  性能参数 编辑:神话 引用地址:热敏电缆的类型及性能参数
上一篇:内置式LED日光灯电源的问题分析
下一篇:弧光过电压引发的变压器短路事故分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
英特尔10nm性能参数公布:提升43%
    日前,Intel再次强调10nm芯片定于今年底上市,其核心指标包括“1平方毫米中塞下1亿个晶体管、鳍片间距做到34nm,最小金属间距则做到36nm”。   关于10nm的家族代号目前存在争议,因为Intel今年2月又宣布了8代酷睿,所以Cannon Lake有些人说是10nm代号 ,有些说是新酷睿代号,不过笔者比较倾向AnandTech的看法,也就是前者。   按照Intel公布的指标,8代酷睿依然是14nm,号称历史最强 ,性能较Kaby Lake提升15%,那么10nm呢?   在Intel TechDay上公布的PPT显示,第一代10nm将比14nm在性能上提升25%,功耗降低45%,改良版的10nm++性能会再次提
[半导体设计/制造]
基于测量数据的电磁兼容性能参数建模的研究
随着社会信息化水平发展的不断提高,各行各业对电子系统电磁兼容性能的认识不断深入,重视程度也不断提高。但是,现实中许多电子系统存在比较严重的电磁兼容问题,已经严重影响到其性能的发挥。因此归纳综合电子系统电磁参数及电磁兼容性变化规律就显得尤为重要。本文对模型建立过程及具体实现进行了阐述。   1 参数模型建立过程   电磁兼容测试数据主要指系统进行电磁兼容测试产生的原始数据和其经过整理得到的数据,如发射设备的峰值功率、杂散电平、功率大于设定门限的谐波数量等。在对测量数据进行数据建模的过程中,从不同的研究角度可以得到不同的结论。例如在研究参数特性的时候,可以进行某个参数和另一参数的相关分析,研究参数之间变化的相关规律;可以建立多
[模拟电子]
基于测量数据的电磁兼容<font color='red'>性能参数</font>建模的研究
飞机电源性能参数测试系统误差的分析与处理
  为了验证飞机供电系统的设计制造是否满足给定的要求,必须对其供电品质进行系统的测试 。南京航空航天大学航空电源重点实验室研制了基于VXI总线的飞机电源性能参数测试系统,该系统能进行实时、高精度的多路信号测量,研制工作中,本人参与组建、调试了硬件系统、编制了软件处理程序、对系统误差与随机误差进行了分析与处理,最终使该系统性能稳定、精度高,可满足飞机电源系统的测量工作,能为飞机电源的定型制造提供依据。本文重点介绍该测试系统的误差分析与处理。   1 飞机电源性能参数测试系统简介   飞机电源性能参数测试系统工作流程如图1所示。      本系统的精度取决于输入输出接口(调理电路)、A/D转换器
[测试测量]
飞机电源<font color='red'>性能参数</font>测试系统误差的分析与处理
LM2917电压转换器的原理及性能参数
LM2917为单片集成频率-电压转换器,芯片中包含了一个高增益的运算放大器/比较器,当输入频率达到或超过某一给定值时,输出可用于 驱动 开关 、指示灯或其它负载。内含的转速计使用 充电 泵技术,对低纹波具有频率倍增功能。另外LM2917还带有完全的输入保护 电路 。在零频率输入时,LM2917的输出逻辑摆幅为零。 1.1 主要特点 LM2917具有以下特点: 进行频率倍增时只需使用一个RC网络; 芯片上具有齐纳二极管调整电路,能够进行准确的频率-电压(电流)转换; 以地为参考的转速计输入可直接与可变磁阻拾音器 接口 ; 运算放大器/比较器采用浮动晶体管输出; 50mA输出陷流或驱动能力,可驱动开关、螺线管、测量计、发光
[模拟电子]
功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些
它是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反古将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。   功分器通常为能量的等值分配,通过阻抗变换线的级联与隔离电阻的搭配,具有很宽的频带特性。   指标说明:   1)插入损耗:器件直通损耗,其计算公式为所有路数的输出功率之和与输入功率的比值,或单路的实际直通损耗减去理想的分配损耗,一般理想分配损耗由下式获得:   理想分配损耗(dB)= 10Log(1 / N) N为功分器路数   2)隔离度: 当主路接匹配负载时,各分配支路之间的衰减量。   3)幅度平衡:指频带内所有输出端口之间的幅度误差最大值。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
