ISDB标准是日本的DIBEG(Digital Broadcasting Experts Group 数字广播专家组)制订的数字广播系统标准,它利用一种已经标准化的复用方案在一个普通的传输信道上发送各种不同种类的信号,同时已经复用的信号也可以通过各种不同的传输信道发送出去。ISDB具有柔软性、扩展性、共通性等特点,可以灵活地集成和发送多节目的电视和其他数据业务。
卫星ISDB传输系统的特性有以下主要几点:
● MPEG-2接口:进入编码器的输入信号和解码器的输出信号要符合MPEG-2 TS技术规范;
●以MPEG-TS为基础的信号集成能力:数字内容可以复用,而输入码流不需要解码或重新编码;
●调制方案可以灵活选用;
● 具有规定的控制信号用来通知接收机的复用解码和相关的调制结构识别。
卫星ISDB通用系统的通用结构示意见图07-05-9。
图07-05-9 卫星ISDB通用系统的通用结构
四.几种标准的比较
(一)DVB与ATSC的比较
欧洲“DVB标准”和美国“ATSC数字电视标准”的主要区别如下:
(1)方形像素:在ATSC标准中采纳了“方形像元”(Square Picture Elements),因为它们更加适合于计算机;而DVB标准最初没有采纳,最近也采纳了。此外,范围广泛的视频图像格式也被DVB采纳,而ATSC对此则不作强制性规定。
(2)系统层和视频编码:DVB和ATSC标准都采纳MPEG-2标准的系统层和视频编码,但是,由于MPEG-2标准并未对视频算法作详细规定,因而实施方案可以不同,与两个标准都无关。
(3)音频编码:DVB标准采纳了MPEG-2的音频压缩算法;而ATSC标准则采纳了AC-3的音频压缩算法。
(4)信道编码:两者的扰码器(Radomizers)采用不同的多项式;两者的里德—所罗门前向纠错(FEC)编码采用不同的冗余度,DVB标准用16B,而ATSC标准用20B;两者的交织过程(Interleaving)不同;在DVB标准中网格编码(Trellix coding)有可选的不同速率,而在ATSC标准中地面广播采用固定的2/3速率的网格编码,有线电视则不需采用网格编码。
(5)调制技术:卫星广播系统中DVB标准采用QPSK,而ATSC标准不涉及卫星广播。有线电视系统中DVB标准采用任选的16/32/64QAM,而ATSC标准采用16VSB,两者完全不同。地面广播系统中DVB标准采用具有QPSK、16QAM或64QAM的COFDM(2K个或8K个载波);而ATSC标准采用8VSB。
(二)三种数字地面广播系统的比较
ISDB-T和欧洲的DVB-T非常类似,可以说是经修改的欧洲方案,传输方案仍是COFDM,使用的编码方式相同,调制方法也相同,也分为2K和8K两种模式。因为日本电视射频带宽为6MHz,所以载波数、载波间隔有所差别。ISDB-T与DVB-T、 ATV的比较如表07-05-1所示。
表07-05-1 三种数字地面广播系统的比较
日本ISDB-T |
欧洲DVB-T |
美国ATSC ATV |
带宽 |
5.6MHz,432kHz |
6.6,7.6MHz |
5.6MHz |
调制 |
COFDM |
COFDM |
8VSB |
载频调制 |
DQPSK、16QAM、64QAM |
QPSK、16QAM、64QAM |
8VSB |
载频数 |
5.6MHz:1045行(2K模式) 5617行(8K模式) |
1705行(2K模式) |
单载频 |
纠错 |
卷积(1/2,2/3,3/4,5/6,7/8)+ RS(204,188) |
2/3格码+ RS(207,187) |
多工方式 |
MPEG-2系统 |
MPEG-2系统 |
MPEG-2系统 |
编码 |
MPEG-2编码 |
MPEG-2编码 |
MPEG-2编码(声音为AC-3) |
信息码率 |
5.6MHz:3.68Mb/s~21.46Mb/s 432kHz:283kb/s~1.65Mb/s |
4.35Mb/s~31.67Mb/s |
19.39Mb/s |
移动接收 |
可以 |
困难(有条件的可以) |
不可以 |
同时传送多种级别的图像(HDTV、SDTV、 LDTV),传送多套节目,同时进行图像、声音和数据业务,这些都是数字电视的共同优点,对美、欧、日三种制式均适用。而抗多径能力强,可分层,可移动接收,可组成单频网则是OFDM 的优点,也是欧洲、日本制式的共同优点。根据分层和窄带接收同时实现固定接收、移动接收和便携接收,则仅是日本制式的特点。与DVB-T相比,ISDB-T增加了部分接收和分层传输功能。
所谓部分接收是指系统将整个6MHz带宽分为13段,每段423kHz,主要解决窄带和宽带业务的同时接收问题,其接收机可以接收6MHz全带宽,也可以接收频带中心的那一段的窄带423kHz信号。前者主要用于固定和车载移动接收,而后者则主要用于小型便携接收机,但由于带宽较窄,接收条件差,实际只能用于音频广播和数据。这样一来就有可能不必再有单独的数字广播(DVB)。但这对于电台和电视台分别运营的情况,又提出了新的问题。
所谓分层是指对不同段的纠错和调制方式进行不同的设置,以针对不同重要程度的信息和不同接收条件和不同接收区域。该系统一共分成四层,如A层可具有最高的可靠性,用来传送解码必须的重要信息,而其他各层则可安排不同的保护率以适应不同的业务。
五.我国的数字电视
1995年,我国便成立了第一个HDTV协调小组,其成员由广电部、电子部等部委的负责人组成。我国中央电视台1995年下半年引进了美国通用仪器(GI) 公司的SDTV 档级的数字电视设备,开始了全数字电视信号的卫星传输。1996年8月,中央电视台开通卫星数字电视(SDTV)广播业务,走在亚洲国家的前列。 1997年1月已有广东、河南等10个省、区的11套电视节目用MPEG-2压缩技术的全数字方式通过卫星传输。1998年又有6个省、市的电视节目也用数字方式通过卫星传输。并且中央电视台于1999年10月1日,采用数字电视地面广播方式,对50周年国庆节阅兵式进行了试播。
我国在1999年4月成立了国家数字电视研究开发及产业化领导小组,统一规范数字电视的发展。2000年6月,国家计委确定北京、上海和深圳三地启动数字电视的研究开发和应用,从而拉开了我国数字电视产业发展的序幕。 2000年至2001年为数字电视试验年。北京、上海和深圳进行数字电视试验。 到2001年5月,我国所有省市级电视台采用分配传输方式,都开通了卫星数字电视频道。 数字电视产业化项目已经列入了国家“十五”计划中十二大高技术工程。并计划: 2002年 中国数字电视标准制订 2003年 商业数字电视广播试验 2005年 全国四分之一电视台发射和传输数字电视信号 2010年 全面实现数字电视广播 2015年 停止模拟电视广播的播出
对数字卫星广播来说,美国的Direc TV用的是DSS格式,后来的卫星平台大多数都是用DVB-S。目前我国已有三个卫星平台,最早的是CCTV5、6、7、8加密平台,后来的各省的上星节目和村村通平台都是数字的,我国已有相应的标准,即经过修改的DVB-S。在有线方面,下行广播标准已基本确定,是DVB-C,但交互业务的标准尚未确定。
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
