使用LED光源的DLP监控室拼墙系统
最新更新时间:2013-04-20来源: 互联网关键字:LED光源  DLP  监控室 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用LED光源的投影机有以下几个优点:
1、寿命超常,几乎不需考虑用多长时间的问题;
2、特省电,几乎不需考虑电费的问题;
3、超便携,想在哪里放就在那里放,尤其是在使用电池时;
4、价格可以接受
现阶段LED光源的缺点
目前它们的亮度很低,还无法应付典型的商业和教育应用,能否获得实用化的亮度水平成为LED光源技术的关键。 待亮度提高,相信LED投影机将会爆发性增长。
寻找新光源
无论是LCD、LCOS还是DLP投影机,光源技术都是其核心技术之一,目前广泛采用的UHE、UHP灯泡具有较高的光效率,可以输出较高的亮度,但其带来的复杂的光路结构和散热系统的高要求,影响了投影机体积的进一步缩小,同时其2000~3000小时的寿命也大大增加了投影机的后期使用成本,基于这些因素,投影机的光源革新将成为未来技术发展的一个重要方向。
从DLP、LCD技术的根本我们就可以看到光源技术可能为其带来的巨大影响,虽然对于两者而言都是一个巨大推动,但是在某一个细分市场里,技术上的进步甚至是能挽狂澜于即倒的。
LED光源
LED(LighyEmittingDiode),又称发光二极管,它利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光,LED光源在显示和照明领域早已经开始应用。
高亮度LED已经出现了很长时间,但是由于在制造高亮度蓝光LED上存在着巨大的技术困难,导致红、绿、蓝三原色高亮度LED的缺色,一直无法作为投影机的光源使用。近几年高亮度蓝光LED生产中的技术困难得以解决,高亮度三基色LED得以完满解决,使之可以成为投影机的液晶显示器的背光源。
LED光源将带来更完美的色彩表现,使色彩再现性大大提高,同时小巧的体积、低功耗将使投影机实现真正意义上的随时随地投影,而小体积、长寿命、快速关机等投影机的终极诉求,通过LED光源都可以得到解决。
我们再从技术层面分析,DMD技术由于必须采用色轮分光,使得其不但光源效率受到损失,而且噪音和彩虹效应、以及单片面板色彩方面都受到影响,如果能实现原色LED光源,那么DLP不仅色彩得到质的提升,而且很可能实现“无耗材”;而LCD方面,如果也采用原色的LED光源,那么其光路将大大简化,防尘散热也不再是什么大不了的问题。
关键字:LED光源  DLP  监控室 编辑:神话 引用地址:使用LED光源的DLP监控室拼墙系统
上一篇:I/Q 采样数字预失真接收器在基站应用中允许以 300MHz 带宽采集数据
下一篇:ISDB-T数字电视系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
揭秘:大功率LED灯珠详细参数及点光源选择技巧
LED灯 珠参数介绍: 1、 亮度    LED 的亮度不同,价格不同。 灯杯: 一般亮度为60-70 lm; 球泡灯:一般亮度为80-90 lm。 注:1W 亮度为60-110 lm 3W 亮度最高可达240lm 5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。 1W 红光,亮度一般为30-40 lm;1W 绿光,亮度一般为60-80 lm;1W 黄光,亮度一般为30-50 lm;1W 蓝光 ,亮度一般为20-30 lm。 LED 透镜 :一次透镜一般用PMMA、PC、 光学玻璃 、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出 光效
[电源管理]
揭秘:大功率<font color='red'>LED</font>灯珠详细参数及点<font color='red'>光源</font>选择技巧
LED背光光源的优缺点
网上经常有人询问lcd与 led 显示器的区别,厂家宣传的LED背光节能、环保都是噱头么?首先让我们来了解下LED背光光源的优缺点,就能做出正确的判断了。    LED背光光源的优点:   1、屏幕可以做的更薄,我们注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法做到很薄;而背光就不同, LED背光源 本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。   2、不会发黄变暗,CCFL荧光灯和日光灯一样,时间长了会老化,所以传统的笔记本屏幕两三年后会发黄变暗,而LED背光屏的寿命就要长多了,至少是两三倍。   3、更加省电,LED是一种半导体,在低压下工作,结构简单,功耗小
[电源管理]
德州仪器DLP投影技术芯片实现超大图片体验
      2009年2月18日,德州仪器DLP®产品事业部近日在GSMA移动通信世界大会上宣布DLP Pico™系列的最新芯片组将于2009年底推出,这款产品可以内置到体积最小的移动电话和其他微型设备中。DLP在很短的时间里提升了显示技术:尽管芯片体积只有葡萄干大小,但丝毫不会影响其超凡的画质以及卓越的显示尺寸。       这款芯片是为了满足移动设备制造商的需求而研发的,这也彰显了DLP在微型投影机领域里的领先地位。这则新闻是在GSMA宣布DLP Pico™芯片组入围全球移动大奖(Global Mobile Awards)的最佳移动技术突破奖的最终候选人之后公布的。       DLP新兴市场业务经理Frank J.
