简述锂离子聚合物电池的芯内包装
最新更新时间:2013-05-13来源: 互联网关键字:锂离子  聚合物  电池  芯内包装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
  锂离子聚合物电池在同等容量的前提下,体积小,重量轻,循环寿命长(大于1000 次),无记忆效应(可随用随充电而不影响性能),广泛应用于手机、掌上电脑,手提电脑,便携军用工具,便携摄像机、DVD 影碟机,正加速开发应用于电动车(电动自行车、摩托车及汽车)。正是由于锂离子聚合物电池本身所具有的优异性能及其非常广泛的应用前景,被誉为二十一世纪的绿色化学能源。它的研制成功,主要取决于三大技术难题的解决,即制膜技术、层压技术和软包装技术。
  这里的软包装技术指的是锂离子聚合物电池芯内包装(成型)材料的设计制造工艺技术和该材料的应用工艺技术(以下简称软包装技术)。
  1 软包装材料的重要性
  软包装技术是锂离子聚合物电池这一顶尖的高新技术行业中要解决的三大技术难题之一,它被放在如此重要的地位,说明该产品有高的技术含量,在设计、制造及其应用上都和普通的复合包装材料在性能上有质的差别。到目前为止,国际上仍没有一家公司的该项目产品能够完全满足锂离子聚合物电池对该产品的综合技术要求。因此,锂离子聚合物电池芯内包装成型材料不仅仅是锂离子聚合物电池的包装问题,而且是构成锂离子聚合物电池的一个不可缺少的重要组成部分。如果对这种软包装材料的重要性认识不够,将很不利于它的设计和开发。
  (1)锂离子聚合物电池要求软包装材料的阻隔性(如水分、氧气)比普通铝塑复合膜的阻隔性高10000 倍,如此高的阻隔性,已经超出了仪器的检测精度。
  (2) 产品不能脱离包装而存在,包装的使用寿命与产品的库存及使用寿命同期。包装已成为产品的一个不可缺少的重要组成部分,产品的寿命周期,实际上就是包装逐渐失效的过程,没有包装,就没有产品,或者说包装失效,产品随之报废。
  (3)产品的使用过程(不断地充放电过程),是一个动态的电化学反应过程,软包装材料本身要能有效抵制内部电解液对它的溶胀、溶解、渗透、吸收及电化学反应。
  (4) 电池内的电解液是由多种有机溶剂和遇水分能迅速产生强腐蚀性氢氟酸的锂盐存在。
  多种有机溶剂通常会溶胀,溶解、吸收软包装材料,尤其是它们是通用复合材料用胶粘剂的良好溶剂,会破坏复合层间粘结效果,改变电解液中各组份的浓度,进而影响电池的电性能。而强腐蚀性氢氟酸的存在,将严重腐蚀铝箔,使内膜与铝箔分离,进而把铝箔腐蚀穿孔,从而破坏了整个包装。
  (5) 软包装材料内膜必须耐电池电芯周边毛刺的穿刺及高温和压力作用下热封时金属电极与软包装材料中铝箔的绝缘性。锂离子聚合物电池芯周边有铜网和铝网的毛刺,在抽真空收缩时,毛刺会猛刺内膜,可能会刺穿内膜直至铝箔,那么电芯内的氢氟酸将直通铝箔造成点状腐蚀,加速电化学腐蚀,改变电解液的组成,严重时将铝箔腐蚀穿而漏液,同时也会造成短路,导致电池报废。金属电极片厚度100u 左右,在170℃左右的热封温度和3kg/CM2 左右的压力下热封时,内膜中如果没有耐高温的绝缘层存在的话,金属电极常常被压到包装铝箔上,造成短路,使电池报废,成品率降低。
  由于这种特殊的高性能要求,使该产品软包装技术成为锂离子聚合物电池行业的三大技术难题之一。
  2 软包装材料的结构和分类
  锂离子聚合物电池芯内包装材料按不同的方式可能有多种分类方法。但最常见的有如下两种分类方法:按是否需要冷冲压成型分类和内膜热封层是否具有与金属电极直接热封的性能分类。
  (1)按是否需要冷冲压成型分为冷冲压成型膜和非冷冲压成型膜。
  冷冲成型膜的典型结构为:
