"简单"是指放大器的电路简单,制作比较容易,只要照图3-17焊接,保证元件质量,一试就灵。
【电路原理】
傻瓜175是大功率模块,只有五只引脚,内部输出对管采用互补的大功率场效应管,外围不用任何元件。它输出功率大、线性好、频响宽、失真小,特别是其有对大动态信号响应迅速的特点,因而在中初级音响制作中得到了广泛的应用。
傻瓜175管脚排列和应用电路如图3-17所示。傻瓜175本身也带有散热器,与内部电路绝缘,但工作时仍要加散热器,散热器尺寸以不小于250mmX120mmX2mm为宜。应用时推荐工作电压为+/-22V。采用8ohm负载时,额定输出功率为35W,最大功率为75W,这时听感最佳,听起来颇有讨人喜欢的电子管放大器风味。傻瓜175外围虽不用任何元件,但供电的质量必须上乘,滤波电解电容以不小于10000uF为宜,并联在其上的0.22uF CBB电容对提高本功放的高频反应有利。供双道工作时,电源变压器选用200W的,次级输出为2X18V,如果采用环形变压器会更好一些。制作时采用双单声道结构,电源部分公用,两只傻瓜175各作左、右声道放大。印制板设计为整体结构,要求采用环氧板。整流二极管采用3A~5A的即可。
【安装制作】
(1)先测量变压器次级输出电压是否为交流18V左右,然后再测量整流后的直流电压为士22V左右;
(2)焊入傻瓜175,测量输出电压应小于0.2V,否则傻瓜质量有问题,应予调换;
(3)接入音箱,感应输入端,扬声器应发出较响的嗡声;
(4)接入信号源,试听一段时间后,再复测傻瓜175输出端电压,仍应小于0.2V。
【注意事项】
(1)考虑到对不同音源的适应性,此功放加有音量电位器,如果配套音源已有音量调节,
则可取消本功放的电位器;
(2)信号线应采用屏蔽线,尽量短,并且各引线不要扎在一起,以免造成高频自激;
(3)当从随身听取出信号时,可将47kohm电位器换成1kohm的,47kohm电阻换为100ohm左右。
关键字:功率 放大器
编辑:神话 引用地址:[图文]简单的傻瓜功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
非对称纯后级功率放大器的电路设计
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
制作40W晶体管HiFi功率放大器的原理
该放大器在较高的输出下能保持高保真的素质,可以对4Ω/8Ω的负载提供2×73/44瓦的输出功率,失调电压小于土40mV,输入阻抗为100KΩ,谐波失真小于0.015%,互调失真小于0.02%,频率范围为10Hz一30kHz(土2dB),信噪比在100mW输出时大于72dB。
电路 原理
这里只给出其中一个声道的原理和制作过程.图l是其电路原理,输入信号由晶体管T1的基极引入,T1和T2构成差分对,T3作为T1、T2的恒流源.T1的输出直接用于 驱动 T4,T4和T5构成串联管对,T4、T5的恒流源由T6、T7构成。
晶体管T8和T9用作二极管,它们的作用是对晶体管T10和T1l进行温度补偿.T10、T12、
[模拟电子]
瑞萨48/12双向DC/DC转换器选择GaN Systems的功率管
GaN Systems日前宣布,瑞萨电子公司的新型汽车 48V/12V 双向 DC/DC 转换器选择了其GaN(氮化镓)功率晶体管,从而显着提高了功率密度。新转换器采用 GaN Systems 的 GS61008P,一种 100V 增强模式 GaN-on-silicon 功率晶体管,可将系统尺寸缩小 46%。 瑞萨解决方案针对需要高效 48V/12V DC/DC 转换器的 48V 轻度混合动力汽车和电动摩托车。 GaN 允许以高效率实现高开关频率——这意味着更小的磁性元件和更小的尺寸。与使用 Si-MOSFET 相比,GaN Systems 的 GaN HEMT 可将 PCB 面积缩小 50%。 新转换器的优势包括:
[汽车电子]
用电阻噪声确定一个低噪声放大器的特性
如果知道或可以估计出一款低噪声放大器的增益或噪声带宽,只使用几只电阻和一只交流电压表,就可以测出其它的规格。本例使用了Johnson方程,它描述的是一只电阻所生成的噪声量。要找到缺失的参数,就要测量放大器的输出噪声电压,此时,先将输入短接,然后使用几只不同值的电阻。可以从网上下载一个Excel电子表,用于计算增益或噪声带宽。 测量开始时,将低噪声放大器的输入端短路,用电压表测量噪声电压。然后,在放大器的输入端每次插入一只电阻,再测量放大器输出端的噪声电压。将测得的输出噪声电压、每只电阻的阻值、环境温度、已知或估计的低噪声放大器增益,以及已知或估计的有效噪声带宽,输入到电子表格内。 电子表格使用每个电阻的测量值,绘出一个理想的“蓝色
[电源管理]
桥式音频功率放大器电路图
桥式音频功率放大器电路图
[模拟电子]
集成稳压器使嵌入式替代DC-DC成可能
据Darnell Group行业报告,电流在5到10安培(A)范围的DC-DC模块正经历着极大的变化和市场增长。虽然这个电流范围的非隔离DC-DC转换器模块市场不是在萎缩就是增速缓慢,但集成的转换器/稳压器IC市场在2006年到2011年间预计将增长16%。
安森美半导体近日推出两款开关稳压器—NCP3101和NCP3102,简化高密度应用中的嵌入式设计。这些器件使客户能够以嵌入式设计替代直流-直流(DC-DC)模块。
NCP3102这款10 A同步开关稳压器,能够为+5或+12伏(V)电源提供高能效的电源转换。这器件内置的8毫欧(mW)高端场效应管(HS-FET)和8 mW低端FET (LS-FET)使典
[新品]
示波器带宽的内部原理及设计技巧
关于示波器的带宽
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。
我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurment),分析(Analyse)和归档(Document)。这五大功能组成的原理框图如图1所示。
图1,数字示波器的原理框图
捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片
[测试测量]
SIC功率器件在汽车电驱动系统的作用
一直以来汽车三大件的说法还是很深入人心的,从燃油车为人熟知的发动机、变速箱、底盘,再到新能源车电池、电机、电控。 事实上,这是一个非常笼统的叫法,我们知道动力电池内部包含电芯、电解液、正负极材料等等复杂机构,那么电机也不例外。 随着汽车对续航里程和快充的要求越来越高,电驱系统目前实质上由多个模块合并而成,目前主流技术常见的是驱动电机、 电机控制 器、减速器三合一。 因此, 硬件 的集成化、小型化是渗透在方方面面的,占用空间更小同时提升效率是车企们亘古不变的追求! 我们已经知道电动汽车是由电机来“出力”的,但是这个力怎么出呢,必须要通过电控单元(电机控制器)来实现,电动汽车电机控制器就是通过逆变桥调制输出正弦波来
[嵌入式]