[网络通信]
LED光源和灯具测试标准的制定
  LED光源和灯具近些年在照明工程中的应用越来越普遍,但由于缺乏相关的标准,LED照明产品种类虽多,品质却参差不齐。随着LED照明产业的快速发展,国际、国内均开始重视相关测试标准的制定。     一、国际标准制定现况     当前,美国国家标准检测研究所(NIST)正在开展LED测试方法的研究,准备建立整套的LED测试方法和标准;日本也成立了“白光LED测试研究委员会”,专门研究照明用白光LED的测试方法和技术标准。世界发达国家为了抢占LED产业先机,在LED标准和测试方面都投入了大量的人力物力,在标准方面注重选择LED特性参数及测试方法研究。同时,许多国外大公司的研究和开发人员正在积极参与国家和国际专业化组织,制订
[电源管理]
从根本上了解LED光源投影机的优势
灯泡寿命是原来的5倍,重量和体积只有原来的1/3,没有噪音,价格便宜……有什么理由让我拒绝LED? 提起投影机,听到最多的评价就是——这东西爽!画面足够大。但是灯泡寿命太短了,买来用不划算。的确,就目前来看,无论采用LCD还是DLP投影技术,都无法逃避灯泡损耗的问题,直到LED光源在投影机上的应用开始改变了这一现状。它将原本2000-3000小时的灯泡寿命被提高了5倍! LED又称为发光二极管,是英文Light Emitting Diode的缩写,这种技术很早以前就开始应用在显示和照明领域。它的主体是一块电致发光的半导体材料,在它两端加上正向电压,电流会从LED阳极流向阴极,半导体晶体就发出从紫外
[电源管理]
大联大友尚集团推出德州仪器(TI)首款专为车载平视显示
凭借屡获殊荣的DLP Cinema DMD,该芯片组能够在挡风玻璃上呈现色彩斑斓、信息丰富的图像 2015年8月4日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出德州仪器(TI)首款专为车载平视显示(HUD)应用而设计的DLP 芯片组--- DLP3000-Q1,其中包括DLP 0.3英寸的WVGA数字微镜器件(DMD)和DLPC120控制器。 大联大友尚代理的TI的这款全新芯片组将DLP(数字光源处理技术)技术完美的图像质量与汽车电子可靠性完美结合,实现了能够带来业界最宽视野(FOV)的平视显示器。此外,它还实现了更高的亮度、更丰富的色彩和更高的对比
[汽车电子]
大屏拼接市场的三大宝座:PDP、DLP、液晶拼接
  十多年来,国内拼接大屏幕市场历经了考验与积淀依旧保持迅速发展的良好态势,正如所知,PDP、DLP、液晶拼接等三大拼接技术在大屏幕市场上占据了市场主流。大屏幕液晶拼接技术是继PDP、DLP拼接技术之后兴起的新兴技术,凭借着PDP、DLP拼接屏所不具备的高清晰度、高亮度、高色彩饱和度、高对比度、高分辨率等一系列高画质显示优势,受到大屏幕市场高度赞扬和推崇,被广泛的应用安防、广告传媒、娱乐文化、指挥中心、煤矿等众多领域行业。   DLP的全称为“Digital Light Procession”,中文意思是数字光处理,也就是说这种技术应用了数字微镜晶片(DMD)来作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程。其原理是将通过灯泡发射出的
[嵌入式]
LED 光源工作原理
LED 光源工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发 光角度/效率/功耗等。LED 是一个P-N 结二极管,只有施加足够的正向电压才能 传导电流,VF 正向电压是为LED 发光建立一个正常的工作状态,IF 正向电流是 促使LED 发光,发光亮度与流过的电流成正比例。白光LED VF 标称电压:3.4V ± 0.2V 。LED 光源在大批量生产时,每一批LED 的VF 具有一定的离散性,为 了客户使用时需要的一致性,LED 出厂时必需按不同的VF 分档出售;客户订购 时同一批灯具需用的LED 光源必需选用同一档次VF 的或相邻档次的,否则会影 响同一批生产的LED 灯具亮度有差异;LED IF 工作电流
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> <font color='red'>光源</font>工作原理
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
