弧光过电压引发的变压器短路事故分析
最新更新时间:2011-10-24来源: 互联网关键字:弧光  过电压  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
  某110kV 变电站1 号主变SFSZ8-25000/110由于事故造成了变压器的损坏。公司将变压器返回制造厂并组成事故联合调查小组,分析了事故原因,并制定了抢修方案。
  2 事故经过
  事故当天天气晴朗, 气温高达39℃。13 时26分,运行人员突然听到爆炸声,1 号主变内部声响异常,随后1 号主变重瓦斯和差动保护动作,断开主变三侧断路器,变压器退出运行。
  3 变压器损坏情况
  (1)绕组。低压绕组a 相、b 相上部3 饼~4 饼匝间短路烧损,并向上拱起,上部端绝缘损坏。
  (2)铁心。对应低压绕组a 相和b 相损坏处心柱边缘烧坏。上夹件a 相有两个压钉肢板从焊缝处脱落,c 相也有一个压钉肢板脱落。
  (3)器身绝缘。a 相端部50mm 厚层压木板折断, 并且有两个Φ42 压钉连同Φ55 压钉碗穿透,b相也有一个压钉将压钉肢板穿透。a 相和b 相低压绕组内纸筒也有局部损坏。
  4 事故分析
  由变压器损坏情况,经直观分析,认为该变压器
  在事故中受到了过电压和短路冲击。
  4.1 过电压冲击
  该变压器低压绕组为连续式,如图1 所示。连续式绕组在入波时,前几个线段的段间电位差较高,尤其是K 处的轴向和径向的合成电场很强,在发生过电压时极易被击穿。从低压绕组a 相、b 相3 饼~4 饼匝间短路烧损及铁心柱边缘烧坏的情况可说明,低压绕组a 相和b 相承受过电压冲击对铁心击穿,而且形成匝间击穿短路。
  4.2 短路冲击
连续式绕组线段示意图 www.elecfans.com
  图1 连续式绕组线段示意图
  变压器在短路时将产生很大的轴向力和径向力。径向力Fd使外部绕组受到向外的张力,内部绕组受到向内的压力(如图2a 所示)。轴向力又可分为轴向内力和轴向外力,轴向内力Fq1使绕组压紧(如图2b 所示), 轴向外力Fq2则是由于内外绕组安匝不平衡引起的,它使内、外绕组产生相对位移,增大不对称性(如图2c 所示)。该变压器夹件上的压钉肢板脱落、层压木板折断及压钉穿透压板,说明在轴向上产生了很大的电动力; 而a 相和b 相低压内纸筒折断,则是低压绕组受到向内的压力所致。这些现象说明,变压器受到了短路电流的冲击。由于a 相和b相低压绕组在过电压下对铁心击穿, 造成变压器短路。
  有了以上两点基本分析, 剩下的就是什么原因造成a 相和b 相过电压。故障发生当天,天气晴朗,不存在雷电造成的大气过电压, 也不存在暂时过电压,可能是操作过电压,而操作过电压只有几种:①中性点不接地系统电弧接地过电压; ②空载线路合闸过电压;③切除空载线路过电压;④切除空载变压器过电压等。根据当天的运行操作记录可知:②③④三项不可能发生,只剩下第①项。变压器10kV 侧采用D 形接法,没有中性点,属于中性点不接地系统。当发生单相间隙性电弧接地时, 将在非故障相上形成弧光过电压, 非故障相上的过电压最高可达3.5倍额定电压。该变压器a 相和b 相承受过电压,可能是c 相发生单相间隙性电弧接地。因此,从变压器低压c 相出线查找, 发现10kV 出线到开关室的穿墙套管炸裂,金属导体部分接地。
  至此,事故原因查明:首先,10kV c 相穿墙套管存在缺陷,在高温和大负载下发生炸裂,形成10kVc 相单相间隙性电弧接地, 从而在a 相和b 相上形成弧光过电压, 造成a 相和b 相低压绕组端部对铁心击穿,使变压器短路。a 相和b 相随后形成匝间短路,主变差动保护和重瓦期保护动作,断开变压器三侧断路器,变压器退出运行。
绕组受力情况 www.elecfans.com
  图2 绕组受力情况
  5 抢修方案及整改措施
  针对变压器损坏情况, 制定了详细的抢修方案,对绕组重新绕制、铁心硅钢片重新处理和更换、器身绝缘件重新制作和工艺处理。同时,制定了如下整改措施。
  (1)由该事故可以看出,变压器存在抗过电压和短路冲击能力不强的弱点, 在制造厂对变压器进行抢修时,提出以下几点意见。①在低压绕组首端加电容环, 对端部和尾部几饼要加大匝绝缘,加大油道,确保在过电压冲击时不致击穿,提高冲击电气强度。②做到“轴向压紧、径向支撑”。对于轴向压紧要求:a.层压木板改为硬度更高、绝缘强度更好的环氧层压玻璃布板;b. 对绕组垫块和端圈垫块做密压处理;c.对绕组做恒压干燥;d.压钉肢板必须加强焊接控制,并加支撑板。对于径向撑要求:低压绕组内部软纸筒改用硬纸筒作骨架, 防止径向电动力压迫低压绕组而产生对铁心击穿接地。
  (2)对于供电公司变压器运行人员,要加强运行时的设备巡视和设备缺陷管理,预防事故的发生。
关键字:弧光  过电压  变压器 编辑:神话 引用地址:弧光过电压引发的变压器短路事故分析
上一篇:热敏电缆的类型及性能参数
下一篇:太阳能发电系统单元逆变器的控制板设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常
[电源管理]
反激式开关电源的<font color='red'>变压器</font>电磁兼容性设计
色码电感器与中周变压器的检测
