购买家用电器时最重要的因素包括产品外观及其支持的高端特性。采用当今高度集成的片上系统(SoC)处理器,设计人员不仅能在电容式感应技术基础上推出全新用户界面,而且还能集成其它系统功能,从而降低系统成本并节约板卡空间。与此同时,由于构建系统所需的许多组件现在已经集成在统一的芯片中,因此SoC可显著加速产品上市进程。此外,连接多个器件和用于故障调试所需的时间也可大幅缩短。
图1所示为电磁炉的方框图。这种电器必须提供以下关键功能:
保持平锅的温度:需要脉冲宽度调制(PWM)来设置加热线圈的点火持续时间;
风扇控制:需要温度传感器和PWM来驱动风扇电机;
过电流和过电压保护:需要ADC和比较器;
平锅自动检测:需要电感感应功能;
基于时间的烹饪功能:需要实时时钟(RTC);
用户界面——显示屏:需要LED驱动器或LCD玻璃显示屏;
用户界面——按键:需要电容式触摸感应和检测功能。
图1:电磁炉框图
电容式感应技术
基于电容式感应技术的按键使电器外形时尚美观,消除了磨损问题,与机械按键相比更受欢迎。许多电器都要在靠近液体的环境下使用,因此要考虑防水功能,避免水溅上去而产生错误的按键触发。图2给出了电容式传感器印刷电路板(PCB)的典型布局。通过连接保护电极可实现防水性,而不是将传感器周围的阴影部分(蓝色)接地。
图2:使用保护电极实现防水功能
驱动这个电极的信号与连接到传感器的信号一样,因此水滴滴落在传感器上时不会形成阴影区和传感器之间的电势差,传感器上不会耦合更多电容,因此就能实现防水效果。如果传感器完全浸入水中,则会激活保护机制来禁用传感器的工作。
由于许多电器都要用大电流工作,因此电源通常会因负载电流和数字开关的变化而产生巨大的噪声/波纹,数字开关也会耦合到电容式传感器上,从而影响用
界面的可靠性。根据正确的原理图和布局指南,我们可通过接地线布局等技术来减少电源中的波纹,确保不出现接地反弹。但是,我们很难完全去除噪声。如果用电源的+ve线路驱动参考,可能会产生电容式感应的误报警。
通过在GND和VREF(内部生成)之间切换传感器,只要在规定的产品工作限度之内,电源的任何变化均不会引发错误触发。
更高的集成度,更低的成本
SoC具有集成型片上外设和基于硬件的特性,能帮助设计人员实施大多数乃至所有的电器功能。
在今天竞争激烈的消费类市场中,电器必须具有丰富的特性,集成型SoC不仅能集成越来越多的应用特性,还可降低整体系统成本,因此成为了OEM厂商的最佳选择。这个方法同样适用于电磁炉、微波炉等小型电器以及洗衣机、电冰箱等大型电器(当然大型电器对于FOC电动机控制等特定功能仍需要专用控制)。
关键字:家用电器 电容式 触摸感应
编辑:神话 引用地址:家用电器中的电容式触摸感应技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
家用电器安全隐患原因及预防
1 引言
家用电器与日常家庭生活密切相关,人们在控制和使用它们的过程中要直接与之发生接触。令人眼花缭乱的家用电器在带给人们极大方便和享受的同时,也给人们带来了巨大的安全隐患。家用电器中一般以市电做动力源,这种220V、50Hz 的交流电是一种非安全电压,对人体是很危险的。当然,家电安全案例只是小概率事件,出现事故、特别是恶性事故的可能性极少。但小概率后面是巨大的绝对值。据统计,我国每年由家用电器造成的触电死亡人数超过1 000 人,因家用电器引发火灾造成的经济损失巨大。由于家用电器的使用对象是非常复杂的,包括老幼妇孺和许多没有受过电工知识培训的人,因此,家用电器的安全使用就显得十分重要。
2 家用电器产生安全隐患的
[模拟电子]
如何利用电容式数字隔离器进行设计
目前,有关电子设备使用和设计的安全规定层出不穷,使电流隔离器几乎成为所有数据采集和传输系统中的必需。避免控制系统低压电路在电场中遭受潜在的传感器和传动器组件高压损害的一种方法,就是使用数字隔离器。
本文的目的在于告诉大家如何简化隔离系统设计,文章除描述电容式数字隔离器的基本功能,详细介绍如何在信号通路中安装隔离器外,还就如成功设计电路板提供了一些有价值的参考意见。
电容式数字隔离器的基本功能
图1显示了一个电容式数字隔离器的简化结构图,该隔离器由一个高速信号路径和一个低速信号路径组成。高速路径(蓝色部分)传输100kbps至150Mbps的信号,而低速路径(橙色部分)则传输100kbps以下信号至d
[模拟电子]
细数电容式触控不同方案的优缺点
