超高亮LED的应用介绍
最新更新时间:2013-04-20来源: 互联网关键字:超高亮  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超高亮LED的应用介绍
汽车信号指示
汽车指示灯在车的外部主要是方向灯、尾灯和刹车灯;在车的内部主要是各种仪表的照明和显示。超高亮度LED用于汽车指示灯,与传统的白炽灯相比,具有许多优点,在汽车产业中有着广泛的市场。LED能够经受较强的机械冲击和震动。平均工作寿命(MTBF)比白炽灯泡高出几个数量级,远远高出汽车本身的工作寿命,因此LED刹车灯可封装成一个整体,而不必考虑维修。透明衬底AlGaAs和AlInGaPLED与带有滤光片的白炽灯泡相比具有相当高的流明效率,这样,LED刹车灯和方向灯就能够在较低的驱动电流下工作,典型的驱动电流只有白炽灯的1/4。
较低的功率还可降低汽车内部线路系统的体积和重量,同时还可减小集成化的LED信号灯的内部温升,允许透镜和外罩使用耐温性能较低的塑料。LED刹车灯的响应时间为100ns,比白炽灯的响应时间短,这样便给司机留下了更多的反应时间,从而提高了行车的安全保证。汽车的外部指示灯的照度及颜色均有明确规定。汽车的内部照明显示虽不像外部信号灯那样受到政府有关部门的控制,但汽车的制造者对LED的颜色及照明度有要求。
GaPLED早已用于车内,超高亮度AlGaInP和InGaNLED由于在颜色和照明度上可满足制造者的要求,因而将更多地取代车内白炽灯。从价格上看,尽管LED灯与白炽灯相比还是较贵的,但从整个系统来看,二者的价格并没有明显的差别。随着超高亮度TSAlGaAs和AlGaInPLED实用化的发展,最近几年价格一直在不断降低,今后降低的幅度还会更大。
交通信号指示
用超高亮度LED取代白炽灯,用于交通信号灯、警示灯、标志灯现已遍及世界各地,市场广阔,需求量增长很快。根据美国交通部门1994年的统计,美国安装交通信号灯的十字路口有26万个,每个十字路口至少要有12个红色、黄色、蓝绿色信号灯。许多十字路口还有一些附加的转变标志和跨越马路的人行横道警示灯。这样,每个十字路口可能有20个信号灯,而且要同时发光。由此可推算出美国全国约有1.35亿个交通信号灯。目前采用超高亮度LED取代传统的白炽灯降低电力损耗已取得明显效果。日本每年在交通信号灯上的耗电量约为100万千瓦,采用超高亮度LED取代白炽灯后,其耗电量仅为原来的12%。
对交通信号灯,每个国家的主管部门都要制定相应的规范,规定信号的颜色、最低的照明强度,光束空间分布的图样以及对安装环境的要求等。尽管这些要求是按白炽灯编写的,但对目前采用的超高亮度LED交通信号灯基本上是适用的。
大屏幕显示
大屏幕显示是超高亮度LED应用的另一个巨大市场,包括图形、文字、数字的单色、双色和全色显示。传统的大屏幕有源显示一般采用白炽灯、光纤、阴极射线管等;无源显示一般采用翻牌的方法。LED显示曾一直受到LED本身性能和颜色的限制。如今,超高亮度AlGaInP、TS-AlGaAs、InGaNLED已能够提供明亮的红、黄、绿、蓝各种颜色,可完全满足全色大屏幕显示的要求。LED显示屏可按像素尺寸装配成各种结构,小像素直径一般小于5mm,单色显示的每个像素用一个T-1(3/4)的LED灯,双色显示的每个像素为双色的T-1(3/4)的LED灯,全色显示则需要3个T-1红、绿、蓝色灯,或者装配一个多芯片的T-1(3/4)的LED灯作为一个像素。
大像素则是通过把许多T-1(3/4)红、绿、蓝色LED灯组合在一起构成的。用InGaN(480nm)蓝、InGaN(515nm)绿和AsAlGaAs(637nm)红LED灯作为LED显示的三基色,可以提供逼真的全色性能,而且具有较大的颜色范围,包括蓝绿、绿红等,与国际电视系统委员会(NTSC)规定的电视颜色范围基本相符。
固体照明灯
