什么是平板显示器(FPD)
最新更新时间:2013-04-15来源: 互联网关键字:平板  显示器  FPD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
平板显示器(FPD)
平板显示器(FPD)的英文全称:Flat Panel Display
FPD(Flat Panel Display)顾名思义,就是屏幕呈平面的电视,它是相对于传统显像管电视机庞大的身躯作比较而言的一类电视机,主要包括液晶显示LCD(Liquid Crystal Display)、等离子显示PDP(Plasma Display Panel)、有机电致发光显示OLED(Organic Light Emitting Display)、表面传导电子发射显示SED(Surface-conduction Electron-emitter Display)等几大技术类型的电视产品。
平板显示器(FPD)的发展趋势
平板显示器与传统的CRT(阴极射线管)相比,具有薄、轻、功耗小、辐射低、没有闪烁、有利于人体健康等优点。目前,在全球销售方面,它已超过CRT。预计到2010年,二者销售值的比将达到5:1。21世纪,平板显示器将成为显示器中的主流产品。据著名的Stanford Resources公司预测,全球平板显示器的市场将从2001年的230亿美元增加到2006年的587亿美元,未来4年的年均增长率将达到20%。
各有千秋的平板显示技术
平板显示器分为主动发光显示器与被动发光显示器。前者指显示媒质本身发光而提供可见辐射的显示器件,它包括等离子显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)、场发射显示器(FED)、电致发光显示器(LED)和有机发光二极管显示器(OLED)等。后者指本身不发光,而是利用显示媒质被电信号调制后,其光学特性发生变化,对环境光和外加电源(背光源、投影光源)发出的光进行调制,在显示屏或银幕上进行显示的器件,它包括液晶显示器(LCD)、微机电系统显示器(DMD)和电子油墨(EL)显示器等。
1.液晶显示器(LCD)
液晶显示器包括无源矩阵液晶显示器(PM-LCD)与有源矩阵液晶显示器(AM-LCD)。STN与TN液晶显示器均同属于无源矩阵液晶显示器。90 年代,有源矩阵液晶显示器技术获得了飞速发展,特别是薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)。它作为STN的换代产品具有响应速度快、不产生闪烁等优点,广泛应用到便携式计算机及工作站、电视、摄录像机和手持式视频游戏机等产品中。AM-LCD与PM-LCD的差别在于前者每象素加有开关器件,可克服交叉干扰,可得到高对比度和高分辨率显示。当前AM-LCD采用的是非晶硅(a-Si)TFT开关器件和存储电容方案,可得到高灰度级,实现真彩色显示。然而,高密度摄象机和投影应用对高分辨率和小象素的需求推动了P-Si(多晶硅)TFT(薄膜晶体管)显示器的发展 。P-Si的迁移率比a-Si的迁移率高8到9倍。P-Si TFT的尺寸小,不仅适合用于高密度高分辨率显示,且周边电路也可以集成到基板上。
总而言之,LCD适合作薄、轻、功耗小的中小型显示器,广泛应用于笔记本电脑、移动电话等电子设备中。30英寸和40英寸的LCD已研制成功,有的已投入应用。LCD经过规模化生产,成本在不断降低。目前,已面市500美元的15英寸LCD监视器。它的未来发展方向是取代PC的阴极显示器并在液晶电视中应用。
2.等离子体显示器(PDP)
等离子体显示是利用气体(如氛气)放电原理实现的一种发光型显示技术。等离子体显示器具有阴极射线管的优点,但制造在很薄的结构上。目前,主流产品尺寸为40 42英寸。50 60英寸的产品正在开发中。
3.真空荧光显示器(VFD)
真空荧光显示器是一种广泛用作音/视频产品和家用电器的显示器。它是将阴极、栅极和阳极封装在真空管壳内的一种三极电子管式的真空显示器件。它是阴极发射的电子经栅极和阳极所加的正电压而加速,并激励涂覆于阳极上的荧光粉而发光的。其栅极采用的是蜂窝结构。
4.电致发光显示器(ELD)
电致发光显示器采用固态薄膜技术制成。在2个导电板之间放置一个绝缘层,一个薄的电致发光层便沉积而成。该器件采用宽发射频谱的涂锌板或涂锶板作电致发光部件。其电致发光层为100微米厚,能达到象有机发光二极管(OLED)显示器一样清晰的显示效果。它的典型驱动电压为10KHz,200V的交流电压,因而需要较昂贵的驱动器集成电路。采用有源阵列驱动方案的高分辨率微型显示器已研制成功。
5.发光二极管显示器(LED)