  I、NY15-25/AL40-60/NPP50-70
  Ⅱ、PET12/NY15-25/AL40-60/NPP50-70
  Ⅲ、NY15-25/AL40-60/NPE50-70
  Ⅳ、PET12/NY15/AL26-30/NPE50-70
  非冷冲压成型膜结构为:
  I、NY15-25/AL26-30/NPP50-70
  Ⅱ、PET12/AL26-30/NPP50-70
  Ⅲ、NY15-25/AL26-30/NPE50-70
  Ⅴ、PET12/AL26-30/NPE50-70
  Ⅵ、PET12/NY15/AL26-30/NPP50-70
  注:NPP50-70 是指热封层是PP 类的特殊多功能层,特点是不能与金属直接热封。
  NPE50-70是指热封层为改性聚乙烯类的特殊多功能层,特点是可以与金属电极直接热封。
  (2)按内膜热封层是否具有与金属电极热封的性能分为:
  A 可直接与金属电极热封膜:
  B 不能直接与金属电极热封膜:
  3 软包装材料的技术要求
  由于锂离子聚合物电池96 年才在实验室开发成功,而批量化生产不过三四年的时间,该包装膜的开发研制比电池更晚一些,没有形成国际标准,国内进行深入研究的厂家微乎其微,更没有标准可循。我公司开发的电池包装膜,是经过对国内具有实力的锂离子电池厂(夏门宝龙工业、惠州TCL 全能、东莞新能源ATL、顺德精进电子等)将近两年的沟通与合作,逐步形成了产品质量的一些基本要求。这些基础要求,成为目前产品的技术指标,其中有些指标可以定量描述,能通过合适的方法检测,有的却不能用先进的方法检测出来。有些要求只能定性描述,找不到合适的方法检测。另外,随着电池厂工艺的改进,技术的进步,对电池性能要求的提高,很多指标也要相应变化,特别是随着电池膜对电池本身电性能研究的深入,还会提出更新的技术要求。这些要求都将是今后技术标准的重要组成部分。下面将该产品现有的技术要求介绍一下。
  一、外观:不允许有针孔、异物、粘连、涂层不均匀、复合导间分离及明显损伤、气泡、皱纹、脏物等缺陷。
  二、厚度:复合膜总厚度150u 以内(成型),120u 以内(非成型)。
  三、阻隔性:
  1、 水蒸汽透过量<10-4g/m2·d.1atm
  2、 氧气透过量<0.1cm3/m2·d.1atm
  四、冷冲压成型性;
  1、 冷冲压深度为3-8mm
  2、 不允许分层、破裂、针孔漏光
  3、 形状保持性,变形度a<50
  五、热封强度:内膜被电解液浸泡渗透到三封口(在大约12 天)时,封口强度>40u/15mm。
  六、耐水泡性能:成品电池放在常温水冲浸泡二十天封口严密,不产生鼓气现象。
  七、电绝缘性:热封极片电阻率>1×107s2·cm-1电极与复合膜铝箔间的电阻率八、内膜耐穿刺性能:内膜能经受电芯周边毛刺穿刺及热封时金属电极不与膜中间AL 箔短路。
  成品点状腐蚀率和短路率<1‰。
  九、耐电解液稳定性:电解液会溶胀、溶解吸收内层复合膜,特别是膜层间胶粘剂或粘结树脂,其中产生的HF 会腐蚀复合膜中间的AL 箔,造成AL 箔与内膜的分离,从而产生漏液或气胀,使电池报废。三封口时,AL 箔以内各层间剥离强度>2.5N/15mm,从而保证封口的严密牢固性。
  十、电性能:电性能指标正在进一步的摸索探讨之中,生产厂家暂时保密,不愿详细透露。
  电性能的实质是包装膜对电池充放率的影响,这种影响包括电绝缘性,对电解液组分平衡性影响,复合膜特别是AL 箔以内膜被电解液浸泡后的电绝缘性等等。
  十一、其它:膜的厚度偏差、尺寸偏差、热封耐折剥离、原膜层间初始剥离强度,断裂强度(>100N)、断裂伸长率(>35%)等。
  总之:该膜所要求的指标很多,其中最重要的指标也是与普通复合膜不同的地方是