全色超高亮度LED的实用化和商品化,使照明技术面临一场新的革命,由多个超高亮度红、蓝、绿三色LED制成的固体照明灯不仅可以发出波长连续可调的各种色光,而且还可以发出亮度可达几十烛光到一百烛光的白色,成为照明光源。最近,日本日亚公司利用其InGaN蓝光LED和荧光技术,又推出了白光固体发光器件,其色温为6500K,效率达每瓦7.5流明。
对于相同发光亮度的白炽灯和LED固体照明灯来说,后者的功耗只占前者的10%~20%,白炽灯的寿命一般不超过2000小时,而LED灯的寿命长达数万小时。这种体积小、重量轻、方向性好、节能、寿命长、耐各种恶劣条件的固体光源必将对传统的光源市场带来冲击。尽管这种新型照明固体光源的成本依然偏高,但可以应用于一些特殊场合,如矿山、潜水、抢险、军用装置的照明等。从长远看,如果超高亮度LED的生产规模进一步扩大,成本进一步降低,其节能和长寿命的优势足以弥补价格偏高的劣势。超高亮度LED将有可能成为一种很有竞争力的新型电光源。
关键字:超高亮  LED 编辑:神话 引用地址:超高亮LED的应用介绍
上一篇:双基色LED显示屏性能及主要指标
下一篇:LED晶片的作用,LED晶片的组成及分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
LED背光应用技术方案(附图)
led 背光 统治小型 LCD 显示 市场   & mid dot;手机、 GPS 、PDA   大型显示设备过去一直采用冷阴极荧光灯管( CCFL )   LED背光正在进入中大型LCD模块市场   ·笔记本目前的采用率最大–2009年超过30%   · 液晶 显示器和 液晶电视 是新兴市场   LED背光的优势 1、与CCFL相比,LED背光具有很多优势   ·点状光源特征支持更灵活背光架构    支持更薄背光设计    支持高级背光架构(边缘背光,直下背光)   ·更高效率(更定 功率 更多光)   ·更长使用寿命(50,000小
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光应用技术方案(附图)
手机应用LED闪光灯的几大优势
现在的照相手机几乎都可以当作数字相机使用,用户当然希望在低照度情况下也能拍摄出高质量的照片,因而照相手机中需要增加一个照明光源并且不会很快耗尽手机电池的需求开始出现。白光LED作为相机闪光灯在照相手机中应用广泛。现在有两种数字相机闪光灯可供选择:氙气闪光灯管和白光LED。氙气闪光灯由于具有高亮度和白色光的特点,因而广泛用于胶卷相机和独立的数字相机。而大多数可拍照手机则选择了白光LED照明。 Nokia N75手 机采用的LED闪光灯在手机上方的相机镜头右边 1.LED的频闪速度快于任何光源  LED是电流驱动器件,其光输出由通过的正向电流决定。LED的频闪速度要快于任何其它光源,包括氙气闪光灯,它
[嵌入式]
线性LED驱动器创新方案及应用
在众多照明应用中,线性LED驱动器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使LED能够以精确稳流电流来驱动,而无论LED正向压降或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配应用的功率耗散要求。安森美半导体提供电流范围在10 mA到1 A之间的宽广范围线性LED驱动器方案,包括新颖的线性恒流稳流器(CCR)方案及其它众多线性驱动器方案。   针对低电流LED驱动的线性CCR及应用示例   在电流低于350 mA的许多低电流LED应用中,如汽车组合尾灯、霓红灯替代、交通信号灯、大型显示屏背光、建筑物装饰光及指示器等,可以采用普通的线性稳压器或是电阻来提供LED驱动方案。电阻用于限制LED串的电流,是成本最低的方案
[电源管理]
线性<font color='red'>LED</font>驱动器创新方案及应用