1. 色码电感器的的检测   将万用表置于r 1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:  a 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。  b 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2. 中周变压器的检测  a 将万用表拨至r 1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。  b 检测绝缘性能   将万用表置于r 10k挡,做如下几种状态测试:   (1)初级绕组与次级绕组之间的
[测试测量]
开关变压器伏秒容量测量举例
例1:电视机中使用的行扫描回扫开关变压器,简称高压包,其工作原理也属于反激式开关变压器,其初级线圈的电感量为6毫亨,工作电压一般为120V,正程扫描时间(脉冲宽度) 为52 ,逆程扫描时间为12 。检测它的伏秒容量是否设计得合理,或它是否工作于最佳工作状态。 为此,我们可以根据(2-150)式,先计算流过高压包初级线圈的最大电流Im,然后再求其极限电流Imax的值,即:测试时选用迭加电流的值。 把已知参数代入(2-150)式: 根据上面分析,以及图2-55和图2-56,正常工作时,流过高压包初级线圈的最大电流Im不应该超过极限电流值Imax的70%,由此,可以求得流过高压包初级线圈的极限电流Imax为1.49 A 。
[测试测量]
大咖经验谈:三相变压器绝缘应考虑的几个因素
一般情况下三相 变压器 的绝缘包括匝间绝缘、层间绝缘和段间绝缘这三个部分。纵绝缘设计时我们需要考虑的是作用在纵绝缘上的各种电压及其梯度分布;变压器的绕组制造的过程中的工艺度;特殊的情况下绕组间的相互影响;纵绝缘对主绝缘的影响,段间油隙大小对散热的影响等等。我们也要从这几方面考虑:   1、匝间绝缘。油式变压器的绕组一般是采用电缆纸包线绕制。因为采用纸作为变压器绕组的匝绝缘,是因为纸的介电常数与油相差不大,所以,可以使得电场分布的比较均匀,但是我们也要注意,不能按油隙完全击穿的数据来选择匝的绝缘厚度,我们还要保留足够的度才行。   2、层间和段间的绝缘。层间绝缘主要适用于圆筒式绕组。当两层间工作电压较高的时候,其层间绝缘
[电源管理]
当使用双变压器配置时宽带ADC前端设计考虑
背景 变压器用于信号隔离,并且将单端信号转换成差分信号。当在高速模数转换器(ADC)前端电路中使用变压器时常常忽略的一个问题是变压器绝非理想器件。任何由变压器引起的输入失衡都会使输入的正弦信号变成非理想的正弦信号波形传送给ADC的输入端,从而导致ADC的总体性能不如其它方式耦合到ADC的性能。本文讨论了变压器的输入失衡对ADC性能造成的影响,并且提供了实现改进电路的实例。 关于变压器 许多制造商提供的多种多样的型号给变压器选择造成混乱。规定性能的供应商所采用的不同方法将问题复杂化;它们通常在选择和定义他们规定的参数方面都不相同。 当选择一个驱动具体ADC的变压器时应该考虑的几个关键参数是插入损耗、回波损耗、
[模拟电子]
并联谐振变压器的等值电路
并联谐振变压器的等值电路 图 并联谐振变压器的等值电路 并联谐振变压器的等值电路如图4所示。   当RL≤ωL,时,并联谐振的谐振频率fo为: (5) 并联回路的品质因数Q为: (6) 式中RL、RC——电感、电容的等效串联电阻(Ω) L——调谐电抗器电感(H) C——试品对地电容(F) 当向并联谐振变压器施加50Hz交流电压时,随着电压的升高,回路中将产生强迫振荡。当回路的振荡频率等于外施电源频率时,回路的阻抗最大(且呈纯电阻性),因而回路电流最小,但L和C上的电流IL和IC都是回路电流I的Q倍,即IL=IC=QI。
[电源管理]
并联谐振<font color='red'>变压器</font>的等值电路
教你设计LED照明用单级PFC高频变压器
PFC 是当今电源设计当中运用的比较多的一种电源技术,PFC是功率因数矫正的缩写,其最大的特点就是能够最大程度上利用全部的电能。所以PFC经常被广泛应用于大功率高效节能电子产品当中,这其中就包括 LED 照明电源。一般来说,民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频 变压器 设计。 以一个60W的实例来进行讲解: 输入条件: 电压范围:176~265Vac 50/60Hz PF 0.95 THD 25% 效率ef〉0.87 输出条件: 输出电压:48V 输出电流:1.28A 第一步:选择ic 和磁芯: I
[电源管理]
车载OBC和DCDC对电感器和电子变压器的技术要求
随着新能源电动汽车在电源系统上的要求越来越高,车载充电机(On-Board Charger;OBC)、DCDC变换器(DCDC Converter)和高压配电单元集成逐步成为车载电源的主流方案。 作为在全球拥有400余家合作伙伴的知名车载电源供应商,迪龙新能源科技河北有限公司率先向市场推出车载电源集成产品,在产品集成化设计上先人一步。 公司目前有车载电源二合一集成方案、三合一集成方案和四合一集成方案,其中二合一高效集成了OBC和DCDC,三合一高效集成了OBC、DCDC和高压配电单元。 该系列集成产品采用了国际先进的全数字控制、有源功率因数校正和LLC谐振等技术,使得产品在转换效率、功率密度、小型化、智能化、集成化和高性价
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
