双基色LED显示屏性能及主要指标
256级灰度led显示控制系统由:多媒体卡、长线驱动、帧控器及显示单元构成。多媒体卡主要功能是能够将计算机的显示内容进行数字化(本身也完成vga显卡功能),同时也能对外部输入的视频信号采样,转换成数字化信号输出,以供显示屏使用。长线驱动卡是将多媒体卡输出的数字信号转换为RS422接口信号,以便于长距离传输。在主控计算机与显示屏相距较远的情况下(350m内)采用这样差分传输方式能获得可靠的结果。传输介质为五类双绞线。
帧控器为显示屏的核心单元,完成的主要功能包括:数据接收、数据处理、数据存贮、数据分配、灰度实现、视觉修正及调节等。由于其实现的功能复杂,控制内容繁多,因而采用了大规模可编程器件,对电路高度集成,帧控器分配输出送显示屏分部的灰度数据信号,信号是并行传送的,因而传送频率较快。
本控制系统最显著的特点是:控制逻辑高度集中,并且高度集成。显示屏的最前端显示模块部分主要只包括驱动电路,即便是配色功能都由主控器统一完成,所以显示模块电路极其简单,极大地提高屏体的可靠性、可维护性。
本系统性能指标达到:
1、 灰度等极:真正的每色256级。
2、 模 式:显示模式全跟踪,支持1024x768的高分辨率模式。
3、 刷新率:帧刷新频率大于200hz,画面极其稳定,无闪烁感。
4、 主 频:主频高达64mhz,对今后的改进留有很大的余地。
5、 工作方式:全锁存的工作方式,即使用录象机转录也是清晰的 。
室内双基色LED显示屏技术指标
规格 Ф5 Ф3.75
模块参数 单点直径 5mm 3.75mm
点间距 7.5mm 4.75mm
点数 8列 ×8行 8列 ×8行
单元板指标 模块数 10 ×4=30块 10 ×4=32块
点数 80 ×32=2048点 80 ×32=2048点
尺寸 长612mm
宽245mm 长382mm
宽153mm
象 素 密 度 17200点/m 2 44100点/m 2
最 大 功 耗 700w/m 2 800w/m 2
重 量 25kg/m 2 20kg/m 2
颜 色 每个象素红绿各256级灰度共65536色
支 持 模 式 vga640 ×480、800×600、1024×768与计算机同步显示、点点对应
视 觉 修 正 红绿独立的非线性校正
帧 刷 新 率 120帧/s
显 示 方 式 与计算机同步,逐点对应
工 作 电 压 220v ± 10%
传 输 方 式 全数字,串并矩阵式传输
通 讯 距 离 不小于200m
室外双基色LED显示屏技术指标
规格 Ф15 Ф19 Ф26 Ф30
象素参数 LED组成 1红+4绿 3红+6绿 4红+8绿 4红+10绿
点间距 15.75mm 22mm 26mm 31.25mm
模块组合 单LED 单LED 单LED 单LED
箱体指标 象素数 32 ×16=512 32 ×16=512 32 ×16=512 32 ×16=512
尺寸 长503.9mm
宽251.9mm 长704mm
宽352mm 长832mm
宽246mm 长1000mm
宽500mm
象素密度 4096点/m 2 2066点/m 2 1600点/m 2 1024点/m 2
最大功耗 1100w/m 2 1200w/m 2 1000w/m 2 1000w/m 2
重 量 55kg/m 2 60kg/m 2 60kg/m 2 60kg/m 2
驱动方式 静态锁存
支持方式 VGA 640 ×480 800×600 1024×768与计算机同步显示、点点对应
视觉修正 红绿独立的非线形校正
帧刷新率 120帧/S
显示方式 与计算机同步,逐点对应
工作电压 220V ± 10%
传输方式 全数字,串并矩阵式传输
通讯距离 不小于200m
关键字:双基色 LED 显示屏
编辑:神话 引用地址:双基色LED显示屏性能及主要指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
降低高亮度LED成本的晶圆粘结及检测
高亮度LED的主要用途包括车灯、信号灯以及背光显示等。虽然高亮度led的成本较高,但其优越性使LED应用还是可以接受。高亮度发LED也具有用于普通照明的潜力。为使高亮度LED的成本降低到可用于居室、办公室和停车场,有必要提高高亮度LED的制造的生产效率来达到降低单比特流明成本的目的。这样高亮度LED就可代替现在还在生产的白炽灯和各种荧光灯。高亮度LED的一个显着优点是其寿命是用数十年来衡量的。
多种高亮度LED的光子向各个方向发射,包括向基板方向的下方。如果基板有比LED发光区小的带隙,基板会吸收大约一半的反射光,这就大大减少了光的输出。如果把一片含有发光二极管的晶圆粘结到一片具有高反射率表面的基板晶圆上,基
[电源管理]
单片机环境的搭建-1.4点亮一个LED
1.4 点亮一个LED
在本教程中,我们使用最常见的STC89C52RC-DIP40单片机作为主控芯片,这也是很多初学者入门的单片机。IDE采用Keil软件,该软件自带编译器,然后通过烧写器将指令下载到单片机。
1.4.1 新建一个keil工程
(1) 双击keil软件
(2) 点击project- New uvision Project, 选择保存路径,取一个工程名字LED
(3) 在CPU中选择Atmel,找到并选择AT89C52,点击确定
接下来弹出一个对话框,选择 否
(5) 点击 创建一个空白文件 或者使
[单片机]
基于MCU和基于ASIC的LED可控硅调光方案对比与解析
作为一种新的、最有潜力的光源,LED照明以其节能、环保的优势越来越受到人们重视。加上国家和地方政府的政策鼓励,我国的LED照明产业进入了加速发展阶段,运用市场迅速增长。在室内照明方面,用LED灯替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前很多大的半导体厂商(包括国际知名半导体厂商)都已经推出了自己的LED调光ASIC,但由于LED固有的发光原理,目前市面上的LED ASIC调光案都还不是很成熟,都有其固有的问题,本文就将针对目前的调光方案做一个详细的分析,并介绍我们基于MCU的调光方案。 1
[单片机]
LED厂商下个阶段比拼的到底是什么?