LED数码管的结构及检测方法研究
LED数码管是由发光 二极管 构成的,亦称 半导体 数码管. 将条状发光二极管按照共阴极(负极)或共阳极(正极)的方法连接,组成"8"字,再把发光二极管另一电极作笔段电极,就构成了LED数码管.若按规定使某些笔段上的发光二极管就能显示从0~9的…系列数字。同荧光数码管、辉光数码管(NRT)相比它具有:体积小、功耗低、耐震动、寿命长、亮度高、单色性好、发光响应的时间短,能与TTL,C MOS 电路 兼容等的数显器件。   常见LED数码管的外形及内部结构如图1所示。图1(b)属于共阳极结构,图1(c)采用共阴极结构。+、一分别表示公共阳极和公共阴极。a~g是7个笔段电极,DP为小数点。另有一种字高为7.6mm的超小型LED数码管
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>数码管的结构及检测方法研究
一种LED折叠式光源节能技术在武汉光谷面世省电八成
  霓虹闪烁让江城“愈夜愈美丽”,但时下电力供应紧张,城市亮化消耗的大量电能又让人有些心疼。昨日,一种LED折叠式光源节能技术在武汉光谷面世,其节能率超过80%,有望缓解“亮起来”与高耗能之间的矛盾。   该成果由武汉留学生创业园中的伯乐莱光电公司研发。该公司的LED节能灯,节能率高达80%以上。据介绍,一盏50瓦的伯乐莱节能灯亮度可与300至400瓦的高压钠灯相当,按每晚亮11个小时来算,一年电费仅112元;而一盏400瓦的高压钠却需923元。   目前,全国大型广告牌几乎都是使用高压钠灯进行照明。武汉市约有1万余块广告牌,共采用了约40万盏高压钠灯,功率均在400瓦到1000瓦之间,每晚耗电量惊人。以希格尔传媒公司为例,5
[电源管理]
用Arduino IDE+STM32制作LED闪烁灯
  Arduino广为电子爱好者和工程师熟悉,但8位CPU和慢几拍的时钟并不适合深度开发。如果与STM32F103C8T6结合,一个全新的应用就会出现,我们可在Arduino IDE上对STM32板子进行编程。   本项目所需材料有:STM32小蓝板 (STM32F103C8T6)、FTDI编程器、面包板及导线、可联网笔记本电脑。   了解STM32小蓝板   STM32开发板由于PCB蓝色而称为小蓝板(Blue Pill),采用的是STM32F103C8T6芯片,体积比Arduino Nano板略大。除了芯片本身,板上还有一个8Mhz晶体和一个32KHz晶体来驱动内部实时时钟。该电路板使用3.3V逻辑电平,但其大部分引脚
[单片机]
用Arduino IDE+STM32制作<font color='red'>LED</font>闪烁灯
大联大友尚集团推出ST LED NFC驱动器解决方案
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)LED NFC驱动器解决方案。此驱动器设定和安装均非常容易,该方案有两种无线编程方式:一为透过NFC手机的App,二则透过NFC读写器。两种方式均可设置或编程所需参数,也都提供了视觉和声音的效果以确认成功编程该LED驱动器。 图示1-大联大友尚推出ST LED NFC驱动器解决方案图 LED灯管是介于流通零售和工程批发之间的产品,两种市场有着不同的客户。流通零售的客户可能是设计师,产品必需与设计师相互链接,提升产品的弹性和价值感。工程批发的客户可能是工程承包商,如何让原始灯具设备制造商能快速满足工程承包商的订单,同时有更大的信心降低成本和库存。因此,以NFC无线技术藉由
[电源管理]
大联大友尚集团推出ST <font color='red'>LED</font> NFC驱动器解决方案
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