发光二极管显示器由大量发光二极管构成,可以是单色或多色彩的。高效率的蓝色发光二极管已面市,使得生产全色大屏幕发光二极管显示器成为可能。LED显示器具有高亮度、高效率、长寿命的特点,适合作室外用的大屏幕显示屏。但是,采用这种技术制造不出用于监视器或PDA(掌上型电脑)的中等显示器。但是,发光二极管单片集成电路能用作单色的虚拟显示器。
6.微机电系统显示器(DMD)
这是一种采用微机电系统技术制造的微型显示器。在这种显示器中, 微型的机械结构是采用标准的半导体工艺加工半导体和其它材料而制造出来的。在数字微镜器件中,其结构是一种由铰链支持的微镜。其铰链由连接到下面的一个存储单元的极板上的电荷所激励。每一微镜的尺寸大约为人头发的直径。该器件主要用于便携式商用投影机和家庭影院投影机。
7.场发射显示器(FED)
场发射显示器的基本原理与阴极射线管相同,即由极板吸引电子并使其碰撞涂覆在阳极上的荧光体而发光。它的阴极由为数众多的微细电子源依阵列排列而成,即以一个象素一个阴极的阵列形式排列。就像离子体显示器一样,场发射显示器需要高压才能工作,其电压范围为200V~6000V。但是至今,由于其制造设备的生产成本高使之没有成为主流的平板显示器。
8.有机发光二极管显示器
在有机发光二极管显示器(OLED)中,电流通过1层或多层塑料,就会产生象无机发光二极管发光的那种现象。这意味着OLED器件所需的是衬底上的固态膜叠层。然而,有机材料对水蒸气和氧非常敏感,因此密封是必不可少的。OLED是主动发光器件,并显示出极好的光特性和低功耗特性。它们具有在可弯曲的衬底上以一卷接一卷的加工方式进行批量生产的巨大潜力,因此其制造成本非常低廉。该技术具有很宽的应用范围,从简单的单色大面积发光到全色视频图形显示器。
9.电子油墨显示器(E-ink)
E-ink显示器是在一种双稳态材料上加上电场而进行控制的显示器。它由大量微型密封的透明球体所构成,每一个球体的直径大约为100微米,并包含黑色液体染色材料以及数千个白色二氧化钛的微粒。当在双稳态材料上加上电场时,二氧化钛粒子根据其电荷状态将向其中一个电极迁移。这样导致象素发光或不发光。由于这种材料是双稳态的,因此它保存信息的时间可达数个月。由于用电场控制其工作状态,因此用很小的能量就能改变其显示的内容。
LCD、PDP与OLED
制造平板显示器的每一种技术各有优势与劣势(见表1 )。然而,LCD仍将主宰未来的平板显示器市场。在未来几年,目前占平板显示器市场90%的LCD的市场份额将逐渐减少。然而,作为通用显示器,唯它莫属。此外,LCD和OLED的发展前景也十分看好。这三者将在未来的平板显示器市场中,占有主导地位
关键字:平板  显示器  FPD 编辑:神话 引用地址:什么是平板显示器(FPD)
上一篇:DLP光显电视
下一篇:iPVD的产品介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
联发科平板芯片出货 可能再上修
    COMPUTEX正火热开展,台湾IC设计龙头联发科虽然没有参展,但由于其客户宏碁、华硕、联想所推出的新平板,皆搭载联发科4核心处理器芯片,让联发科在这场平板之战中抢尽锋头。针对外界推估联发科今年平板芯片出货量将再上修,总经理谢清江昨日指出:「不无可能」。      联发科今年首季预估全年平板计算机芯片的出货量约500万至1,000万套,但在第2季即上修至1,000万至1,500万套,由于平板计算机市场成长优于预期,法人预料联发科会再度上修平板计算机出货量。      谢清江回应,今年是联发科的平板元年,从零起跳,因此该市场对联发科而言,今年其成长幅度将高于智能型手机,而联发科今年在此市场上的表现也会优于整体产业,所以外界会如
[手机便携]
高通联发科抢平板 厮杀新芯片
    看好平板计算机未来成长动能,智能手机芯片两大厂高通、联发科已不约而同将为平板计算机设计主芯片。高通执行长贾可布斯(Paul Jacobs)近日公开指出,正重新设计芯片组提供平板计算机之用。联发科也计画明年推出专属平板计算机主芯片。      有监于未来平板计算机的低价化、规模经济化,平板计算机主芯片的市场机会也浮现;目前已成功卡位的高通及联发科也正透过在智能手机芯片公板的设计力切入平板计算机,预料2强重兵部署平板计算机后将加速明年平板计算机进入多核心且低价化的竞争      目前高通及联发科皆以智能手机核心芯片解决方案改版提供给平板计算机使用,看好平板计算机市场需求成长,两家公司正不约而同计划推出专为平板计算机设计的核心主芯
[手机便携]
PDP显示器电源管理架构分析