  ①极高的阻隔性;
  ②良好的冷冲压成型性;
  ③耐穿刺性;
  ④耐电解液稳定性;
  ⑤电性能(包括绝缘性)。
关键字:锂离子  聚合物  电池  芯内包装 编辑:神话 引用地址:简述锂离子聚合物电池的芯内包装
上一篇:UPS蓄电池常用维护技巧
下一篇:聚合物锂电池的八大优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
中国汽车工程学会侯福深:国内外新能源汽车技术发展现状与趋势
七月初,在中汽研举办的新能源汽车高层研讨会上,来自各个领域的专家汇聚以此,共同探讨了国内新能源汽车产业的发展困局与发展规划。尤其是后进入的野蛮者开辟了另一个路径,将无人驾驶与电动汽车两者嫁接在一起研发之后,传统车企更应该提高警惕,进行资源整合,着重研发动力电池,从根本上突破瓶颈,实现弯道超车。首先,我们来了解下国内外新能源汽车技术发展现状与趋势。以下来自 中国汽车工程学会副秘书长 侯福深的现场演讲。 中国汽车工程学会副秘书长 侯福深 2011年,全球新能源汽车的年销量是5万辆规模,去年接近60万辆,总的保有量估算超过了130万辆的规模,进入到了一个规模产业化的阶段。今年上半年的势头还继续在保持,同比1-5月
[汽车电子]
2019,动力电池大变局
今年初,工信部副部长辛国斌在某电池产业会议上,毫不避讳的指出了国内动力电池产业当前存在的问题,其中提到最多的是产能结构性过剩。简单来说就是,低端产能大量闲置,高端产能供不应求。 这一存在多年的行业顽疾也导致了当前的市场订单逐渐向头部企业集中。 从2018年动力电池市场占比来看,宁德时代占据国内动力电池市场41.19%的份额,名列第一位;比亚迪的市场份额则为20.09%,名列第二。上述两家企业占据全国61.28%的市场份额,前五名的市场占比则达到73.72%,前十名更是拿下82.83%的市场。 据此可以判断,如果现有动力电池企业在2019年市场份额挤不进前十,势必会面临被淘汰的风险。甚至有研究机构大胆预测,到2020年补贴完
[汽车电子]
2019,动力<font color='red'>电池</font>大变局
全球电池监控系统市场2022年将达54.7亿美元
  根据国际市场调研公司Markets and Markets的报告,全球 电池监控 系统市场预计从2017年的23.7亿美元增至2022年的54.7亿美元,期间年复合增率为18.23%。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   由于对电动汽车以及防止意外停电的需求增长,全球 电池监控 系统市场将见证显著增长。    按类型划分,硬件板块将占市场最大份额   硬件组件包括传感器、集线器、控制器、数据记录器和通信网络。所有这些组件都易于安装,可以记录实时的电池参数,只需更少的电缆,并具有高分辨率的数据记录功能。例如,传感器具有先进的电路,有助于强大的测量算法和快速的数据采样,从而可以有效利用电池累积的数据。这些因素都
[电源管理]
江西赣州拟投建单体大容量固态电池1GWh储能电站
  4月13日,江西省赣州市商务局发布项目推介,拟投资建设单体大容量固态电池1GWh储能电站。   项目名称:单体大容量固态电池1GWh储能电站   建设地点:赣州高新区   项目责任单位:赣县区商务局   建设内容及规模:项目用地20亩(约10000平方米),储能电站建在用户侧,建在负荷中心,对电力系统运行最经济,潮流分布是最合理,1GWh的储能电站。   项目估算总投资、资金来源及融资需求:估算总投资45亿元;资金来源为招商引资。   市场预测:储能电站能满足10万户家庭一天的应急用电需求。彻底解决城市和加油站电动车充电问题,解决电负荷不够难题。单体大容量固态电池1GWh储能