作者:同伟,Dialog公司产品营销经理 电容式感测应用于各个技术,从工业、汽车和医疗设备,到智能手机和平板电脑等日常消费应用。该技术的迅速普及主要归功于它能轻松地增强设备的用户体验,使制造商可以放弃传统的开关控制,换成更具吸引力的触摸式控制。 该技术还有助于减少设备中机械元件的数量,从而实现更长的使用寿命和更小的尺寸。这些特性使得采用电容式感测的产品对消费者更具吸引力,当然前提是其设计、校准和控制必须到位。 尽管电容式感测也广泛用于实现触控按钮和滑条,这在消费、商业和工业应用中都很常见,但该技术最常见的目标应用是触控板(touchpad)和触控屏幕(touchscreen)。不过实践证明,对大多数工程师而言,如何设计低成
[手机便携]
Microchip发布集成2D投射电容式触摸与3D手势功能的开发工具包
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出2D/3D触摸与手势开发工具包(DV102014),这是业内第一款专门针对在显示屏上集成2D投射电容式触摸(PCAP)与3D手势识别功能的开发工具包。有了这款工具包,设计人员可以十分方便地访问Microchip拥有专利的2D和3D GestIC 传感技术,将2D多点触摸和3D手势识别功能轻松集成至其显示应用中。由于采用了基于电场的技术,现在我们可以跟踪显示屏表面甚至是距显示屏上方20 cm以内的手和手指手势。此外,该开发工具包提供了易于使用、 开箱即用 而无需进行代码开发的体验。用户可
[嵌入式]
电容触摸感应MCU工作原理与基本特征
现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC面世。与此同时,高灵敏度的电容触摸技术也在快速地发展起来,其主要应用在电容触摸屏和电容触摸按键,但由于电容会受温度、湿度或接地情况的不同而变化,故稳定性较差,因而要求IC的抗噪性能要好,这样才能保证稳定正确的触摸感应。
针对市场的需求,来自美国的高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories(简称:Silicon Labs)公司特别推出了C8051F7XX和 C8051F8XX系列的MCU(单片机),专门针对电容触摸感应而设计,在抗噪性能和运算速度上表现的非常突出。
一、Silicon Labs公司的电容触摸
[单片机]
DisplaySearch:投射电容式触摸屏成主流
据市场研究公司NPD DisplaySearch的调查显示,随着投射电容式触摸屏手机的逐步普及,此技术已经逐渐成为主流。
NPD DisplaySearch预计,2011年,应用在手机上的投射电容式触摸屏的出货量将超过5.66亿台。
投射电容触控的设计有两种方式,一种是表面玻璃整合触控(sensor-on-cover 或称one glass solution),另一种是面板内嵌式触控(in/on-cell)。
“投射电容式触摸屏可以实现更薄的构造以及更轻的重量,DisplaySearch预计,以上两点优势或将使其在2012实现快速发展。” NPD DisplaySearch显示技术部门主管,Jennife
[家用电子]
基于STM8系列8位通用MCU的电容式触摸感应方案
1引言 相较于机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸按键不仅耐用,造价低廉,机构简单易于安装,防水防污,而且还能提供如滚轮、滑动条的功能。但是电容式触摸按键也存在很多的问题,因为没有机械构造,所有的检测都是电量的微小变化,所以对各种干扰敏感得多。ST 针对家电应用特别是电磁炉应用,推出了一个基于 STM8 系列 8 位通用微控制器平台的电容式触摸感应方案,无需增加专用触摸芯片,仅用简单的外围电路即可实现电容式触摸感应功能,方便客户二次开发。 2 方案介绍 ST 的电容式触摸按键方案通过一个电阻和感应电极的电容 CX 构成的阻容网络的充电 / 放电时间来检测人体触摸所带来的电容变化。如图 1 所示,当人手按下时相当于感应电极上并
[单片机]
PSoc的电容式非接触感应按键设计
电容式感应技术正在迅速成为面板操作和多媒体交互的全新应用技术,其耐用性和降低BOM成本方面的优势,使这种技术在非接触式操作界面上得到广泛的应用。本文采用PSoC片上系统芯片,实现了非接触式、稳定可靠的电容式感应按键的设计。
1 PSoC片上系统
PSoC微处理器由处理器内核、系统资源、数字系统和模拟系统组成。PSoC片上系统包含8个数字模块和12个模拟模块。这些模块都可进行配置,用户通过对这些模块进行配置,定义出用户所需要的功能。数字模块可配置成定时器、计数器、串行通信口(UARTS)、CRC发生器、PWM脉宽调制等功能模块。模拟模块可配置成模数转换器、数模转换器、可编程增益放大器、可编程滤波器、差分比较器等功能模块。
[应用]