  电浆显示器在大尺寸的平面显示器中,尽管在良率、可视角度等方面具有优势,然其显示原理倚赖电弧放电,由于放电必须要有较高的电极电压,也因此电浆显示器比起其他显示器更为耗电。本文将介绍电浆显示器电源耗损之主因,并分两大层面介绍电浆显示器之电源管理方案。   PDP的显示原理、PDP为何较耗电?   在此以逐步的方式来说明PDP的显示原理,相信各位都看过打雷吧?雷电直接从云层落到地面,所经过的路径是空气,要让原本不适合导电的空气成为电流流经的导体路径,自然要有很高的电压作为引力,此即是所谓的电弧放电。   在日常生活中有许多应用即是电弧放电的应用,例如防身用的电击棒,以及照明用的日光灯管(也称萤光灯),灯管的左右端各
[安防电子]
三星显示器加速蒸镀罩的国产化
三星显示器(Samsung Display)近期指示韩国合作伙伴推动蒸镀罩开发项目,并要求提供蒸镀罩试制品。据韩国科技媒体《etnews》报道,与三星合作的蒸镀罩开发公司包含Wavetc、Philoptics、TGO Technology等。 该报道指出,三星显示器自2007年生产中小型OLED显示器后,OLED核心零件蒸镀罩(Shadow Mask)便完全依赖日本进口,虽然三星显示器试图进行国产化,但碍于日本供应商、国产品质等问题,至今仍无改善,近期日本加强对韩出口限制后,三星显示器也不得不采取行动。 其中精密金属屏蔽(FMM)属蒸镀罩的一种,是生产中小型OLED的核心零件之一,也是决定显示器分辨率的核心要素。蒸镀罩由比纸薄的因
[手机便携]
华北工控平板电脑在风力发电监控平台中的应用
系统概要: 节能减排和新能源是未来发展的大趋势,加上政府的大力支持,风能市场也迅速发展。相关数据显示未来20-25年内,世界风能市场每年将递增25%。按照国家规划,未来15年,全国风力发电装机容量将达到2000万至3000万千瓦。以每千瓦装机容量设备投资7000元计算,未来风电设备市场将高达1400亿元至2100亿元。风电产业的迅猛发展也将萌生风电产业设备控制系统、管理系统及远程监控系统的需求,为工控厂商带来新的机遇。下面将介绍系统集成商采用华北工控平板电脑集成风电行业设备控制监控系统案例。 系统原理: 该风电控制监控设备需要对现场设备运行情况作准确监测和控制,实现数据采集、设备控制,然后将控制信
[工业控制]
华北工控<font color='red'>平板</font>电脑在风力发电监控平台中的应用
全球第二季平板出货排行榜,iPad市占滑至35.5%历史新低水位
    July 24, 2013---根据全球市场研究机构TrendForce旗下光电事业处WitsView调查,全球第二季7寸分辨率WSVGA以上平板计算机出货量为41.1百万台,相较于前一季度衰退12.4%,除了季节性因素的影响外,部分主力产品进入世代交替,以及因应销售疲软所做的库存调节,都是导致出货下滑的关键要素。 WitsView研究协理邱宇彬表示,做为平板计算机出货量最大的单一品牌,苹果第二季由于9.7寸iPad进入生命周期尾声,加上iPad mini偏高的售价导致销售力道趋缓连带产生的库存调节冲击下,出货量由第一季的19.5百万台衰退至第二季的14.6百万台,除了季衰退幅度高达25%外,其市占率也滑落至35.5%的历史
[手机便携]
Intel攻势连连 x86平板Q3大举抢市
    搭载x86架构处理器的平板电脑将从今年第三季开始倾巢而出。在英特尔(Intel)的力拱下,目前已有许多原始设计制造商(ODM)开始设计搭载x86架构处理器的平板电脑,预计今年下半年终端产品将大举面市。   事实上,华硕在今年行动通讯大会(MWC)所发表的x86架构平板电脑--Fonepad,即采用英特尔Clover Trail平台的处理器--Atom Z2420;此外,包括戴尔(Dell)、三星(Samsung)、惠普(HP)等品牌厂也已相继导入,预计下半年即可推出相关平板产品。   英特尔执行副总裁、财务长Stacy Smith于日前法说会上指出,与去年第四季相比,今年第一季平板电脑的销量倍增,而英特尔预期这样的成长力道将
[手机便携]
巴克莱:上修联发科平板芯片出货,Q2营收超标
    巴克莱证券出具报告,上修联发科(2454)今年平板计算机芯片出货量至1650万颗,优于联发科内部预估的1000万到1500万颗,此外,看好本季营收将爆表,季增幅度约32%~36%,优于公司预估的25%至32%。  联发科受惠于中国大陆智能型手机、平板计算机需求强劲,带动4、5月营收接连突破百亿元关卡,为3年多来高点水位,尽管6月在拉货潮过后,恐自高点滑落,不过巴克莱证券看好联发科多款芯片包括MT6572、MT6582、MT8135、MT6590处理器推出后,广受各大厂采用,本季营收可望冲破财测高标的季增32%,上看36%。  值得注意的是,联发科推出平板计算机芯片广受各大品牌厂采用,总经理谢清江日前已上修平板计算机出货量约1
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