羊城晚报记者报道:“以前卖200平方米的显示屏就差不多能拿到1000万元,现在要卖500平方米才行了,价格降得太快了。”LED显示屏行业价格战从013年就开始进入了白热化阶段,而与此同时,LED显示屏的大量使用也开始暴露出一系列污染电网问题。大型LED显示屏厂商下一个阶段比拼的不仅仅是价格,更是比拼LED显示屏厂商对谐波的抑制与控制冲击电流的能力。谁能够做到保障接入电网安全,更有可能在这场战役中赢得胜利!
图1. 大型LED广告屏
LED显示屏为什么产生谐波?
大型LED显示屏配电一般采用大量小功率开关电源模块,配置成分布式局部低压直流供电模式。开关电源为典型的谐波源,其谐波含量非常高。一台或
[电源管理]
三星逐步抛离LED业务,全面加速发展OLED业务
随着苹果iPhone 8的入局,现在的三星把更多的精力放在OLED屏幕,所以加速抛离LED业务是情理之中的事情,当然这个领域国产屏幕厂商也开始变的给力起来。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 三星全面发力小尺寸OLED屏 据《韩国先驱报》报道称,三星正在跟香港的私募机构接洽,为的是把他们在中国内地LED业务部门(天津三星LED有限公司)给卖出去,其中还包含了LED封装工厂和设施厂址。 为什么要卖出在中国的LED业务,主要是它已经成为三星的销售负担,而造成这一切的主因是国内厂商在LED业务上的逆袭,产品更好且价格更低。 三星透明OLED电视 对于三星来说,抛弃LED业务可以更好的投入OLED屏生产,目前他
[手机便携]
定时器的应用---中断方式---让8个LED灯,左右各4个来回亮
/*************************** 中断方式 是主程序专注于其他的事情, 待定时器中断时才执行中断子程序。 *****************************/ #include reg51.h #define LED P1 #define count 50000 // 50000 * 1us = 0.05s 机器周期1us 12MH晶振 #define TH_M1 (65536-count)/256 //TMOD 寄存器 方式 1 , 2^8 = 256 THX跟TLX都是8位 除以256取商赋值高4位 #define TL_M1 (65536-count)%256 //将余数
[单片机]
高效、高调光比LED恒流驱动设计方案
0 引言
随着 LED 技术的发展, 大功率LED 在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时 功率 型 LED驱动 芯片也显得越来越重要。由于LED的 亮度 输出与通过LED的电流成正比, 为了保证各个LED亮度、色度的一致性, 有必要设计一款恒流 驱动 器, 使LED电流的大小尽可能一致。
基于LED发光特性, 本文设计了一种宽电压输入、大电流、高调光比LED恒流驱动芯片。该芯片采用迟滞电流控制模式, 可以用于驱动一颗或多颗串联LED。在6V~30V的宽输入电压范围内, 通过对高端电流的采样来设置LED平均电流, 芯片输出电流精度控制在5.5%, 同时芯片可通过DIM引脚实现模拟调光和 PWM 调光
[电源管理]
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Thundercomm产品的智能广告显示屏方案
2023年9月14日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)QCS610芯片和创通联达(Thundercomm)Turbox C610 Open Kit的智能广告显示屏方案。 图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm和Thundercomm产品的智能广告显示屏方案的展示板图 在LED、大数据、AI等多种数字化技术不断升级的背景下,智能广告显示屏应运而生。其以定制化的内容和有趣的互动形式以及智能分析手段,大大增强广告的投放效果。由大联大诠鼎基于Qualcomm QCS610芯片和Thundercomm Turbox C610 Open Kit推出的智
[家用电子]