[新能源]
新型IC简化48 V/12 V双电池汽车系统的设计
作者:ADI公司 Tony Armstrong 简介 48 V/12 V电池系统在汽车领域的应用指日可待。过去几年,世界上大多数主要的汽车制造商都在努力证明其系统的适用性。目前来看,很明显这些系统有望在短期内实现。在实现无人驾 驶、真正自动驾驶的全自动乘用车的漫长而艰苦的过程中,这是一个必要而关键的一步。尽管如此,这并不意味着12 V电池将退出市场;因为已安装的车辆中存在太多旧系统,所以不可能 出现这种情况。也就是说自动驾驶汽车将同时使用12 V电池和48 V电池。 图1. 新一代汽车将采用12 V和48 V电池供电 这意味着车辆的内部系统将使用 48 V锂离子(Li-Ion)电池或12 V封闭式铅酸(SLA)电
[汽车电子]
新型IC简化48 V/12 V双<font color='red'>电池</font>汽车系统的设计
电池智能管理系统应用
     研发于20世纪90年代末期,致力于将充电技术从电池化学中分离出来并支持平台无关的可以互换的电池模块。从此智能电池广泛应用于从笔记本电脑和手机到无线玩具和手持吸尘器等电器上。几家销售这些设备的公司都按照智能电池充电器和智能电池管理电路的标准执行。但是新的电池化学技术的发展和当前电池系统的应用空间越来越小,这就促使电池管理系统不断改进直到接近了它的极限。直到Actel的可编程门阵列的出现为电池智能管理应用系统的革新打开了一扇大门。   从图1可以看出,智能电池的概念界定为界面,数据集,智能电池的处理方式,电池选择器,电池充电器和智能电池系统的主元素。这个应用概述主要描述了一个智能电池系统所必需的组成部分,并用插图描
[电源管理]
<font color='red'>电池</font>智能管理系统应用
高成绿能燃料电池储能电站成功交付
  近日,浙江高成绿能科技有限公司为浙江正泰新能源设计建造的燃料电池储能电站成功交付。   该燃料电池储能电站是集光伏发电、制氢设备、燃料电池发电系统、以及电力并网于一体的综合能源供电系统。集成于一台40尺标准集装箱中,供电端采用双电源供电,可以自动切换供电系统;制氢端采用质子交换膜和碱性混合制氢系统,运行过程中两套制氢设备互不干扰,氢气纯度达99.99%;制取的氢气不仅用于燃料电池发电,还将用于配套的燃料电池观光车动力系统;同时安装了控制和监控系统,用于检测、控制、远程遥控系统各个模块的运行情况。   截至目前,高成绿能已承担多例大型燃料电池电站项目:   *2021年全国首个商业化热电联供燃料电池电
[新能源]
传特斯拉提议在印度建电池储能工厂,希望申请补贴
9月22日消息,据两名知情人士透露,美国电动汽车制造商特斯拉计划在印度市场生产和销售Powerwall储能系统,并向印度方面提交了建厂激励措施的提案。 目前,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)正在推动公司向印度市场拓展业务。几周来,特斯拉一直在与印度就建立一家新的电动汽车工厂进行谈判,该工厂将生产价格约为2.4万美元的汽车。据悉,这些谈判由印度总理莫迪直接监督,但特斯拉在印度推进可再生能源业务的进展尚未公开报道。 最近在新德里举行的会议上,特斯拉提议通过自家的Powerwall储能系统来支持印度的电池储能市场。Powerwall储能系统可以存储太阳能电池板或电网产生的多余电力,用于夜间或停电时使用。 其中一名消息人
[汽车电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
