TDA2009功放电路
最新更新时间:2013-04-11来源: 互联网关键字:TDA2009  功放电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDA2009是一种较为常见且价格实惠的高保真功放集成块。额定功率为2×10W。电源电压为8~28V。最大输出电流为3.5A。具有过热保护电路。(2×10W,THD=0.5%)
据笔者采用该芯片所做的几套功放来看,效果还是很不错的,一直用到今,好几年了,没有出任何故障。当然,如“地线设计技巧”篇章介绍的,前提是地线设计要合理,另外虽其发热很小,还是要注意散热。其电路图如下:
关键字:TDA2009  功放电路 编辑:神话 引用地址:TDA2009功放电路
上一篇:TDA2030音频功率放大器
下一篇:电脑有源功放制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
基于TDA2009功率放大器应用电路图
  本文介绍了TDA2009功率放大器应用线路图最高工作电源电压28V,输出功率2×10W 典型工作电源电压24V,正常工作电压8-28V正常工作电压就是指在这个范围内都可正常工作集成电路给出的诸多参数就是按典型工作电压测试的。
[电源管理]
基于<font color='red'>TDA2009</font>功率放大器应用电路图
TDA8902J数字功放电路原理图
TDA8902J数字功放电原理图:图3为TDA8902J数字功放电原理图。图中Rosc为决定振荡频率的定时元件,Rosc可按3×10 /fs求出,参数表中的取值范围为100kHz 500kHz,推荐值为300kHz,由此可算出Rosc为10kO。 C3是反馈电路的接地电容,反馈电阻褂已制作在IC芯片内部。两者共同构成一阶低通反馈电路,对开关频率以下的信号有负反馈作用,图示电容是fS=300kHz条件时的相对值。由于外部采用了C6、C7作自举电容,PWM 功能块中的开关频率MOSFET接成半桥形式保护电路具有过压保护、输出过流保护和热关闭功能,使用安全。 本电路还有静音/待机等辅助功能。待机功能采用外部控制信号关闭内部振荡器的方
[嵌入式]
TDA8902J数字<font color='red'>功放电路</font>原理图
经典的分立元件功放电路
分立元件功放电路
[模拟电子]
经典的分立元件<font color='red'>功放电路</font>
TDA2009构成的1W高保真BTL功率放大器
  这里介绍一种无需调试、保真度高、成本低廉的BTL功率放大电路,并且可以根据自己的情况选取末级功放集成电路,由于通用性强,给音响爱好者制作带来极大方便。    电路工作原理: 这里只给出了其中一个通道的电路图,另一个通道完全相同。音频信号从电路的A端输入,经运算放大器IC1放大后(放大倍数由R1、R2决定),一路经IC2作反相放大,其增益为1;另一路经IC3、IC4作两次反相放大,增益仍然为1,其实质是IC3、IC4共同构成增益为1的正相放大器,所以在IC2的B端和IC4的C端得到的是两个大相等而相位相反的音频信号。这两个互为反相的音频信号分别通过R9、C5和R10、C6加到双音频功率放大集成电路IC5(TDA2009)的①和⑤
[电源管理]
由<font color='red'>TDA2009</font>构成的1W高保真BTL功率放大器
OCL功放电路原理及维修方法
由于OCL助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。 常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。 图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元
[模拟电子]
OCL<font color='red'>功放电路</font>原理及维修方法
功放电路PCB布线的问题及防治措施
有源音箱就是音箱与放大器的组合,因此有源音箱噪音分析与一般放大器噪音与放大器近似,分析、处理时可借鉴HIFI放大器。 噪音与放大器相生相伴,是无可避免的,这里讨论降低噪音,目的是将其降低至可接受的范围,而不是、也无法将其彻底根除,换句话说,信噪比只能尽量提高,但不能无限大。下面我们就先来从噪音产生根源与机理方面简要分析,然后再来了解一些经实践检验行之有效的防治措施。 一、电磁干扰及防治措施 1. 电磁干扰 电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波。 有源音箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使用电源变压器。电源变压器工作过程是一个“电-磁-电”的转换过程,在电磁转换过程中必然会产生磁泄露,变压器泄磁被放大电路
[电源管理]
<font color='red'>功放电路</font>PCB布线的问题及防治措施
电流反馈型功放电路
传统功放电路通常采用电压反馈方式,可获得很低的失真度、很好的频率特性和较大的阻尼系数,但不易获得很高的转换速率,TIM失真也较大。为进一步改善音质,近年来,人们推出了电流反馈型功放电路。这种电路的主要特点是从输入级到输出极全采用互补推挽电路,结构比较简单,可轻易获得每微秒数百伏的转换速率,对容性负载的驱动能力相当好。其典型应用电路如下图所示。该电路曾是日本放大器制作竟赛的优秀作品。   电路工作原理是:输入信号电压经增益为1的缓冲器(BG1、BG2)转换成电流之后,再经IV变换器(BG3、BG4)转换成电压,然后经BG5、BG6进一步放大输出,驱动负载。反馈电阻Rf将输出电压转换成电流后,加到IV变换器的发射极电阻R
[模拟电子]
电流反馈型<font color='red'>功放电路</font>
用LM317制作的功放电路
用稳压集成功放制作的功率放大器,对电子爱好者来说,作为开拓思路的一种尝试不无积极意义。该电路为纯甲类工作,又用低噪声管作电压放大,所以THD,NF等指标都不错,输出功率可达到30W 电路如图所示,晶体管VT1作为电压放大,因稳压集成电路IC1的输入阻抗高,故其工作电流只需0.6mA就足够了,R1,C3为电源退耦,C4用于防止寄生振荡,R3、R4分压给VT1提供偏置及交直流反馈,以改善线性及直流稳定性。VT2、R5、R6及二极管构成恒流源,用来提高电路的效率及输出功率,增大输出动态范围。 由于电路特别简单,故元件可以搭焊,恒流源的恒定电流可设置在10~15mA,调试时将LM317的输出电压调整到电源电压的一半即可,静态电流
[嵌入式]
用LM317制作的<font color='red'>功放电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
